Myjk 27.12.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Dzięki Panowie za rady. Dzięki nim oczy otwierają się na sprawy, o których nie ma się pojęcia. W sypialni faktycznie musi być niższa temperatura do spania i tutaj właśnie przez takie przekonanie i zwyczajna możliwość nakręcenia kaloryfera była myśl o mieszanym ogrzewaniu. Kaloryfer planowany jest też w garażu, który ma mieć izolację styro na zewnątrz jak cały budynek oraz wewnątrz na ścianach sąsiadujących z pomieszczeniami użytkowymi. Dlatego robi się podłogówkę w całym domu a następnie uwzględnia i konfiguruje niższe lub wyższe temperatury w zależności od pomieszczenia. Jaki jest cel ogrzewania garażu? Jeśli będzie ocieplony razem z bryłą po zewnętrznych ścianach i bez ocieplenia w podłodze, nie ma większego sensu go ogrzewać. Ogrzewanie ma słaby wpływ na auto, bo w związku z ilością soli wywalaną u nas na drogi, korozja szybciej żre wszelakie żelastwo. Miałem taką samą myśl jak Ty, tj. mam garaż w bryle budynku i chciałem odseparować go od części mieszkalnej dodatkowym ociepleniem. Ostatecznie rezygnuję z tego elementu, bo te straty nie są jakieś przeraźliwie duże. Ponadto, skoro chcesz grzać garaż, to tym bardziej nie ma IMHO sensu go izolować od domu i wyrzucać kasy na ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 27.12.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Mój szwagier zainstalował ogrzewanie mieszane - teraz klnie bo tam gdzie podłogówka to podłoga letnia a tam gdzie kaloryfery to w nogi berger wchodzi. Moja żona nie chciała podłogówki pod łóżkiem i wokoło niego. Teraz po obudzeniu przeskakuje na letnią podłogę. Proponuję przemyśleć 3 razy instalację systemu mieszanego. Nieopłacalne w montażu i nieekonomiczne w użytkowaniu a na dodatek obniża komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 27.12.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Ponadto, skoro chcesz grzać garaż, to tym bardziej nie ma IMHO sensu go izolować od domu i wyrzucać kasy na ocieplenie. ma sens izolować w przypadku gdy w garażu planuje się niższą temp niż w domu.. a z racji słabej izolacji bramy garażowej jest to uzasadnione może ktoś grzeje w garażu do 23C, ja nie... u mnie w mrozy jest tak z 15-16C i mnie to wystarcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Ka 27.12.2015 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Zamysł grzania garażu wychodzi z przeznaczenia pomieszczenia, które nie bedzie się ograniczalo do samego parkowania samochodu (póki co jednego), ale z racji braku piwnicy/warsztatu czy podobnego pomieszczenia ma mieć dodatkowe funkcje. Nie chcę tam 20 stopni, ale raczej cos okolo 10 stopni, chodzi o to, że gdy zimą będę musiał naprawić krzesełko dla córki, to mam to robić bez kurtki. Pomieszczenie garażu to jednak ponad 30 metrow, ze schodami na strych (strych ma być w prostokacie, odizolowany od reszty poddasza), a więc sporo powierzchni. Długość sciany pomiedzy nim, a reszta domu to max 8 metrów. Myślę, że tutaj wystarczy styro 10, a to nie powinien być duzy koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 27.12.2015 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 ma sens izolować w przypadku gdy w garażu planuje się niższą temp niż w domu.. a z racji słabej izolacji bramy garażowej jest to uzasadnione może ktoś grzeje w garażu do 23C, ja nie... u mnie w mrozy jest tak z 15-16C i mnie to wystarcza Jest jakaś różnica czy się odizoluje i będzie grzać kaloryferem/podłogą z większą mocą, czy nie da izolacji od domu i będzie się grzać z mniejszą mocą bo część wyjdzie z domu? Wg mnie na jedno wyjdzie, trzeba tylko uwzględnić przy liczeniu taką przegrodę, żeby się potem nie zdziwić. Znaczną różnicę zrobiłoby to, gdyby garaż nie miał być ogrzewany. Ja ogrzewać garażu nie będę, ale też niech sobie garaż trochę