pychy 03.01.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Grzanie CO ma ustawione przez całą dobę na krzywej grzewczej (realnie 28 stopni płaska krzywa) oprócz dwóch godzin na CWU.Podczas grzania CO cały układ pracuje według własnych algorytmów, a mój sterownik niestety nie wskazuje ilości godzin pracy.W każdym bądź razie zawsze jak idę do kotłowni to urządzenie pracuje cały czas jest zasilanie 28. Na pewno czasami gaśnie gdy delta zasilanie-powrót się zmniejszy.Z tych 605kWh ze 150 idzie na CWU (bo niskie temp i grzałka w zbiorniku).Acha i jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem czy pamiętacie w mojej SPC nigdy nie gaśnie pompka obiegowa i nawet jakbym sterował tylko do pracy w tanich taryfach to i tak w drogiej pompka pracuje ale bez sprężarki. Dlatego zwiększenie kosztów w moim przypadku jest bardzo małe w stosunku do pracy głównie w taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 03.01.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 I tu właśnie dla mnie nieco wychodzi słabość wykorzystania prądu w taniej taryfie popołudniu iż PC zanim dojedzie do przyzwoitej temperatury to taryfa się kończy a jak dołożyć CWU i skrócić jej wtedy czas na CO to w ciepłe dni jak teraz PC mi 0,2 st podbije, a w mróz -9-11 jedynie temperaturkę utrzyma (zatrzyma spadek). Ale to normalne w 100%. a nie można podbić krzywej w taniej 2 czy 3h taryfie i dać na zasilanie 5 stopni więcej niż normalnie ? Jeśli pompa jest w stanie się rozpędzić do tej temperatury w ciągu 3h to powinno poprawić komfort cieplny na kilka godzin. Zatrzyma spadek temperatury na pewno ale ma szanse nawet podbić temperaturę w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.01.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Krótko mówiąc mam cały czas zasilanie 28 stopni, a temp w domu utrzymuje się w granicach od 22,00 do 22,5 stopnia. Odczucie ciepła dzięki promieniowaniu występuje prawie cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 03.01.2015 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Grzanie CO ma ustawione przez całą dobę na krzywej grzewczej (realnie 28 stopni płaska krzywa) oprócz dwóch godzin na CWU. Podczas grzania CO cały układ pracuje według własnych algorytmów, a mój sterownik niestety nie wskazuje ilości godzin pracy. W każdym bądź razie zawsze jak idę do kotłowni to urządzenie pracuje cały czas jest zasilanie 28. Na pewno czasami gaśnie gdy delta zasilanie-powrót się zmniejszy. Z tych 605kWh ze 150 idzie na CWU (bo niskie temp i grzałka w zbiorniku). Acha i jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem czy pamiętacie w mojej SPC nigdy nie gaśnie pompka obiegowa i nawet jakbym sterował tylko do pracy w tanich taryfach to i tak w drogiej pompka pracuje ale bez sprężarki. Dlatego zwiększenie kosztów w moim przypadku jest bardzo małe w stosunku do pracy głównie w taniej. Mam bardzo podobne doświadczenia z moim ogrzewaniem , jadę na sterowniku pokojowym , na którym mam ustawione dwie tem komfort i tem standart , jakoś specjalnie nie patrzę się na taryfy, aczkolwiek tem komfort mam ustawioną na tanią taryfę i co dwie godziny przeplataną komfort/standart w drogiej taryfie , jakoś przy takiej zimie nie zauważyłem załączania się pc przy tem standart , a odczucie ciepła jednak wyraźnie lepsze niż trzymanie PC w ,,kagańcu" taniej taryfy . W przypadku zużywania w skali sezonu ok 2 tyś kw na ogrzewanie , to te 25-30% drogiej taryfy jakoś kosztowo nie powala na kolana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 03.01.