M.Krk 15.09.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Oczywiście że "pójdzie". T-Cap dysponuje stałym zakresem mocy niezależnie od temp zewnętrznej jak i temp zasilania, czyli dla -15 i zasilania 55st będzie dawał 9kW, lub 12, lub 16 - zależy która w typoszeregu. Inna sprawa, że COP wtedy nie będzie za dobry, bo 1,73, ale z drugiej strony identyczny będzie w przypadku pompy HT Panasonica, która grzeje do +65st za to moc ma już troszkę mniejszą. Także reasumując jeżeli wystarczy mu grzać do 55st max to T-Cap będzie lepszy od HT, bo ma stałą moc w całym zakresie, dysponuje lepszymi COP'ami w wyższych temperaturach i jest trochę tańszy:) Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 15.09.2014 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Wyliczenia mam takie: 3 strefa, zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 8445 kWh/rok projektowane obciążenie cieplne 6037 W wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie 40,5 kWh/m2/rok liczone normowo na +20 w środku? czy liczone pod konkretną temperaturę wewnątrz? Bo ja w domu planuje +23 a nawet +24 - takie warunki od żony. I wtedy takie wyniki z +20 na np: +23 skaczą sporo. Takie obciążenie może wyjść pod 7000 W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 15.09.2014 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 G12w już bez wyliczeń, ale na chłopski rozum co mi da ten brak ograniczeń weekend plus święta? Na zapas ciepła nie nabiję, no może w niedzielę jak dopakuję +25 (kto to wytrzyma) coś na poniedziałek +24, +23 zostanie. Mi zależy na temperaturze równej cały tydzień. 1 wanna po pracy i 30 minutowy prysznic żony to głownie rytuał po pracy a nie weekendowy. Woda u Nas idzie na 3 osoby jak na 5 czy 6 w innych domach. Pompę mam przewymiarowaną i myślałem żeby iść w G12r i w tej dodatkowej godzinie nocnej i dodatkowej w popołudnie bym większość ciepła nabił. Źle myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.09.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Bo ja w domu planuje +23 a nawet +24 - takie warunki od żony. I wtedy takie wyniki z +20 na np: +23 skaczą sporo. Takie obciążenie może wyjść pod 7000 W Jak mialem "kalafiory" w domu, to tez grzalem do 24*C i wyzej i wcale nie bylo ukropu - zonkil z gatunku tych cieplolubnych. Teraz przy podlogowce ona spokojnie daje rade przy 22*C, za to ja chodze cala zime w t-shir'cie i gaciach, bo inaczej sie nie da. Jaesli amsz podobna zmiane, to raczej zweryfikujesz temperature na nizsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.09.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 już bez wyliczeń, ale na chłopski rozum Bierz ta, w ktorej masz najtanszy prad w taniej taryfie (zakladam, ze bedziesz grzal akumulacyjnie). To sie zawsze oplaci. Ja przechodze z G12g na G12w chociaz ma w tygodniu godzine mniej taniego w dzien, bo w G12W mam prad nocny tanszy o 4gr (w drogiej o tyle samo drozszy). Rocznie da mi to prawie 200 zl oszczednosci na CO i CWU i jeszcze pare groszy zyskam na bytowym. Ta dodatkowa godzinka CO w dzien jest pomijalna, bo zeby sie zrownac z dotychczasowa cena CO moge przez 90 dni ta godzinke dac w drogim jesli bedzie potrzeba (u mnie nie bedzie) a i tak wyjdzie wtedy na jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sturmer 15.09.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 liczone normowo na +20 w środ czy liczone pod konkretną temperaturę wewnątrz?ku? Bo ja w domu planuje +23 a nawet +24 - takie warunki od żony. I wtedy takie wyniki z +20 na np: +23 skaczą sporo. Takie obciążenie może wyjść pod 7000 W A gdzie to sprawdzić w OZC? Pisałem Asoltowi, że jestem ciepłolubny i temp to teraz 24-25 przy grzejnikach a przy podłogówce to pewnie ze 22. Ogrzewanie niskotemperaturowe i raczej pompa ciepła ew kocioł gazowy kondensacyjny. Załączam zrzuty z OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 15.09.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Bierz ta, w ktorej masz najtanszy prad w taniej taryfie (zakladam, ze bedziesz grzal akumulacyjnie). To sie zawsze oplaci. Tak właśnie myślałem: i tak G12 vs G12r ma drożej I taryfę o 3 gr a taniej II taryfę 3 gr. Wybierając na bazę II taryfę jako najtańszą to lepiej brać G12r. W G12r u mnie jest tańsza II też od G12w. Ja przechodze z G12g na G12w chociaz ma w tygodniu godzine mniej taniego w dzien, bo w G12W mam prad nocny tanszy o 4gr (w drogiej o tyle samo drozszy). Rocznie da mi to prawie 200 zl oszczednosci na CO i CWU i jeszcze pare groszy zyskam na bytowym. Ta dodatkowa godzinka CO w dzien nie dość że u mnie G12r ma najtańszą 2 taryfę to dodatkowo dostaję 2 godziny dodatkowe taniego prądu, bo jest on od 22 do 7 o od 13 do 16 vs G12 od 22 do 6 i od 13 do 16. Będzie G12r na początek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 15.09.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) A gdzie to sprawdzić w OZC? Pisałem Asoltowi, że jestem ciepłolubny i temp to teraz 24-25 przy grzejnikach a przy podłogówce to pewnie ze 22. Ogrzewanie niskotemperaturowe i raczej pompa ciepła ew kocioł gazowy kondensacyjny. Załączam zrzuty z OZC. nie wiem, mam OZC na 20 i 22 st i nie widzę miejsca gdzie jest to wskazane. Różnią się obliczenia. Zapytaj Asolta czy masz OZC na 20 czy 22 i po kłopocie i szybciej. Edytuje: jak tam masz obciązenie 6,25kw dojdzie CWU z 0,75 to takie 7kW. Może Tcap? Spytaj mądrzejszych ode mnie. Edytowane 15 Września 2014 przez lukasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.09.