clarnet 29.10.2015 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 (edytowane) Czyli konsensusu lub reguły nie ma. Kazda firma pewnie ma swoje rozumienie tematu. Logicznym było by w koncowych etapach ładowania po prostu utrzymywac 55-60C na zasilaniu wężownicy i ograniczać do min moc, aby uniknać taktowania. Jak taki inwertor zejdzie do 3 kW, to powinna mu wystarczyć i zwykła przeciętna weżownica na delcie 45/60. Fajnie by było jak by inni pochwalili sie jak ich zabawki sie zachowuja w takich warunkach. Otóż to. Nie ma reguły. A np. Altherma gruntowa pracuje dokładnie tak jak opisałeś, z modulacją od 2-3 do 10-13 kW. Przy czym uwaga - trudno by pracowała 60/45 jak chcesz mieć nastawę np. 50 czy 55 stopni Dlatego też pracuje nawet z bardzo małą deltą, utrzymując temp. wężownicy powyżej nastawy pzdr. Edytowane 29 Października 2015 przez clarnet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 29.10.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Witam Mam zbiornik 300 l z podwójną wężownicą o łącznej powierzchni wymiany zaledwie 1,4 m2 i nigdy nie miałem problemów z taktowaniem lub dogrzaniem wody do zadanej temperatury 45*.Zbiornik i wężownice ( połączone równolegle dla zmniejszenia oporów przepływu) ze stali nierdzewnej. Grzeję wodę 2 razy dziennie po ok. 30-40 minut - jak większość na tym forum, zużywając 2,5 -4 kWh dziennie i nie odczuwam żadnego dyskomfortu wynikającego z braku dużej powierzchni wymiany. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 29.10.2015 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 ...Mam zbiornik 300 l z podwójną wężownicą o łącznej powierzchni wymiany zaledwie 1,4 m2 i nigdy nie miałem problemów z taktowaniem lub dogrzaniem wody do zadanej temperatury 45*... Gdy woda w zbiorniku osiąga 45*C, to ile stopni jest wtedy na wyjściu skraplacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.10.2015 03:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 pytacie się jak inne pompy pracują=tak samo jak tu clarnet opisałjak to Kobuszewski mówił o prawach natury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 30.10.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Gdy woda w zbiorniku osiąga 45*C, to ile stopni jest wtedy na wyjściu skraplacza? Witam Pompa praktycznie zawsze kończy ogrzewanie wody z temperaturą zasilania 57*, zaś delta zmniejsza się do ok 2,5. Proces ogrzewania wody odbywa się według scenariusza opisanego przez Clarneta kilka postów wyżej. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 30.10.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 To ja z pytaniem w temacie, czy zwykłą 14kw da się podpiąć pod 300l z podwójną wężownicą 2.3 m2, podobno jest z tym problem, ktoś mi tutaj kiedyś napisał, że można tylko jakoś mi to umknęło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 30.10.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 takie co to mam: http://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/sb-i-sbz-termo-solar.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 30.10.2015 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 To ja z pytaniem w temacie, czy zwykłą 14kw da się podpiąć pod 300l z podwójną wężownicą 2.3 m2, podobno jest z tym problem, ktoś mi tutaj kiedyś napisał, że można tylko jakoś mi to umknęło Podłącz, zobacz, przetestuj, powinno działać. Powierzchnia wężownicy to nie wszystko. Np. Daikin zaleca własne zasobniki nie tylko z uwagi na chęć ich sprzedaży, ale na fakt, że logika pracy cwu jest zoptymalizowana pod kątem konkretnego zasobnika. Chodzi o wysokość rozmieszczenia w zasobniku grzałki, wężownicy i wlotu czujnika temperatury oraz wzajemnej współpracy pc z grzałką zasobnika w trybie cwu i dezynfekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 30.10.