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Mam wylewki anhydrytowe o grubości 4,5cm i dlatego nie ma takiej akumulacji jak u Ciebie. Tak przy okazji pytanko: planując płytę fundamentową (20-25 cm betonu na XPS 25 cm), jak układa się podłogówkę, żeby max. wykorzystać akumulację i 2.taryfę ? tzn. czy między płytą, a rurkami kładzie się jeszcze cienką warstwę styro, czy pętle idą bezpośrednio na płytę i zalewamy je szlichtą posadzki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.01.2015 01:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Tak przy okazji pytanko: planując płytę fundamentową (20-25 cm betonu na XPS 25 cm), jak układa się podłogówkę, żeby max. wykorzystać akumulację i 2.taryfę ? tzn. czy między płytą, a rurkami kładzie się jeszcze cienką warstwę styro, czy pętle idą bezpośrednio na płytę i zalewamy je szlichtą posadzki ? Mam rurki bezpośrednio na płycie,nie narzekam na takie rozwiązanie z tym,że muszę mieć wyższą krzywą,żeby odpowiednio naładowac płyte,czyli grzeje mało a mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 04.01.2015 03:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Mam rurki bezpośrednio na płycie,nie narzekam na takie rozwiązanie z tym,że muszę mieć wyższą krzywą,żeby odpowiednio naładowac płyte,czyli grzeje mało a mocno. W międzyczasie znalazłem, że dla dużej akumulacji można podłogówkę rozciągać np.podwieszoną pod górną siatkę zbrojenia, ale czy warto komplikować - nie wiem. I tak w PF będzie kupa przepustów i instalacji. Jeżeli można pod siatką zbrojenia, to można i bezpośrednio w szlichcie bez dodatkowego styro, a nawet folii. Dobrze kombinuję ? Może to nie do końca w temacie tego wątku, ale dla planujących PC PW i PF zamiast tradycyjnej podłogi na gruncie - temat przydatny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 04.01.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Wszystko można, pytanie co chcesz osiągnąć, dla mnie wadą podłogówki (z opinii użytkowników) jest jej powolność tym większa im większa akumulacja podgrzewanego materiału (gruba płyta lub mury), dla innych to zaleta bo można więcej grzać w taniej taryfie z mniejszymi wahaniami temp. niż w przypadku cienkich wylewek odizolowanych styropianem. Jeżeli chcesz mieć szybsze ogrzewanie to 6-7cm betonu, jeszcze szybsze 4-5cm anhydrytu, dalej są fancoile. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 04.01.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Wszystko można, pytanie co chcesz osiągnąć, dla mnie wadą podłogówki (z opinii użytkowników) jest jej powolność tym większa im większa akumulacja podgrzewanego materiału (gruba płyta lub mury), dla innych to zaleta bo można więcej grzać w taniej taryfie z mniejszymi wahaniami temp. niż w przypadku cienkich wylewek odizolowanych styropianem. Jeżeli chcesz mieć szybsze ogrzewanie to 6-7cm betonu, jeszcze szybsze 4-5cm anhydrytu, dalej są fancoile. Mi właśnie zależy na powolnym stabilnym grzaniu bez wahań temperatury, a jednocześnie - możliwie dużo w taniej taryfie. Dlatego też m.in. będzie silikat, a nie gazobeton. Poza tym u nas potrafi zniknąć prąd na np. dobę, a bywało i 70 godzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naturszczyk 04.01.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Mam rurki bezpośrednio na płycie,nie narzekam na takie rozwiązanie z tym,że muszę mieć wyższą krzywą,żeby odpowiednio naładowac płyte,czyli grzeje mało a mocno. on musi wszystko więcej i mocniej i lepiej i taniej - jest po prostu the best policz najpierw w czystości sumienia swoje koszty i dopiero wtedy pouczaj innych. posłuchaj ,"oświecony ",bezczelny dupku,na pewno nie ty będziesz mnie uczył,co dla mnie i dla innych jest właściwym wyborem w kwestii ogrzewania i co się komu bardziej opłaca! przypominasz mi najgorsze skojarzenia z ekoświrami i lewackimi awanturnikami,którzy tolerancję pomylili z akceptacją! spadaj na swój wątek z pompami,bo zaczynasz śmierdzieć nawet wtedy,jak otwieram lodówkę. i TY się kreujesz tu na eksperta?? Spoko,mi się mieści bo byłem przygotowany na zużycie 5000kWh a z tego co widzę,utrzymując komfortowe temperatury w domu jak teraz byłoby tego z 6000kWh i ponad i przy Kospelu byłbym z tego zadowolony ale jak się widzi u kogoś 2400kWh za cały sezon to jest to bardzo śmieszne i może wprowadzać błędne przekonanie,że kable są najlepsze i ekonomiczne i to jest standartowe zużycie przy kablach na ogrzewanie przy komfortowej temperaturze 22,5st.C. P.S te 6000kWh to plus jeszcze zyski bytowe z 3 osób 2400 * COP 3,5 do 4 = 8400-9600 pow uz 118 m2 to dom 8l i chciałeś grzać to kospelem? i zmieścić się w 5-6 MWh? pochwal się jeszcze tym swoim OZC z obciążeniem cieplnym 3,5KW ale na wszelki wypadek wstawiłeś klamota 3x większego - tak tak , wiemy , był za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.01.