Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Pytanie, czy warto pchać się z takim metrażem (ok 60 mkw.podłogi na parterze) w pompę ciepła powietrze woda i jeśli tak to w jaką moc celować.
Może lepiej zamontować klimatyzatory typu multisplit które w funkcji pompy ciepła tanio nagrzeją w 2 taryfie, a latem będzie chłodzenie i żadnych innych instalacji nie będzie potrzeba.
Do ciepłej wody użytkowej 200-300 litrowy bojler elektryczny w 2 taryfie i to wszystko.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Cześć
No ze strony cieplowlasciwe.pl wyszło mi, że mój przyszły szkieletor (piwnica, parter i użytkowe poddasze) pi razy drzwi 8x8 metrów w obrysie, pochłonie właśnie 4.5 kWh w najzimniejszy dzień i około 2.7 kWh w normalny zimowy dzień.
A te pompy powietrze-powietrze, czy multisplity, nie będą czasem trochę za głośne i powietrze nie będzie za suche ?
Ja na 3,5kW byłem zdecydowany na Atlantica 8kW który przy -15st.C oferował 5,6kW także szukaj i myśl.
Powyższe zdanie to powienien być cytat miesiąca na temat pomp ciepa PW, a już na pewno oddaje istotę nieufności ludzi przed tymi urządzeniami z powodu nierzetelności opisu urządzeń
Tłumaczę: jak można komplikować proste opisy podstawowych rzeczy - parametry etc. i po co? Przecież skoro dom ma zapotrzebowanie 3,5kw jak domyślam się w Polsce, a nie Afryce, to trzeba szukać pompy ciepła, która 'na czole' ma napisane: oddaje moc 3,5kw przy -20stopniach. Ale niestety próżno takiej informacji szukać w opisach :(. To jest podstawowa informacja!
Po co, to pewnie oczywiste:
1) W mętnej rzece najlepiej się ryby łowi ?
2) Skoro pompa ma 8kw to się płaci jak za 8kw i można porównać np. do kotła o takich parametrach, a że ma 4kwh przy -20stopniach to już 'mało istotna rzecz'.
A przecież potencjalny klient zapewniam woli rzetelną informację.
pzdr
Bogdan
No właśnie zapomniałem dopisać.
Dom będzie budowany z oszczędności, więc nie możemy szastać pieniędzmi na prawo i lewo. Co by było w związku z tym lepsze;
-kominek z płaszczem dla ogrzewania podłogowego + pompa powietrze-powietrze
czy
-kominek bez płaszcza i pompa powietrze woda dla ogrzewania podłogowego.
Czy może jakaś jeszcze inna konfiguracja ? Bo PODEJRZEWAM, że kominek z płaszczem wytworzy zbyt wysoką temperaturę wody, żeby mógł współpracować z pompą ciepła powietrze-woda i tą samą instalacją ?
Wiekszosc producentow podaje zazwyczaj moc przy 7*C na zewnatrz.
Zawsze mozna poprosic o dane przy np. -20*C... lub po prostu tabele ( capacity table )
Właśnie takiego podejścia do sprawy nie rozumiem "poprosic o dane przy np. -20*C", czy ja mam prosić o podstawową informację człowieka, któremu płacę 25tys. zł ?
Takie bierne przyzwolenie na wciskanie ludziom kitu. Oczywiście nie mówię, żeby zaraz 'strzelać', ale przecież tutaj podstawowe pojęcia się poprzekręcane. Mi się wręcz wydaje, że 90% dyskusji o pompach ciepła (np. ten wątek) sprowadza się do usystematyzowania podstawowych pojęć i parametrów pracy pompy ciepła PW. Jak można prowadzić fachową dyskuję lub zakup, jak bazuje się na tak niefachowych informacjach ?
Mnie to po prostu bulwersuje.
pzdr
Bogdan
Nie wiem w jakich parametrach szukacie tych danych albo w jakie PC zaglądacie
normalnie kazda PC powinna mieć wykres pracy krzywa wydajności grzewczej -15 do +25, tabelka pracy z podstawowymi parametrami dla każdej temperatury wody wychodzącej : WG - wydaność grzewcza, PM - pobór mocy, COP
Swiadomy klient bedzie szukal urzadzenia ktore oddana potrzebna moc przy tej najnizszej temp ktora go interesuje... i.e spyta o ta wartosc.