czerpie ciepła z tej przegrody garażowej żeby nie było tam zupełnie lodowato. Zamysł grzania garażu wychodzi z przeznaczenia pomieszczenia, które nie bedzie się ograniczalo do samego parkowania samochodu (póki co jednego), ale z racji braku piwnicy/warsztatu czy podobnego pomieszczenia ma mieć dodatkowe funkcje. Nie chcę tam 20 stopni, ale raczej cos okolo 10 stopni, chodzi o to, że gdy zimą będę musiał naprawić krzesełko dla córki, to mam to robić bez kurtki. Pomieszczenie garażu to jednak ponad 30 metrow, ze schodami na strych (strych ma być w prostokacie, odizolowany od reszty poddasza), a więc sporo powierzchni. Długość sciany pomiedzy nim, a reszta domu to max 8 metrów. Myślę, że tutaj wystarczy styro 10, a to nie powinien być duzy koszt. Jeśli planujesz tam sporadyczne prace a nie cykliczne, to zamiast ładować kasę w instalację grzewczą i utrzymanie tego cały czas w "pracy" sugeruję kupić nagrzewnicę gazową i uruchamiać ją tylko kiedy to będzie konieczne. Chowa się to potem do szafy, i z głowy. Po paru chwilach od włączenia będziesz miał nie 10, ale 20 stopni i bardzo komfortowe warunki, znikomym kosztem. Stałe ogrzewanie pomieszczenia tylko po to by raz czy dwa w miesiącu tam coś zrobić, to IMHO ekonomiczne harakiri. Także pozostawiam do przemyślenia, odpowiedź czy warto dadzą jak zwykle obliczenia vel OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Ka 27.12.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Jest w tym dużo racji. Musze sprawę ogrzewania garażu przemyśleć. Po nowym roku ruszą sprawy z projektem to i OZC bedzie robione. Wtedy zapadną ostateczne decyzje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meakkow 27.12.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Pomyślałeś o tym że to urządzenie potrzebuje tlenu do działania? Podczas prac garażowych, jeśli nie mamy wentylacji grawitacyjnej, a wentylacja mechaniczna może nie wyrabiać może być problem. Sugeruję do ściany przykręcić jakiś grzejnik elektryczny konwektorowy, z termostatem... na pewno wyjdzie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 27.12.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Ja też garażu nie grzeję i go nie izolowałem od domu. Przy -17 na zewnątrz było 11 st. Jak dla mnie ok ale jeśli ktoś chce mieć więcej to kaloryfer jest niezbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 27.12.2015 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Ja też garażu nie grzeję i go nie izolowałem od domu. Przy -17 na zewnątrz było 11 st. Jak dla mnie ok ale jeśli ktoś chce mieć więcej to kaloryfer jest niezbędny. no to masz cudowny garaż albo... jednak grzejesz go tylko przez ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 27.12.2015 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 (edytowane) Tak właśnie napisałem a przynajmniej myślałem, że tak napisałem - garażu nie izolowałem termicznie od domu. Taniej w inwestycji a efekt idealny dla mnie. Edytowane 27 Grudnia 2015 przez asaselllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 28.12.2015 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Tak właśnie napisałem a przynajmniej myślałem, że tak napisałem - garażu nie izolowałem termicznie od domu. Taniej w inwestycji a efekt idealny dla mnie. "idealnie" będzie jak się punkt rosy pojawi w ścianie garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 28.12.