dropsec 15.04.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 hejnel i Arturo72 dobrze wiedzieć że nie jestem sam no i chętnie skorzystam z zaproszenia. W mojej stopce masz stacje meteo z Zabrza sprawdź te -30 i pamiętaj że pompa pw ma standardowo zabudowaną grzałkę c.o. i w zbiorniku druga do c.w.u. jak robię symulacje to wychodzi na grzałkę ok 150zł/rok z tym że nie jest brana pod uwagę bezwładność budynku i jak jest -18 przez dwie godziny w nocy to grzałka nie włączy się. Rzeczywiście szczególnie rzadko zdarzają się takie temperatury. Będę budował z silikatów stąd akumulacyjność będzie spora, a więc na ewentualne skoki takiej temperatury powinienem być zabezpieczony. Nie ukrywam, że wszyscy pseudofachowcy mnie straszą, że gdzie ja myślę o samej pompie, że to nie ma szans na komfort w domu. Sporo poczytałem i uparłem się na samą pompę i dzięki rydzadam za wsparcie krótkim "NIE":) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.04.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 (edytowane) Nie ukrywam, że wszyscy pseudofachowcy mnie straszą, że gdzie ja myślę o samej pompie, że to nie ma szans na komfort w domu. Tak jak zauważyłeś,są to pseudofachowcy,dla których nic nie ogrzeje domu tylko ogień i węgiel. Do czynienia z takimi miałem u siebie od początków budowy,od fundamentów,od sąsiada fachmany i za każdym razem łapali się za głowy jak ja buduje a jak wspominałem,że do tego chce grzać prądem to uznawali mnie za nawiedzonego kosmitę Od trzech lat,minimalną temperaturę jaką zauważyłem u siebie to -18st.C i przy takiej pompa chodziła ok.7-8h na dobę,także jak widzisz,zostaje jeszcze 17-18h zapasu Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 15.04.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Witam, Za około 3-4 m-ce rozpoczynamy budowę według projektu indywidualnego (jeszcze nie ukończonego) 160m użytkowej. Jeszcze nie mamy OZC, ale będziemy chcieli dobrze zaizolować dom i wykorzystać do c.w.u + c.o. Pompę PW + fotowoltaikę na dach 5kW. To są założenia wstępne. Zastanawiam się jednak czy to dobry pomysł aby jedynym źródłem ciepła była pompa. Owszem będzie kominek ale jedynie rekreacyjnie bez PW i DGP. Czytam i czytam i prawdę mówiąc mniej wiem niż jeszcze zanim zacząłem czytać. Każdy ma inne spostrzeżenia i swoje często dobre racje. Myślę że z założenia taka pompa powinna się zwrócić w okresie około 10 lat (dla moich założeń), a co będzie później... nie ma znaczenia, gdyż technologa tak szybko postępuje, że jeszcze 10 lat temu wszyscy kupowali kotły na ekogroszek, kotły olejowe, a teraz PC, za 10, 20 a może 30 lat gwarantuję że technologia pójdzie o kolejne przełomowe rozwiązania do przodu. Dlatego nie kieruję się tym, że producent czy ktoś tam gwarantuje mi 20 lat bezawaryjnej pracy. Bo jak każdy tu na forum pewnie po tym czasie będziemy mieli zupełnie inne "nowości eko" w swojej kotłowni Najważniejsze pytanie dla mnie, czy jeśli przyjdzie 1 a może 2 lub 3 dni morzu -30 to co wtedy? Czy mam jednak rozważyć na te kilka dni inne źródło ciepła i inwestować kolejne tysiące? bez obaw. Podchodzisz do tematu bardzo rozsądnie. Od projektu indywidualnego przez OZC i dobrą izolację do PC. Wydatki na projekt indywidualny, OZC i przemyślane ocieplenie nigdy nie zginą i pożyją długo. Podobnie może być w panelami. Mrozów się nie bój, ot dołóż w PC kilka kW grzałkę ponad standard na zapas. Ta grzałka na zapas i kominek to bardzo dużo. Śmiem twierdzić, że kominek na te 2-3 dni w roku co 5-10 lat też da radę. JA nawet tego kominka nie mam Ale mam na rachunki na następne 15 lat (koszt kominka ładnego). Będzie awaria to pomyślę. Mam komin. Mam śmieciucha u ciotki pod szopa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 15.04.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 a jak wspominałem,że do tego chce grzać prądem to uznawali mnie za nawiedzonego kosmitę nie wiem czy kosmita, ale nawiedzony z pewnością z bardzo silnymi ciągotkami do nawracania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.04.2015 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 nie wiem czy kosmita, ale nawiedzony z pewnością z bardzo silnymi ciągotkami do nawracania adiqq,wiesz,że od początku mam alergię na punkcie ekosyfu i tego nie zmienię i się nie wyleczę z tej alergii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.04.2015 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 kwiecien jeśli dalej taki będzie to będzie pierwszym miesiącem w tym sezonie , w którym będę miał większe zużycie niż w 2014 dobowo idzie mi na co i cwu średnio od 1 kwietnia 6,35 kwh/doba kominek nie dotykany od miesiąca kolego dropsec skorzystaj z linka od silesiiuśmiejesz się z własnych obaw dotyczących wielkich mrozów po przeczytaniu danych statystycznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 16.04.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 hejnel i Arturo72 dobrze wiedzieć że nie jestem sam no i chętnie skorzystam z zaproszenia. Rzeczywiście szczególnie rzadko zdarzają się takie temperatury. Będę budował z silikatów stąd akumulacyjność będzie spora, a więc na ewentualne skoki takiej temperatury powinienem być zabezpieczony. Nie ukrywam, że wszyscy pseudofachowcy mnie straszą, że gdzie ja myślę o samej pompie, że to nie ma szans na komfort w domu. Sporo poczytałem i uparłem się na samą pompę i dzięki rydzadam za wsparcie krótkim "NIE":) Proszę bardzo Ja w swoim domu nawet pół komina nie będę miał, a wierz mi, na Kaszubach duże mrozy są zdecydowanie częściej niż na południu Polski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 16.04.