toomm 24.05.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 właśnie czytam (str 151 dopiero) i widze ze przewymiarowana pompa do taryfy II jest lepsza ,, myśle , czytam ale już wole zapytać szanowne grono co polecają i czy w ogóle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 24.05.2015 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 sprzedałem nowy dom ,, rok zamieszkały(brak gazu) ,, w który wpakowałem pec na paliwo stałe firmowy (porażka) ratowałem się zmieniając na piec z p2ar (kolejna porażka i to na zamówienie) więc teraz dom muszę lepiej przemyśleć ,, gaz jest na działce ale chyba pompa lepiej się sprawdzi niż gaz ,, prąd moze i nie drogo ale na pompe fundusz jest i dzięki temu (cop) myśle że obnize troszke rachunek nie wliczając kilkunastu tyś które wydam na pompe , pozatym podłogówke zrobie(sam) tak czy tak gaz czy pompa , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 24.05.2015 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Nie muszę ich znać. Wystarczy, że widzę co Ci zaproponowali. Ta jednostka od 6 lat nie jest sprzedawana w Polsce, ma o wiele słabsze parametry niż aktualne jednostki, a do tego wersja jednofazowa (tak, tak, tańsza niż trójfazowa) ma zupełnie obcięty trójkąt osiąganych zasilań w niskich temperaturach zewnętrznych. Co innego można powiedzieć o projektancie, który projektuje takie rozwiązania i serwisancie, który powinien znać parametry serwisowanych przez siebie urządzeń??? Maestro??? Miszczu??? No chyba, że o tym wiesz, parametry znasz i świadomie wybierasz to urządzenie. Wtedy zwracam honor i przepraszam. Tylko po co byś się wtedy radził na forum? pzdr Dzięki za uwagi! Przemyślę temat. A co proponujesz w zamian? DANKIN, to dobry sprzęt, nie tylko z nazwy. Potrzebna jest taka, która będzie miał choćby trochę zapasu, żeby nie chodziła na maxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 24.05.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Jestem w szoku!Wg tej strony wyszło mi nie 9,1 a 5,8 KW. To duża różnica. Czy ktoś liczył na podstawie tego wzoru?http://cieplowlasciwie.pl/start Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.05.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 właśnie czytam (str 151 dopiero) i widze ze przewymiarowana pompa do taryfy II jest lepsza ,, myśle , czytam ale już wole zapytać szanowne grono co polecają i czy w ogóle... to może jeszcze inne rozwiązanie - grzanie prądem, a do tego klimatyzator z funkcją grzania, który może mieć wysoki COP, sporo obniży rachunki. a małym dobrze izolowanym domu schłodzi też nieco - w takim domu może dochodzić do przegrzania od zysków bytowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 25.05.2015 02:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 (edytowane) lubie ciepło ,, przegrzania sie nie boję ,, raczej teraz zastanawiam się która pc pw będzie dobrze modulować od niskich wskazań do powiedzmy 8-9 kw (300 l cwu planowane) i zarazem będzie dobrze oceniona przez użytkowników . no i sprawa nr 2 poszukiwanie jakiegoś dobrego instalatora takiej zabawki który nie spartoli Edytowane 25 Maja 2015 przez toomm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 25.05.2015 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 U mnie znajomy tak trochę na kolanie policzył i róznica między jego wynikiem a tej ze strony była poniżej 1 KW. Może ktoś kto tez ma policzone ozc mógłby sprawdzić jak ta strona działa ? Wiem że nie zastąpi to dokładnych obliczeń ale ciekawy jestem jaki może być błąd wyniku otrzymanego na tej stronie. Jestem w szoku! Wg tej strony wyszło mi nie 9,1 a 5,8 KW. To duża różnica. Czy ktoś liczył na podstawie tego wzoru? http://cieplowlasciwie.pl/start Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 25.05.2015 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 U mnie znajomy tak trochę na kolanie policzył i róznica między jego wynikiem a tej ze strony była poniżej 1 KW. Może ktoś kto tez ma policzone ozc mógłby sprawdzić jak ta strona działa ? Wiem że nie zastąpi to dokładnych obliczeń ale ciekawy jestem jaki może być błąd wyniku otrzymanego na tej stronie. Wpisałem wszystkie dane o stropach i podłodze na parterze oraz ociepleniu na dachu. Metraż domu sie zgadza. Temp. wewn. domu wpisuje 20C Czy ktoś może to u siebie sprawdzić i wrzucić dane z wyliczenia na tej stronce, czy sie pokrywa z OZC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.05.