p.s. ekogroszku jak Ci pisali za 7 tys nie zrobisz- sam kocioł kupisz. Ja za piec Defro 10kW ceniony na 7200zł + termostat + pompki + mieszacz + zasobnik CWU 90-110L + wkład do komina (1500zł) miałem wyceny dwie za 14000zł na gotowo. Bez wkładu ok 12 500 zł.
Z tego co wypisałeś to komin już mam ( pisałem , że chodzi mi o rachunek w moim przypadku , nie których rzeczy nie zmienię )
Przy pompie trzeba przecież też zasobnik. Przy samej podłogówce jakie termostaty potrzebujesz jak jest sterowanie pogodowe w kotle ?do niego tylko czujnik z zewnątrz podpięty.Ile tych pompke potrzeba , że to taki koszt ? Z tego co czytam , różnica w podzespołach do pompy ciepłą czy innego zasilania , jeżeli jest dobrze zrobione, wcale nie jest taka duża ( oczywiście jak ktoś już ma komin )
Co do ceny za 1kwh to jest ok 9gr , to spory plus. Dlaczego w tych artykułach czy badaniach które wrzuciłem wychodzi dużo wiecej?
Edytowane przez finlandia
proszę o powstrzymanie się od wycieczek osobistych
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6965871
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Cieszę się że zrozumiałeś o co chodzi że to tylko 9gr.
Zastanawiałeś się czasem w jaki sposób powstają takie artykuły czy badania i kto za nie płaci?
ps. psychiczne osoby nie interesują mnie co piszą. Wiadomo o kogo chodzi, trlolla klona A....
Tu jesteś lekko niegrzeczny pomimo tego że dostałeś od niego prawidłową i rzeczową informację. Czasem warto pomyśleć i nie bazować na opiniach innych a zwłaszcza tych którzy preferują inne źródła ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6965897
Proszę czytaj ze zrozumieniem.
14 tys wycenili mi ekogroszek z wkładem w komin a nie kominem. Bez wkładu Ci napisałem 12,5 tys kompletna kotłownia wyceniona mi na początku 2014r w kilka km po miastem powiatowym.
Przy ekogroszku pompę obiegową muszę dokupić przy PC była w cenie.
Przy ekogroszku przyda się mieszacz już do PC nie potrzebny.
Termostat do ekogroszku też się przyda - to termostat pokojowy aby piec na ekogroszek grzał do temperatury jaką w 1 referencyjnym miejscu zmierzy termostat, by przełączyć grzanie / podtrzymanie kotła z domu, by w tak ciepłych domach piec grzał np: tylko 14-18.00 a potem był na podtrzymaniu. itp.
Kup co chcesz tylko nie licz na "kotłownie ekogroszkową" za 7 tys a za jakieś 10-12 tys. PC na pewno będzie droższa. Jak liczysz to tylko na PLNy a nie doliczasz komfortu to PC pewnie się zwróci koło 10-12 roku grzania. Jak cenisz komfort to szybciej. Jak masz sporą kotłownię i z PC możesz przeznaczyć ja na pralnie itp to też jest duuuuzy plus.
Jak pomagałem u teścia palić ekogroszkiem (wnieś opał i dosypać) a teraz mam PC PW- to powiem tak:
- budując dom za setki tysięcy złotych znalazł bym 10 miejsc do oszczędzenia kasy na budowie by tylko odłożyć 10 tys i dołożyć je do PC za komfort niemal każdego dnia.
p.s. Co do cen:jest 1 artykuł w gazecie Muratora sprzed 2-4 msc gdzie wypowiada się jakiś Pan inżynier od instalacji co do swojego domu mocno energooszczednego opłacił się nawet gaz. Ale niech ktoś za mnie poszuka ten artykuł w gazecie i poczyta i PODA tutaj jakie Pan inżynier i jednocześnie właściciel firmy instalującej kotły podał ceny inastalacji PC i energi na PC. Nie wiedziałem czy się śmiać czy płakać. Poszukajcie i podajcie jego ceny.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6966155
Czytaj ze zrozumieniem , ja mam komin i wkład kominowy.
Pompy ciepła nie podłącza się pod komin ;)
Muszę pomyśleć póki mam czas o pompie.
I pod komin ją podłączysz ? W jakim celu ?
Sądzę,że czas Ci już uciekł jak masz komin ;)
Aczkolwiek pozytywne myślenie post facum,to na plus :D
Edytowane przez Ktosik
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6966279
Witam, tak trochę odchodząc od wątku chciałbym wpleść swoje zużycie energii przez pompę ciepła.
