stam222 29.04.2015 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 A dlaczego panasonic? Co tu jest jakieś lobby? Założyłem temat o buderusie wpl ar , który ma 25% lepszy COP od panasonica i wszyscy milczą. Że tak się wyrażę .....to akurat nie ten temat który założyłeś . Twój jest tutaj; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?237641-Buderus-wpl-ar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cors 30.04.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Fajnie, dzięki ale... 1. Czy pompa da radę z obciążeniem w postaci standardowych grzejników (żeliwne i stalowe) + CWU np. 200l.? 2. Jakie są oszczędności i czy są, względem obecnego węgla i czy pompa zwróci mi się przed jej śmiercią (albo dopiero moją ) ? 3. Czy nie lepiej w tej sytuacji zastanowić się nad pionowym wymiennikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 30.04.2015 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Fajnie, dzięki ale... 1. Czy pompa da radę z obciążeniem w postaci standardowych grzejników (żeliwne i stalowe) + CWU np. 200l.? 2. Jakie są oszczędności i czy są, względem obecnego węgla i czy pompa zwróci mi się przed jej śmiercią (albo dopiero moją ) ? 3. Czy nie lepiej w tej sytuacji zastanowić się nad pionowym wymiennikiem ? 1. Pompa lubi podłogówkę, reszta jest nie bardzo 2. Piec na węgiel już Ci się zwrócił? 3. Patrz pkt. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cors 30.04.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 2. Rozumiem że to pytanie retoryczne ale odpowiem całkiem merytorycznie Na moim terenie nie mogę wykorzystać nic innego poza prądem. Tak więc nie ma odniesienia do czasu przeszłego, chyba że porównanie w/w prądu, propanu, oleju ale to wiadomo jak wypada. Kocioł kupiłem za niecałe 7 tyś z instalacją. Ktoś właśnie poza forum wyliczył mi że wymiana źródła spowoduje oszczędności względem każdego średnio-miesiaca ok. 400 zł. W tym przypadku amortyzacja kosztu początkowego ok 25 tyś zł za pompę powietrzną przy uwzględnieniu długości jej życia ok. 20 lat i w/w oszczędności powoduje że bardziej opłacałoby mi się pozostać przy węglu i ....zatrudnić kotłowego jeśli nie chcę się dłużej brudzić i nie dostane dotacji z gminy. Czy pozostaje mi czekać i z nadzieją patrzeć w przyszłość rozwoju technologii lub spadku cen ? Proszę wyprowadzić mnie z błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.04.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Cierpliwości, jeśli jakiś użytkownik tego modelu się tu ujawni, to może coś Ci napisze. . no właśnie...i tutaj pies jest pogrzebany Jest jeszcze taki fajny parametr: stosunek ceny do jakości. Jeśli dany produkt ma ten parametr na świetnym poziomie względem konkurencji to nie potrzeba mu lobbingu święte słowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 30.04.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 2. Rozumiem że to pytanie retoryczne ale odpowiem całkiem merytorycznie Na moim terenie nie mogę wykorzystać nic innego poza prądem. Tak więc nie ma odniesienia do czasu przeszłego, chyba że porównanie w/w prądu, propanu, oleju ale to wiadomo jak wypada. Kocioł kupiłem za niecałe 7 tyś z instalacją. Ktoś właśnie poza forum wyliczył mi że wymiana źródła spowoduje oszczędności względem każdego średnio-miesiaca ok. 400 zł. W tym przypadku amortyzacja kosztu początkowego ok 25 tyś zł za pompę powietrzną przy uwzględnieniu długości jej życia ok. 20 lat i w/w oszczędności powoduje że bardziej opłacałoby mi się pozostać przy węglu i ....zatrudnić kotłowego jeśli nie chcę się dłużej brudzić i nie dostane dotacji z gminy. Czy pozostaje mi czekać i z nadzieją patrzeć w przyszłość rozwoju technologii lub spadku cen ? Proszę wyprowadzić mnie z błędu. Przy pompie ciepła i kaloryferach zysk będzie raczej tylko taki, że nie będziesz się brudzić, aby mieć w domu ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 30.04.2015 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Jaką temperaturę dajesz na grzejniki? Nie wiem dlaczego nikt na to nie zwraca uwagi ale inna jest opłacalność dla 45 a inna dla 60 st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.04.2015 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Bo tu większość z pogłogówką i dla nich jako posiadaczy lepszej lepszości grzejniki zasila się zawsze 60-ką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cors 30.04.2015 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Na grzejniki daję 60-65 st tak jak zaleca producent kotła. Wiem że pompa może osiągnąć taką temperaturę ale raczej przy łagodnych warunkach atmosferycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 30.04.