kerado28 29.11.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Jeśli obciążenie cieplne masz 12W/m2 - to powinieneś dać właśnie tyle (skrajne przypadki - bardzo ciężkie do osiągnięcia ze względu na możliwość odczucia braku komfortu)Jeśli obciążenie cieplne masz 120W/m2 - to powinieneś dać inny rozstaw jak z przykładu pierwszego. Należy jednak odróżniać temperaturę odczuwalną i rzeczywistą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 29.11.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 A tak z innej beczki: Jaka praca pompy (inwerter) Waszym zdaniem wpływa bardziej na jej żywotność: 1) Wykorzystanie jej na max w tanich godzinach z dużą mocą (w sumie w niskich temp. praca zbliżona do on/off)?2) Praca ciągła przez całą dobę, zależnie od potrzeb i obciążenia? W pierwszym przypadku pompa pracuje przez mniejszy okres czasu z większą mocą, więc teoretycznie to co kręci się tam w środku zużywa się mniej.Dobrze myślę? Czy z ekonomicznego punktu widzenia jest to bez znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 29.11.2015 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 wiem ,że wszystko w tych czasach trzeba projektować,kalkulować,obliczać rozmyślać itp itd,ale ja wydając kasę na tą PC mimo ,że uważam to za dobrze wydane pieniądze nie mam kolejnych setek złotych na projektowanie liczenie itp bo z czasem zaczyna mi się wydawać ,ze jest to naciąganie nas na pieniądze.Rozumiem ,że zmniejszenie rozstawu rurek pozwoli obniżyć temp. wody jest to logiczne,tylko nie wiem czy to w ogóle będzie miało wpływ na rachunki bo zaoszczędzić 10zł rocznie naprawdę można sobie dać spokój.Tak samo z tą pompą że więcej wody musi przepchać,a jak bym miał dom o 50m2 większy i podłogówki więcej a zapotrzebowanie na ciepło to same to i tak bym miał PC 7KW z tą samą pompką która by też działała bez problemów więc to w ogóle do mnie nie trafia.Pisałem ,że wykonawca może zrobić co 10cm rurki bez dodatkowych kosztów ,ale skoro to po prostu bezsens, a ja go będę zmuszał do tego i wyjdę na idiotę to może lepiej zrobić co 15cm i nie kombinować? teraz mam większy mętlik w głowie niż przed zadaniem pytania:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 29.11.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 niektórzy piszą o "komforcie cieplnym" przecież jak byście palili piecem i mieli kaloryfery to nawet by tego nikt tematu nie podnosił ,a przy podłogówce to już paranoja bo 1 stopień będzie cieplej w narożniku niż na środku pokoju..po drugie przecież to można wyregulować na zaworach od podłogówki prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 29.11.2015 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 chodzi mi o ogólna temp w pokoju ,a nie latanie z termometrem i sprawdzanie co 10cm jaka temp podłogi jest bo to naprawdę przeradza się w paranoje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.11.2015 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 ... Pisałem ,że wykonawca może zrobić co 10cm rurki bez dodatkowych kosztów ,ale skoro to po prostu bezsens, a ja go będę zmuszał do tego i wyjdę na idiotę to może lepiej zrobić co 15cm i nie kombinować? teraz mam większy mętlik w głowie niż przed zadaniem pytania:( Własnie po to są dokładnie obliczenia aby tego mętliku w głowie nie było. Skoro niektórzy mają awersję do obliczen i projektów to nie dziwne ze tak ciezko sie im zdecydowac na konretną opcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 29.11.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Witam. Pompa Atlantica u mnie chodzi kilka dni. Nie mam sufitów jeszzce ale już się kręcą. Pompa chodzi na zadanej temp. 12st.Temp zaslania 17st. a powrót 12-13st.Mam pytanie czy mozna już uruchomic program wygrzewania jastrychu?Posadzka była robiona 4 tyg. temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 29.11.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 niektórzy piszą o "komforcie cieplnym" przecież jak byście palili piecem i mieli kaloryfery to nawet by tego nikt tematu nie podnosił ,a przy podłogówce to już paranoja bo 1 stopień będzie cieplej w narożniku niż na środku pokoju..po drugie przecież to można wyregulować na zaworach od podłogówki prawda? Bardzo " po krótce" Jeśli dom masz bardzo ciepły, to w salonie zrób odległości 20-25 cm Jeśli ciepły to 15-20 cm Jeśli zimny to 10 cm Kup sobie rozdzielacze z rotametrami o stałych przepływach - będzie Ci łatwiej później wszystko ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.11.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Bardzo " po krótce" Jeśli dom masz bardzo ciepły, to w salonie zrób odległości 20-25 cm Jeśli ciepły to 15-20 cm Jeśli zimny to 10 cm ojojoj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 29.11.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 (edytowane) Tak samo z tą pompą że więcej wody musi przepchać,a jak bym miał dom o 50m2 większy i podłogówki więcej a zapotrzebowanie na ciepło to same to i tak bym miał PC 7KW z tą samą pompką która by też działała bez problemów więc to w ogóle do mnie nie trafia.