Pyxis 09.10.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 choc żona jest za tym aby przejścia nie było wtedy sobie zrobi garderobę. No nic zobaczymy. Bezpsrednie wejscie do garazu z domu to IMHO wielka wygoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sturmer 09.10.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Ktoś poradzi co z tym sterowaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 09.10.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Jestem w trakcie układania instalacji elektrycznej. Jakie powinno być sterowanie pompą Panasonica TCap? W całym domu podłogówka. Czy wstawić regulator pogodowy z termometrem zewnętrznym / jaki/ ? i termometr wewnętrzny jaki i gdzie? Jak tym sterować?Instalacja alarmowa to chyba satel integra 128 WRL, da się to jakoś wykorzystać? Mam 1,5 tygodnia na instalacje - jakieś pomysły? Czy do podłogówki potrzebne są elektrozawory na rozdzielaczach? Ktoś poradzi co z tym sterowaniem ? Sterowanie pogodowe jest już wbudowane w pompę więc nic nie musisz robić. Jeżeli chcesz ogrzewać w dwóch taryfach to najlepiej to zrobić za pomocą sterownika/termostatu pokojowego. Tutaj polecałbym wersje bezprzewodową, gdyż łatwiej Ci będzie znaleźć dla niego miejsce jak już zamieszkasz i trochę poznasz rozkład temperatur w swoim domu. Możesz też sterować temperaturą wylewki - tu konieczne będzie zatopienie gdzieś czujnika i doprowadzenia go do termostatu. Ja osobiście używam Eurostera 2026RxTx - jego zaleta jest to, że można nim sterować zarówno temp wewnętrzną jak i czujnikiem w wylewce i dodatkowo obsługuje tez chłodzenie. Połączenie z instalacją alarmową raczej nie ma sensu - jak chcesz mieć zdalny podgląd i wpływ na prace instalacji zainwestuj w moduł internetowy do pompy IntesisHome. Żadne elektrozawory nie są potrzebne - wystarczą rotametry i możliwość regulacji przepływów - zrobisz to raz i zapomnisz o temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.10.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Nie no ja kupuje projekt gotowy ze względu na koszta. Nie będzie praktycznie zadnych zmain. Przeprojektowanie na więźbę z wiązarów i przesuniecie paru ścianek działowych. Koszt adaptacji chyba nie przekroczy 1500zł. A już tą cenę uzgodniłeś? Czy tylko tak Ci się wydaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r2req 09.10.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 też mi się wydaje, że 1500 za adaptacje to kwota lekko życzeniowa Branża – opis prac projektowych Cena dla adaptacji bez zmianProjekt zagospodarowania terenu 900,00Projekt budynku - architektura 1.200,00*Projekt budynku - konstrukcja 900,00*Projekt przyłącza wody do budynku 350,00Projekt przyłącza kanalizacji do budynku 350,00Projekt przyłącza energetycznego do budynku 550,00Schemat instalacji wody i kanalizacji wewnętrznej 400,00Schemat instalacji elektrycznej wewnętrznej 550,00***Schemat instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią 1.100,00****Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją 1.250,00 RAZEM CENA PROJEKTU NETTO 7550,00+ cena projektu gotowego pozdrawiam, Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 09.10.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 A już tą cenę uzgodniłeś? Czy tylko tak Ci się wydaje? Nie uzgadniałem konkretnie ale mój kiero jest do tego architektem i takie stawki mnie wiecej ma przy prosych zmainach. Budował kilku znajmym i po rodzinie i tak to wygląda. Oczywiscie mówimy tylko o zmianach w budynku , bez projektów rekuperacji, przyłączy mediów itp. Wtedy pewnie się uzbiera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 09.10.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Nie ma projekcie gotowym schamatów instalacji elektrycznej wewnętrznej i i schematu instalacji wody i kanalizacji??Nie rozumiem czegoś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.10.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 W budynku uproszczone możesz mieć - ale przyłącza tego w jakiś sposób trzeba porobić. A do tego projekty są potrzebne. Tak więc nie licz na to że tą resztę kirbud Ci zrobi za darmo. A Plan zagospodarowania on też w tej kwocie Ci zrobi? Tak więc musisz uzbroić się w cierpliwość i niestety do takiego gotowca chciał nie chciał minimum te 4K jak nie więcej dołożyć abyś miał wszystkie papiery w porządku. Ja w każdym razie gdybym miał się drugi raz budować wszedł bym w projekt indywidualny a nie taki. Zaoszczędził bym sporo czasu a kasę bym wydał może ciut większą ale do ręki bym już dostał projekt z pozwoleniem i z dziennikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.10.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 ŁUKASZ- przy drewnianej podłodze wygrzej na maksawłącz program wygrzewania i na początku nie patrz na podlicznik całą dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sturmer 09.10.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Sterowanie pogodowe jest już wbudowane w pompę więc nic nie musisz robić. . Dziękuję za porady. Tzn że jest tam termometr zewnętrzny czy muszę jakiś dokupić? I jak to połączyć? Po co dawać czujnik w wylewce i w którym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 09.10.