Myślę iż jest to ciekawy temat do dyskusji, od razu informuję tym którzy będę chcieli porównywać to z kombajnami solanka - woda że jest to pompa z niskiej półki cenowej. Wynik mimo to jest bardzo atrakcyjny.
Powierzchnia ogrzewana 118,6m2, w całości podłogówka.Izolacja zewnętrzna ściany 15cm styropian grafitowy, dach 25cm wełny, podłoga 15cm styropianu. Wentylacja tradycyjna. Temperatura wewnętrzna +22,5C. Temperatura zasilania podłogówki 35C, ilość osób 3.
Pompa Ciepła Meeting MD50D 18kW EVI
Zużycie w miesiącach:
styczeń 2015 - 799,8kWh
luty 2015 - 918kWh
marzec 2015 - 736kWh
kwiecień 2015 - 497kWh
maj 2015 - 230kWh
czerwiec 2015 - 152kWh
lipiec 2015 - 120kWh
sierpień 2015 - 108kWh
wrzesień 2015 - 163kWh
październik 2015 - 526kWh
listopad 2015(prognoza) - 580kWh
grudzień 2015(prognoza) - 950kWh
Zużycie po 10 miesiącach + 2 planowane miesiące = 5779,8kWh
Zużycie
80% w taniej taryfie 34gr/kWh - 4623,84 x 0,34 = 1572,10zł
20% w droższej taryfie 72gr/kWh - 1155,96kWh x 0,72zł = 832,29zł
RAZEM Roczny koszt ogrzewanie + ciepła woda = 2404,39zł.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967323
Za taki mały domek koszt 2.5 tyś przy braku zimy jest chyba baaardzo kiepskim wynikiem. Chyba nie wiele więcej gazu by poszło , więc inwestycja kiepska.
Pewnie to tak jak kolega pisze, za duża pompa. Albo wcale nie jest tak tanio jak niektórzy piszą.
W większych domkach idzie ekogroszku 3 tony ( info z forum 3x850zł =2550zł ) , wiem, że to nie ma co porównywać do komfortu ale według kosztu 1kw , pompa ponoć 0,1zł a eko 0,16zł to powinna być pompą ok 1600zł a nie 2.5k
Właśnie z takimi informacjami się spotykam w internecie. Jeden płaci 1,5 tyś za wszystko przy pompie , drugi 3 tyś...
Dlatego zadałem takie pytanie i wrzuciłem tamte linki
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967538
Zużycie
Nazywanie tego wyniku bardzo atrakcyjnym to raczej przesada, co najwyżej wynik przyzwoity jesli chodzi o kWh i PLNy na 118m2.
Taki dom to (zależy gdzie stoi a tego nie wiemy) z 90kWh/m2 czyli z 10600kWh CO +CWU z 2000kWh. Maks 13000kWh, czyli COP ok 2.2 - bez rewelacji.
Ale nie ma tez co płakać nad wynikiem bo zapqwene podobnie byś zuzył obsługowego ekogroszku i za jakieś 3200 zł gazu.
Chcesz się dzielić wynikami - dziel się.
Chcesz reklamować Meeting - reklamuj (oby z rzetelnymi danymi).
Dodaj tylko ile to wszystko kosztowało czyli kotłownia na gotowo bo bez tego trudno odnieść się do stwierdzenia czy to jest rozwiązanie budżetowe. Jak i 18kW do domu 118m2 świadczy że PC PW ratuje się przed szyyybkim zjazdem mocy.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967541
Jest tanio.
W stopce masz moje koszty CO i opis domu.
BTW: Nie wiem w jakiem miescie jest ta Kalinowa, ale prad drogi jak....
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967542
Jest tanio.
U ciebie jest bardzo tanie , ale DomPrzyKalinowej ma koszty 2,5x takie , to już nie jest tanio. Na pompę przy kosztach inwestycji to bardzo drogo moim zdaniem w dodatku , że 80% w taniej taryfie grzał. Bardzo sprzeczne są wszedzie info na temat kosztów pompy ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967574
Witam, widzę konkretne wyliczenia a nie gdybanie więc chętnie mogę porozmawiać :-)
Zapotrzebowanie budynku wg OZC jest na poziomie trochę wyższym bo 15700kWh,więc COP wychodzi trochę lepiej 15700/5779= 2,71 Czyli na ON/OFF nie jest tak źle :-)
Fakt że nie było srogich mrozów więc nie dołączały się grzałki, ale za to patrząc rok do roku na zimę to była dłuższa niż np. w zeszłym roku(dane ze stacji meteorologicznej).
