Parametry podobne jak podaje producent, czyli na korzyść Panasonica...
Bardzo mało jest w necie zwykłych 9... T-Cap kosztuje 18k netto, zwykłego Panasonica znalazłem w podobnej cenie, także nie wiem skąd u ciebie ta różnica 7tys.
Map, czy Panasonic nadal stosuje stare 3-biegowe pompy obiegowe? czy twoje zużycie energii uwzględnia także jej pracę?
Róznica wynika z tego, ze Ty porównujesz do T-Cap'a 1-fazowego, a ja mam 3-fazowego, który jest 5-6tys. droższy.
W nowych Panasonicach (serii F) stosowane są wyłącznie 7-biegowe pompy obiegowe klasy A, jest tam też poprawiony algorytm pracy grzałki, która załącza się już tylko w ekstremalnych przypadkach.
Moja pompa posiada jeszcze ta starą 3-biegową pompę obiegową, a moje zużycie uwzględnia wszystko, nawet podgrzewanie tacy ociekowej, gdyż posiadam system odprowadzania skroplin.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652079
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Podawałem ceny dla 3fazowych zestawów http://klimatyzacja.istore.pl/pl/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-moc-9kw-seria-sdc-3-fazowa.html (cena zawiera 8%VAT)
http://www.kupklimatyzator24.pl/pl/p/Pompa-ciepla-Panasonic-AQUAREA-T-CUP-o-mocy-9-kW%2C-3-fazowa/203 (cena zawiera 23% VAT)
Ceny są bardzo podobne, w granicach 18k netto, także nadal nie wiem skąd te 7k ;-)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652110
Pierwszy link to nie T-Cap tylko właśnie ta zwykła 9-tka z tymże w starej wersji. Ty masz szukać WH-SDC09F3E8 - to jest najnowsza.
Drugi link to nawet bałbym się pytać co to skoro nazwa pompy jest źle napisana;) T-Cap, a nie T-Cup, jakbyś poprosił o dokładny symbol to bym Ci powiedział co to za jednostka:)
Tu masz wyciąg z oficjalnego cennika dla T-Cap. Jak ja kupowałem swoją to różnica miedzy 1-fazową a 3-fazową była jeszcze większa.
http://www.iv.pl/images/87155810965244559622.jpg
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652219
Teraz wziąłbym tą zwykłą 3fazowa, bo parametry ma lepsze niż T-Cap i jest o 7tys. tańsza.
Chyba zaszło jakieś nieporozumienie ;)
Z tego co pisałeś wcześniej wynika,że zwykła 9 (3fazowa) jest tańsza od 9 T-CAP'a (3 fazowego) o 7tyś. i tylko o ta różnice mi chodzi, pisałem ze ceny tych dwóch pomp są zbliżone, nie chodziło mi pompy 1/3-fazowe - kwestia wyższej ceny jest dla mnie oczywista ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652273
No to czego mam szukać :)
WH-UD09FE8 jednostka zew.
WH-SDC09F3E8 jednostka wew.
Map Czy to jest symbol jednostki zew. dla nie T-CAP'a (3-fazowego)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652287
Wg tego cennika co Ci kawałek wkleiłem pompa zwykła SDC09F3E8 kosztuje 20600zł netto, natomiast T-Cap 3fazy SXC09F3E8 kosztuje 27500zł - stąd podałem 7tyś różnicy:) choć gwoli ścisłości cennikowo będzie to 6900zł:D
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652291
Tak:yes:
Jednostka zewnętrzna jest oznaczona tym samym symbolem co w T-Cap, zewnętrznie również wygląda identycznie, a czy się rożni w środku to już nie wiem - aż tak się nie znam:D
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652303
Na cenniku który załączyłeś jest tylko T-CAP, ale skoro twierdzisz ze jest tańsza to ok ;)
Czy pompa zwykła SDC09F3E8 ma funkcje chłodzenia?
Map, jak masz rozwiązaną kotłownię, czy zastosowałeś bufor?, jakie zastosowałeś sterowanie układem (termostaty w pokojach?) , czy to jest twoje jedyne źródło ciepła?, jak wygląda sprawa hałasu jednostki zewnętrznej?, czy masz ciepłomierz czy tylko podlicznik?
