Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Kupiłem to podam ceny jakie dostałem bez łaski, na 8% VAT, od instalatora uprawnionego czyli z gwarancją.
Otóż za ok 24 tys. mam wycenioną całą kotłownie (sam muruję słupki pod jed. zewn), ale z zasobnikiem Galmet Maxi 300L czyli lepszy od Ermet 250 oraz na pompce ciepła T-Cap 9kW 1 faza! a nie seria C. Montaż, uruchomienie. Ewentualnie z kilkaset złotych (400-500 z montażem) dopłaty za sterownik bo do wyceny prosiłem na sterowaniu pogodynki z PC. Za to w cenie jest oryginał taca do skroplin.
Zaś co do ceny na serię C to również do porównania dostałem ofertę i tak 1 FAZOWA 9kW kosztuje u mojego instalatora niespełna 20 000.
Także jak te ceny za 24 i 25 tys są na 1 fazie to są słabe.
Niebawem u mnie instalacja i chętnie instalatora polecę jak się sprawdzi. Całość kotłowni z dotacją u mnie nie przekroczy 19K i to jest kwota rozsądna jak na PC powietrzną, powiedział bym - bezkonkurencyjna do najtańszej za 32 K gruntowej z odwetami jakie miałem do wyboru.
A mógłbyś napisać mi na priv skąd jesteś i skąd jest instalator? Czy masz takie same warunki dotacji jak u mnie powyżej i jak rozwiązałeś opcję 5 lat gwarancji?
Wielkopolska, kasa z BOŚ
Tu jakiś warunków technicznych nie ma, masz tylko w nowym domu lub modernizowanym postawić na grzanie PC lub chyba gaz i pellet.
Kasa jest na samo CWU lub CO lub oba.
Są trzy linie i 3 razy można iść po kasę ale na osobne linie:
1- grzanie jak pisałem wyżej
2- ścieki czyli oczyszczalnie przydomowe
3-fotowoltanika.
I Rekuperacje tez można dofinansować ale w w ramach punktu 1.
Kasy dają do 40% nie więcej jak 8000zl. Płacisz dochodowy, prowizje do banku i 3-4 raty kredytu (potem spłacasz całość). W sumie można na czysto z 5800 zł wyjąć ma taka PC powyżej 20k.
Instalatora kontak prześle jutro z pracy na priv.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/
Nie mogę znależć gdzie to było, ale były podane namiary na polecaną pompę ciepła PW zamiast panasonica , było takie zdanie, że bym w zębach tego panasa przyniósł na zamianę, czy jakoś tak...
Edytowane przez Sturmer
Dowiadywałeś się może czegoś więcej o tym programie PROSUMENT?
Czytałam już wcześniej to co wkleiłeś, ale tam jest napisane, że dotacje mogą być przyznane na zakup urządzeń do produkcji energii elektrycznej lub źródeł ciepła i urządzeń do produkcji energii. Czyli dotacja nie przysługuje na zakup samych urządzeń do produkcji ciepła. Chyba, że się mylę ?
W poście nr #14196 są warunki jakie musi spełniać pompa. Ja na razie czekam na wyliczenia OZC od Asolta/ btw ile trwa obliczanie, bo ja już 3 tydzień czekam?/ Jak będą to będę wybierał model pompy i przymierzał się do tych warunków. Jeszcze w banku BOŚ można coś dostać jak tam się nie uda.
Obliczenia gotowe, jutro przeslę
Zarówno kk jak i grzejnik musi być dobrany do konkretnego pomieszczenia. Jak chcesz zejść na niski parametr i nie zawieszać niskotemperaturowego grzejnika na 3/4 ściany, to kk będzie dobrym rozwiązaniem.
Żeby zejść na niski parametr to albo wieszasz duży grzejnik, albo klimakonwektor.
Zastąpić podłogówki klimakonwektorem się nie da. Inna akumulacja ciepła. Ale ciepełko będzie na pewno (pod warunkiem właściwego doboru).
pyxis biorę cię publicznie na świadka że u kamieniarza zamawiam schody bez wpłacania zaliczki
kamieniarz jest ufny ale chce publicznie się zobowiązać do odbioru towaru
skoro bez zaliczki
myślę że do połowy pażdziernka[podobnie jak w tamtym roku nie będę ogrzewał domu]
ale dla żony w łazience przy 23 stop robi się zimno.
albo będę podgrzewał grzałką [z doświadczenia wiem że to koszt około 20 groszy co wieczór
albo odkręce pętle w łazience i grzejnik i będę grzał pompą [no na dobę zaoszczędzę astonomiczne 12-15 groszy max
mam nadzxieję że s10 nie będzie taktować
ustawie zadaną z 35 stop i pompkę na maksa
co o tym myślicie
skoro bez zaliczki
co o tym myślicie
Mialbys kabelki to bys sie tym nie musial przejmowac, a tak wlacza nie wlaczac, jeden obwod czy wiecej, bedzie taktowac czy nie... :p
Zobacz ile dylematow tylko po to, zeby rachunki w skali roku miec nizsze o jakies grosze (przy Twoim domu to sa wyjatkowo male kwoty).
Witam, mam do wyboru następujące pompy
Daikin jednostka zewnętrzna ERLQ011CW1,
jednostka wew bez zasobnika EHBH16C9W
lub
Fujitsu
seria High Power jedn wew. WSYK160DC9 jedn. zew. WOYK112LCT zas 3 fazowe
cena praktycznie ta sama, czy ktoś może mi doradzić która pompa lepsza?
Patrząc po samych parametrach (COP i moc vs temp. zew.) to Daikin lepszy. Obie firmy z doświadczeniem i uznane na rynku, więc jeśli cena ta sama to brałbym Daikina.
lub
Fujitsu
a tak z ciekawości możesz napisać jaka to cena? sam się przymierzam i ciekawy jestem bardzo :)
hej, powiedzcie jak macie zorganizowane podgrzewanie CWU? ja nic nie grzebałem, temp ustawiona na 50*. Mam wrażenie, że dość często pompa dobija do tej temperatury, jakby histereza wynosiła kilka stopni. Także pytanie, czy macie ustawione grzanie CWU w jakimś konkretnym czasie, czy np macie ustawioną histerezę na jakąś konkretną wartość. Z góry dzięki za pomoc.