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 już bez wyliczeń, ale na chłopski rozum co mi da ten brak ograniczeń weekend plus święta? Na zapas ciepła nie nabiję, no może w niedzielę jak dopakuję +25 (kto to wytrzyma) coś na poniedziałek +24, +23 zostanie. Dla mnie taryfa weekendowa to nie tylko ogrzewanie. Używałem jej na długo przed pomysłem instalacji pompy ciepła. Wiele zależy tu po prostu od stylu życia. U mnie wygląda to tak, że w co dzień dom jest praktycznie pusty, a życie i co za tym zużycie odbywa się właśnie wieczorami i w weekendy. Na weekend tez przenosimy wszystkie prace porządkowe, jak pranie, prasowanie, suszenie (używamy wyłącznie suszarki), gruntowne odkurzanie, czy koszenie trawy. Ja w przeciwieństwie do większości forumowiczów zużywam bardzo duże ilości prądu tzw bytowego, a dzięki G12w kupuje go po prostu tanio. Średnia cena kWh wychodzi mi poniżej 0,4zł. Więc jeżeli Ty również zużywasz ogólnie dużo prądu, nie tylko na ogrzewanie to jednak weekendowa będzie najlepsza, a jeżeli zdecydowana większość Twojego zużycia przypadnie na ogrzewanie to korzystniej wyjdzie wybrać taryfę gdzie tani prąd jest najtańszy. U mnie wypada mniej więcej 50/50 - bytowy/ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.09.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 jak tam masz obciązenie 6,25kw dojdzie CWU z 0,75 to takie 7kW. Może Tcap? Spytaj mądrzejszych ode mnie. Co Ci dojdzie;) Przy pompie:confused: To chyba jeszcze jakieś naleciałości z wungla:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.09.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Sa takie u nas. Prad tanszy chyba ze 2gr od standardowego G11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.09.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 U MNIE NA NOWYM LICZNIKU jest 3 martwa taryfa-może coś kiedyś wymyślą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 15.09.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 A ja tak z trochę z innej beczki...Dla przypomnienia i ku przestrodze innym!Odgrzeje trochę temat znanego tu wszystkim mikiego ( każdy wie o kogo chodzi). Zacznę od tego ,że facet jest mi dłużny od ponad roku kupę kasy ( zapłacone ,nie zamontowane reku)!Jego wielokrotne "obiecanki "zwrotu pieniędzy spełzły na niczym!!!!Okłamywanie, wyznaczanie kolejnych terminów już mnie przestało bawić... Na domiar tego założył mi źle dobraną pompę P-W Nibe Split, przy tym oszukał mnie sugerując ,że będę miał założoną 12 kW ( za którą zapłaciłem) a zamontował mi 8 kW.O fatalnym montażu pompy , pomyleniu powrotu z zasilaniem, skopanej podłogówce nie wspomnę! Dowiedziałem się o tym ok. rok po montażu, jak przybył do mnie właściwy serwis Nibe! Wiem ,że czyta FM...może go trochę ruszy! Choć w to wątpię. Inni pewnie też się odezwą w jego sprawie...dlatego proszę o kontakt na priv Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.09.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 U MNIE NA NOWYM LICZNIKU jest 3 martwa taryfa-może coś kiedyś wymyślą W rejonie chyba Katowickim jest G13 - trzytaryfowa dla prywatnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 15.09.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) A ja tak z trochę z innej beczki... ??? Edytowane 15 Września 2014 przez tomekwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 15.09.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 ??? Zamieściłem ten post bo dotyczy m.in. mojej pompy PW, a że czyta ten temat dużo osób, to przy okazji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 15.09.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Ale Twój post przed czym ostrzega? Przed kupnem PC PW czy konkretnym sprzedawcą? To jest w stylu wiem ale nie powiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 15.09.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Ale Twój post przed czym ostrzega? Przed kupnem PC PW czy konkretnym sprzedawcą? To jest w stylu wiem ale nie powiem... Ostrzeżeniem , co do wyboru odpowiedniego instalatora, a nie samej pompy. Pompa sama w sobie jest ok,ale jak jest źle dobrana ...to ja na moim przykładzie dobrze wiem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.09.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Ostrzeżeniem , co do wyboru odpowiedniego instalatora, a nie samej pompy. Pompa sama w sobie jest ok,ale jak jest źle dobrana ...to ja na moim przykładzie dobrze wiem! Współczuje Ci Plawkgo "przygody" z nieuczciwym sprzedawcą/instalatorem, ale trzymając się prawdy to jak na współczesne standardy pomp PW ta Nibe Split jest bardzo słaba. To myśl techniczna z 2007r i daleko jej do dobrej pompy PW. Także jak dla mnie to zostałeś oszukany podwójnie:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 15.09.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Chyba niezbyt uważnie czytasz forum pompowe;) Pychy podawał bardzo długo parametry dla PC-PW Dimplex 7kW, kolega asasallleo podawał COP'y i SCOP'y dla Panasonica T-Cap 9kW, a obecnie qubic podaje parametry swojej Juli 6kW. Jakoś nigdy na to nie trafiłem - możesz podać linki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