nie solidny sprzedawca moze mu jej nie podac ;)
Tez bym chcial wiedziec ile samochod spala przy 140km/h.... nigdzie takiej informacji nie moge znalesc ;)
kominek z płaszczem wodnym do ogrzewania podłogowego to zły pomysł, lepiej do cwu jak juz
Najprościej i taniej to przy PC lepiej kominek bez płaszcza wodnego,
proponuje zapytać tych co mają razem kominek i PC ile razy palą wogóle palą przy włączonej PC
bo to że palą w kominku to fakt ale wtedy PC jest wyłączona
czy
WG podana dla PC a nie dla cwu, przestań mieszać
Prosze cie wez sięgnij głębiej po karte katalogową danego produktu a nie folder z MITSU
zobacz krzywą grzewczą całego zakresu pracy,
takie rzeczy jak najbardziej mozna dostac tylko trzeba sie postarac o nie
jutro mam spotkanie z MITSU to moge spojrzec głębiej jakies typy ?
+25 :o chyba ze wydajnosc grzewcza dla CWU ;)
Wiem ze sa producenci co maja i podaja tabele , P , D, S.... ale standardowe informacje nie zawsze tak wygladaja.
http://saturnsales.co.uk/images/products/editor/SRKZMX-S.pdf
http://www.saturnsales.co.uk/images/products/editor/Mitsi%20Ecodan.pdf
itd.
Witam wszystkich serdecznie,jak to w końcu jest z tymi PC p-w,dają radę w temp.-20,czy trzeba sie wspomagać dodatkowym żródłem ciepła.W planach budowa domu parterowego 90 m.wszędzie podłogówka,gazu ziemnego nie ma możliwości podłączenia,wungiel nie bardzo mi się widzi.Radzcie panowie co by dobrze było.Strefa klimatyczna okolice Szczecina,może jest ktoś z okolic kto ma zamontowana i można by obejrzeć i się poradzić
w okolicach Szczecina nie ma -20 !
PC PW pracują przy takich temperaturach, a dodatkowe zródło ciepłą mają zamontowane w sobie od 3 do 9 kW
a PC PW to tam najwiecej chyba jest zamontowanych w PL
Ostatnimi czasy nie było ale zdarzały się,czyli według Ciebie jest to optymalne żródło ciepła w tym rejonie i przy w miarę dobrze ocieplonym domku?
Edytowane przez r0berto
Rząd przyjął Plan Naprawczy dla Kompanii Węglowej SA
http://kwsa.pl/aktualnosci/z_zycia_firmy/1422,Rząd%20przyjął%20Plan%20Naprawczy%20dla%20Kompanii%20Węglowej%20SA%20.html
"zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez dostawy krajowego węgla kamiennego do elektrowni w perspektywie kolejnych 30 lat"
Czy prąd będzie drożał?
Grzeję 3 razy większą powierzchnię niż planujesz PC PW ( woj,łódzkie ) i ani razu od 2 lat nie było potrzeby załączenia grzałek. I jest nas tu na forum całkiem sporo. :bye:
czy
jeśli z oszczędności i bez szastania kasą
to buduj bez kominka. Kominek ładny z kominem do niego kosztuje tyle co mała pompa ciepła
zero łączenie kominka z układem PC - zero buforów czy mieszaczy
jak już na upartego dla bezpieczeństwa chcesz kominek to taki najprostszy, najtańszy i tylko aby grzał salon i był alternatywą na godzinę W - brak prądu.
Trzeba dodac, ze czesto w parze z Pci idzie WM i wtedy nie radzilbym kupowac najtanszego kominka. Lepiej zainwestowac w szczelny wklad.
pewnie tak i nie - jak kto podejdzie do tematu.
Bardziej chodziło mi oszczędność w sensie aby już ten kominek w układ CO nie pchać bo to znowu komplikacja i $$$ że całość może przerosnąć cenę PC.
Ja sam mam też tylko PC powietrzną i jakoś się tam nie boję braku kominka - czytaj nakładu finansowego równowartości drugiej PC bo żona lubi ładnie, nowocześnie, nie tanio. Poza tym nam łatwiej; mamy nietypowo polskie zboczenie: nie podobają nam się z żoną kominki i rolety na oknie. A PC bez nich nadal grzeje :)
w szczecinie da rade bez wstawionych okien
pzdr
Bogdan
proponuje najpierw sprawdzić ile u ciebie średniorocznie jest tego -20
myślę że jak z ostatnich 10 lat wyjdzie z 5 -10 h to będzie max
poniżej -15 około 20 h rocznie-ale tu przesadzam pewnie
-10 z 30 h rocznie
strach i mróz ma wielkie oczy
a procent tych -20 nawet w polsce jest pomijalny
