hydraulik_ 07.03.2011 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Ja montuję Daikina i Fujitsu (Atlantic) proponuję Atlantica najnowszą wersje lup Fujitsu HP(to ta sama maszyna)Ma super parametry i jest 3 fazowa.Koszt takiej pompy z montażem i zbiornikiem 200 l to około 35 -40 tysięcy.Ogrzewanie ścienne jest ok.Ale ściany muszą być dobrze zaizolowane. Ale dla ciepłego domu podłogówka pod drewnem nie jest trudna do wykonania.Podłoga ma niską temperaturę.Pompa gruntowa ma niższe koszty eksploatacji od PC P-W o około 20 %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.03.2011 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Ja montuję Daikina i Fujitsu (Atlantic) proponuję Atlantica najnowszą wersje lup Fujitsu HP(to ta sama maszyna) Ma super parametry i jest 3 fazowa. Koszt takiej pompy z montażem i zbiornikiem 200 l to około 35 -40 tysięcy. Ogrzewanie ścienne jest ok.Ale ściany muszą być dobrze zaizolowane. Ale dla ciepłego domu podłogówka pod drewnem nie jest trudna do wykonania.Podłoga ma niską temperaturę. Pompa gruntowa ma niższe koszty eksploatacji od PC P-W o około 20 %. Dla 4 osób to już raczej zbiornik 300l. Pytanie czy i jaka wanna i jak często używana. Te tylko o 20% wyższe koszty powietrznych to między bajki włożyć. Na samym COP może i tak ale gruntowa znacznie wydajniej wykorzysta tanią taryfę. By temu zapobiec trzeba taką powietrzną przewymiarować a to znowu kosztuje. Nie jestem broń Boże przeciwnikiem powietrznych jednak musi ona znacząco być tańsza od gruntowej by się było można godzić na wyższe rachunki a często wcale tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talingua 07.03.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Wanny nie używamy, tylko prysznic:) Jeśli chodzi o powietrzne PC to zastanawiam się między Althermą a Fujitsu/Atlantic. Czekam na konkretne oferty. Jak będą tylko trochę tańsze, to zamontuję pionową. Jak jest różnica między 1-fazową a 3-fazową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 07.03.2011 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 1 alb 3 fazy .Gdy jedna faza to bezpiecznik 20 A .Może być problem z podłąceniem np czajnika na tej fazie albo kuchenki elektrycznej. Ja oferuję pompę atlantica typ 10 28000 zł ze zbiornikiem cwu 200Są też 3 fazowe ale + 5000 zł grzeją wodę do 60 C przy temperaturze zew -20 (są super)Atlantic ma super automatykę w porównaniu z D.Ponadto A ma super wymiennik ciepła .Nie grozi mu zamrożenie w procesie odszraniania. Płytówki czasem zarastają brudem od strony wody ,a wtedy odparowujemy tam czynnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.03.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Jakiej mocy pompę byś zaproponował talingua tak żeby minimum 80% rocznie pracowała w drugiej taryfie z tym niższym COP i le by to kosztowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 07.03.2011 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Dla 4 osób to już raczej zbiornik 300l. Pytanie czy i jaka wanna i jak często używana. Te tylko o 20% wyższe koszty powietrznych to między bajki włożyć. Na samym COP może i tak ale gruntowa znacznie wydajniej wykorzysta tanią taryfę. By temu zapobiec trzeba taką powietrzną przewymiarować a to znowu kosztuje. Nie jestem broń Boże przeciwnikiem powietrznych jednak musi ona znacząco być tańsza od gruntowej by się było można godzić na wyższe rachunki a często wcale tak nie jest. Nie masz racji Kazda pompa w pewnych temperaturach jest przewymiarowana .Przyjmijmy 0 C pompa gruntowa jest 2 razy za duże niż potrzeba dla aktualnych potrzeb budynku A powietrzna przy tej temperaturze ma większy zapas mocy .Tylko jakie to ma znaczenie jeżeli nie da się tej energii zmagazynować w istotnych ilościach w czasie taniej taryfy Inna rzecz ,że w nocy gdy niska cena prądu i niższy COP dla PC P-W . dlatego te 20%.Ty twierdzisz ,że to bajka .Ja zamontowałem 20 szt . A ty.???? Jeśli chodzi o cenę .Dzięki nim staniały gruntowe.Powietrzne będą b.tanie stawiam na coś koło 10 000 za 16 za 3 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.03.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Już są za 5http://allegro.pl/pompa-ciepla-7kw-panasonic-powietrze-woda-i1475464334.htmlNapisz mi ile trzeba przewymiarować dla talingua pompę by grzała 80% w taniej taryfie jak większość gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.03.