Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Jest to realne, ale dość drogie w sensie inwestycyjnym, bo sama pompa HT o mocy 12kW to koszt ok 30tys, do tego instalacja, kotłownia, zasobnik i pewnie 40 tysi pęknie. Ja przechodziłem podobną metamorfozę i również podobną kwotę zabuliłem. A tak z ciekawości, co Cię skłoniło do takiej decyzji?
Czyli ta inwestycja zacznie Ci się zwracać dopiero po 12 latach ?
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Takie inwestycje są mało opłacalne jeśli się chce grzać wysokim parametrem. Zatem zalecam zastosowanie klimakonwektorów. Wiem, że nie są tanie więc decyzja należy do inwestora. Pozostaje jeszcze jedna możliwość. Jeden z użytkowników po zamontowaniu pompy ciepła powietrze woda (wcześniej ogrzewał węglem) założył, że będzie grzał pompą do ok -5 a później włączy piec na groszek. Sprawdzało mu się to ale jeszcze bardziej odechciało mu się palenia w piecu. Nie miał pieniędzy na klimakonwektory więc podjechał na szrot, zakupił 9 chłodnic z wentylatorami od ciężarówek, wpiął je w miejsce grzejników, znajomy elektryk wmontował taniutkie termostaty i potencjometrem, dzięki którym wentylatory pracowały z różną mocą przy różnych temperaturach zasilania (choć zawsze bardzo wolno). Całość zmiany instalacji zamknęła mu się w kwocie 3 000 zł a efekt jest taki, że zasilanie na wyjściu ma od 28 st do maksymalnie 32 przy dużych mrozach. Acha, w tej kwocie są też obudowy, które sobie zamówił na wymiar i to ponoć było najdroższe.
Zatem jeśli się chce to można ale polecam tylko po dogłębnym przemyśleniu całej instalacji.
Mam pytanie o taki mały bufor 80l-100l do PC PW.
Jak to rozwiązują producenci albo mkSilesia (Ty takie rozwiązanie stosujesz) - taki bufor jest z wężownicą czy bez?
cel zastosowania - zlikwidowanie uruchamiania grzałek przy starcie wychłodzonej podłogi - miałem to w zeszłym roku.
zrobiłbym to na zasadzie bypassa - zaworem - albo CO idzie przez bufor, albo bezpośrednio w podłogę - tylko pytanie o ten bufor - jaki się stosuje ?
pozdrawiam, Artur
Witam, poczytuję ten wątek i skłaniam się ku pompie ciepła ale nurtuje mnie pytanie, jaki hałas generuje powiedzmy taka pompa Panasonica? Np siedząc w ogrodzie z jakiej odległości jest ona zupełnie niesłyszalna? I przy której ścianie, chodzi o kierunki świata, ustawić jednostkę zewnętrzną?
ja jednostki zewnętrznej nie słyszę z około 3 metrów - natomiast stojąc tuż przy niej słychać lekki szum, możesz normalnie rozmawiać, nie trzeba podnosić głosu
co do stron świata - miałem na elewacji południowej, ale ją szpeciła i przeniosłem na wschodnią pod zadaszoną wiatę - nie zauważyłem żadnej różnicy kosztowej
pozdrawiam,
Artur
pozdrawiam, Artur
A może zastanów się lepiej dlaczego tak się dzieje, bo u mnie np taka sytuacja nie wystąpiła nigdy, a grzeję akumulacyjnie. Żeby taka sytuacja mogła wystąpić to woda w podłodze musiałaby mieć <18st lub/i temperatura zasilania nie osiągnie 25st w ciągu 30min od startu pompy. Może wygrzewałeś posadzki, albo za nisko była krzywa grzewcza, bo moim zdaniem to nie jest normalna sytuacja.
po negocjacjach, dotacjach, itp przyszedł czas zakupu
mam do wyboru u mojego instalatora Panasonica 9kW, grzanie-chłodzenie, z Galmetem Maxi 300l. Co byście wybrali - czy jest sens dokładać kasę?
Panasonic serii S, 1 faza - 17800 pln
Panasonic TCap, 1 faza - 19000 pln
Panaosnic TCap, 3 fazy - cena ostatecznie niedogadana ale ok 22000 pln
ceny moje, komplet kotłownia bez kiwania palcem.
Proszę, posłuchaj mojej przy temp zewnętrznej +3st. Ja mam na wschodniej elewacji, w odległości ok 5m od początku tarasu. Na tarasie nie słychać jej w ogóle, tym bardziej, że wiosną i latem na cele CWU pracuje 2x po 30min na dobę. Przy chłodzeniu natomiast pracuje jeszcze dużo ciszej niż przy grzaniu CWU.
Gość Arturo72
Ja bym wybrał capa 1f.
owszem, wygrzewałem posadzki, nie zmienia to faktu, że interesuje mnie techniczne rozwiązanie sprawy z buforem, więc jeśli ktoś ma wiedzę, proszę o pomoc
pozdrawiam,
Artur
O serii S szczerze mówiąc nie słyszałem:eek:
Na Twoim miejscu do takiego domu wziąłbym Pansonic serii C (SDC) 3 fazy:), choć i 1-fazowa pewnie sobie poradzi. T-Cap'y IMHO to przesada.
pozdrawiam,
Artur
Technicznie jest to baniak z wodą + dodatkowa obiegówka. Koszt pewnie ok 1000-1500zł za nieoryginalny, bo od Panasa raczej drożej. Silesia jest specialistą od buforów to pewnie udzieli bardziej wyczerpującej odpowiedzi, jak znajdzie czas;)
nie widzę sensu dokładania 3kpln do 3faz
pozdrawiam,
Artur
dzięki :)
chodzi mi bardziej o podpowiedź czy z wężownicą czy bez
pozdrawiam,
Artur
