Vld 27.11.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 tak skończmy już widzę wymianę spr. gdzie z oleju ulatnia się wybuchowy gaz a ja z palnikiem co ja saper mam być? daj człowieku żyć Nie dajesz mi skończyć. 4 dni temu łączyłem dwie sprężarki - tzn króćce olejowe w tandemie. Jedna 1,5 roku na propanie przepracowała i ani raz nawet malutkiego płomyczka nie zauważyłem z rury. Prócz drugiej sprężarki była przerobiona chłodnica i rurki cieczowe z rozdzielacza. Mity kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 27.11.2014 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Nie dajesz mi skończyć. 4 dni temu łączyłem dwie sprężarki - tzn króćce olejowe w tandemie. Jedna 1,5 roku na propanie przepracowała i ani raz nawet malutkiego płomyczka nie zauważyłem z rury. Prócz drugiej sprężarki była przerobiona chłodnica i rurki cieczowe z rozdzielacza. Mity kolego. prawdziwy saper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.11.2014 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 prawdziwy saper Polecam na sylwestra mieszankę z palnika w 1,5l butelkach pet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 28.11.2014 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Witam. Mam pytanie głównie do użytkowników Panasonica, ale takze ciekawi mnie jak to jest w innych pompach P-W. Czy jest jakas mozliwosc, aby ustawic żeby pompa w danym czasie pracowala na maksymalnej wydajności? Chodzi o to, ze obecnie pompa dziala w oparciu o krzywa grzania i w zależnie od temp na zewnątrz reguluje moc. Ja obecnie mam taryfę weekendowa i chce grzać akumulacyjnie, czyli w taniej nabić wiecej. Dlatego chcialbym, aby w tsnich godzinach. Które ustawiam na sterowniku pompa chodzila z maksymalna mocą.Przy okazji: Z jaka czestotliwoscia działają wasze srezarki przy obecnych temperaturach (kolo 0*)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.11.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Witam. Mam pytanie głównie do użytkowników Panasonica, ale takze ciekawi mnie jak to jest w innych pompach P-W. Czy jest jakas mozliwosc, aby ustawic żeby pompa w danym czasie pracowala na maksymalnej wydajności? Chodzi o to, ze obecnie pompa dziala w oparciu o krzywa grzania i w zależnie od temp na zewnątrz reguluje moc. Ja obecnie mam taryfę weekendowa i chce grzać akumulacyjnie, czyli w taniej nabić wiecej. Dlatego chcialbym, aby w tsnich godzinach. Które ustawiam na sterowniku pompa chodzila z maksymalna mocą. Przy okazji: Z jaka czestotliwoscia działają wasze srezarki przy obecnych temperaturach (kolo 0*)? Nie sądzę,że coś takiego można ustawić,ja też mam G12W i temp.zewn.takie jak ty i u mnie wyglada to tak: Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie: -od 22-23 grzeje cwu -od 23.10-6 grzeje c.o -od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu. O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4. Temp zasilania ustawiona na max.36st C. Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7. Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh. Ok.godz.19-20 czuć wyraźnie że ogrzewanie nie chodzi. Za kilka dni zmniejsze krzywą bo zona sapie że za gorąco i będzie max.35st.C. Tak jak pisałem,wczoraj zmniejszałem krzywą nawet do +15 32 -15 34 bo 35st.C było dalej za ciepło i po dzisiejszym grzaniu od 23.10 w salonie jest 22,4 a w sypialni 22,3. Co do częstotliwości sprężarki to zerknę dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 28.11.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Ja mam tak ustawione, że pompa pracuje z największą wydajnością w taniej taryfie.Krzywa grzewcza to 55-56. Zatem pompa nigdy tej temperatury nie może osiagnąć. Natomiast mam sterownik pokojowy, który reguluje czas godzinowy pompy. Ustawione mam na nim, że jeśli temp w pokoju wynosi ponizej 23st to pompa ma pracować (ale tylko w taniej taryfie). W drogiej tylko jeśli temp. w pokoju spadnie poniżej 22st.C. Jak na razie sprawdza mi się to znakomicie. Pompa goni ile może w taniej taryfie a jesli temp spadnie nieoczekiwanie poniżej 22,4 st C to pompa dalej grzeje w drogiej. Trzeba ustawić sterownik w odpowiednim pokoju albo innym pomieszczeniu i będzie cacy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 28.11.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Ja mam sterownik w salonie, bo tam mi zalezy na konkretnej temperaturze. Obecnie mam tak, ze godziny grzania mam ustawione na tanie. Temp zadana w taniej to 24*, w drogiej 20. Krzywa mam ustawiona na 30-38. Po nocy o 5 rano temperatura nie dobija do 23*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 28.11.