santoszwp.pl 30.11.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Nie pokazuje, w ogóle się nie rusza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6658659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 30.11.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Nie pokazuje, w ogóle się nie rusza To jakiś syfek go zablokował. No cóż, pozostaje na macanego Najważniejsze to małe zmiany i długi czas obserwacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6658667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.11.2014 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Może po prostu masz rozdzielacz marnej jakości? Czasami w tych "słabych" niektóre rotametry nie działają. Taka uroda i już... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6658671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 30.11.2014 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Pompa obiegowa jest za mała aby obsłużyć i pc i instalacje albo większa pompa albo obieg wtórny pierwotny i w tym rozwiązaniu mniejsze pompy i lepsza regulacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6658684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 30.11.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 te zawory na drugiej belce to nie są do odcięcia przepływu przez siłownik? tak to u mnie wygląda, na tym się nic nie da wyregulować. taka możliwość istnieje tylko na rotametrach u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6658707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.11.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Tak, to są zawory odcinające a nie regulacyjne.Reguluje się rotametrami, chyba że u kogoś zamontowano badziew i nie można.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6658711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.11.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 1. Nie mam TCapa 2. Nie mam bufora 3. Nie znam przepływu - pompa pracuje na III biegu - najwyższym a na oznaczeniu pompy mam tylko Q-1m3/h wiec pytam czy to znaczy że na 3biegu mam 1m3 czy nie? Pompa Grundfos Upso 25-60-130. W katalogu producenta podana jest charakterystyka pompy i tam jest podane że na 3 biegu powinna dawać około 25l/min. Mam 18 obiegów podłogówkii w teorii z projektu wynika że powinien być przepływ rzędu 16l/min (według wyliczeń Asolta). Skoro nie osiągam przepływów na rotametrach takich jak w projekcie to znaczy że zapotrzebowanie z rotametrów wychodzi około 15l/min a jeśli wszystko otwieram na maksa to około 20l/min. Czyli pompa powinna wystarczyć ale.....nie dogrzewa dwóch pokoi...... co jest kurna grane.... Masz swiezy dom, obliczenia i projekt nie dotyczy domów w I sezonie grzewczym, dla ciekawosci podam ze w nowym budynku dla którego tez liczyłem ozc i podłogówkę w ciagu pierwszego miesiaca (listopad) pobrało 1/4 calkowitego zapotrzebowania na ciepło (ok 2100 kWh). Te dwa pokoje moze zapowietrzone, lub za bardzo skręcone, pozamykac pozostałe pętle i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6658722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 30.11.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 (edytowane) Ja mam takie same rozdzielacze i u mnie rotametrami nie dało się kręcić - bardzo ciężko. Więc wykręciłem jednego aby sprawdzić ile można wykręcić by było bezpiecznie i tak zrobiłem ze wszystkimi. Przy 14 pętlach ok 60-70mb i dwóch drabinkach przepływy na pętlach max 2 l/m na drabinkach ponad 3 ale przydławione do 2. Reguluję zaworami. Tzn te dwie drabinki. Edytowane 30 Listopada 2014 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6658826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 30.11.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Witam wszystkich, mam pytanie do doświadczonych w temacie, konkretnie chodzi to czy lepiej nastawić sterowanie na pogotówkę czy po prostu ustawić te 46-48 stopni i niech się grzeje ile trzeba, mam instalację ze zwykłą pompą on/of i bufor 300l, teraz PC ładuje bufor a sterownik pokojowy uruchamia obiegówkę między buforem a instalacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6658914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 30.11.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 (edytowane) To jakiś syfek go zablokował. No cóż, pozostaje na macanego Najważniejsze to małe zmiany i długi czas obserwacji. Zdemontowałem te plastiki do wymycia, poruszałem rotametrami i wszystkie chodzą ale jak skreciłem z powrotem to musiałem na wyczucie wkręcać i teraz widać jakieś oznaki życia. Rozdzielacz Capricorn - to chyba nie jest taki zły. Asolt - pytanie czy to I sezon - pompa pracowała już od października ubiegłego roku do marca tego roku - co prawda dom był nie zamieszkany, zamieszkany od 19 lipca tego roku ale jakby już drugi sezon leci, odpowietrzałem obydwa pokoje i powietrza nie było chyba ale chwilę trwało zanim na odpowietrzniku na powrocie pojawiła się letnia woda - jakby coś tamowało - na szczescie poszło i zobaczymy jak dzis bedzie mar - ja wykręcam do momentu aż pojawia się kropla wody ale idzie bardzo cieżko tylko kilka mogę kręcić ręką resztę muszę kręcić kombinerkami. Od wczoraj do tej pory poszło na CO 28,8kW a temp na parterze 23st na piętrze 21,5 w tej chwili a na dworze -7 Edytowane 30 Listopada 2014 przez [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6658988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Traktuj to jako pierwszy sezona. Jak bys sie wprowdzil zeszlej zimy, to bys zmarzl bez dodatkowego zrodla ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6659045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.11.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 (...)Rozdzielacz Capricorn - to chyba nie jest taki zły. ja wykręcam do momentu aż pojawia się kropla wody ale idzie bardzo cieżko tylko kilka mogę kręcić ręką resztę muszę kręcić kombinerkami. Nie wiem sam, jakie wnioski wyciągnąć na temat jakości tych rozdzielaczy... Czy "capricorn" w tłumaczeniu oznacza "niezły"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6659057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Czy "capricorn" w tłumaczeniu oznacza "niezły"? http://gwiazdozbiory.eulersoft.com.pl/Cap.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6659063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 30.11.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Nie wiem sam, jakie wnioski wyciągnąć na temat jakości tych rozdzielaczy... Czy "capricorn" w tłumaczeniu oznacza "niezły"? Sądziłem, że tak zwłaszca że polecił go Asolt w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6659089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.11.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Pyksi, wiem co to oznacza -ale dzięki za zaangażowanie. Chodziło mi o to, że im bardziej "górnolotna" nazwa, tym gorzej... Takie mam obserwacje. Dla przykładu w pralkach pewnej firmy jest od pewnego czasu seria elektroniki o wymownej nazwie ARCADIA, ale wcale nie oznacza dla posiadacza owej, czasu szczęśliwości (przynajmniej nie w temacie bezawaryjności pralki)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6659092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.11.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Sądziłem, że tak zwłaszca że polecił go Asolt w projekcie A to przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6659098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 30.11.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 To sarkazm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6659204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.11.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Nie, ale już żałuję że otworzyłem ryja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6659207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.11.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Nie wiem sam, jakie wnioski wyciągnąć na temat jakości tych rozdzielaczy... Czy "capricorn" w tłumaczeniu oznacza "niezły"? Sam ich uzywam i dlatego polecam, oczywiscie moze czasem sie trafic rotametr który ciezko przekrecić ale przy innych rozdzielaczach moga sie takie trafic. Nie sądzę ze inni producenci wykonują calkowicie bezawaryjne rozdzielacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6659245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 30.11.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Nie znam innych ale te wyglądają bardzo solidnie, rotametry chodzą fatalnie - to prawda ale to też może po części wina wody - po roku od zalania szkielka od rotametrów były tak zielone ze dzis musialem czyscic wiec moze osad z wody utrudnia działanie przepływomierzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/720/#findComment-6659259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