Sorrry za te wszystkie pytania, no ale wiesz jak to jest... przecież sam kiedyś budowałeś dom... ;)
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652337
wtrace sie bo mam wlasnie taka pompe, od modelu 2014 ten model pompy jest z funkcja chlodzenia ale cena pompy wzrosla w stosunku do modelu z 2013. ja akurat nie mam bufora ale panasonic zaleca, moj instalator tez zalecal ale nie dalem sie przekonac. sterowanie proste radiowe, podaje temp. zadana jesli spada ponizej to rozpoczyna sie grzanie. jednostke troche slychac na zewn., nie przeszkadza w niczym. praktycznie wewn. domu nieslyszalna jest jednostka zewn. nowa pompa ma swoj podlicznik energii pokazuje orientacyjnej zurzycie za grzanie, chlodzenie, grzanie wody. pozdro :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652358
Jacek
Symbol SDC świadczy o tym, że pompa posiada chłodzenie. Te bez mają symbol SDF, lub przy T-Cap SXF - ale chyba już się ich nie produkuje i teraz wszystkie mają chłodzenie.
Nie mam żadnego bufora, ani sprzęgła - instalacja mega prosta, wszystko pędzone przez pompę obiegową PCi. Mam sterowanie przez internet pompą ciepłą i temperaturą przy pomocy sterownika (termostatu) pokojowego Euroster 2026RxTx
Nie mam ciepłomierza, mam podlicznik 3-fazowy Bemko, który jest podłączony na głównym kablu do zasilania kotłowni, więc zbiera wszystkie zużycia. Dodatkowo mam watomierze na grzałce hydroboxu i zasobniku CWU.
Mam kominek, ale paliłem nim ostatnio w grudniu 2013) mieszkam już 5-ty rok i mi się znudził;)
Jednostki zewnętrznej w domu absolutnie nie słychać. Na dworze owszem, ale zimą mało tam przebywam;) Nie jest to też jakieś uciążliwe, czy bardzo głośne. Tu masz filmik z nagraną pracą mojej jednostki.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652371
a co myslicie o takiej ofercie ?
Daikin altherma 6kw (chłodząca, z zasobnikiem cwu 260l) 20,5k netto + 3,5k robocizna (albo 8 kw za 22k netto)
Atlantic 6 kw 14 600zl netto + grzalka, + zasobnik 300l+ programator itp itp razem okolo 21k netto
Buderus loghatherm z zasobnikiem cwu 163l za 30k netto (ta oferta odpada odrazu)
Szukam caly czas jeszcze kogos kto wyceni mi instalacje na panasonicu ale u mnie w okolicy ciezko o ludzi od pomp ciepla, 99,9 % ludzi grzeje weglem( slask)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6652396
Map jak zwykle udziela pełnowartościowej odpowiedzi- chwała Ci za to :)
Tak się zastanawiam nad tym sterowaniem, rozumiem że masz tylko jednego eurostera, który jest na parterze pewnie w najzimniejszym pokoju a resztę to już dograłeś przepływem na rotametrach/zaworach podłogówki i tak samo z piętrem tak? nie lepiej jest do każdego pokoju założyć termostat?
Jak wygląda sprawa serwisu, czy Panasonic ma swój, a może instalator jest serwisantem, kto podbija gwarancje, pytam dlatego iż chciałem zlecić wykonanie instalacji własnemu zaufanemu instalatorowi, tylko że on nie jest serwisantem Panasonica ;)
Pisałeś, ze użytkujesz pompę już 5 lata, czy przez ten okres miałeś jakieś problemy techniczne z Panasem?
Jak zobaczyłem filmik z pracą twojej pompy, to się ucieszyłem, ale jak włączyłem twój drugi film wtedy dopiero to była prawdziwa radość...
