Tomaszs131 07.12.2014 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Najwazniejsze, ze izolacje masz wykonana poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 07.12.2014 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Stan ocenił na bardzo dobry a ja się nie kłóciłem bo badanie miałem za darmo dzięki swojemu szefowi. Mam jakie mam i jestem zadowolony Masz bardzo przyzwoity wynik ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 08.12.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 czy na tych zdjęciach z termowizji jest wszystko ok? sasiedzi tez wszystkie domy idealne wyloty z komina idealne wyrzut z reku ze 100% odzyskiem ciepła ?? Nie weim nie znam się tylko dopytuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 08.12.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Mam jakie mam i jestem zadowolony jak wszystko okey to super, też planuje zrobić termowizję tylko jak się zimniej zrobi.. tak min -10C, czyli pewnie styczeń/luty 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 08.12.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Santosz a ja się nie zgodzę.... Mieliśmy kamerę do samodzielnej zabawy i od środka widać więcej... niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 08.12.2014 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Pytanie dom z piwnicą użytkową ( tzw przyziemie - ogrzewane do ok 19 stopni może mniej) Grzanie domu do 23 stopni - metraż po podłodze parter + poddasze 140 metrów dodatkowo piwnica 75 metrów ( w tym 25 metrów garaż - planowany rozstaw podłogówki co 35 cm ) Budynek - Piwnica Silka S 24 cm + XPS 12 cm - pozostałe ściany Ytong Energo 24 + 15 cm 0,0031 onka 3 szybywe U=1 Czy ktoś z grubsza może mi powiedzieć czy pompa T-CAP 9kW 400V sobie bez problemu poradzi z utrzymaniem temperatury wewnętrznej 23 stopnie ?Dom na Mazurach - pizga w zimie strasznie czasem -15 to standard przez kilka dni. Wiem że COP w taką pogodę to 2,8 Jestem przed wyborem pompy albo pompa PW np wspomniany T-capAlbo 4x50m odwierty i pompa ciepła gruntowa też około 9kw dla bezpieczeństwa. Ktoś z Was uzywa PW np w Suwałkach ? jak to się sprawdza przy naszych zimach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 08.12.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Chcesz mieć spokój, montuj gruntówkę. Minimum 9kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 08.12.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Pytanie dom z piwnicą użytkową ( tzw przyziemie - ogrzewane do ok 19 stopni może mniej) Grzanie domu do 23 stopni - metraż po podłodze parter + poddasze 140 metrów dodatkowo piwnica 75 metrów ( w tym 25 metrów garaż - planowany rozstaw podłogówki co 35 cm ) Budynek - Piwnica Silka S 24 cm + XPS 12 cm - pozostałe ściany Ytong Energo 24 + 15 cm 0,0031 onka 3 szybywe U=1 Czy ktoś z grubsza może mi powiedzieć czy pompa T-CAP 9kW 400V sobie bez problemu poradzi z utrzymaniem temperatury wewnętrznej 23 stopnie ? Dom na Mazurach - pizga w zimie strasznie czasem -15 to standard przez kilka dni. Wiem że COP w taką pogodę to 2,8 Jestem przed wyborem pompy albo pompa PW np wspomniany T-cap Albo 4x50m odwierty i pompa ciepła gruntowa też około 9kw dla bezpieczeństwa. Ktoś z Was uzywa PW np w Suwałkach ? jak to się sprawdza przy naszych zimach ? Są dwie szkołoy aslota: policzysz ocz i będziesz wiedział w każdym pomieszczeniu jakie mają być rozstawy (oszczędzisz materiał wydasz na projekt) albo Pyxis: wszędzie co 10cm i ustawiasz na rotametrach (oszczędzasz na projekcie tracisz na materiale) Twoje rozwiązanie jest ekstremalnie niebezpieczne 35 cm bez ocz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 08.12.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 ale te 35 to tylko dla garażu - reszta chaty metodą Pyxis co 10 cm i wtedy zdławienie przepływów tam gdzie będzie za gorąco. Pytam bo nie chciałbym żeby po roku okazało się że lepiej było wydać 10k więcej na gruntówkę niż montowac PW. Moja żona lubi ciepło i nie ma opcji żeby w domu było mniej niż 22 stopnie ja z kolei lubię rozwiązania które może są droższe na etapie inwestycji ale później są tańsze w używaniu i tu gruntówka przekonuje mnie większym COP nawet gdy na dworzu jest -15 to cop ten sam puki nie wychłodzi się gruntu 2 pytanie jeśli będzie możliwość techniczna - lepiej zrobić 3 odwierty po 65 metrów czy 4 po 50 metrów ? I Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.12.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 (edytowane) Są dwie szkołoy aslota: policzysz ocz i będziesz wiedział w każdym pomieszczeniu jakie mają być rozstawy (oszczędzisz materiał wydasz na projekt) albo Pyxis: wszędzie co 10cm i ustawiasz na rotametrach (oszczędzasz na projekcie tracisz na materiale) Twoje rozwiązanie jest ekstremalnie niebezpieczne 35 cm bez ocz. "żeby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa" Te 35 cm jak mniemam dotyczy tylko garazu i tu wszystko ok. Co do rozstawów to sa dwie a moze i wiecej szkół. Ja bez obliczen ozc doradzac raczej bym sie nie podjął, Suwałki to V strefa, dodatkowo ma byc 23 oC wewnątrz, jaką dobrac moc pompy i jej rodzaj? tak na oko to ciezko powiedziec. Skąd kol MatixL wziął COP dla T-CAPA 2,8 przy -15 oC tego nie wiem, nie wiem tez dla jakiej Tz ten COP ma byc, tak z grubsza szacując to na jego ocieplenie (nawiasem mówiac jak na Suwałki dosc marne) ta Tz bedzie ok 35-36 oC. Wybór trybu postepowania przy doborze mocy pompy, rozstawu podłogówki nalezy do niego. Edytowane 8 Grudnia 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.12.