a widzisz na tym schemacie zawór upustowy (zamiast sprzęgła) i zbiornik ?
to akurat jest gorsze rozwiązanie niż bufor sprzęgło
no i co z kolegą który nie może osiągnąć 1,5m3/h i zapewne traci z 500W albo więcej - lepiej zaoszczędzić 60W na zasilaniu pompy obiegu wtórnego i stracić 500W na wydajności pc - doradzaj dalej już jedna ofiara jest ale ciebie to nic nie kosztuje bo ani nie bekniesz z powodu niedogrzewajacej instalacji ani nie musisz tam mieszkać
Santosz nie jest żadną moja ofiarą, bo nigdy nic mu nie doradzałem na temat zakupu czy instalacji tej konkretnej pompy. Ja w przeciwieństwie widać do Ciebie dokładnie przeczytałem instrukcję instalacyjną pompy i mój instalator najwyraźniej też ją przeczytał;) Ja jedynie dzielę się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat mojej instalacji, która nie ma bufora i o zgrozo DZIAŁA:o i to wyśmienicie. Nie ma żadnych problemów z uzyskaniem żądanych temperatur i zużywa na tyle mało prądu, że jestem w 200% usatysfakcjonowany:) A żeby nie było, że ściemniam to proszę zdjęcie stacji pogody z ostatniej nocki:
http://www.iv.pl/images/54592854884772983074.jpg
A tutaj jeszcze archiwalne sterownika, w większych mrozach - bez grzałki i bez bufora:D
http://www.iv.pl/images/43953562811043809305.jpg
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658531
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Panasonic poniżej przepływu 1,2m3/h się wyłącza.
Hm.... to dla nominalnej mocy grzewczej 9kW daje na GZ delte 6,4K. Czyli jesli na GZ delta jest wieksz niz 6,4K to pompa nie zadziala? Wylaczy sie?
Te urzadzenia nie moga byc w rzeczywistosci az tak spaprane?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658533
Zaworami na powrocie czyli na listwie poniżej przepływomierzy. Jeśłi byłoby powietrze to słychać to przy pompce obiegowej na pompie ale sprawdzałem - zamknąłem wszystkie obiegi i zostawiłem najpierw pokój jednej córki potem drugiej - pompa przegoniła wodę i zero reakcji .[/quote
Jak to zaworami NA POWROCIE , chyba chciałeś napisać NA ZASILANIU ,kręcąc rotametrem , trzymając go za podstawę , a nie za tą przeźroczystą bańkę.Zasilanie powinno być na tą belkę z rotametrami.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658537
Problem jest taki że dla ciebie nie ma różnicy miedzy instalacjami ma być bez bufora/sprzęgła i koniec
To że w każdym przypadku ( w pl - Europa wschodnia) działa lepiej z buforem (80 - 100l) to inny temat.
Ale ty w ciemno nie bo nie bo schemat jest bez (dla zastosowanie także w Hiszpani (schemat) gdzie odlodzenie jednostki dwa dni w roku).
Jak by kolega santosz wydał 5k więcej na t-cap też by działał albo 1,5k na bufor i obiegówkę wtórną.
Tylko jak t-capa z przepływem 2m3/h dopasować do jego instalki 1m3/h - prawidłowo bez naciągania bo przepływ jest ważny też przy odszranianiu oczywiście bez straty iluś tam W na mocy pompy co zapewne ma miejsce w twojej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658553
tak tak są spaprane bo to pw i w dodatku nie ze strzegomia :p
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658554
Jeśli wg tabeli producenta pompa osiąga 25l/min to przepływ na godzine wychodzi około 1,5m3 czyli ok....
Ten przepływ jest związany z oporami w instalacji i nie jest to stała wartość podawana w katalogu, ale krzywa przepływu w zależności od oporów/ciśnienia podawanego przez obiegówkę/oporów istniejących w instalacji. Jeśli tych 2 pokoi Ci nie dogrzewa, to jedyne co możesz zrobić, to zwiększyć przez nie przepływ, czyli odkręcić te obiegi na max i lekko przykręcić inne - to jest normalna regulacja podłogówki. Musisz w tym wykazać cierpliwość: robisz małe zmiany, czekasz 24h na efekt i tak aż do skutku. Wtedy nieco wzrośnie temperatura wody w instalacji, te 2 pokoje zaczną odbierać więcej ciepła i będzie ok. Gdyby po takiej operacji sumaryczny przepływ spadł za bardzo, to będzie znaczyło, że obiegówka jest za mała (albo że opory za duże, ale ich nie zmienisz). Teraz jest jak jest, bo może pętle są dłuższe, albo pokoje są narożne, mają więcej mostków itd. Dobrze by było wiedzieć jakie na prawdę masz przepływy, bo albo Ci się rotametry zawieszają i pokazują bzdury, albo nie udało się zakręcić obiegów. Czy obiegi zakręciłeś możesz sprawdzić na macanego - rury odkręconych będą ciepłe, a zakręconych po pewnym czasie zimne.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658555
to zależy od producenta rozdzielacza i rotametrów, czasem są na powrocie, czasem na zasilaniu. mój hydraulik założył tak jak zwykle i nie działało, musiał przerabiać, bo nigdy nie pokazało żadnego przepływu w tym układzie.
