Budujący Radom 04.09.2015 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 tak, elektryk musi wiedzieć jaki kabel elektryczny położyć (jaki przekrój) oraz jakie dać zabezpieczenie. projekt OP warto zrobić, tym bardziej że rozstaw rurek powinien być dopasowany do mocy PC i maks temp zasilania (standard to do 35C dla PC) A ten rozstaw rurek to nie 15cm. w standardzie czasami? Hydraulik zrobi jak mu powiem ale musze wiedzieć jak. Czy ewntualnie na takim projekcie podłogówki jest dokładna ilość pętli itd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6903838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 04.09.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Ile będzie Cię kosztowała ta pompa z montażem? Jeszcze nie wiem. Nie mam konkretnej oferty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6903854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.09.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 A ten rozstaw rurek to nie 15cm. w standardzie czasami? Hydraulik zrobi jak mu powiem ale musze wiedzieć jak. Czy ewntualnie na takim projekcie podłogówki jest dokładna ilość pętli itd? W dobrym projekcie powinno byc wszystko dokładnie wyliczone na podstawie ozc i narysowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6903890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 04.09.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Jeszcze nie wiem. Nie mam konkretnej oferty Dla ewentualnego porównania podam, że jesteśmy w stanie zamontować powietrzną w cenie 22.000 - 24.000zł w zależności czy tylko pompa czy dodatkowe elementy w kotłowni jak zbiornik CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6903976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 04.09.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Dla ewentualnego porównania podam, że jesteśmy w stanie zamontować powietrzną w cenie 22.000 - 24.000zł w zależności czy tylko pompa czy dodatkowe elementy w kotłowni jak zbiornik CWU. Ale jaką powietrzną? Firma, moc, model? Bo Chińczycy to i za 5 tys robią, tylko jakoś chętni się nie zabijają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6904014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 04.09.2015 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Ale jaką powietrzną? Firma, moc, model? Bo Chińczycy to i za 5 tys robią, tylko jakoś chętni się nie zabijają Nasz autorski produkt głównie na podzespołach koreańskiego LG. Bez żadnych chińskich W podanej cenie najmniejsza, czyli 8kW przy -20 z montażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6904027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 05.09.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Nasz autorski produkt głównie na podzespołach koreańskiego LG. Bez żadnych chińskich Gdzie można obejrzeć tabele z osiągami dla tego "autorskiego produktu"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6904398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 05.09.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Gdzie można obejrzeć tabele z osiągami dla tego "autorskiego produktu"? Wkrótce na naszej nowej stronie internetowej, która jest na ukończeniu. Pisz na [email protected] to wyślą Ci tabelkę porównawczą wszystkich urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6904429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2015 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Gdzie można obejrzeć tabele z osiągami dla tego "autorskiego produktu"? Po co tabele, na stronie firma się chwali SCOP=4, a to oznacza ze ich osiągniecia sa duzo lepsze od parametrów renomowanych producentów (Mitshubischi, Daikin, Toschiba, Panasonic), tak srednio prawie 50% lepiej. Z jednej strony olbrzymie srodki na badania, eksperymenty, prototypy, wieloletnie doswiadczenie, z drugiej autorski produkt (cokolwiek to znaczy) i duzo lepsze parametry. Nie ma to jak reklama i to jeszcze jaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6904499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 05.09.2015 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Po co tabele, na stronie firma się chwali SCOP=4, a to oznacza ze ich osiągniecia sa duzo lepsze od parametrów renomowanych producentów (Mitshubischi, Daikin, Toschiba, Panasonic), tak srednio prawie 50% lepiej. Z jednej strony olbrzymie srodki na badania, eksperymenty, prototypy, wieloletnie doswiadczenie, z drugiej autorski produkt (cokolwiek to znaczy) i duzo lepsze parametry. Nie ma to jak reklama i to jeszcze jaka. Proste niech się pochwalą badaniami niezależnych jednostek np. EHPA. Wtedy poznamy prawdziwy COP i SCOP. W Polsce niestety jeszcze mamy takie uregulowania prawne, że papier przyjmie wszystko bez żadnych konsekwencji. W innych krajach jeśli pompa nie poświadczonego COP/SCOP to jest nic nie warta nawet nie można otrzymać subwencji a w Polsce wystarczy deklaracja producenta/importera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6904603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 08.09.2015 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Znalazłem w Castoramie taki zasobnik galmetu.http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/podgrzewacze-wody/podgrzewacze-do-co/wymiennik-pionowy-galmet-z-podwojna-wezownica-250-l.htmlDobra cena 2267zł.Czy to odpowiednia jednostka do pompy ciepła która planuję 6kw..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6906316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.09.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Jak nie planujesz drugiego źródła ciepła to jest bez sensu. Szukaj raczej coś takiego http://galmet.com.pl/pl/products/view/22-wymienniki_cwu_pionowe_do_pomp_ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6906364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.09.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Jak nie planujesz drugiego źródła ciepła to jest bez sensu. Szukaj raczej coś takiego http://galmet.com.pl/pl/products/view/22-wymienniki_cwu_pionowe_do_pomp_ciepla Wezownice można ze sobą połączyć i będzie lepszy odbiór ciepła z pompy. Wg mnie ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6906377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.09.2015 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Nawet jak połączysz obie wężownice to powierzchnię wymiany masz w okolicy 1,5 metra a w tamtym masz ponad 2 dwa razy większą bo 3,8m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6906438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.09.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Znalazłem w Castoramie taki zasobnik galmetu. http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/podgrzewacze-wody/podgrzewacze-do-co/wymiennik-pionowy-galmet-z-podwojna-wezownica-250-l.html Dobra cena 2267zł. Czy to odpowiednia jednostka do pompy ciepła która planuję 6kw..? 6kW to słaba pompa, więc zainwestowałbym w zasobnik z jak największą powierzchnią wymiany ciepła, żeby potem nie było tak, że w większe mrozy będzie Ci CWU 3 godz. grzała. Dołóż do tego 400zł i masz MAXI, który na pewno będzie dobry:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6906546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 08.09.2015 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 6kW to słaba pompa, więc zainwestowałbym w zasobnik z jak największą powierzchnią wymiany ciepła, żeby potem nie było tak, że w większe mrozy będzie Ci CWU 3 godz. grzała. Dołóż do tego 400zł i masz MAXI, który na pewno będzie dobry:yes: Gdzie Maxi za niecałe 2700zł znajdę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6906663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 08.09.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Gdzie Maxi za niecałe 2700zł znajdę? Albo Lemet 300l z 2 wężownicami - wężownice łączone szeregowo http://allegro.pl/zasobnik-lemet-300l-2xwez-2w-zbiornik-bojler-anod-i5204517321.html Przy PC 7kW działa dobrze. Poza tym ma małe dobowe straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6906865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.09.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Gdzie Maxi za niecałe 2700zł znajdę? http://warmcom.pl/product_info.php?products_id=20303 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6906868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 08.09.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Jest tu jakiś instalator Panasów? Na PW proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6906889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 08.09.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 i ja proszę o kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/796/#findComment-6906908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