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 U mnie znajomy tak trochę na kolanie policzył i róznica między jego wynikiem a tej ze strony była poniżej 1 KW. Może ktoś kto tez ma policzone ozc mógłby sprawdzić jak ta strona działa ? Wiem że nie zastąpi to dokładnych obliczeń ale ciekawy jestem jaki może być błąd wyniku otrzymanego na tej stronie. U mnie różnica między OZC, a wynikiem z tej strony dla obciążenia cieplnego to 0,4kW, więc bardzo blisko. Natomiast dość znacznie różnią się procentowe straty przez konkretne przegrody, dlatego nie wiem jaką metodologia jest to liczone, ale suma summarum wynik jest dość zbliżony - przynajmniej u mnie. Pompy na tej podstawie pewnie bym nie dobierał, ale jako szybkie sprawdzenie jak najbardziej jest OK i u kolegi Bobromila doskonale widać, że coś z obliczeniami może być nie tak, więc co najmniej trzeba by je zweryfikować u innego audytora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.05.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 U mnie różnica pomiędzy dokładnymi obliczeniami a tym co wyszło na tej stronce to 0,4kW. Obliczenia mówią o 5,1 a stronka 5,5. Natomiast różnica w zużyciu rocznym to 3000 kWh. W/g obliczeń 7500kWh a wg tej stronki to 10800. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.05.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 U mnie różnica pomiędzy dokładnymi obliczeniami a tym co wyszło na tej stronce to 0,4kW. Obliczenia mówią o 5,1 a stronka 5,5. Natomiast różnica w zużyciu rocznym to 3000 kWh. W/g obliczeń 7500kWh a wg tej stronki to 10800. Zużycie się różni ze względu na łagodna zimę. U mnie też powinno pójść co najmniej 1000kWh więcej, zakładając COP-3:) Ale spójrz na procentowy rozkład strat przez poszczególne przegrody - u mnie tam są dość znaczne różnice pomiędzy kalkulatorem a OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 25.05.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Wydaje mi się, że wpisałem prawidłowo dane w kalkulatorze na wspomnianej stronie www. Grubość murów, stropów ocieplenie. Strefę sam sobie zaaplikował. Przyjąłem średnią całodobową w w domu +20C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 25.05.2015 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Więc jak Panowie ,,, zaprosi mnie ktoś z okolic krakowa , tarnowa , bochni , brzeska na pokazanie jak i czy ta PC PW ma sens .. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 25.05.2015 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Więc jak Panowie ,,, zaprosi mnie ktoś z okolic krakowa , tarnowa , bochni , brzeska na pokazanie jak i czy ta PC PW ma sens .. ? Pewnie będziesz musiał poczekać na odpowiedź do początku sezonu grzewczego, tak jak ja czekam na odpowiedź na swoje pytanie w innym wątku o pompach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 25.05.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Jakie są nowe modele pomp P-W DAIKINA w przedziale 7-11 KW z C.W.U i bez zbiornika? Myślę, że ta wiedza jest dostępna dla potencjalnego nabywcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.05.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Zużycie się różni ze względu na łagodna zimę. U mnie też powinno pójść co najmniej 1000kWh więcej, zakładając COP-3:) Ale spójrz na procentowy rozkład strat przez poszczególne przegrody - u mnie tam są dość znaczne różnice pomiędzy kalkulatorem a OZC. Co ma zima do róznic zapotrzebowania na ciepło obliczonego kalkulatorem i audytorem ozc. Wg mnie nic a nic. Porównujemy metody obliczeniowe, jezeli chodzi o odniesienie do zuzycia rzeczywistego to ozc jest liczone wg sredniej wieloletniej najblizszej stacji meteo. Jezeli zima odbiega od tej sredniej to muszą byc róznice miedzy obliczeniami a rzeczywistym zuzyciem, pomijajac dokładnosc samych obliczeń i pomiarów zuzycia rzeczywistego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 25.05.2015 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 (edytowane) Jakie są nowe modele pomp P-W DAIKINA w przedziale 7-11 KW z C.W.U i bez zbiornika? Myślę, że ta wiedza jest dostępna dla potencjalnego nabywcy. Widzę, że alternatywą dla Panas CT-CAP 9 KW byłaby zewn. ERLQ011CW1 (3-fazy) i wewn. EHBX11CB3V (1-faza) Edytowane 25 Maja 2015 przez Bobromil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 26.05.2015 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Do toomm:Ja zapraszam do Proszowic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 26.05.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 pychy a kied moge?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 26.05.2015 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Do toomm:W każdym dniu po 18. Wtedy jesteśmy w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