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 To ja z pytaniem w temacie, czy zwykłą 14kw da się podpiąć pod 300l z podwójną wężownicą 2.3 m2, podobno jest z tym problem, ktoś mi tutaj kiedyś napisał, że można tylko jakoś mi to umknęło Masz on/off, zatem może przyda Ci się informacja, że jeden z użytkowników gruntowej on/off (12,6kW) z podobnym zbiornikiem i wężownicą był zmuszony z powodu taktowania przy grzaniu CWU zwiększać graniczną na wyjściu aż do 59*C. Niestety już nie pamiętam do ilu stopni grzał CWU. Skoro już masz PC (graniczną na wyjściu masz 60*C?) i zbiornik to myślę, że warto przetestować takie połączenie. Może będzie "na styk", a nawet jeśli trochę braknie to można np. dogrzać grzałką sterowaną zegarem. Zimą grzewcza spadnie i sytuacja się trochę poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 30.10.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Masz on/off, zatem może przyda Ci się informacja, że jeden z użytkowników gruntowej on/off (12,6kW) z podobnym zbiornikiem i wężownicą był zmuszony z powodu taktowania przy grzaniu CWU zwiększać graniczną na wyjściu aż do 59*C. Niestety już nie pamiętam do ilu stopni grzał CWU. Skoro już masz PC (graniczną na wyjściu masz 60*C?) i zbiornik to myślę, że warto przetestować takie połączenie. Może będzie "na styk", a nawet jeśli trochę braknie to można np. dogrzać grzałką sterowaną zegarem. Zimą grzewcza spadnie i sytuacja się trochę poprawi. Tak moja pompka pójdzie do 59, 60 to wywala błąd, zasobnik ma dwa miejsca na czujnik, ja w zasadzie nie grzeję do wysokich temperatur, 43 wystarcza spokojnie, czasem przegrzewam go grzałką, chyba się skuszę jak gwarancja minie, tylko zaworek trzeba kupić i bałagan znów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budokan 01.11.2015 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Witam stoje przed zakupem PC PW. Mam juz instalacje w domu ale pompy jeszcze nie. Mam pytanie ponieważ instalator odradza mi druga taryfę. Wiadomo nizszy cop itd. Czy posłuchać go i założyc zwykły?Czy mozna pozniej zmienić licznik na dwutaryfowy np. po pierwszym sezonie?Nie wiem co robić a w przyszłym tyg ide podpisywać umowę. Domek 92m2. Zapotrzebowanie 65kwh/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 01.11.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Witam stoje przed zakupem PC PW. Mam juz instalacje w domu ale pompy jeszcze nie. Mam pytanie ponieważ instalator odradza mi druga taryfę. Wiadomo nizszy cop itd. Czy posłuchać go i założyc zwykły? Czy mozna pozniej zmienić licznik na dwutaryfowy np. po pierwszym sezonie? Nie wiem co robić a w przyszłym tyg ide podpisywać umowę. Domek 92m2. Zapotrzebowanie 65kwh/m2 Jeżeli podłogówka to druga taryfa i nie słuchać instalatora. Kwestia jeszcze co on oferuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 01.11.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 M.KrkA może by tak podejść do tematu jeszcze inaczej, mam na myśli wężownicę grzejącą przepływowo. Temat co jakiś czas się pojawia, a ostatnio wspomniał o tym kolega wihajster. Coś takiego sklecił sobie np. kolega pom_pla. Z tego co pamiętam, to on ma zbiornik 750l grzany do 43*C, wężownica to 50m Cu15.Jeśli uwzględnić stosunkowo wysoką temperaturę na wyjściu Twojej PC, to może zbiornik 300l i wężownica 2,3m2 będzie w stanie zapewnić zadowalający efekt?Potrzebna jest rada kogoś, kto takie układy już budował. Może któryś z instalatorów coś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budokan 01.11.