map78 12.12.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 PS. Ludzie maja gaz... W domu.... To co tam PC Dokładnie:yes: Wystarczy włączyć radio, telewizor i posłuchać. Codziennie w Polsce w okresie zimowym ktoś ginie od tlenku węgla, wybuchu gazu, pożaru związanego z ogrzewaniem paliwami stałymi.... A szczerze mówiąc nie słyszałem, ani nie znalazłem nawet na świecie przypadku żeby kogoś zabiła pompa ciepła:eek: Może nie są aż takie groźne:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 12.12.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Dokładnie:yes: Wystarczy włączyć radio, telewizor i posłuchać. Codziennie w Polsce w okresie zimowym ktoś ginie od tlenku węgla, wybuchu gazu, pożaru związanego z ogrzewaniem paliwami stałymi.... A szczerze mówiąc nie słyszałem, ani nie znalazłem nawet na świecie przypadku żeby kogoś zabiła pompa ciepła:eek: Może nie są aż takie groźne:D Nie mów hop wczorej kobitkę w Słupsku sofa prawie zabiła.Z drugiej strony Słupsk zawsze był inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 12.12.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 W Słupsku liczą się teraz tylko FAJNI chłopcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 12.12.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Dokładnie:yes: Wystarczy włączyć radio, telewizor i posłuchać. Codziennie w Polsce w okresie zimowym ktoś ginie od tlenku węgla, wybuchu gazu, pożaru związanego z ogrzewaniem paliwami stałymi.... A szczerze mówiąc nie słyszałem, ani nie znalazłem nawet na świecie przypadku żeby kogoś zabiła pompa ciepła:eek: Może nie są aż takie groźne:D Napisałes tak jak by pompę ciepła zasilało tylko powietrze bądz ciepło gruntu. Perpetuum mobile istne panie Nie mów hop wczorej kobitkę w Słupsku sofa prawie zabiła.Z drugiej strony Słupsk zawsze był inny. to pewnie sofa była w groszki EKO groszki bądz miała w poduszkach gaz? cos więcej o tym strasznym przypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 12.12.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Napisałes tak jak by pompę ciepła zasilało tylko powietrze bądz ciepło gruntu. Perpetuum mobile istne panie Sugerujesz, że wszystkie wypadki z prądem należałoby podliczyć jako "ofiary" pomp ciepła;) Nawet gdyby to i tak tych z gazem pewnie jest więcej i to sporo więcej. Jak pisałem zimą nie ma dnia żeby coś się nie stało:( BTW: Lodówkę też podłączamy do prądu, przez co oczywiście staje się dla nas groźniejsza - ale tylko troszkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 12.12.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Sugerujesz, że wszystkie wypadki z prądem należałoby podliczyć jako "ofiary" pomp ciepła;) Nawet gdyby to i tak tych z gazem pewnie jest więcej i to sporo więcej. Jak pisałem zimą nie ma dnia żeby coś się nie stało:( BTW: Lodówkę też podłączamy do prądu, przez co oczywiście staje się dla nas groźniejsza - ale tylko troszkę Niczego nie sugeruję nie znam wyników jestem daleki od wyciągania wniosków, ale zauwaz ze procentowo więcej ludzi ogrzewa się gazem lub paliwami stałymi to moze powodować ale nie musi oczywiscie sytuację ze jak włączasz telewizor to słyszysz ze gdzies zawalił sie dom , wybuchł gaz lub ktos się zatruł tlenkiem. W Katowicach też runęła kamienicą miesiąc temu tylko nikt nie powiedział ze wypadek spowodował człowiek który na lewo probował sie podpinać pod gaz (miał byc eksmitowany) jakas ostra patologia tam była. być moze gdyby miał pompę ciepła to by go pierdolnęło i wsio trup był by jeden zawsze mniej niż 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 12.12.2014 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 W Katowicach też runęła kamienicą miesiąc temu tylko nikt nie powiedział ze wypadek spowodował człowiek który na lewo probował sie podpinać pod gaz (miał byc eksmitowany) jakas ostra patologia tam była. być moze gdyby miał pompę ciepła to by go pierdolnęło i wsio trup był by jeden zawsze mniej niż 4. O dokładnie;) Kolejny plus dla pomp - mają mniejszy promień rażenia;) A tak na poważnie, szukałem z ciekawości w sieci informacji na temat wypadkowości przy użytkowaniu PCi i nic nie znalazłem, a przecież w wielu krajach jest to bardzo popularny system. Być może i gdzieś tam na świecie kogoś poraziło prądem, ale tak jak piszesz ze względu na ilość ofiar jest to za mało spektakularne żeby o tym szerzej pisać. Natomiast bezspornym jest fakt, że gaz corocznie zabija na prawdę sporo osób i jak widać wcale nie trzeba samemu nic spartolić żeby w powietrze wylecieć, czy się zaczadzić. Wystarczy "inteligentny" sąsiad:( Dlatego tak, czy siak jestem wdzięczny losowi, że nie mam gazu, bo pewnie jak by był u mnie na działce to teraz bym nie wiedział w ogóle co to pompa ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 12.12.