( Pompa ciepła + ipodłogówka to instalacja pokrywająca straty cieplne. Jeśli straty ciepła są takie same to pompa ciepła jest ta sama, ilość rur w podłogach również. Szkoda, że to do Ciebie "nie trafia". A tak z innej beczki: Jaka praca pompy (inwerter) Waszym zdaniem wpływa bardziej na jej żywotność: 1) Wykorzystanie jej na max w tanich godzinach z dużą mocą (w sumie w niskich temp. praca zbliżona do on/off)? 2) Praca ciągła przez całą dobę, zależnie od potrzeb i obciążenia? W pierwszym przypadku pompa pracuje przez mniejszy okres czasu z większą mocą, więc teoretycznie to co kręci się tam w środku zużywa się mniej. Dobrze myślę? Czy z ekonomicznego punktu widzenia jest to bez znaczenia? Najbardziej skracającym żywotność jest częstotliwość startów zimnej sprężarki. Niemniej zwracam uwagę na to co napisałeś. Jeśli zapotrzebowanie na ciepło jest niewielkie, pompa przewymiarowana (bo lepiej na zapas) To praca wyłącznie w krótkich odcinkach czasu z pełną mocą może powodować większą częstotliwość startu sprężarki. Instalacja podłogowa i dom nie odbiera na tyle szybko ciepła. Temperatura powrotu wzrasta. Cop Spada. Praca ciągła na minimalnych obciążeniach zapewnia największą żywotność. Tak projektuje się klimatyzacje serwerowni. Wykorzystuje się redundancje 100% między innymi po to by obniżyć koszty, oraz wydłużyć żywotność systemu. W przypadku domu, zmierzał bym ku pracy dwutaryfowej (tani prąd) oraz optymalizował system do minimalnej ilości starty sprężarki. Edytowane 29 Listopada 2015 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 29.11.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Własnie po to są dokładnie obliczenia aby tego mętliku w głowie nie było. Skoro niektórzy mają awersję do obliczen i projektów to nie dziwne ze tak ciezko sie im zdecydowac na konretną opcję. awersje mam do wydawania pieniędzy na przód..skoro tak się upierasz przy konieczności projektowania podłogówki to proszę powiedz mi co złego będzie się działo jeśli położę co 10-15cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 29.11.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Pompa ciepła + ipodłogówka to instalacja pokrywająca straty cieplne. Jeśli straty ciepła są takie same to pompa ciepła jest ta sama, ilość rur w podłogach również. Szkoda, że to do Ciebie "nie trafia". szkoda ,że do Ciebie nie trafia ,że jeśli osoba A buduje dom o powierzchni 100m2 a osoba B o powierzchni 150m2 i oboje będą mieć pompy 7kW dobrane do OZC a nie wiedzą ,że dziś trzeba wszystko projektować i przeliczać więc zrobią podłogówkę standardowo 10-15cm to co tym osobą będzie się działo złego w domu??odpowiedz mi na to pytanie "proszę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 29.11.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 złego - NICTylko wyższe koszty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.11.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 awersje mam do wydawania pieniędzy na przód..skoro tak się upierasz przy konieczności projektowania podłogówki to proszę powiedz mi co złego będzie się działo jeśli położę co 10-15cm? Nie ma obowiązku projektowania podłogówki ani tez obliczen ozc. Mozna dac wszedzie co 10 cm i bedzie działało, tyle tylko po co?, jak mozna dac w niektórych pomieszczeniach co 30 cm, 25 cm lub 20 cm. Po co wiecej rury, wieksze rozdzielacze, wiecej robocizny? Ale jak ktos chce to czemu nie. Zawsze decyduje inwestor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 30.11.2015 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Ponawiam pytanie o wygrzewanie posadzki. Ewentualnie gdzie ta funkcje można znaleźć w atlanticu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.11.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 (edytowane) Ponawiam pytanie o wygrzewanie posadzki. Ewentualnie gdzie ta funkcje można znaleźć w atlanticu? Śmiało możesz grzać. Wiem,że Atlantic ma taki program,być może gdzieś w menu serwisowym. W starej instrukcji była to linia od 850 w menu,cokolwiek to znaczy Edytowane 30 Listopada 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.11.2015 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 z mojego doswiadczenia 3 -letniegokwestia temperatury odczuwalnej nie tkwi w rozstawie a jedynie w godzinach pracy pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 30.11.2015 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Bry ) widze, dyskuje wciąż zazarte OK, szukam jakiego użytkownika Zubadana, potrzebuje cos podpytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 30.11.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Śmiało możesz grzać. Wiem,że Atlantic ma taki program,być może gdzieś w menu serwisowym. W starej instrukcji była to linia od 850 w menu,cokolwiek to znaczy [ATTACH=CONFIG]339181[/ATTACH] Nic z tego nie kapiszi. Może ktos krok po kroku powiedziec jak to uruchomić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 02.12.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 z mojego doswiadczenia 3 -letniego kwestia temperatury odczuwalnej nie tkwi w rozstawie a jedynie w godzinach pracy pompy Oczywiście masz rację. Za gęsto - źle Za rzadko - źle Czyli jak? Czyli dobrze - optymalnie !! Nie za gęsto, nie za rzadko !! Aby zrobić dobrze - musisz policzyć, albo... mieć dobrego doradcę ewentualnie dużo czytać i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