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Czy ktoś może orientuje się czym różni się PC Panasonic serii SDC od SDF? Czy to dwa zupełnie inne modele czy może SDF to nowsza wersja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 09.10.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 są jakieś przemyślenia nt. wygrzewania domu? Obecnie mam płaską taryfe bo budowlaną i nie wiem czy zapuścić to grzanie tylko na dzień (cieplej) z przerwami na noc czy też zagrzać do oporu -bez przerwy- i ustawić timer aby grzała maks kilka h w dzień? Wystartowała z 16* wody na wejściu, licznik 4.5kW o godz. 16.50 a o godz. 21.20 było 22* wody na wejściu i 9,6kW czyli pobrała 5,1kW. p.s. TCap 9kw. Jednostka wewnętrzna pracuje równie "głośno" lub głośniej od zewnętrznej? Normalne to? Na teście PC przez 15min jakieś 10 dni temu wydawało mi się że jednostki wewnętrznej prawie wcale nie słyszałem i słuchaliśmy tylko na zewnątrz. Czy wyłączyć i zgłosić instalatorowi? Jednostka powinna byc bezszelestna. Tam jest tylko pompa cyrkulacyjna i wymiennik. Ja miallem podobny problem, przenosily sie drgania ze sprezarki. Okazalo sie ze instalator tak zagiol rury od instalacji w jednosce zewnetrznej ze dotykaly obudowy. Po odpowiednim wyprofilowaniu problem zniknal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 09.10.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Dziękuję za porady. Tzn że jest tam termometr zewnętrzny czy muszę jakiś dokupić? I jak to połączyć? Po co dawać czujnik w wylewce i w którym miejscu? Termometr zewnętrzny jest wbudowany w jednostce zewnętrznej i nic nie musisz dokupywać. Czujnik w wylewce też nie jest Ci potrzebny - pisałem o nim jako jednej z opcji. Warto natomiast dokupić termostat pokojowy i on zupełnie wystarczy do sterowania pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 09.10.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Czy ktoś może orientuje się czym różni się PC Panasonic serii SDC od SDF? Czy to dwa zupełnie inne modele czy może SDF to nowsza wersja? SDC to pompa zwykła (nie T-Cap) z chłodzeniem; SDF to pompa zwykła bez chłodzenia; SXC to T-Cap z chłodzeniem; SXF to T-Cap bez chłodzenia Najnowsza wersja pomp Panasonica, zwana również F ma to "F" jako 4 od końca znak w symbolu. Np najnowszy T-Cap 9kW 3fazowy w wersji F będzie miał oznaczenie SXC09F3E8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 09.10.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 SDC to pompa zwykła (nie T-Cap) z chłodzeniem; SDF to pompa zwykła bez chłodzenia; SXC to T-Cap z chłodzeniem; SXF to T-Cap bez chłodzenia Najnowsza wersja pomp Panasonica, zwana również F ma to "F" jako 4 od końca znak w symbolu. Np najnowszy T-Cap 9kW 3fazowy w wersji F będzie miał oznaczenie SXC09F3E8 Są jakieś istotne różnice pomiędzy nowymi modelami F a tymi starszymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 09.10.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Są jakieś istotne różnice pomiędzy nowymi modelami F a tymi starszymi ? Bardzo duże:yes: nowy algorytm pracy grzałki przy niskiej temp powrotu; nowy sterownik z wbudowanym podlicznikiem energii elektrycznej; funkcja wygrzewania jastrychu; pompa obiegowa klasy A; to tyle co wiem na pewno, być może coś jeszcze, ale i tak najważniejszy jest ten algorytm grzałki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 09.10.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Uuu, to spore, pomiar zużycia energii też fajna funkcja, trzeba się mieć na baczności by nie nabyć poprzedniego modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 09.10.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Uuu, to spore, pomiar zużycia energii też fajna funkcja, trzeba się mieć na baczności by nie nabyć poprzedniego modelu. licznik działa z "założeniem" że mamy 230V na zasilaniu co w pl mało realne więc i tak polecam podlicznik licznik pompy natomiast liczy osobno c.o. c.w.u. i chłodzenie więc można z pomocą podlicznika i licznika pompy określić proporcje. nowe modele także inaczej realizują włączenie spr. za włączenie (grzania ponowne) odpowiada temp. powrotu a za wyłączenie temp. zasilania - znów ukłon producenta w stronę układu obieg pierwotny- wtórny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 09.10.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 nowe modele także inaczej realizują włączenie spr. za włączenie (grzania ponowne) odpowiada temp. powrotu a za wyłączenie temp. zasilania - znów ukłon producenta w stronę układu obieg pierwotny- wtórny. Tak, tylko kto w PL jedzie na pogodowym;) Tu królują dwie taryfy i tym i tak steruje termostat, lub timer:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 09.10.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Tak, tylko kto w PL jedzie na pogodowym;) Tu królują dwie taryfy i tym i tak steruje termostat, lub timer:) nie rozumiesz tego jak się włączy termostat lub timer to pompa i tak działa w/g krzywej grzewczej i w/w algorytmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