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 E tam... Bylo na fm tlumaczone ze PC to urzadzenie nie na prad... Wykorzystuje energie z gruntu lub powietrza jeszcze jakis dep to przeczyta i uwierzy w zyciu róznie biwa NIE ? O dokładnie;) Kolejny plus dla pomp - mają mniejszy promień rażenia;) A tak na poważnie, szukałem z ciekawości w sieci informacji na temat wypadkowości przy użytkowaniu PCi i nic nie znalazłem, a przecież w wielu krajach jest to bardzo popularny system. Być może i gdzieś tam na świecie kogoś poraziło prądem, ale tak jak piszesz ze względu na ilość ofiar jest to za mało spektakularne żeby o tym szerzej pisać. Natomiast bezspornym jest fakt, że gaz corocznie zabija na prawdę sporo osób i jak widać wcale nie trzeba samemu nic spartolić żeby w powietrze wylecieć, czy się zaczadzić. Wystarczy "inteligentny" sąsiad:( Dlatego tak, czy siak jestem wdzięczny losowi, że nie mam gazu, bo pewnie jak by był u mnie na działce to teraz bym nie wiedział w ogóle co to pompa ciepła... Ale tak już wogole na powaznie to interesuje Cię los tych co się zaczadzili lub zginęli w wybuchu gazu kominka z płaszczem , lub im sie dom spalił w wyniku pożaru ? czy tylko czytasz w wolnej chwili statystyki aby sobie humor poprawić bo masz pompę czyli najbezpieczniesze urządzenie grzewcze sprzedawane w tej chwili na rynku w dodatku najbardziej ekonomiczne być moze. bo jesli mam być szczry to mnie jakos specjalnie nie interesuje kto i ilu ludzi zginęło w wypadku zaczadzenia bądz wybuchu gazu jesli to mnie nie dotyczy oczywiscie i nie dotknie kogos bliskiego. (a nie dotknęło jeszcze odpukać oczywiscie ) Jesli piszesz ze pompa to popularny system na zachodzie to dlaczego nie w naszym kraju ? jak to widzą statystyki ile % nowo budowanych domów ma pompę ile gaz ile paliwa stałe groszki węgiel inne wynalazki do palenia. osobiscie jako posiadacz gazu na działce nigdy nie myslałem o zagrożeniu z tym medium związanym. aczkolwiek przyznam się ze w kotłowni mam czujkę gazu a w domu tlenku ale to ze względu na kompletnosc mojego systemu i nadgorliwosc elektryka - chciał wiecej zarobic tak sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieciornik 12.12.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Jesli piszesz ze pompa to popularny system na zachodzie to dlaczego nie w naszym kraju ? Na zachodzie i u nas ceny są porównywalne a nawet za miedza jest taniej. Zarabiamy podobnie z ta jednak różnicą, że sąsiedzi w euro; myślę że to dość przekonnujący argument. Po drugie na zachodzie tego typu urządzenia są w preferencyjnych kredytach i państwo dopłaca do inwestycji. Mój znajomy budowlaniec pracuje w Niemczech i tam gdzie jest gaz nowe obiekty bez kombinowania podpina się do sieci; gdzie nie ma gazu z sieci lecą pompy ciepła bez wyjątku. przepraszam za OT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 13.12.2014 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Czy Panasy maja jakies zabezpieczenie przed .....zbyt silnym wiatrem? Pytam bo dzis nad morzem bardzo wialo w nocy a rano pompa byla wylaczona i w nocy wziela tylko 4kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 13.12.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Wiało dość mocno , od wczoraj wieczorem ,tylko wczoraj wieczorem wiatr ,,przywiał" u mnie+8*C , rano było +5*C , to i pc mało wzięła , może u ciebie podobne tem były Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość krzychu85 13.12.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Witam.Ma ktoś może z Was koledzy namiar na dobrą i TANIĄ firmę instalującą PC w zachodniopomorskim?Mam kila wycen ,ale wszystko kręci się w okolicy 26-29 tys za PC powietrzną;/Dom mam nie duży 118m2 po podłodze i wydaje mi się trochę duże te ceny...czy może jednak nastawiająć się na około 20tys.zł sam się oszukiwałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 14.12.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Witam.Ma ktoś może z Was koledzy namiar na dobrą i TANIĄ firmę instalującą PC w zachodniopomorskim?Mam kila wycen ,ale wszystko kręci się w okolicy 26-29 tys za PC powietrzną;/ Dom mam nie duży 118m2 po podłodze i wydaje mi się trochę duże te ceny...czy może jednak nastawiająć się na około 20tys.zł sam się oszukiwałem? to sa wyceny za sama pompe czy cala kotlownie? jaka moc potrzebujesz i na jaka sa te oferty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość krzychu85 14.12.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 ozc nie robiłem ,ale średnio propnują mi z mocą 7-9kw it ojuż komplet ze wszystkim łacznie z uruchomieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 16.12.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Było pewnie nie raz, nie dwa, ale... przypomnijcie proszę, jaką mam moc/zabezpiecznie zamówić w Energii dla planowanego domu. Będzie prawdopodobnie T-Cap 9kW 1-fazowy z Galmetem 300 l, a reszta, jak wszędzie, m.in. indukcja w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.12.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 ale w ogóle planujesz jedną fazę czy trzy.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 16.12.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 ale w ogóle planujesz jedną fazę czy trzy.? 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 16.12.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 a czemu 3 a nie 1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.12.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 (edytowane) jak trzy to 12 - 15 powinno Ci wystarczyć. Zabezpieczenie jest zależne od zamówionej mocy. Edytowane 16 Grudnia 2014 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 16.12.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 a czemu 3 a nie 1 ? ... spawarka, betoniarka, ... i takie tam plusfoto, dzięki, w tygodniu składam wniosek o przyłącze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
