Skąd te obliczenia? Skąd zapotrzebowanie 3kW? skąd ten przelicznik 5,9x10h? Sorki ale proszę o łopatologię a Ty map78 - szczególnie cenne sa Twoje rady bo mieszkasz niedaleko wiec rozkład temp podobny. W OZC przy -16/20 mam na CO 4,1kW podane czyli 4,1x24 = 98,4. Dobrze liczę? Tylko skąd te 5,9kW - czy to moc pompy przy tej temp?
mkm silesia - gdzie to jest napisane ze pompa ma miec 1,5m3/h? pompka obiegowa która jest obecnie jest fabryczna, czyli zamontowana przez producenta - rozumiem, że źle to zrobili? nie zauważyłem problemów z defrostem. Ty się byś nie podbił ale ...ja sam tego nie montowałem, tylko firma i to z doświadczeniem wiec nie bardzo kumam o co Ci chodzi z tą pompą.....
5,9kW to moc Twojej pompy przy A-7/W35. Te 3kW to jest założenie, więc do tego nie przywiązuj dużej wagi, ale skoro pompa nie dogrzewa to założenie jest pewnie bliskie prawdy.
Co do silesii to zawsze dziel przez dwa jego teorie. Dla niego każdy Panas powinien być montowany z buforem, bo bufor jest w cenniku - to jego słowa:D
Niemniej jednak w Twoim przypadku może mieć rację, ponieważ maż dość spore GZ i słabiutką pompkę obiegową i to też nie jest dobre dla sprawności instalacji. Na tabliczce znamionowej hydroboxu powinieneś mieć podany optymalny przepływ, dla mojej jest to 1,5m3/h, a minimalny 0,6m3/h, potem wywali błąd przepływu. Być może dla Twojej pompy są to podobne wartości. Niestety 1-fazowa 9-tka od 3-fazowej, czy T-Capa rożni się znacznie wydajnością pompy obiegowej i tu musisz również upatrywać problemu.
http://www.iv.pl/images/65120401331478024930.jpg
http://www.iv.pl/images/37144000741677993925.jpg
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658435
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Gość Arturo72
Arturo - ale Ty nie masz przypadkiem TCap'a?
Mam i dlatego piszę bo zużycie jak dla mnie za duże.
Chociaż Tobie wychodzi 2,3kWh/godzinę a mi lekko ponad 2kWh/godzine.
Z tym,że u mnie dogrzewa spokojnie do 23st.C po nocnym grzaniu.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658439
Stąd pierwsze moje spostrzeżenie że powinienem mieć inną pompę obiegową, niemniej Asolt w projekcie podłogówki obliczył optymalny przepływ na 1m3/h i według tego pompa powinna dać radę. Na szczęście wymiana tej pompy na większą nie powinna być problemem. W dalszym ciągu martwi mnie jednak pobór pradu zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę to co napisał Arturo
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658446
jest w cenniku ponieważ japońscy inżynierowie tak ja zbudowali i zaprogramowali że najbardziej optymalnie działa z nim inaczej z A tam dostajesz bufor już w pompie a tutaj masz wybór i możesz kupić tańszy
nazwa bufor jest tutaj trochę mylna bo nie gromadzi zładu o wyższej temp. co by obniżało sprawność to bardziej duże sprzęgło
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658447
zapewne nie masz nawet tego 1m3/h
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658449
Arturo, ma cieplejszy i mniejszy dom, a do tego na śląsku ostatnio jest znacznie cieplej niż u nas. U mnie ostatnie 3 dni to temp -2 w dzień i -7/-8 w nocy. Za ostatnia dobę zeżarło 32kWh, poprzednią 27kWh. W domu cały czas powyżej 23st:)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658457
Silesia, już o tym rozmawialiśmy i zapewne posiadasz poradnik instalatora dla pomp aquarea. Tam jest dokładnie napisane, dla jakich pomp i instalacji bufor/sprzęgło jest wymagane, zalecane i niepotrzebne. Nawet na przykładowym schemacie instalacji jest taka informacja, że bufor to opcja, a Ty dalej swoje z tymi japońskimi inżynierami...:(.