Fakt że jak porównuję się z innymi sprzetami z górnej półki typu Powietrze-Woda to innym wychodzi czasem COP 3,2 / 3,3
ale ja zawsze bronię się tym że mam w domu 22,5C-23C, nigdy nie mniej!!! bo żona wtedy chodzi w koce pozawijana. oraz cena instalacji jest zupełnie różna.
Montaż np. Panasonika z takim samym osprzętem, (sprzęgło 300L, bojler 400L, pompy wilo) to koszt lekko 32000 tyś zł.
a ja za to zapłaciłem znacznie mniej.
Fakt że koledzy od gruntówek mają znacznie mniejsze zużycie i słusznie bo dziwne by było jak by płacili więcej)
Co do rzetelności to to z każdego dnia mam zdjęcie licznika, taka fajna kamerka wysyła mi codziennie na meila :-)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967592
podejrzewam, że wszystkich tutaj najbardziej interesuje ile konkretnie zapłaciłeś za ten sprzęt
z tego co kojarze, to mało kto utrzymuje mniej niż 22,5-23C -to żaden argument, ale ceny prądu drogie bez wątpienia...
bo podejrzewam, że wspomnianego panasonika też można było wyrwać sporo taniej - a przynajmniej takie ceny zdecydowanie niższe się przewijają...
(a po kiego sprzęgło 300l pchać do tego?!?)
Edytowane przez JTKirk
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967602
Bo to jest zwykły ON-OFF a nie inwerter i to jest chyba pierwszy przypadek na forum gdzie bufor rzeczywiście jest potrzebny. Bez sprzęgła z takim przewymiarowaniem miałby strasznie dużo startów sprężarki dziennie.
A co do zużycia to jak dla mnie to nie jest przyzwoite, jest tragiczne w tak małym domu. Z pompą tej mocy i sprzęgłem instalacja wcale nie musiała być tania i przypuszczam że w tej samej cenie zrobiłby Panasonica który nie potrzebuje sprzęgła, rachunki mniejsze a może by i jeszcze na dołożenie ocieplenia coś pieniędzy zostało
Edytowane przez schizo85
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967625
aaa, jak to jest ON-OFF to co innego...nie pomyslałem, że to może być bez inwertera:bash:
i właśnie dlatego chcę znać tę atrakcyjną cenę - z powodów które napisałeś w drugiej części twojej wypowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967641
Druga kwestia , koszt takiego panasonic a to 20 tyś jak twierdzą niektórzy czy jak DomPrzyKalinowej 32tyś? bo też też bardzo ważna kwestia przecież
To zależy przecież jaki Panasonic. Są takie za 14tys. a są też i takie grubo >30tys. za samą pompę. Ale dla domu 118m2 to te 20tys. powinno starczyć na całą instalację. I na pewno nie byłoby to 18kW:D
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967688
Taki panasonic o jaki pisał DomPrzyKalinowej i taki aby pracował w domu ok 150m2, czyli większość nowych domków.
Pełno sprzecznych informacji , kosztów użytkowania i kosztów zakupu pompy.
Dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967697
Dlaczego ?
Dlatego, że z zakupem pompy jest tak samo, jak z zakupem każdego innego urządzenia, czy to będzie pralka, samochód, czy telewizor będą różnić się parametrami, zużyciami i ceną - samo życie:) Jak jesteś poważnie zainteresowany zakupem pompy to zacznij od OZC, potem dopasuj konkretną pompę do swojego przypadku i wyślij zapytania ofertowe do kilku firm, bo jak pójdziesz i w drzwiach powiesz "poproszę pompę" to dostaniesz właśnie oferty z sufitu wzięte od 30 do 80tys - w zależności co autor miał na myśli... I potem tworzą się takie mity, że pompa to musi być droga, a przecież i na FM pełno jest wpisów od doświadczonych użytkowników zarówno jak tanio i dobrze kupić pompę PW, jak i przy odrobinie własnej inicjatywy GW. A co do kosztów użytkowania to raczej wierz w to co piszą użytkownicy, bo chyba wszyscy się nie zmówili i nie kłamią, niż w tabelkowe wyliczenia w czasopismach branżowych...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/807/#findComment-6967707
