M.Krk 28.11.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 wnioskujac z wpisow na blogu clarneta to jak jest mozliwosc to split zawsze bedzie lepszy od monoblocka. Nie ma strachu ze przy braku pradu cos nam zamarznie w ukladzie. No ale najlepiej jak sie clarnet wypowie. A gdzie tam zamarznie nic nie zamarznie to cale zamarzanie to żaden argument Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 28.11.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Zawsze warto zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Co się stanie z wodą w monobloku jeśli ulegnie awarii lub nastąpi brak zasilania, a temperatura zewnętrzna będzie grubo poniżej 0 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 28.11.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Absolutnie nic się z nią nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.11.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Adrian puściłem Ci maila tylko że na karbon@ jak możesz to zerknij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johana 28.11.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Witam,mam pytanie od wczoraj ciągle wywala mi bezpiecznik od pompy i w domu jest zimno. niestety elektryk nie jest na wezwanie. czy to jest związane z niewielka obniżką temperatury zewnętrznej i zbyt małym zabezpieczeniem? pompa pracuje od kilku miesięcy ale zimy jeszcze nie zaliczyła.Do tej pory nie było takiego problemu. Raz wysiadły korki ale w całym domu to zwiększyłam zabezpieczenie główne. Ciągle są z nią jakieś problemy a temat bezpiecznika pojawił się nagle i dość intensywnie. jakie powinno być zabezpieczenie dla domu i dla samej pompy 8kw żeby było wystarczające? chyba że to jakiś inny powód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 28.11.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 a jaka masz pompe, jakie zabezpieczenia glowne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.11.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Witam, mam pytanie od wczoraj ciągle wywala mi bezpiecznik od pompy i w domu jest zimno. niestety elektryk nie jest na wezwanie. czy to jest związane z niewielka obniżką temperatury zewnętrznej i zbyt małym zabezpieczeniem? pompa pracuje od kilku miesięcy ale zimy jeszcze nie zaliczyła.Do tej pory nie było takiego problemu. Raz wysiadły korki ale w całym domu to zwiększyłam zabezpieczenie główne. Ciągle są z nią jakieś problemy a temat bezpiecznika pojawił się nagle i dość intensywnie. jakie powinno być zabezpieczenie dla domu i dla samej pompy 8kw żeby było wystarczające? chyba że to jakiś inny powód Jak jednofazowa to chyba coś około 30 a jak trzy to 16-20 powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johana 28.11.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 a jaka masz pompe, jakie zabezpieczenia glowne? zabezpieczenie główne 25A pompa podłączona do siły bezpiecznik trzyfazy 16stka, pompa powietrzna 8kw za mało? właśnie 6 raz poszłam włączyć w ciągu tej doby... i tak pewnie w nocy zmarzniemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johana 28.11.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 dodam jeszcze że od samego początku pompa "nie słucha " harmonogramów, raz wygrzewa zbiornik do ustalonej temp o ustalonej godzinie raz nie..-...... i teraz doszedł jeszcze problem z wyskakiwaniem bezpiecznika - wcześniej to się nie działo. pompa chodzi od lipca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.11.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 dodam jeszcze że od samego początku pompa "nie słucha " harmonogramów, raz wygrzewa zbiornik do ustalonej temp o ustalonej godzinie raz nie..-...... i teraz doszedł jeszcze problem z wyskakiwaniem bezpiecznika - wcześniej to się nie działo. pompa chodzi od lipca Co to za pompa? Dokładnie, nazwa, model z tabliczki znamionowej - tylko wtedy będzie można coś pomóc. Teraz tylko zgadujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.11.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 A nie ma czasem grzałek, które się włączają ? 16A dla sprawnej pc 8kW nie powinno stanowić problemu, ale zerknij do dokumentacji, a nam podaj model. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johana 29.11.