Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
mam pytanie do osób, które znają PC Panasonic
do jednostki wewnętrznej wchodza 2 przewody zasilania, miałem pod ręką 2 liczniki poboru energii i zamontowałem każdy na osobnym przewodzie
1szy liczy faktycznie energię zużyta przez PC, natomiast 2-gi ani drgnie
pytanie: co zasila ten 2gi przewód ?
PS. pompa 1 fazowa
pozdrawiam, Artur
Grzałki
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Tyle, że firmy z którymi rozmawiałem oferowały albo odwierty, albo powietrze. Na poziome kręcili nosem.
No chyba że znacie kogoś z zachodniopomorskiego, kto się zajmuje takimi instalacjami to chętnie o tym porozmawiam.
Szukaj dobrej oferty na powietrzną i nie martw się czy da radę.
Ja też mieszkam w zachodniopomorskim (Koszalin) i ostatni rok zamknąłem poniżej 900 zł (cały rok z grzaniem wody). najniższa temp jaką widziałem to -22 i pompa chodziła jak w każdym innym momencie.
Jeżeli masz miejsce na poziomy to sam sobie to zrobisz. Po prostu trzeba zakopać odpowiednią ilość rury na odpowiednim obszarze i na odpowiednią głębokość. Napełnić glikolem, wstawić rozdzielacz i po robocie. Następnie zamówić PC z montażem i cieszyć się ciepełkiem.
Pogodówkę? Zamierzam grzac w taryfie nocnej - mam G12W.
raczej nie - jesli temp zasilania jest mniejsza niz 25st wtedy załacza sie grzałka
Sorry santosz, długo Cię nie było na forum i chyba pomyliłem Cie z kimś innym;) Teraz już kojarzę Ty masz bodajże jednofazową 9-tkę serii SDF? i prowadzisz dziennik w dziale samorobów:) Trochę mi głupio, ale ostatnio sporo osób pyta mnie o te Panasoniki, czy to na forum, czy na priv, że już się pogubiłem:rolleyes:
Ustawienia jakie podałem wcześniej oczywiście nie będą dotyczyły Ciebie tylko użytkowników nowych sterowników. W twoim przypadku, tak jak napisał jeden z kolegów minimalna temp zasilania 30st.
Przez pogodówke rozumiem cały panel ustawiania wartości pogodowych - tam jest taka wartość "minimalna temp włączenia ogrzewania" i to trzeba zmniejszyć jeżeli chciałbyś grzać w oparciu o sterowanie pogodowe, ale jak napisałeś chcesz grzać akumulacyjnie, więc te ustawienia Ciebie w zasadzie nie dotyczą. Ogrzewanie akumulacyjne najlepiej oprzeć o termostat pokojowy. Póki nie masz jeszcze modułu WiFi i jest jeszcze w miarę ciepło spróbuj znaleźć takie miejsce w domu, gdzie ten termostat będzie najmniej narażony na jakiekolwiek czynniki zewnętrzne - czyli z dala od okien i źródeł ciepła.
Jak już będziesz miał WiFi to podpowiem Ci jak to ustawić do pracy w dwóch taryfach - jest tam więcej możliwości niż na tradycyjnym sterowniku i wszystko jest bardzo proste, więc nie ma sensu żebyś teraz się bawił z ustawianiem tego na pompie. Pozdrawiam
Niezły wynik. Mi przedstawiano wyliczenia dla naszej strefy klimatycznej, w których koszt roczny wychodził na poziomie 3'000. Ale skoro można taniej to tylko się z tego cieszyć :)
Czegoś nie rozumiem:
Dlaczego grzałki załączają się poniżej 25st skoro producenci i instalatorzy twierdzą, że pompa spokojnie może pracować nawet do minus 20?
To nie ma nic wspólnego z temp zewnętrzną. Jest to ochrona instalacji przed zimnym powrotem. I nie do końca jest tak, że się od razu włączy grzałka. Pompa startuje bez grzałek i jeżeli w 40min nie osiągnie temp powrotu 25st to zaczyna się wspomagać grzałką, aż do czasu osiągnięcia tej temperatury. W praktyce nigdy się tak nie dzieje - takie problemy mogą wystąpić podczas wygrzewania jastrychu, lub pierwszego uruchomienia pompy przy mocno wychłodzonej posadzce.
Problem ten można całkowicie wyeliminować montując odpowiednie sprzęgło hydrauliczne, czy niewielki bufor - jeżeli komuś zależ na zasilaniu poniżej 30st.
W nowych Panasach ten kłopot już nie występuje, bo obniżono temp załączenia grzałki do 10st.
Czy będzie taniej czy drożej zależy tylko od domu i jego zapotrzebowania na ciepło.
