Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Mozecie po krotce opisac jak macie u ciebie? pozwoli mi to na jakies ustawienia poczatkowe do modyfikacji pod wlasny dom.
Pompa TCAP 9kW, sterownik pokojowy Euroster 2026TX
Dodatkowo mam kilka pytan. Czy korzystanie z wszystkich programów? (4 dziennie). Czy jak ustawiam, ze ma byc 22* to po jakim spadku temperatury powinno wlaczyc sie ogrzewanie? Czy ta roznice mozna zwiekszyc/zmniejszyc? Czy mozna na czas testow ustawian po prostu temperature na sterowniku bez uzywania programow? Np ustawiam 22* i on sobie bedzie ja trzymal, az nie zmienie?
Jeszcze jedno pytanie. Macie ustawiony tryb grzania On/OFF czy P.I.? Ponoc ten drugi jest dedykowany do grzania podlogowka
Odpowiem precyzyjnie, bo posiadam identyczny zestaw.
Otóż zimą korzystam ze wszystkich 4 stref czasowych gdyż staram się grzać akumulacyjnie w taniej taryfie i wtedy steruje temp podbicia i obniżenia.
Latem ustawiam funkcje wakacje, czyli jedną temp np u mnie 21st i w razie gdyby się zdarzyło, że tak nisko spadnie to pompa by się włączyła, ale to mało prawdopodobne;) Ustawiłem sobie, że 15 września ma automatycznie powrócić do opcji 4 strefowej (czyli zimowej).
Tryb P.I. jest moim zdaniem niedopracowany i nie polecam jego stosowania - ja osobiście nie lubię kiedy urządzenie próbuje być mądrzejsze ode mnie:)
Co do tego kiedy ma się załączać ogrzewanie - to ustawia się taki parametr jak histereza (dostępne w trybie on/off) - minimalny z tego co pamiętam to 0,2st - więc wyglądałoby to taj, że jak ustawisz temp 22st to ogrzewanie załączy się przy temp 21,8st. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
dzieki, liczylem, ze wlasnie ty mi odpowiesz i jeszcze arturo, bo mamy takie same pompy. jaka ty masz ustawiona histereze? w jakim pokoju masz czujnik powieszony? ja dalem do sypialni, ale nie wiem czy jest to optymalne miejsce.
Gość Arturo72
W moim przypadku podbicie temperatury na sterowniku pokojowym jest ustawione na 23st.C od 3.00 do 6.00 następnie do 14.00 jest 22,5st.C a od 14-16 znowu 23st.C a potem do 3.00 na 22,5st.C.
Czyli wymuszam grzanie przed wstaniem i po przyjściu z pracy.
Sprawdziłem, u siebie mam ustawione (na zimę) temp podbicia 23,2st, temp obniżenia 22,7st i histereza 0,5st - takie ustawienie wyklucza wahanie temp wyże niż 1st, co niestety może skutkować wchodzeniem w drogą taryfę przy niższych temp zewnętrznych, ale dla mnie bardziej liczy się komfort niż rekordy niskiego zużycia...;)
Ja czujnik umieściłem w miejscu, które jest nienarażone na żadne bodźce energetyczne z zewnątrz, czyli północna strona domu, z dala od źródeł ogrzewania, okien i kominka. U mnie to wyszło na nieogrzewanym korytarzu na poddaszu. Wiem, że jak tam jest ciepło to na pewno ciepło jest też w każdym zakątku domu i wiem również, że odpalając kominek w salonie nie zakłócę procesu ogrzewania np górnej łazienki:) Pozdrawiam
Gość Arturo72
jakby co pozwole jeszcze sobie na zadanie kilku pytan, bo musze sie zaglebic w ten sterownik i jego instrukcje. teraz z innej beczki, jakie macie dane w krzywej grzewczej? ile dla -15 i ile dla 15?
Dla -15 36 a dla 15 30
Czy może ktoś podpowiedzieć czy to dużo czy mało? (wydaje mi się że to pierwsze, spodziewałem się z 5tys mniej)
Dostałem wycenę na Panasonica z pewnej znanej firmy ze Szczecina i koszty mnie nieco przeraziły:
-P. Aquarea 9kW SDC 19300zł z montażem i materiałami+zasobnik ERMET 250 z montażem i zaworami 5300zł (RAZEM OK. 25tys)
-P.Aquarea 7kW SDC 17680 z montażem i materiałami+ zasobnik jak wyżej (RAZEM OK 23tys.)