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 O 5 rano też nie mam 23st. - mam 22,8-22,9 Ale o 7-8 gdy podłogówka sobie oddaje ciepło temp sięga 23-23,1. o 22 temp w pokoju to 22,4-22,5. I cykl się powiela. Zatem wahania temp. w domu to ok. 0,6st.C. Przy większych mrozach jak np. o 16tej zrobi się 22,3 st.C to pompa pracuje dalej (zazwyczaj przez godzinę czasem dwie aż osiągnie min. 22,4. Ale to przy zdecydowanie niższych temperaturach na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 28.11.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 U mnie nie spadla jeszcze ponizej 22. Obecnie temperatury sa ok, ale nie wiem co będzie jak większe mrozy przyjdą. Sprobuje dzisiaj ustawić parametry krzywej tak jak ty i zobaczymy. Z jaka czestotliwoscia chodzi ci sprężarka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 28.11.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Częstotliwość sprężarki jest ściśle skorelowana z temperaturą zewnętrzną i temperaturą górnego źródła.Przy -17 i temp. zasilania 35st. sprężarka pracowała na 76%. Jeśli to jest Twój I sezon to i tak w drugim zmienisz ustawienia. Ja tak miałem bo dom potrzebował dużo mniej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 28.11.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Narazie szukam ustawień na ten sezon wiem, ze kolejne będą wymagaly mniejszej ilości energii. Dzisiaj ustawie tak jak ty masz i zobaczymy jak sie będzie sprawowac Btw 76% a ile jest 100? Jaka masz pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 28.11.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Siemka, zastanawiam sie nad jedna rzecza. nie mieszkam teraz w domu a wiadomo trzeba utrzymywac dodatnie temp. w domu wiec grzeje do 15 st. w taniej taryfie i do 13 st w drogiej. tak sie teraz zastanawiam czy nie byloby lepiej zagrzac dom do 22st. a potem znow zmienic do tych ustawien 15st i 13st. teoretycznie dom te pare stopni bedzie tracil pare dni przez co pompa nie powinna sie zalaczac. wydaje mi sie ze mozesz wyjsc to lepiej bo ogranicze ilosc zalaczen pompy i czas ktory trace zanim podlogowka zacznie oddawac cieplo. co sadzicie o tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.11.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Widac, ze sie nudzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.11.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Może mi ktoś mądry powiedzieć jaka jest różnica w jednostkach wew. DAIKINA pomiędzy EHBH08CA3V a EHBH08CA9W oraz pomiędzy EHVH08S18CA3V a EHVH08S26CA9W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.11.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Może mi ktoś mądry powiedzieć jaka jest różnica w jednostkach wew. DAIKINA pomiędzy EHBH08CA3V a EHBH08CA9W oraz pomiędzy EHVH08S18CA3V a EHVH08S26CA9W Zwroc sie z tym pytaniem do Clarnet-a lub asolta oni zajmuja sie Daikinem. Clarnet od dawna a asolt przeciera sciezki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.11.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 To wiem, tylko duperelą nie chciałem im zawracać głowy. Ale jak nikt nie będzie wiedział to będę zmuszony:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 28.11.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 EHBH08CA3V - jednostka ścienna z grzałką backup 1f 3kW wspomagająca ogrzewanie do współpracy z oddzielnym zasobnikiem cwuEHBH08CA9W - jw tylko grzałka 3f, 9kW, dwustopniowa, mogąca pracować jako 1 stopniowa 3kW, dwustopniowa 3 i 6kW, dwustopniowa 3 i 9 kWEHVH08S18CA3V - zintegrowany zasobnik cwu 180l i grzałka backup 1f 3kW wspomagająca c.o. i cwuEHVH08S26CA9W - jw zasobnik 260l a grzałka 3f jw wspomagająca c.o. i cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.11.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Dzięki clarnet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cerber 28.11.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 EHBH08CA3V - jednostka ścienna z grzałką backup 1f 3kW wspomagająca ogrzewanie do współpracy z oddzielnym zasobnikiem cwu EHBH08CA9W - jw tylko grzałka 3f, 9kW, dwustopniowa, mogąca pracować jako 1 stopniowa 3kW, dwustopniowa 3 i 6kW, dwustopniowa 3 i 9 kW EHVH08S18CA3V - zintegrowany zasobnik cwu 180l i grzałka backup 1f 3kW wspomagająca c.o. i cwu EHVH08S26CA9W - jw zasobnik 260l a grzałka 3f jw wspomagająca c.o. i cwu witam,mam pytanie jaka jednostka jest lepsza monoblock lub split ponieważ mam dwie propozycje monoblock samsung ehs lub atlantic 11tri i niwiem którą wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 28.11.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Jestem ciekaw tej odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