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Pisanie o samym COP jest nieporozumieniem jeżeli chodzi o rachunki bo dwie pompy z identycznym COP mogą się znacznie różnić przy rachunkach za energię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 07.03.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 (edytowane) Pisanie o samym COP jest nieporozumieniem jeżeli chodzi o rachunki bo dwie pompy z identycznym COP mogą się znacznie różnić przy rachunkach za energię. Dlaczego? Piszesz o start-stop lub soft-start czy o mocy znamionowej? A może o krzywej grzewczej? Przy okazji: czym różni się nowy Atlantic od poprzedniej wersji? Sprężarką? Sterownikiem? Edytowane 7 Marca 2011 przez Tom OP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 07.03.2011 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Sprężarką i układem chłodniczym(wtrysk gorących par) 3 fazy, utrzymuje 60 w -20C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 07.03.2011 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Pisanie o samym COP jest nieporozumieniem jeżeli chodzi o rachunki bo dwie pompy z identycznym COP mogą się znacznie różnić przy rachunkach za energię. Szczególnie w różnych budynkach. A jaki parametr uznasz za miarodajny?? Prawdą jest ,że COP dla PC P-W jest zaniżane ,bo podawane dla pełnej mocy w danych warunkach .A taki punkt pracy jest jeden. W pozostałym jest wyższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 07.03.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Sprężarką i układem chłodniczym(wtrysk gorących par) 3 fazy, utrzymuje 60 w -20C Czy przy układzie niskotemperaturowym (wszędzie podłogówka) jest to przydatna własność? Jaki jest realny COP przy -20/60? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.03.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Już są za 5 http://allegro.pl/pompa-ciepla-7kw-panasonic-powietrze-woda-i1475464334.html Z 5 tys. zł są o mocy 7kW, ale te 16kW kosztują nadal ponad 10 tys. zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.03.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Dlaczego? Piszesz o start-stop lub soft-start czy o mocy znamionowej? A może o krzywej grzewczej? Bo COP to nie moc, a w wypadku P-W by zejść do poziomu pracy w 80% w taniej taryfie musi być większa. Pytanie nadal aktualne, ile większa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.03.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Z 5 tys. zł są o mocy 7kW, ale te 16kW kosztują nadal ponad 10 tys. zł. 10tyś to jak dla mnie jest do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.03.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Bo COP to nie moc, a w wypadku P-W by zejść do poziomu pracy w 80% w taniej taryfie musi być większa. Pytanie nadal aktualne, ile większa? Przy pompie PW barierą nie jest moc grzewcza, tylko temperatura zewnętrzna do której jeszcze pompa pracuje. Poniżej tej temperatury i tak trzeba załączyć dodatkowe źródło ciepła. Patrząc po temperaturach tej zimy, jedynie przez kilkanaście nocy nie pracowałaby u mnie pompa PW (temperatury poniżej -15 st. C). W ciągu dnia spokojnie mogłaby pracować przez całą zimę. Spokojnie więc zamiast 6kW pompy glikol-woda mógłbym zastosować np. 12kW pompę PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.03.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 10tyś to jak dla mnie jest do przyjęcia. Ten sam sprzedawca sprzedaje PCi PW o większej mocy : http://allegro.pl/pompa-ciepla-12kw-copeland-powietrze-woda-i1475464392.html 12kW, 7900zł http://allegro.pl/pompa-ciepla-18-4kw-copeland-tanie-grzanie-i1475464348.html 18,4kW, 11 000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.03.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Czyli pomijając COP pracowała by odpowiednio do taryf tak jak glikolowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 08.03.2011 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Czy przy układzie niskotemperaturowym (wszędzie podłogówka) jest to przydatna własność? Jaki jest realny COP przy -20/60? COP -20/60 =1,40 (dla pełnej mocy ) A jak będzie w gruntówce dla 0/60?? ale COP -20/35=2 Też dla pełnej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 08.03.2011 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 To 60 C potrzebne jest grzania wody ,ale trwa to około 30min dla 150 litrowego zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
