Jacekppg 16.11.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Witam. Proszę o wyjaśnienie osób które używają pomp typu powietrze-woda. Wszędzie w danych katalogowych sprawność COP jest podana w warunkach na zewnątrz 7º i temperatura zadana 35º. Wiadomo że COP się zmniejsza jak temp. na zewnątrz się obniża a co się dzieje jak temp. na zewnątrz jest dalej 7º a temp. zadaną podniosę do 50º czy też tracę na wydajności COP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Tak, tracisz i do mocno. Ponizej masz wykres sprawnosci dla gruntowki w zaleznosci od temperatury DZ i GZ. Da Ci to jakies pojecie o "skali zjawiska", bo te zaleznosci sa w miare uniwersalne. http://szkut.com/dom/COP_TEMP.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 16.11.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Witam. Proszę o wyjaśnienie osób które używają pomp typu powietrze-woda. Wszędzie w danych katalogowych sprawność COP jest podana w warunkach na zewnątrz 7º i temperatura zadana 35º. Wiadomo że COP się zmniejsza jak temp. na zewnątrz się obniża a co się dzieje jak temp. na zewnątrz jest dalej 7º a temp. zadaną podniosę do 50º czy też tracę na wydajności COP? cop spada np pompa P 9kw 400V 7/35 cop 4,8 a 7/50 cop już tylko 3,2 czyli na poziomie gruntówki garażowej p.s.kolega lata ppg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekppg 16.11.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Dzięki zrozumiałem, a czy ogrzewa ktoś z kolegów tylko grzejnikami, nie mam możliwości założenia podłogówki więc czy jest sens instalacji pompy ciepła. mkm silesiaoczywiście lata na ppg i ppgg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 pompa P 9kw 400V 7/35 cop 4,8 Dlaczego nie 7? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 16.11.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Dzięki zrozumiałem, a czy ogrzewa ktoś z kolegów tylko grzejnikami, nie mam możliwości założenia podłogówki więc czy jest sens instalacji pompy ciepła. mkm silesia oczywiście lata na ppg i ppgg możesz rozważyć ścienne http://ogrzewaniescienne.com.pl/ lub wymianę grzejników na klimakonwektory pozdrowienia dla kolegi pilota;) u mnie trochę górek to można bez napędu;) ale może się kiedyś skuszę na plecak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 17.11.2014 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Tak, ale o efektach na wiosnę, a puki co jest ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.11.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 pozdrowienia dla kolegi pilota;) u mnie trochę górek to można bez napędu;) ale może się kiedyś skuszę na plecak Przytrocz sobie do plegarow jednostke zewnetrzna. Da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.11.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 robią mi drewutnie połączoną z zadaszeniem do jednostki zewnętrznej podłoże mi wybetonowali pod jednostką - niby po nim to będzie spływać dalej od domu- jak uważacie mnoże lepiej żeby tego betonu nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 18.11.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 robią mi drewutnie połączoną z zadaszeniem do jednostki zewnętrznej podłoże mi wybetonowali pod jednostką - niby po nim to będzie spływać dalej od domu- jak uważacie mnoże lepiej żeby tego betonu nie było Wrzuć jakieś fotki, bo ciężko mi sobie wyobrazić coś ty tam znowu wymyślił Podłoże w sumie nie ma znaczenia (zimą) bo nawet w zmarzniętą trawę nic Ci nie wsiąknie, ale już na wiosnę czy jesień wolałbym jakieś kamyczki, czy żwirek żeby ładnie wsiąkało - oczywiście jeżeli nie rozważasz bardziej cywilizowanego systemu odprowadzania skroplin (np takiego jak u mnie:D) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.11.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 przez dwa lata jednostkę zewnętrzną miałem bezpośrednio przy ścianieokoło metr przewodów w białej otulince radośnie dyndało sobie na mrozie - jakieś tam straty zapewne były teraz te przewody chce zakopać w ziemi ponad metr na długości około 6 metrów w rure pcv wsune przewody w białej otulince jeśli zużywam około 2000kwh na rok prądu to duże straty będę miał z tego powodu?podobno nie więcej niż 10% co otym myślicie? może macie sposób na dodatkopwe docieplenie tych przewodów w gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 24.11.