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 ale te 35 to tylko dla garażu - reszta chaty metodą Pyxis co 10 cm i wtedy zdławienie przepływów tam gdzie będzie za gorąco. Pytam bo nie chciałbym żeby po roku okazało się że lepiej było wydać 10k więcej na gruntówkę niż montowac PW. Moja żona lubi ciepło i nie ma opcji żeby w domu było mniej niż 22 stopnie ja z kolei lubię rozwiązania które może są droższe na etapie inwestycji ale później są tańsze w używaniu i tu gruntówka przekonuje mnie większym COP nawet gdy na dworzu jest -15 to cop ten sam puki nie wychłodzi się gruntu 2 pytanie jeśli będzie możliwość techniczna - lepiej zrobić 3 odwierty po 65 metrów czy 4 po 50 metrów ? I Pamiętaj jeszcze o jednym - temp. 22 st przy podłogówce to nie to samo co 22 st przy kalafiorach. Zupełnie inaczej odczuwasz tą temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 08.12.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Suwałki to ekstremum - podałem dla przykładu. Moja inwestycja jest 60 km na wschód od Olsztyna Co do podanego przeze mnie COP 2,8 nie dopytywałem dla jakich poszczególnych temperatur to jest - ale mniejsza z tym w necie jest tabelka producenta można tam niej więcej sobie zobrazować co to za pompa. Pamiętaj jeszcze o jednym - temp. 22 st przy podłogówce to nie to samo co 22 st przy kalafiorach. Zupełnie inaczej odczuwasz tą temp. mniemam że 22 stopnie w domu przy ogrzewaniu podłogowym - odczuwalna jest większa tak jak np 24 przy kaloryferach ? teraz mam kaloryfery i 22 stopnie w nie ocieplonym domu - bywa że 'ciągnie po nogach ' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.12.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Pytanie Czy ktoś z grubsza może mi powiedzieć czy pompa T-CAP 9kW 400V sobie bez problemu poradzi z utrzymaniem temperatury wewnętrznej 23 stopnie ? Dom na Mazurach - pizga w zimie strasznie czasem -15 to standard przez kilka dni. Wiem że COP w taką pogodę to 2,8 Ja utrzymywałem +23st przy -15 i niżej bez problemu. Mój dom też jakoś izolacją nie grzeszy, a na prawdę było OK i jestem zadowolony. Fakt, że zużycie wtedy było spore, bo nawet do 50kWh na dobę i praca przez 20h, ale spokojnie dawała radę. Najniżej miałem -19st i pracowała bez grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 08.12.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 ale te 35 to tylko dla garażu - reszta chaty metodą Pyxis co 10 cm i wtedy zdławienie przepływów tam gdzie będzie za gorąco. Pytam bo nie chciałbym żeby po roku okazało się że lepiej było wydać 10k więcej na gruntówkę niż montowac PW. Moja żona lubi ciepło i nie ma opcji żeby w domu było mniej niż 22 stopnie ja z kolei lubię rozwiązania które może są droższe na etapie inwestycji ale później są tańsze w używaniu i tu gruntówka przekonuje mnie większym COP nawet gdy na dworzu jest -15 to cop ten sam puki nie wychłodzi się gruntu 2 pytanie jeśli będzie możliwość techniczna - lepiej zrobić 3 odwierty po 65 metrów czy 4 po 50 metrów ? I Najlepiej zrobić 6 lub 7 po 30m - dlatego że na odwiert do 30m nie trzeba pozwolenia ze starostwa co znacznie przyspiesza realizację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Czy ktoś z grubsza może mi powiedzieć czy pompa T-CAP 9kW 400V sobie bez problemu poradzi z utrzymaniem temperatury wewnętrznej 23 stopnie ? Dom na Mazurach - pizga w zimie strasznie czasem -15 to standard przez kilka dni. Wiem że COP w taką pogodę to 2,8 Potwierdzam,spokojnie da radę,moja pracowała najniżej przy -18st.C a temp.w domu dochodziła do 23st.C,pracowała na ogrzewanie wtedy 6-7h ale zeszły sezon był na sterowniku pokojowym,teraz na krzywej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.12.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 sa chłopacy z okolic suwałk z powietrzną i są b. zadowolenioczywiście kwestie cenypozostaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DRW 09.12.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Zna ktoś sprawdzonego instalatora który dostarczy i zamontuje mi pompe ciepła w okolicach Mielca/Dębicy woj. podkarpackie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 09.12.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Jesli ktoś zainteresowany to moje termowizje: Chyba źle to nie wygląda - zwłaszcza że wszystko sam robiłem..... A nie świeci Ci trochę fundament ? Ściany wyglądają całkiem dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 09.12.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 To płyta fundamentowa i obrzeże - akurat to miejsce jest w tej chwili odkryte - dopiero zatapiałem siatkę na cokole - została jeszcze druga warstwa kleju i jakieś płytki - ale to tylko 10cm styro - zauważ że po prawej stronie nie swieci.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 09.12.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Widzę, że świeci na 1, 4 i 5 zdjęciu, najdziwniej jest na 1-szym, bo świeci tylko na kawałku. Ale nie jestem w stanie ocenić, czy warto coś z tym zrobić, czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