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Jeżeli podłogówka to druga taryfa i nie słuchać instalatora. Kwestia jeszcze co on oferuje. On proponuje taryfe normalną. Argumenty takie że druga taryfa nie wygodna, że wymaga dyscypliny i cop mniejsze nocą i przy moim metrażu to znikome oszczednosci albo w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaś tam ktosik 01.11.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 On proponuje taryfe normalną. Argumenty takie że druga taryfa nie wygodna, że wymaga dyscypliny i cop mniejsze nocą i przy moim metrażu to znikome oszczednosci albo w ogóle. Bzdury opowiada a czy znikome oszczędności to już kwestia strat ciepła domu. Weź sobie na próbę na rok G11 potem możesz przejść na następny rok na G12 a za trzecim rokiem wybierzesz G12 nie wymaga żadnej dyscypliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budokan 01.11.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Bzdury opowiada a czy znikome oszczędności to już kwestia strat ciepła domu. Weź sobie na próbę na rok G11 potem możesz przejść na następny rok na G12 a za trzecim rokiem wybierzesz G12 nie wymaga żadnej dyscypliny. Zastanawia mnie jedna rzecz. Jezeli w G12 grzeję w nocy dom do temp. zadanej czyli np.22 st. Potem w ciągu dn. dom sie wychładza i załóżmy temp. spada do 20,5 st. to oznacza że nad ranem mam 22st. a wieczorem 20,5st.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 01.11.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Zastanawia mnie jedna rzecz. Jezeli w G12 grzeję w nocy dom do temp. zadanej czyli np.22 st. Potem w ciągu dn. dom sie wychładza i załóżmy temp. spada do 20,5 st. to oznacza że nad ranem mam 22st. a wieczorem 20,5st.? Tania taryfa jest nie tylko w nocy ale również 2 godziny w ciągu dnia np. od 13 do 15. W tych godzinach również włączysz pompę ciepła i będzie z lepszym COP niż w nocy i na dodatek w taniej taryfie. jeżeli ten instalator takie cuda opowiada, to ciekaw jestem co za pompę Ci zamontuje i za ile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 01.11.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 M.Krk A może by tak podejść do tematu jeszcze inaczej, mam na myśli wężownicę grzejącą przepływowo. Temat co jakiś czas się pojawia, a ostatnio wspomniał o tym kolega wihajster. Coś takiego sklecił sobie np. kolega pom_pla. Z tego co pamiętam, to on ma zbiornik 750l grzany do 43*C, wężownica to 50m Cu15. Jeśli uwzględnić stosunkowo wysoką temperaturę na wyjściu Twojej PC, to może zbiornik 300l i wężownica 2,3m2 będzie w stanie zapewnić zadowalający efekt? Potrzebna jest rada kogoś, kto takie układy już budował. Może któryś z instalatorów coś podpowie? Właśnie jest z tym kłopot bo mam dwa nowe baniaki w zasadzie, szkoda by było wywalać to na złom, ja pytam trochu na zaś, bo puki co nie jest tak źle, poza sezonem grzeję te dwa baniaki za 25 - 30 zł. miesiąc, ale gdyby coś miał okazję zrobić to lepiej wiedzieć wcześniej w co iść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaś tam ktosik 01.11.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Zastanawia mnie jedna rzecz. Jezeli w G12 grzeję w nocy dom do temp. zadanej czyli np.22 st. Potem w ciągu dn. dom sie wychładza i załóżmy temp. spada do 20,5 st. to oznacza że nad ranem mam 22st. a wieczorem 20,5st.? Klimon już Ci odpowiedział,w dzień w godzinach 13-15 masz też tania taryfę. A temp.tak drastycznie nie powinna spaść.Jak spadnie przez te parę h nie grzania to ok.0,5st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 01.11.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Z resztą jak nagrzejesz posadzkę w godzinach nocnych to później przez pół dnia będzie oddawała jeszcze ciepło. W zależności od temperatury na zewnątrz może nawet wystarczyć do wieczora, a zawsze są jeszcze godziny w dzień w ciągu których też można doładować wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