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Witam. Jestem na etapie doboru instalacji CO, zapotrzebowanie z ozc by ASOLT to 7426W plus CWU dla dwóch osób, powierzchnia ogrzewana 210m2, kubatura ogrzewana 523m3, woj. kuj-pom Na całości planuje podłogówkę i dwie drabinki. Na 99% jestem zdecydowany na powietrzna pompę ciepła, tylko nie wiem jakiego producenta. Mam 3 typy Atlantic, Dakin, Panasonic, tylko którego wybrać? Czy użytkownicy tych pomp mogli by napisać o ich zaletach no i oczywiście wadach Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.11.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 wszystkie są okrozumiem że planowane zużycie na co 7000kwh? ja sam mam powietrzną atlantica i jest okale zainteresowałbym się też gruntowymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 24.11.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) wszystkie są ok rozumiem że planowane zużycie na co 7000kwh? ja sam mam powietrzną atlantica i jest ok ale zainteresowałbym się też gruntowymi Nie to 7000W to jest projektowane obciążenie cieplne budynku, zapotrzebowanie na ciepło to 14800 kWh/rok... Co do atlantica jaki wychodzi średni cop i jaki jest koszt kotłowni. Gruntowe pompy, hmm sam nie wiem to są dodatkowe koszty (20k) a zyski jakie? pewnie 500-1000zł na rok? jeżeli tak to ta inwestycja zwróci mi się po 20-40 latach. Edytowane 24 Listopada 2014 przez 81jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.11.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 jacek- masz w sumie racjeale jakbyś porządną-sprawdzoną gruntówkę przy odrobinie własnego pomyślunku miał za 20 tyś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 24.11.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 No to zaczynamy rozmowę czekam na sugestie/propozycje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.11.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 myśl myśl kombinujpozdrawiam [zaznczam że nie jestem instalatorem /czy sprzedawcą pomppozdrawiamdla ułatwienia wielu mądrych ludzi ostatnio poznałem z okolic strzegomia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 24.11.2014 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Nie to 7000W to jest projektowane obciążenie cieplne budynku, zapotrzebowanie na ciepło to 14800 kWh/rok... Co do atlantica jaki wychodzi średni cop i jaki jest koszt kotłowni. Gruntowe pompy, hmm sam nie wiem to są dodatkowe koszty (20k) a zyski jakie? pewnie 500-1000zł na rok? jeżeli tak to ta inwestycja zwróci mi się po 20-40 latach. Masz bardzo podobne warunki do moich. U mnie obciążenie liczone dla -20st/+22st wynosi 8,6kW, a zapotrzebowanie 14850kWh/rok + CWU. Poleciłbym Ci Panasonica 9kW 3fazy (nie T-Cap). Będzie zdecydowanie tańszy od "analogicznego" Atlantica, czy tym bardziej Daikina, a to bardzo dobra konstrukcja i odświeżona w 2014r. T-Cap IMHO będzie za mocny i będziesz się użerał z taktowaniem. Co do instalacji pomp gruntowych w podobnych cenach;) Z ciekawością śledzę i analizuję wątek o zużyciu prądu przez PCi i powiem szczerze, że nie widzę dużych różnic pomiędzy polskimi gruntówkami, a markowymi pompami powietrznymi. Być może jest to efekt zim jakie mamy, a być może kiepskich (nie oszukujmy się) parametrów jakie one proponują. Ja szczerze nie widzę sensu pchania się w gruntówkę, ale to wyłącznie moje zdanie i pewnie nie bez znaczenia jest tu rejon Polski jaki zamieszkuje - być może mieszkając na Suwalszczyźnie miałbym zgoła odmienne zdanie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 24.11.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Nie to 7000W to jest projektowane obciążenie cieplne budynku, zapotrzebowanie na ciepło to 14800 kWh/rok... Co do atlantica jaki wychodzi średni cop i jaki jest koszt kotłowni. Gruntowe pompy, hmm sam nie wiem to są dodatkowe koszty (20k) a zyski jakie? pewnie 500-1000zł na rok? jeżeli tak to ta inwestycja zwróci mi się po 20-40 latach. Ile chcesz KW tej pompy 9, 11 kW? Wszystkie firmy wymieniasz dobre, te P, A, D. Jak stanie np: na 11kW to taki Panasonic TCap jest tańszy od Daikina. Za komplet tego TCap z zasobnikiem 300L zapłacisz z 28tys. Tak sądzę. Pompę do ziemi masz za ... 20K? Dodatki plus poziome DZ za 5-6 tys. Razem z 30K? Myślę, że przy poziomym DZ i polskiej PC różnica z powietrzną markową nie będzie wielka. Na pewno x 4 mniej niż piszesz o 20K dodatkowej dopłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.11.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 myśl myśl kombinuj pozdrawiam [zaznczam że nie jestem instalatorem /czy sprzedawcą pomp pozdrawiam dla ułatwienia wielu mądrych ludzi ostatnio poznałem z okolic strzegomia Ten Strzegom to z pogrubieniem i wężykiem, wężykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