Czy ma sens kupowanie takiej pompy w sklepie internetowym+zasobnika cwu i montaż przez własnego w miare kumatego hydraulika? Jak to później wygląda z gwarancją i serwisem?
Szukać czegoś innego? Czy wydać tyle kasy i mieć "święty spokój"?
Spodziewałem się max 18-20tys za całość
Kupiłem to podam ceny jakie dostałem bez łaski, na 8% VAT, od instalatora uprawnionego czyli z gwarancją.
Otóż za ok 24 tys. mam wycenioną całą kotłownie (sam muruję słupki pod jed. zewn), ale z zasobnikiem Galmet Maxi 300L czyli lepszy od Ermet 250 oraz na pompce ciepła T-Cap 9kW 1 faza! a nie seria C. Montaż, uruchomienie. Ewentualnie z kilkaset złotych (400-500 z montażem) dopłaty za sterownik bo do wyceny prosiłem na sterowaniu pogodynki z PC. Za to w cenie jest oryginał taca do skroplin.
Zaś co do ceny na serię C to również do porównania dostałem ofertę i tak 1 FAZOWA 9kW kosztuje u mojego instalatora niespełna 20 000.
Także jak te ceny za 24 i 25 tys są na 1 fazie to są słabe.
Niebawem u mnie instalacja i chętnie instalatora polecę jak się sprawdzi. Całość kotłowni z dotacją u mnie nie przekroczy 19K i to jest kwota rozsądna jak na PC powietrzną, powiedział bym - bezkonkurencyjna do najtańszej za 32 K gruntowej z odwetami jakie miałem do wyboru.
ja za kompletna kotlownie TCAP 9kW, galmet maxi 300 dalem 25k na gotowo. jedynie musialem wymurowac sobie postument pod jednostke zewnetrzna,
Czyli cena jak u mnie, bo u mnie wieś 80 tys i robocizna irańska rynek mniejszy a u Ciebie aglomeracja śląska
Mi bilans bardzo poprawia dotacja regionalna, ale to inna para kaloszy
Skąd wy macie takie ceny, ja na wiosnę szukałem pompy w różnych firmach i najtaniej to była kwota 36000zł. netto
Polska Pc gruntowa Galmet plus doplata do pompki CWU w PC to 15,5K, zasobnik 2,8K galmet maxi 300l, robota i bajery z 3-4K zalezy do ustalen. Mamy ok 21-22k. Do tego odwierty na gotowo 80 zl za mb czyli 16k za 200m (2x100mb) ale trzeba firmy szukac i miec cierpliwosc. Za to jak ziemie masz ok to starczy do pompy 2x85mbxok 90zl i za 15k masz to w polowie firm wiertniczych. Razem ok 36-37 brz problemow ma odwiertach. Przy poziomym bym z 10k taniej zrobil
gdzie można sprawdzić czy łapię się na dotacje regionalną?
Bank Ochrony Środowiska
Rożne województwa dają w rożnym czasie na różne rzeczy a kasa raz jest, raz nie ma. Trzeba w sumie co miesiąc dzwonić i pytać. Chyba ze kogoś z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska znasz bo kasa idzie od nich do BOŚ.
Jak pisałem, ja szukałem wczesną wiosną i za te 36 to może bym urobił na gotowo ale to są PW, fakt że to były firmy na M, D, H i jeszcze jakaś z takiej półki, ale jednak ceny kosmiczne, zresztą zostawiłem sobie oferty tych firm gdzieś, ale to nie istotne,
Poza tym to dobrze jeśli takie rzeczy tanieją, bo może sąsiedzi pójdą po rozum do głowy i przestaną kopcić cały rok bo i teraz jadą na cwu oczywiście ja rozumiem że te 20 000 to dużo kasy ale ja mam sąsiadów dość zamożnych
Gość and***j*
ok dzięki a zamirzasz robić jakieś dodatkowe źródło ogrzewania kominek?