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 kolego dropsec skorzystaj z linka od silesii uśmiejesz się z własnych obaw dotyczących wielkich mrozów po przeczytaniu danych statystycznych Przeglądałem ostatnie kilka lat i byłem zdumiony, że praktycznie chyba nie wystąpiła temperatura poniżej -19° ! Tym bardziej jestem przekonany o słuszności wyboru PC. Gorzej jeśli zdarzy się jakaś awaria... to chyba będziemy spali przy kominku wszyscy w salonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 17.04.2015 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Przeglądałem ostatnie kilka lat i byłem zdumiony, że praktycznie chyba nie wystąpiła temperatura poniżej -19° ! Tym bardziej jestem przekonany o słuszności wyboru PC. Gorzej jeśli zdarzy się jakaś awaria... to chyba będziemy spali przy kominku wszyscy w salonie Dokładnie. Sprawdziłem że się da. 3 doby bez prądu przy minus 20 w domu szkieletowym Mięcho z zamrażarki na balkon a my do salonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endriu1510 19.04.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Witam kolegow Stoje przed wyborem pompy powietrze woda myslalem o tych dwoch; De Dietrich TWH 300 EH i Hewalex (PCWU 300K-2,3 kW) czy macie jakies doswiadczenie jezeli chodzi o te dwie pompy ktora z nich bedzie lepsza mniej awaryjna i ekonomiczniejsza bardzo bym prosil o odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.04.2015 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Nie wiem jak Dedietrich, ale mam Hewalex PCWU 3,8 i po pomiarach wiem, że ma w praktyce COP 2,5-2,7 a nie deklarowane 3,8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.04.2015 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Nazywanie tego co zmierzyłeś COP em jest trochę nie prawidłowe. Bliższe toto do SPF, ale nim nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 19.04.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 ...mam Hewalex PCWU 3,8 i po pomiarach wiem, że ma w praktyce COP 2,5-2,7 a nie deklarowane 3,8. Podając COP wypada podać dla jakich warunków pracy. Deklarowane COP 3,8 dla A7/W30. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zyzik 21.04.2015 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Szanowni, pewnie to już było omawiane ale się nie mogę dogrzebać do informacji:( Mianowicie jednostkę zewnętrzną pompy ciepła muszę postawić jakieś 7 metrów od budynku. I teraz pytanie w jaki sposób zaizolować te rury idące w ziemi do tej jednostki. Pompa to Panas Aquarea 9kW, o ile to ma znaczenie. Panasonic twierdzi, że wystarczy dać w standardowej osłonie rury (czyli ta może 1 czy 2 cm grubości). No chłopski rozum to można stwierdzić, że coś nie halo jest z ich podejściem do tematu, bo straty będą dosyć spore, w szczególności jeśli zdarzyłby się wilgotny grunt. Czy zatem jest jakaś dobra praktyka typu 10 czy 20cm styropianu czy styroduru wokół rur, ew jakiś inny sposób (wiadomo, im więcej tym lepiej ale gdzieś jest optimum)? Jak to robicie? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.04.2015 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Nie można sprawdzilem to u siebiei zaizolowalem to jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 21.04.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Jak głęboko będziesz umieszczał przewody w ziemi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zyzik 21.04.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Jak głęboko będziesz umieszczał przewody w ziemi ? Do końca nie wiem, ale nad nimi ma byc kostka i stanowisko dla auta więc pewnie minimum 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.04.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Podając COP wypada podać dla jakich warunków pracy. Deklarowane COP 3,8 dla A7/W30. Sprawdzałem to dla różnych wartości - różnice pomiędzy A10/W30 a A10W50 zawierały się w zakresie 2,5-2,7 dlatego taki podałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.04.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Nazywanie tego co zmierzyłeś COP em jest trochę nie prawidłowe. Bliższe toto do SPF, ale nim nie jest. "Współczynnik wydajności COP jest to stosunek ciepła użytkowego do zużycia energii przez sprężarkę wraz jednoznacznie określonymi urządzeniami pomocniczymi pompy ciepła. COPHP = QHP / Eel gdzie: COPHP QHP: ciepło przekazane w trakcie pomiaru [J] Eel: zużycie energii elektrycznej w trakcie pomiaru [J]" link: http://instalreporter.pl/ogolna/cop-dla-pomp-ciepla-wartosci-realne-i-te-%E2%80%9Eniezwykle-z-prospektow-reklamowych/ Co mierzyłem nieprawidłowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 21.04.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Wydawało mi się, że podawalem wyniki z okresu tygornia/miesiąca. Nie chce mi się szukać i sprawdzać jak to było. W każdym razie do COPa brakowało przepływu nominalnego powietrza i nie odliczaleś prądu obiegówki. Nie twierdzę, że to dobra pompa, ale COP to dość marketingowe zagadnięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