Edytowane przez imrahil
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658564
santosz map Ci dobrze pisał. Twoja pompa przy -7 ma moc około 6 a COP w okolicy 2,85. Grzejesz przez 8 godzin czyli dostarczasz około 50 kWh energii a przy tej temp. potrzebujesz około 80 kWh. Po prostu nie dogrzewasz. Twoja pompa aby było dobrze na potrzeby ogrzewania przy tej temp. powinna pracować około 12 -13 godzin.
P.S. Daj jej popracować przez te godziny i ustaw przepływy tak jak w projekcie a myślę że będzie dobrze. Ty starasz się ją gonić tylko w niskiej taryfie a przy niej tak się nie da. Pompę masz praktycznie na styk i sama niska taryfa u ciebie praktycznie nie wchodzi w rachubę.
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658573
A czy czasem nie masz zdecydowanie dłuższych pętli w tych dwóch pokojach? Czy może są one od strony północnej i wówczas ciut gęściej powinno być na podłodze. Jesteś pewien, że dobrze jest ułożona izolacja pod podłogą w tych pokojach? Sprawdź wilgotność, może akurat tam jest najwilgotniej i trzeba poczekać.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658579
No tak tylko mowa była o czymś takim ,jak dobrze zrozumiałem http://pl.capricorn.pl/catalog/products/1984 ,a tutaj to jest na rotametrach zasilanie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658587
Rotametry mam wykręcone na ile się dało, jak kręcę zaworami na powrocie to poruszają się grzybki w rotametrach i reguluje się przepływ, pompa obiegowa jest zamontowana na powrocie. Zasilanie jest na belce z rotametrami wiec jest ok ale regulacja odbywa się zaworami na powrocie.
Po prostu jak kręcę rotametry to nic się nie dzieje, wiekszość z nich jest prawie wykręcona .
Jeśli chodzi o układ pomieszczeń, długość pętli i takie tam - projekt podłogówki i OZC robił Asolt i mam tu pełne zaufanie, nic nie zostało zmienione - styro, wełna i cała reszta tak jak była w projekcie, styropian pod podłogówkę układałem sam wiec wiem ze jest to dobrze zrobione, tak samo jak wełna, WM i styro na zewnatrz.
Chyba rzeczywiscie za krótko to chodzi. Dziś na dowrzu -2. Jest ok pompa pracowała w nocy 10godzin, od 13 do 16 pracuje Co co daje razem 13 godzin pracy a cały czas temp jest w salonie 23, w kuchni 22, u jednej córki 22,1 a drugiej 21,5 a w sypialni 22,5. Tylko mam dosc wysoką krzywą 35/10 i 40/-15 wiec trochę duża.
Edytowane przez [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658591
No i bardzo dobrze. Lekko przykryzuj przeplyw w tych pomieszczeniach gdzie moze byc nieco chlodniej (albo jest za cieplo). Skrecaj przy jednym "kroku" o nie wiecej niz 1/3 przeplywu. Odczekaj dzien lub dwa i zobacz jak zareagowala na to temperatura w tych pomieszczeniach. Jesli trzeba ponownie wyreguluj. Pozniej juz nie bedziesz tego musial dotykac.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658597
To mam skręcać rotametry rozumiem a zawory na poworcie maja byc na maksa otwarte (te na dolnej belce)?
Ja krecilem zaworkami (jednym w zasadzie w sypialni dzieciaka, bo miala za cieplo). Rotametrow nie ruszam.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658616
Jak zakrecsz ta gala na dole dany obwod, to rotametr nie pokazuje na nim zerowego przeplywu?
Regulacja tymi pokretlami jest trudna. Masz do dyspozycji tylko niewielki zakres tuz przed calkowitym zamknieciem przeplywu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/719/#findComment-6658655
