Druga sprawa. T-Capy do 2013 roku były wyposażane w pompę Grundfos 3 biegową. 1 bieg to pobór 130W, 2-gi 180W i 3-ci 190W. Moja pracuje na 2-gim. Chcesz mi powiedzieć, że korzystnym dla mojej instalacji będzie dołożenie dodatkowego zbiornika wody i dodatkowej obiegówki, pewnie za minimum 1000zł, po to żeby oryginalna obiegówka pracowała na 1-wszym biegu:confused::jawdrop: Przecież to największa bzdura jaką słyszałem! Mam zainwestować 1000zł, żeby zaoszczędzić 20-30W na pracy pompy obiegowej, bo ta energooszczędna w obiegu wtórnym tez przecież będzie pobierać, czyli w sumie będzie 130W oryginalna + 20-30W energooszczędna VS 180W oryginalna;) Kurcze na prawdę jestem wdzięczny opatrzności, że nie trafiłem na takiego instalatora:D
Niższa moc i cop to już mało ważne
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655469
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Nie tak obiegową ustawia się na sztywno na którymś z biegów a Inwerter tak modeluje aby wyjście =.wejście +5k no i wszystko co z tym związane a czego nie chce mi się opisywać
Tzn, że na starcie trzeba dopasować obiegówkę do max mocy PC, a jak bedzie 80% sezonu chodziła na 1/3 mocy, to nie szkodzi. Klient za prąd i tak zapłaci, za to za rok powstanie nowa droższa seria z modułowaną obiegówką, z o 0,2 lepszym COP i 2-3 tys droższa. Dla nowego klienta.
Zgadza się?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655486
Obiegowa chodzi tak aby spr. mogła chodzić na min.
Masz rację głupie te japońskie inżynierowie z petrobudowy
Ty ich obrażasz, czy bronisz, bo nie rozumiem?
Ja napisałem jedynie, że dbają o postęp technologiczny i dochody swoich firm.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655526
Ale można instalacje zrobić tak aby pompa obiegowa nie chodziła na max ;-)
Wystarczy kilka linijek kodu do sterowania grupowego i po problemie. Trzeba 2m3 dla 9kW - jest, trzeba 1m3, dla 4kW - proszę bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655534
Zwracam tylko uwagę że jesteś od nich mądrzejszy
A ta petrobudowa to z Kazika
Dziś TB pięknie napisał, że gdy kończą się argumenty merytoryczne, zaczyna się atak personalny.
Przyjmuję to na klatę, choć nie pochwalam.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655542
A te kody załatwią też zład wody do odszraniania i optymalnej pracy ezr?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655545
I to samo jeżeli chodzi o twoją wypowiedź o Japończykach i o tym jak cię chcą naciągnąć na nową lepszą pompę
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655548
I się zagrzeje przy pomocy kodu tak by nie zabrakło na odszszranianie ?
Wygłupiasz się?
Przecież nie uważasz i pewnie nie sugerujesz innym, że obiegówka zużywają niepotrzebnie prąd produkuje ciepło dla defrostu?
Doskonale zapewne wiesz, że nie ma to żadnego znaczenia dla defrostu czy obiegówka jest modulowana czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655576
Jeszcze jedna refleksja na temat.
Jak wiadomo wg normy do wyliczania COP bierze się tylko część prądu obiegówki na pokonanie oporów skraplacza. Cała reszta jest za "kotarką". Więc by przy oszczędzić na pompie ze stałymi magnesami i sterowaniu do niej, drzucają gratis potworka 190W i spokój. Z deltami, oporami, przepływami i reklamacjami. Zadowolony producent, instalator i zdaje się inwestor :D
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655598
Pytam skąd pompa weźmie ciepłą wodę do odszraniania jak twoje kody wylicza że np zasilane wystarczy 25o a powrót będzie 20 ( zerknij na tabele wydajności co jest przy niskim skraplaniu )
No a jak najniższe zasilanie to też priorytet
Najłatwiej krytykować Japończyków.
Wybrali takie rozwiązanie i działa a pompa jest też na rynek Hiszpański i do plaszczyznowego i do grzejników ( w Hiszpanii )itd i musi być jak najbardziej uniwersalna.
no ale Polak wie i umi lepiej.
Dla przykładu A ma wbudowany bufor i na Europę wschodnią zalecają odkupienie grzałki.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655607
Nowe pompy obiegowe mają max 130W
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655609
Moje kody nie liczą krzywych grzewczych i t zadanych. Kod patrzy na częstotliwość sprężarki, a ta patrzy na przyrosty temperatury. Jak sprężarka dostaje sygnał, że należy zwolnić, to zwalnia także obiegówka. Delta 5K jest znacznie łatwiejsza do utrzymania. Ze stałą prędkością pompy całe sterowanie pogodowe itdmusi oodbierać się na t powrotu, a t zasilania jest już tylko wynikówą obrotów sprężarki.
Ale to nie ważne, modulacją obiegówki nie ma związku z ciepłem dla defrostu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655615
D tak ma oraz gorsze parametry od P
Wyprzedzając to co za chwilę napiszesz na pompy pierwotną i wtórna wystarcza ok 100 120W w zależności od instalacji więc wydajności możesz wziąć z tabel pomp z starymi obiegowymi
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655624
:D
Jacy wspaniałomyślni
Znaczy modulacja jeszcze nie w tej serii i nie za te pieniądze.
Nowe 2016/17 więc może Japończycy uznają że ma sens w takich mini urządzeniach kiedyś nie myślałem że ekonomizer trafi pod strzechy a tu proszę evi i t-cap
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/712/#findComment-6655635