Ps.Jestem szczęśliwym posiadaczem białego labradora :)
Edytowane przez 81jacek
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6653154
Dzięki Flisiu, każde wiarygodne info jest dla mnie cenne;) jaki średni cop Ci wychodzi?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6653156
Wczoraj dostałem ofertę na Atlantica Tri11 za 15900 netto, mówią że jest jakaś promocja/czyszczenie magazynów czy coś tam...
pompa przeceniona z 20900netto
Popytaj możne coś opuszczą..
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6653157
1. Daj spokój z termostatem w każdym pokoju, czyli też siłownikiem na każdej pętli.
Nie wiem jak inni ale ja w domu nie jestem w stanie uzyskać w pomieszczeniach różnicy temperatur +/- 1*C. Jak mam średnio 22,5 to może jedynie pralnia ma ok 21,9*C a salon i kuchnia więcej bo coś tam się robi, czasowo jeszcze więcej jak gotujesz. Ciepły dom, wentylacja 24h i różnice są w pomieszczeniach minimalne.
Cały zabieg regulacji na jaki się zdobyłem to przykręcenie pętli na pralni i podniesienie na łazience i jakoś działa.
2. Jak dzwoniłem przez zakupem do Panasonica to powiedzieli, że gwarancję mogę mieć tylko i wyłącznie jak instalacji dokona serwisant z ich listy. Akurat robili nową listę bo mieli jakieś szkolenie i podali mi telefonicznie 1 pana z mojej okolicy i podobno u mnie jest 1, bo do tej pory listy nie widziałem. A słyszałem tez że od 2015 mają wydłużyć gwarancje na PC ale też warunek musi być: instalator z ich listy i jest to normalna praktyka takich firm. Poszukaj ich listę instalatorów. Może już aktualna do excekla wbili.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6653333
Euroster jest na górze na nieogrzewanym korytarzu w północnej części domu. Dzięki temu jest odporny na wpływ wszelkich warunków zewnętrznych i bardzo stabilnie utrzymuje temperaturę. U mnie dom jest podzielony jakby na 3 strefy ogrzewania (co można wyczytać w mojej stopce:)) Pierwsza to podłogówka w całej otwartej części domu i obu łazienkach, druga to klimakonwektory, które ogrzewają i chłodzą sypialnie na piętrze i tam możesz dokonywać regulacji i programowania w każdej sypialni oddzielnie, 3 to część techniczna, gdzie są zwykłe grzejniki zasilane tą samą temp co podłogówka. Czyli de facto Euroster odpowiada jedynie za temp w strefie pierwszej, ale to on decyduje o włączeniu lub nie ogrzewania.
Z serwisem (odpukać) nie miałem do czynienia. Instalacji dokonała firma, którą sam wybrałem, a na odbiorze był przedstawiciel Panasonica, który podbił gwarancje, a na serwisanta wpisany został mój instalator. Z tego co wiem to w tym roku dokonywał on również instalacji pompy Panasonic na tej samej zasadzie.
Raczej nigdzie nie pisałem, że mam tą pompę od 5 lat, bo tyle nawet jej nie produkują;) Pierwsze modele to końcówka 2011r.
Ja mieszkam 5 rok, a pompa rozpocząłem drugi sezon grzania (instalacja wrzesień 2013). Wcześniej był kocioł na ekogroszek:sick:
Mój Drago trochę mi krwi i ogrodu napsuł:D, ale teraz ma już prawie 1,5r i jest całkiem ułożonym psiakiem. Idealny dla dzieci - agresja 0 :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6653362
MAP na rozdzielaczach masz jakieś dodatkowe pompy czy to wszystko jest tzn. cała instalacja jest na jednej pompie w hydroboxie? Jaką ona ma wydajność?
Tak wszystko idzie na jednej pompie obiegowej z PCi. Pompka to jakiś srebrno-czarny Grundfos z 3 biegami, ale modelu dokładnego to nie znam.
Obsługuje 6 pętli podłogówki, 3 klimakonwektory, 2 grzejniki i 2 drabinki w jednym czasie. Działa na drugim biegu. Na pierwszym tez idzie, ale wtedy przepływy na rotametrach podłogówki spadają do 0,6 i trzeba wyższe zasilanie dawać, na drugim biegu przepływy 1,2-1,4 i wszystko pięknie działa:)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/710/#findComment-6653458