Nie tylko, że nie zamierzam, ale nie mam kominka bo ja zaraz się wprowadzam. To był dla mnie ważny punkt przemyśleń o PC, bo jakoś oni często mają kominki. Zaraz się zlecą, że to nie prawda, ale psychologicznie taki kominek to jakiś "bufor" bezpieczeństwa.
Obawy o brak prądu nie mam! Dziś niemal wszystko: olej, gaz, ekogroszek jest na prąd. I nikt w domu nawet małego agregatu nie ma! To i po co kupować duży i drogi agregat pod PC?
U mnie w okolicy braki prądu to okazjonalne wypadki na kilka h. Dobrze zaizolowany dom tego specjalnie nie odczuje.
Za to o kominku bardziej myślałem jako alternatywie na czas potencjalnej naprawy awarii PC. To nie ekogroszek (u mnie) gdzie instalatorów jest 10 w promieniu 10 km a do Pleszewa po części jadę w 45 min. No cóż. Liczę, że awarii szybko nie będzie a ten tydzień czy 2 opędzę na prądzie. Ile go mogę wziąć na maksa z 3000kW za 1800 zł. A dobry kominek i ładny ile kosztuje? Moja żona tańszego niż za 15-20K do domu by nie wzięła za całość. Sam wkład jej się podoba, taki naroży ze zdobieniami nowoczesnymi za 6-8 tys! a reszta? Cegiełka ręcznie formowana lub duże kamienne płyty w nowoczesnym stylu. Pfuuu. To ja "Panie" mam teraz kasy z kominka na 10 awarii odłożone.
Na szczęście moja żona nie chciała żadnego komina w salonie ;)
Gość and***j*
no fakt parę złotych to kosztuje a w razie awarii można odpalić farelkę np:P powiedz mi robiłeś OZC? ja u siebie mam dość moim zdaniem drogi wyceny ale boje się brać dalej z Polski bo w razie odpukać awarii wysyłanie pakowanie serwisowanie to raczej problem..Jak Ty to u siebie przemyślałeś?Ja to raczej jeśli kominek to taki z dolenj półki bez bajerów zwykły wkład 2tys plus obudowa bez żądnych dgp i płaszczów wodnych.Tak wtylko żeby w salonie napalić a dmoek dość mały buduję więc myślę ,że to nie głupi pomysł,ale to jeszcze nad tym myślę..
tak, OZC zrobił Asol.
Moja, żona też może zrobić, ale się nie opłacało jej przeskakiwać ze swojej branży do OZC. Szczerze polecam Asolta bo jak u niego zrobisz OZC to potem za jakąś niewielką dopłatą i dosłanie zdjęć on Ci zrobi wymagane do oddania domu świadectwo energetyczne.
Wyszło mi na to, że u Asolta mam dobre OZC i świadectwo energetyczne w cenie byle świadectwa robionego na koniec budowy u regionalnego inżyniera. Co prawda ja nawet to świadectwo mam za darmo bo od Nas kasy nie biorą, ale chciałem mieć OZC sprawdzone i myślę, że formowy Asolt dał radę.
Mój serwisant mieszka ode mnie z 5 km. Wpadł mi koleś na ostatnią chwilę. W Panasonicu się ciągle szkoli. Młody, chcę się uczyć, liczę na niego w przyszłości. Elektroniki się nie boję, a z układem od klimatyzacji coraz więcej osób się zna. Może będzie dobrze.
A co do komina. Sprawa indywidualna. Jak dom parterowy, komin się jakiś nie drogi systemowy weźmie, kominek też tani to chyba ceną nie zabije. U mnie są jaja bo ja mam z 300 drzew z czego 5 chorych a z 95 chudych i leśnik zaleca mi przecinkę dla dobra pozostałych 200 drzew aby wzrastały dobrze. Wiec opału będzie chyba na 10 lat, ale kominka i tak nie chciałem. INDYWIDUALNA SPRAWA.
Skoro sąsiedzi kopcą to raczej są niereformowali w tej kwestii - skoro szkoda im 500 zł na węgiel na całe lato i wolą śmieciami palić ...