http://www.iv.pl/images/38342585981392560329.jpg
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658468
bierz ich za d przepływ ma być zgodny z dtr pompy i otuliny maja być zgodne z normą dla inst grzewczej prowadzonej na zewnątrz budynku albo lepsze
Ale ja nie mam instalacji grzewczej na zewnatrz - od jednostki zewnetrznej freon wchodzi od razu do garażu i tam idzie rurkami w białej otulinie w warstwie styro pod podłogówką.
Nie mogę rozszyfrować - pompka grundfos 25-60-130 upso - jaki to ma przepływ wydajność w l/min - sorki ale nie wiem gdzie szukać alternatywy - najlepiej w jakiejs energooszczędnej pompie obiegowej
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658475
U mnie wczoraj -6, przedwczoraj -3, wczesniej 0 i plus 2 w dzień , w nocy od trzech dni od -5 do -6
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658478
Partacze Ci to robili. Tylko Silesia jest tu jedynym fachowcem. Mocna obiegowka i rurki w grubym kauczuku to gwarancja sukcesu. Zaloz pompe od hydroforu a od razu bedzie cieplo wszedzie. ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658488
Jaja sobie robicie a ja mam problem bo muszę to zdiagnozować i to jak najszybciej.
Pomóżcie zidentyfikować tę pompę - chodzi mi o wydajność. Jest na niej Q-1m3/h. Czy to Q to maksymalna przepustowość?
Edytowane przez [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658491
a widzisz na tym schemacie zawór upustowy (zamiast sprzęgła) i zbiornik ?
to akurat jest gorsze rozwiązanie niż bufor sprzęgło
no i co z kolegą który nie może osiągnąć 1,5m3/h i zapewne traci z 500W albo więcej - lepiej zaoszczędzić 60W na zasilaniu pompy obiegu wtórnego i stracić 500W na wydajności pc - doradzaj dalej już jedna ofiara jest ale ciebie to nic nie kosztuje bo ani nie bekniesz z powodu niedogrzewajacej instalacji ani nie musisz tam mieszkać
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658495
a tak z ciekawości ile twoje obiegowe biorą W
a niech se grzeje atmosferę w końcu te rurki zimne są bo pw nie działają w zimie :p
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658502
Też mam t-capa 9kW a dom 300m2 i jestem głęboko zdziwiony zaistniałą sytuacją. Grzeję obecnie w taryfie nocnej +2h w dziennej. Temperatura maksymalna na zasilaniu to 33 st.C. W domu 22-23st. W pokoju dziecka też mam panele i jest ciepło.
Szantosz czy Ty masz bufor jakiś? Panasonic poniżej przepływu 1,2m3/h się wyłącza. Nie wiem jak osiągnąłeś przepływ w granicach1m3/h i pompa nadal pracuje. Bufor wyjasnia wszystko. Masz za małe przepływy. Pogadaj z instalatorem.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658507
1. Nie mam TCapa
2. Nie mam bufora
3. Nie znam przepływu - pompa pracuje na III biegu - najwyższym a na oznaczeniu pompy mam tylko Q-1m3/h wiec pytam czy to znaczy że na 3biegu mam 1m3 czy nie? Pompa Grundfos Upso 25-60-130. W katalogu producenta podana jest charakterystyka pompy i tam jest podane że na 3 biegu powinna dawać około 25l/min. Mam 18 obiegów podłogówkii w teorii z projektu wynika że powinien być przepływ rzędu 16l/min (według wyliczeń Asolta). Skoro nie osiągam przepływów na rotametrach takich jak w projekcie to znaczy że zapotrzebowanie z rotametrów wychodzi około 15l/min a jeśli wszystko otwieram na maksa to około 20l/min. Czyli pompa powinna wystarczyć ale.....nie dogrzewa dwóch pokoi...... co jest kurna grane....
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/718/#findComment-6658517