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) on musi wszystko więcej i mocniej i lepiej i taniej - jest po prostu the best i TY się kreujesz tu na eksperta?? 2400 * COP 3,5 do 4 = 8400-9600 pow uz 118 m2 to dom 8l i chciałeś grzać to kospelem? i zmieścić się w 5-6 MWh? Na ogrzewanie 1900kWh poszło mi w poprzednim sezonie. Miło że taki COP przewidujesz dla powietrznych Arturo72 za bardzo nacisnąl komuś na odcisk i psuje biznesik Edytowane 4 Stycznia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 04.01.2015 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 W międzyczasie znalazłem, że dla dużej akumulacji można podłogówkę rozciągać np.podwieszoną pod górną siatkę zbrojenia, ale czy warto komplikować - nie wiem. I tak w PF będzie kupa przepustów i instalacji. Jeżeli można pod siatką zbrojenia, to można i bezpośrednio w szlichcie bez dodatkowego styro, a nawet folii. Dobrze kombinuję ? Może to nie do końca w temacie tego wątku, ale dla planujących PC PW i PF zamiast tradycyjnej podłogi na gruncie - temat przydatny. Ja mam podlogowke rozlozona bezposrednio na betonie, bez folii i innych wynalazkow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość krzychu85 04.01.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Panowie 10 cm takiego styropianu da radę przy ogrzewaniu podłogowym?http://www.austrotherm.pl/produkty/austrotherm-eps/austrotherm-eps-dach-podloga-premium.htmlpow zabudowy 78m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekppg 04.01.2015 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Witam.Przepraszam że się trochę wcinam ale chciałbym otrzymać odpowiedź na nurtujące już od jakiegoś czasu pytanie otóż czy pompa ciepła pw może pracować w instalacji grzewczej o układzie otwartym czyli z naczyniem przelewowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 04.01.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Jaki biznes ? bo facio pisze z mojego miasta Na ogrzewanie 1900kWh poszło mi w poprzednim sezonie. Miło że taki COP przewidujesz dla powietrznych Arturo72 za bardzo nacisnąl komuś na odcisk i psuje biznesik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 04.01.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Witam. Przepraszam że się trochę wcinam ale chciałbym otrzymać odpowiedź na nurtujące już od jakiegoś czasu pytanie otóż czy pompa ciepła pw może pracować w instalacji grzewczej o układzie otwartym czyli z naczyniem przelewowym. a po co ? PC potrzebuje przepływ zgodny z charakterystyką czujnika i ciśnienie jak zapewnisz to potem se mozesz przelewac w naczyniu jak lubisz te robote Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekppg 04.01.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Chodzi oto że mam starą instalację z górnym naczyniem wzbiorczym i grzejniki panelowe przewymiarowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fam13 04.01.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Witam,ogrzewam dom pompą pw t-cap tylko co ,ale w nim nie mieszkamzauważyłem że podgrzewanie w taniej taryfie w dzień nic nie daje tzn.temperatura się nie podnosi w przeciągu 2 godzin,a występuje defrost,czy nie lepiej będzie grzać tylko w nocy i podnieść trochę wyżej temperaturę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.01.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Jaki biznes ? bo facio pisze z mojego miasta Zapewne te miasto se wymyślił a na odcisk nie jednemu sprzedawcy forumowego nadepnalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 04.01.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 PC wymaga układu grzewczego zamkniętego, co za problem przerobić, dołozyć pompkę ? co to znaczy przewymiarowane dokładnie poprosze? do zadan specjalnych jest PC HT do budynków typu kamienica, bez ocieplenia, gdzie wymaga sie temp wyjsciowa 65 stopni Chodzi oto że mam starą instalację z górnym naczyniem wzbiorczym i grzejniki panelowe przewymiarowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
