Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Taki panasonic o jaki pisał DomPrzyKalinowej i taki aby pracował w domu ok 150m2, czyli większość nowych domków.
Pełno sprzecznych informacji , kosztów użytkowania i kosztów zakupu pompy.
Dlaczego ?
no jak to dlaczego? - to przecież oczywiste
każdy wybiera to - co mu najlepiej pasuje
1 - ktoś wybierze tanią PC ze sprzęgłem zasobnikiem itd za xxx (czekam aż się pochwali za ile)
2- ktoś inny znajdzie dobrą ofertę na Panasonica, do tego uzna że nie jest mu potrzebny bufor, ma na tyle ciepły dom, że wystarczy mu zwykła 9 kw 1F (bodajże najtańsza z panasoników) - może się okazać, że w obu przypadkach cena będzie bardzo podobna.
3 - ktoś trzeci nie będąc w temacie kupił to co mu polecał instalator - czyli wypasionego Panasonica ze sprzęgłem, zasobnikiem itd - i zapłacił 32tys.
i każdy z nich mógł wybrać to co mu najbardziej pasowało i może być zadowolony z tego co kupił i z tego ile płaci
i można by tak jeszcze długo i namiętnie....naprawdę tego nie rozumiesz?!?
a koszty użytkowania to pochodna zapotrzebowania domu na CO+CWU i kupionego sprzętu(jego paramretów) (i jeszcze trochę lokalizacji domu - strefa klimatyczna) - tego też nie rozumiesz??? :bash:
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Dlaczego ?
Bo biznes z PC jest w sumie mało znany Polakom
To nie samochód gdzie szybko porównasz ceny jeśli tylko porównujesz to samo wyposażenie
A bywa, że ten sam samochód zdolny Kowalski u zdesperowanego dealera kupi o 4000zł taniej niż Nowacki
Ba Nowacki może kupić auto bez negocjacji w IX drożej od Kowalskiego w listopadzie który auto kupic 5000zł taniej na wyprzedaży rocznika i jeszcze bajerów za 3000zł wyciągnie.
Znam osoby co w tym samy roku dali za moja PC 32 tys gdy ja płaciłem 24,5
Żeby było trudniej w tym samym roku były osoby co kupiły tą PC za 32 tys bez dotacji (choć była a Oni nie wiedzieli lub nie wstrzelili się w termin) a ja zapłaciłem mniej niż 18 tys.
Są tacy co maja IS (sterownie www PC) i regulator pokojowy wszędzie i nie umieją tym sterować aby PC szła w 2taryfie a zasobnik mają 190L i wody do 3 prysznic i 1 wanny brakuje za co dali 40 tys a są tacy co mają PC z 1 termostatem na dom i święty spokój za 2x taniej i lepiej wykorzystują 2 taryfę.
Długo by pisać. Z reszta baczny obserwator to wyłapie bo w tych kilku długich watkach o PC to wszystko jest opisane.
Nie nie rozumiem. Bo jeżeli tak można by wybierać i każda pompa spełni swoje zadania to po co ktoś płaci 30 tyś skoro można 10tyś ?
Co do strefy klimatycznej to od kilku lat chyba w żadnej nie ma dużych mrozów.
no jeżeli tak pojmujesz strefe klimatyczną to ....... czytaj dużo o PC zanim sobie kupisz
ten sam dom - dosłownie ten sam w I i V strefie w zależności do usytuowania do słońca i sąsiedztwa i np; 1 stC różna temperatura w domu to już spokojnie może byc zużycie energii o 50% różne. Mało????????
Nie wspomnę o porównywaniu tych samych metraży i idealnie tak samego ocieplenie jak 1 dom jest piętrowy a inny parterowy.
lukasza już Ci odpowiedział a map78 podpowiedział:
Jak jesteś poważnie zainteresowany zakupem pompy to zacznij od OZC, potem dopasuj konkretną pompę do swojego przypadku
Dwa domy stojące obok,identycznie jesli chodzi o architekturę, mają obciążenie cieplne odpowiednio jeden 3kW a drugi 8kW,w jednym pompa ciepła odpowiednia będzie w cenie 15tys.z a w drugim w cenie 25tys.zł.Masz różnicę.
Pierwszy dom zużyje na ogrzewanie 1000kWh czyli 300zł a drugi 3000kWh czyli 1000zł.Masz różnicę.
Dwa identyczne domy stojące obok siebie w tej samej strefie klimatycznej.
Rozumiesz jak ważne jest teraz OZC ?
A dlaczego ktos kupuje autko, ktore kosztuje 50 tys a inny za 350 tys? Przeciez kazde z nich spelni swoje zadania.
Sa oferty rozne, dla osob o roznej zamoznosci. Jest grupa osob ktora majac w garazu pompe za 80 tys czuje sie lepiej niz z pompa za 25 tys. Jak to mowia: "Twoj cyrk, Twoje malpy." :)
Słuchajcie w zeszłym tygodniu wiercili mi otwór na pompę ciepła i leciała z niego jakaś straszana breja a do tego śmierdziała jak z szamba. Mój studniarz, p. Zenek nie wiedział o co chodzi i troche sie przestraszyłem bo wywiercił juz ładne pare metrów a kasuje mnie 150zł za metr. Oddałem wodę do badania w https://ekolabos.pl, zobaczymy co wyjdzie. Edytowane przez Krzysztoff123
Wiesz co mi to śmierdzi ale czymś innym niż szambem- spamem.