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 (edytowane) daikin altherma ze zintegrowanym buforem 280l, no tak ale dla mnie jest dziwne że 5 miesięcy działało i nikt nie miał nic do mojej instalacji a nagle marzniemy bo korki zaczeły wariować. druga sprawa od samego początku mam problem z ciepłą wodą. ustawione mam buforowanie codziennie do 50* i raz nagrzeje raz nie nagrzeje( nie mówie teraz kiedy się wyłącza cały czas bo oczywiste że mi nie nagrzeje), więc nie możemy się wykąpać kiedy nam pasuje tylko kiedy pompa łaskawie zadziała. dlatego dopytuje, bo dziwi mnie że po pół roku nagle mam kolejny problem. jasne że mogę zmienić bezpiecznik tylko czemu to nie było dotychczas problemem? dodam jeszcze że centralna Polska i temperatury nie spadły jakoś drastycznie oscylują koło -1 (najniżej było -4*) Edytowane 29 Listopada 2014 przez johana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 29.11.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 orientujecie sie jak w Panasonicu dziala defrost? Co decyduje o jego włączeniu? Czy bierze pod uwage temp zewnetrzna i w zaleznosci od tego co jakis czas wlacza, czy to jakies bardziej zaawansowane rzeczy? Przed chwila mialem okazje zaobserwowac defrost i byly to jakby dwa cykle. szron zaczal sie skraplac, potem sprezarka jakby zaczela chodzic i potem znowu resztki szronu zeszly i pompa wrocila do pracy. nie wiem ile to trwalo musialbym zmierzyc. co do dzialania to zmienilem ustawienia krzywej, tak jak ktos mi tutaj pisal na >50 dla hi i low. zobaczymy jak to sie sprawdzi. ogolnie czytalem prognozy i zima ma byc lagodna, wiec licze, ze uda mi sie ja przetrwac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.11.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 daikin altherma ze zintegrowanym buforem 280l Tak się wciąż domyślamy co tam w zasadzie masz i do końca nie wiemy. Jeśli jest to jednostka zewnętrzna o symbolu ERLQ008CV3, to w danych technicznych zalecają bezpieczniki 20A, więc 16A może być za słabe. A jeśli masz coś innego, to może być inaczej - podaj typ lub poszukaj sama w katalogach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johana 29.11.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Tak się wciąż domyślamy co tam w zasadzie masz i do końca nie wiemy. Jeśli jest to jednostka zewnętrzna o symbolu ERLQ008CV3, to w danych technicznych zalecają bezpieczniki 20A, więc 16A może być za słabe. A jeśli masz coś innego, to może być inaczej - podaj typ lub poszukaj sama w katalogach... Pompa ciepła Daikin ERLQ008CV3+EHVH08S26C9W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.11.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 (edytowane) To jest jednofazówka ? Znalazłem w http://www.recair.fi/pdf/Daikin-Altherma-tuoteluettelo.pdf i tu http://planetaklimata.com.ua/instr/Daikin/Daikin_General_Catalog_2013_Eng.pdf że zalecają bezpiecznik 20A, więc taki pewnie powinien być, ale clarnet jest fachowcem od tych pomp, więc może niech on się wypowie. Edytowane 29 Listopada 2014 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johana 29.11.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 nie wiem ilofazowa, symbole podałam z faktury, ja zawodowo zajmuję się czym innym, tu jestem inwestorem który płacił za kompleksowe usługi fachowcom. a na koniec dnia, elektryk ma inne prace będzie za tydzień (oczywiście mimo tego że robił tą instalację za przyjazd 200 trzeba zapłacić), a instalator skoro zalecane 20 to czemu zamontował na 16stce? obydwaj robili wszystko od początku do końca więc elektryk wiedział że będzie pompa a instalator wiedział jaka bo sobie obliczył ciekawe co jeszcze wyjdzie...... teraz to ja marznę..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 29.11.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 jakas umowe na to wszystko masz? jezeli tak to moze jakas kase uda sie odzyskac, bo jest zrobione niezgodnie z zaleceniami producenta pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.11.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 zabezpieczenie główne 25A pompa podłączona do siły bezpiecznik trzyfazy 16stka, pompa powietrzna 8kw za mało? Zobacz jaka hest charakterystyka tego zabezpieczenia. Czy to jest B16 czy (tak jak byc powinno przy tego typu urzadeniu) C16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 29.11.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Odzyskac? Maja chyba zrobic / poprawic aby bylo tak jak nalezy! Poprawic to jedno, ale to ze ktos sprartolil robote nie moze zostac bez echa wg mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