Twój sąsiad mający taki sam dom grzejacy tak samo taką samą pompą zapłaci mniej za ogrzewanie bo będzie miał niższe zapotrzebowanie,także ile zapłacisz za ogrzewanie to zależy tylko od ciebie.
To nie zależy tylko od domu, ale i w dużej mierze od sposobu grzania. Instalatorzy dla własnego bezpieczeństwa jako prognozę zużycia podają najgorszy wariant, czyli przypadek gdy klient nie interesuje się ani sterowaniem (jedzie na pogodówce) ani ceną prądu (używa taryfy płaskiej). Takich klientów jest sporo - oni chcą wcisnąć ON i zapomnieć o ogrzewaniu.
Natomiast Ci bardziej "zainteresowani" łatwo mogą zejść z tą prognozą nawet o połowę, przy odpowiednim wysterowaniu ogrzewania CO i CWU i w mirę możliwości trzymania się reżimu II taryfy.
Gość tymczasowy19
czasami mam wrażenie, ze ci bardziej "zainteresowani" są tylko (tutaj) na forum
w realnym życiu spotykam czasami posiadaczy PC i ogromna większość grzeje w taryfie całodobowej.
Ja też:yes:
To samo się zresztą tyczy ekogroszku - tylko na forum poznałem ludzi, którzy zużywają 2kg groszku na CWU dziennie i max 2t rocznie na całość i są bardzo zadowolenie z tego systemu. W rzeczywistości wszyscy, których znam, a jest ich sporo, są raczej niezadowolenie i zużywają minimum 4t. Także jest wiele prawdy w tym co mówisz:yes:
Do niedawna tak mialem... teraz pierwszy sezon i II taryfy....
Ale juz na domowym i CWU zszedlem 14gr. ;)
Varme, przy Twoim zużyciu oszczędności powinny przekroczyć 2tys w skali roku. Także po tym sezonie grzewczym będziesz mógł śmiało dzieciaka na jakieś kolonie wysłać - za darmo!:D
Witam.
Prośba o pomoc w uzyskaniu informacji:
gdybym chciał zainstalować pompę ciepła PW monoblok w kotłowni i doprowadzić/odprowadzić powietrze kanałami, jeden kanał ma przekrój kwadratu o boku 20cm (nieużywany komin), a drugi to 30cm (otwór okienny) - jaką maksymalnie uzyskam przepustowość powietrza, a tym samym z jaką maksymalną mocą (kw) pompę mógłbym zainstalować ?
Czy dla pompy o mocy około 7kw te kanały będą miały 'przepustowość' aby przepchnąć te powietrze ?
Ten pomysł z umieszczeniem pompy w środku kotłowni ma dla mnie sporo zalet:
a) najważniejsze to bezpośrednie wpięcie podgrzanej wody do istniejącej sieci (bez bufora, bez wymiennia z dodatkowym obwodem z glikolem, bez ryzyka związanego z zamarznięciem)
b) bardzo prosta instalacja
c) duży wybór pomp na rynku w przyzwoitych cenach (taniej niż spity)
Jedyny problem, to umożliwienie przepchnięcia odpowiedniej ilości powietrza no. Dodam, że jeszcze w grę wchodzi pomysł zamontowania pompy w garażu (też zawsze > 0stopni C) - tam kanały mogłby by mieć prostokąt o przekroju 35x75cm.
pzdr
Bogdan
Witam.
pzdr
Bogdan
im większa moc pompy tym więcej powietrza musi przemielić.
inna sprawa to, że może ci w skrajnych temperaturach porządnie wychłodzić to pomieszczenie.
raczej tak
temp. załączania sie grzałek liczy się na powrocie, na starym sterowniku jaki ma Ty i ja: temp. powrotu <18C = sama grzałka; <25C = sprężarka + grzałka, więc jeśli na zasilaniu dasz 27C to przy delta 5 powrót będziesz miał 22C = grzałka
ja mam krzywą +15=31C -15=36C
pozdrawiam, Artur
Sorki, oczywiście chodzilo o temp powrotu,
Wczoraj miałem ustawioną +15/25 i -15/35 a rano w domu 23st a pompa zużyła cały 1,1kW przez 8godzin - cos mi tu nie gra ale sprawdziłem programowanie i wszytsko było ok, a w nocy było 7st. Strasznie dziwne to zużycie gdyż dzień wczesniej było +15/30 i -15/40 i poszło 10kW. O co tu chodzi?
Dzis dałęm +15/27 i -15/33 zobaczymy co bedzie
Edytowane przez [email protected]
Spoko, rzeczywiście chwilę nie zaglądałem - urządzałęm się:)