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 tajfun też może nadejść, według obliczeń takie samo prawdopodobieństwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.12.2015 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 U mnie garaż również nieodizolowany od domu. Dodatkowo jest tam spory grzejnik podłączony do pompy ciepła, czyli grzeje tak do 35st. W garażu zazwyczaj mam 18st, a w największe mrozy minimum 15st podczas gdy w reszcie domu 23st. Zdecydowałem się na garaż ogrzewany, gdyż oprócz podstawowej funkcji jest tam też warsztat oraz kilka "wrażliwych" instalacji - OC, stacja uzdatniania wody, czy nawet router instalacji światłowodowej. Robiłem kiedyś eksperymenty, czy zakręcenie grzejnika będzie miało wyraźny wpływ na zużycie kWh przez pompę i powiem szczerze, że nie zauważyłem takowego, choć z pewnością za darmo nie jest;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Ka 28.12.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Pomysł z niskotemperaturowym kaloryferem w garażu mi się podoba. W sumie dzięki Wam Panowie, możliwe, że pozostanie tylko układ podlogowek w całym domu. I teraz pozostała kwestia PC. Takie pytanko co do PC PW, jakie są kwestie serwisowania takich pomp? Przeglad co roku? Jakieś wymiany, uzupelnienia płynu? Koszty takich przeglądów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 28.12.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 zamiast grzejnika zrób w garażu podłogówkę albo ścienne, zaoszczędzisz miejsce i kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 28.12.2015 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Serwisu jeszcze nie miałem. Wiem, że niektóre firmy wymuszają takie serwisy ale jeśli instalacja freonowa jest szczelna to nie potrzeba nic sprawdzać. Firma zamontowała mi ciepłomierz i podlicznik. Stwierdzili, że jeśli parametry ulegną pogorszeniu to żebym dzwonił. Jak na razie wszystko jest ok a jest to czwarty sezon grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.12.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Takie pytanko co do PC PW, jakie są kwestie serwisowania takich pomp? Przeglad co roku? Jakieś wymiany, uzupelnienia płynu? Koszty takich przeglądów? U mnie trzeci sezon leci i żadnego przeglądu nie miałem, ale generalnie są wymagane. Nie wiem jak jest obecnie, ale w moim przypadku jest to w gestii instalatora, gdyż to on jest serwisantem pompy. Nie ma tam żadnych części, które należałoby okresowo wymieniać, ani żadnych płynów eksploatacyjnych, więc i zbytnio nie ma czego przeglądać - można tylko stwierdzić czy działa, czy nie:) Z czynności serwisowych należy przynajmniej raz w roku umyć jednostkę zewnętrzną i to tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.12.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Takie pytanko co do PC PW, jakie są kwestie serwisowania takich pomp? Przeglad co roku? Jakieś wymiany, uzupelnienia płynu? Koszty takich przeglądów? U mnie też trzeci sezon leci i do tej pory również bez przeglądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 28.12.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Skoro masz przetestowaną konfigurację: PC - zbiornik z wężownicą grzejącą CWU przepływowo (a wspominasz o tym nie po raz pierwszy), to może podasz konkretne przykładowe wartości: - pojemność zbiornika - powierzchnię wężownicy - wymaganą temperaturę w zbiorniku dla uzyskania zadowalającego efektu Użytkownicy PC zastanawiający się nad takim rozwiązaniem (co jakiś czas się tacy pojawiają) na pewno będą Ci wdzięczni. zbiornik 750 lub 800 litrów nie pamiętam Wężownica 50mb fi 25 nierdzewka karbowana hewalex temperatury góra 49 dół 46 kran 48-49 po 140 l góra 47 dół 35 kran 46-47 po 220 l góra 45 dół 30 kran 44-45 po 385 l góra 40 dół 20 kran 39 Wyjście z PC ok 2 st większe niż na górze zbiornika ale to przez ciepłomierz. Bez niego temp. były by takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaaarO 31.12.2015 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Nie wiem czy w dobrym miejscu pytam,ale mysle ze tu dostane odpowiedz .Chodzi o tanią PC PW http://allegro.pl/wyprzedaz-pompa-ciepla-split-inwerterowa-9-kw-i5889072724.htmlCzy warto sie takim czyms interesowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