Edytowane przez Tomaszs131
I jak żyć w takiej niepewności ? Nie mieszajmy szamba z perfumerią !
Witam, Panowie, wybierając pompę miałem dylemat pomiędzy Meetingiem 18kW EVI a Panasonikiem SDC 9kW 3F(wersja 1F jest dla desperatów, mocno za słaba), Najtaniej znalazłem opcję Panasonic 9kW 3F + CWU 300L + sprzęgło 200L za 30500zł brutto.
Zaraz będzie mnóstwo opinii dlaczego sprzęgło 200L, więc tłumaczę co wiem na temat sprzęgła. Pompa obiegowa w pompach Panasonic ma 135W, i jej głównym zadaniem nie jest ciągnąć całą chawirę tylko dobierać tak prędkość (ma aż 7 biegów) by dopasować optymalnie przepływ przez pompę ciepła, i utrzymać deltę 5C. A z całym domem na minimalnym biegu sprężarki około 35% delta nie rzadko jest 10 -20C przy temp zewnętrznej +2C i wtedy można o D. rozbić wszystkie tabelki COP.
A jak ma taka pompka dopasowywać optymalnie przepływ przez pompę skoro we wszystkich złych instalacjach by było taniej podpięto pod nią cały dom.!!!
Różnicy w cenie między Meetingiem który ma przy -15C na zewnątrz około 9kW tak jak Panasonic SDC 9kW 3F było 7000zł, do tego przy panasoniku muszę robić co rok przegląd około 350zł, a różnica w wydajności to około 25%, czyli przy moim budynku zapłacił bym pewnie około 1803zł, Więc jest to o 601zł taniej, ale dochodzi mi przegląd raz w roku 350zł czyli zysk 251zł!!!!!
Do tego nie wspomnę o cenach części do markowych urządzeń w razie awarii, 5x, 7x, 10x razy więcej.
Witam, Panowie, wybierając pompę miałem dylemat pomiędzy Meetingiem 18kW EVI a Panasonikiem SDC 9kW 3F(wersja 1F jest dla desperatów, mocno za słaba)....
Sądzę,że to własnie Meeting i sprzęgło 200l przyczyniło Ci się do bardzo dużego zużycia energii,prawie 6000kWh w domu 118m2 przy pompie ciepła to lekko mówiąc bardzo dużo.
Ja w takim samym powierzchniowo domu przez 2 ostatnie sezony nie przekroczyłem 3500kWh za c.o+cwu,bez sprzegła i mam pompkę obiegową 7 biegową ale na niej pisze 70W...
Opisz dokładnie swój dom jego lokalizację, oraz sprzęt którym grzejesz.
Odpowiedź że podobnym domu jest dla mnie trochę za skromna. :-)
no i od kiedy do kiedy liczysz sezon???
Od momentu włączenia ogrzewania do momentu wyłączenia ogrzewania,czyli wiem dokładnie kiedy zaczynam grzać i wiem kiedy kończę grzać,cwu cały rok.
Dobrze liczysz: 40kWh/m2/rok ????
Chyba 40W/m2 raczej ????
Sprawdź dobrze
Wiem co mówię,zapotrzebowanie na ciepło to 40kWh/m2/rok dla temp.21st.C
No to masz dom energooszczędny NF40!!!
Dlaczego porównujesz go z moim? Ja ma jakieś 120kWh/m2/rok!!!!
Jak tak to itak dużo Ci ogrzewanie wychodzi.
Zapotrzebowanie domu 4720kWh/rok a zużycie 3500kWh ???
W nowym domu nie sadzę,żeby było takie zapotrzebowanie jakie ty masz a z tego co wiem masz nowy dom, i to w miarę dobrze ocieplony.
3500kWh z cwu gdzie na c.o jest 1700kWh a zapotrzebowanie było liczone dla 21st.C a utrzymuje min.22,5st.C
Ty trochę nie wiesz o czym piszesz, mam ciepłomierz i poszedłem sobie zobaczyć, mam go założone jakiś czas po uruchomieniu pompy i już mam 35GJ!!!! tj 9722kWh!!!
Więc my znamy chyba jakieś inne matematyki :-)
łącznie z cwu,zodze się.
A samo ogrzewanie ? Bo coś mi nie pasuje,bo mówisz,że masz wyliczone OZC na 15000kWh co jest bzdurą bo wpakowałeś do tego cwu a tak OZC nie liczy:
Zapotrzebowanie budynku wg OZC jest na poziomie trochę wyższym bo 15700kWh,więc COP wychodzi trochę lepiej 15700/5779= 2,71 Czyli na ON/OFF nie jest tak źle :-)
A tak wogóle to masz już tą pompę 3 lata czyli od 2012r...
Jestem użytkownikiem Meeting 18kW powietrzenej i jestem zadowolony, działa mi już 2 lata, z budynkiem 160m2.
Z 2014r.
a w 2013r dom swój miałeś jeszcze w SSO..
Swój domek dopiero buduję ( na chwilę obecną surowy otwarty),.
Z 2013r
Powierzchnia ogrzewana 118,6m2, w całości podłogówka.
Z 2015r
To gdzie ta pompa działa i czy działa wogóle ?? ;) Bo raz piszesz 118m2,drugi raz 160m2,trzeci raz stary klocek...
Nie ładnie :)
Edytowane przez Ktosik