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Daj tą tabelę w większej rozdzielczości.. Z której to pompy? Jaka by to pompa czy inne źródło ciepła nie było to 15 stC różnicy na zasilaniu (z jakiegoś powodu czyli chociażby za mało lub nieodpowiednie grzejniki) będzie miało wpływ na koszty ogrzewania. Jeżeli nie ma to wpływu to czegoś chyba nie rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.05.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Osiemset stron, więc odpowiedź na takie pytanie padła pewnie z kilka razy, ale ... do odważnych Świat należy. Czy mógłby mi ktoś doradzić fajną* pompę ciepła, która przy -15st.C (dla wody 35st.C) będzie miała nie mniej niż 6kW. (*) Definicja fajności - dobra** i tania.(**) Definicja dobroci - cicha i tania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.05.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Osiemset stron, więc odpowiedź na takie pytanie padła pewnie z kilka razy, ale ... do odważnych Świat należy. Czy mógłby mi ktoś doradzić fajną* pompę ciepła, która przy -15st.C (dla wody 35st.C) będzie miała nie mniej niż 6kW. (*) Definicja fajności - dobra** i tania. (**) Definicja dobroci - cicha i tania. Atlantic,Daikin,Panasonic,kolejność alfabetyczna,każda firma ma w ofercie pompę o interesującej Cię specyfice także szukaj,czytaj i wybieraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 04.05.2015 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 A ja polecam np Diplexa czy Atlantica. Dimplex nie wymaga płatnych przeglądów w czasie trwania gwarancji i daje 5 lat na całe urządzenia a nie tylko sprężarkę. Ponadto od kwietnia zmienili cenniki, na korzyść klienta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 04.05.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Widzę, że dla niektórych mój post nie wygląda na konkretny, ale on jest bardzo konkretny. Sądzę, że odpowiedzią na moje pytanie będą 2-3 konkretne modele a nie lista producentów. Jasne, że każda duża pompa spełni wymaganie "przy -15st.C (dla wody 35st.C) będzie miała nie mniej niż 6kW.", ale tu chodzi o jak najmniejszą, która to spełni. Nie wiem czy będzie to nominalna 7, 9 czy może większa.Po drugie tania = mniej niż 20kPLN za pompę i ok. 25kPLN za "kotłownię".I bardzo ważne ma być cicha, wiele się pisze o COPach, kW, itp. ale nigdzie nie mogę znaleźć dyskusji, rankingu głośności.Dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.05.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 (edytowane) Widzę, że dla niektórych mój post nie wygląda na konkretny, ale on jest bardzo konkretny. Sądzę, że odpowiedzią na moje pytanie będą 2-3 konkretne modele a nie lista producentów. Tutaj są raczej inwestorzy,którzy niezbyt siedzą w sprawach technicznych a tym bardziej nie znają pełnej specyfiki pomp kilku producentów. Pytanie raczej do instalatorów i to uniwersalnych,którzy mają w ofercie kilku producentów. A nie potrafisz sam tego ogarnąć ? Wchodzisz na stronkę producenta,przeglądasz specyfikę pomp,wybierasz odpowiednią i wtedy jest pora na forum. Podobnie z cenami,to już w Twojej gestii,bo Ty będziesz negocjował z instalatorem,nie ma urzędowych cen na pompy. Na forum masz ogólny pogląd co i ile może kosztować z doświadczeń inwestorów i tylko tyle. Edytowane 4 Maja 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 09.05.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Witam. Jeszcze do tego etapu trochę mam i śledzę to forum ale byc może któryś z instalatorów lub uzytkowników pompy Atlantic będzie mógł podać koszt kotłowni. Nie mam jeszcze dokładnie policzonego OZC ale ze wstepnych obliczeń skłaniłabym sie ku pompie Atlantic Extensa+ 6, lub Extensa + 8.Pełna podłogówka , i chwalony tu na forum Galmet Maxi 300l. Jakie koszty kotłowni mogą wyjść? Aha rozważam jeszcze Panasonica. W zależnosci jakie bedą promocje na okres kiedy przyjdzie kupić pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.05.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Podłogówkę licz minimum około 80 - 90 zł z metra 2 razem z materiałem (styro, taśmy brzegowe, folia, rurki, rozdzielacze) jeśli palcem przy tym nie kiwniesz. Kotłownia z materiałem około 2K, Galmet około 3K, Montaż pompy około 2K. No i do tego pompa. To tak baaaaardzo zgrubnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.05.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Plus z tych cen idzie jeszcze zbic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 11.05.2015 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 No a sama pompa z osprzętem ile powinna kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.05.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 proponuje Ci odliczyć z 30% od cen katalogowych i będziesz wiedział na czym stoisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
