Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Hej Panowie, jak szybko w obecnych warunkach pogodowych pompa grzeje Wam zbiornik wody 300l ? zaobserwowalem ze przy obecnych temp. moja pompa nie wyrabia sie ze zagrzaniem zboirnika przez 1.5h choc wczesniej robila to w godzine. pompa to Panas 9kW 400V zwykly. charakterystyka pompa pokazuje ze przy -11 ma ok.8.7 kW mocy.
dla -11 ma 8,7 kW dla jakiej temperatury wody?
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Nie wiem czy w dobrym miejscu pytam,ale mysle ze tu dostane odpowiedz .Chodzi o tanią PC PW http://allegro.pl/wyprzedaz-pompa-ciepla-split-inwerterowa-9-kw-i5889072724.html
Czy warto sie takim czyms interesowac?
mi to wygląda na odmianę PC z marketu Jula. Sam taką posiadam i nie jest to może szczyt wydajności ale na pewno pracuje z nawet niezłym COP.
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/klimatyzacja-wewnetrzna/ogrzewanie/pompy-ciepla-powietrze-woda/pompa-ciepla-typu-powietrze-woda-416107/
Wrócę do sprawy termostatu zewnetrznego auraton RTH. Bawie się nim od 3 dni. Zauważyłem jedną rzecz - współpracuje z Timerem na takiej zasadzie, że załacza lub wyłacza pompę. Jednak w timerze muszą być wyłaczone funkcje off. Tzn miałem timer tak zaprogramowany że wyłaczał mi pompę całkowicie o 6.00 rano, i dzieje się tak również z podpietym termostatem auratona, mimo że zadana na nim temperatura nie została osiagnieta. Tzn ze pompa musi być właczona przez 24h czyli aby zagrzac wode w CWU na timerze mam ustawione tylko Tank On 20.00 a potem Heat on 22.00 i są to jedyne dwie nastawy jakie mogą być, jeśli ustawię wyłaczenie pompy na timerze to mimo podłaczenia auratona ona sie i tak wyłaczy.
Na timerze ma być tylko ON, pompę wyłączać i włączać ma auraton, timer służy tylko do zmiany funkcji mode, czyli decyduje w jakich godzinach grzejesz CO, a w jakich CW. Jak chcesz mieć pewność, że woda zawsze Ci się nagrzeję w danym okienku czasowym to ustaw sobie jedną z 6 opcji timera na Heat +Tank i ustaw priorytet dla CWU oraz czas grzania dla CWU, np 1 godzina.
Może wiecie gdzie obecnie moge domówić moduł wifi do mojej 9ki? jakies namiary chetnie przyjmę i info o obecnej cenie
Mam też taki termostat - dostałem od instalatorów - wygląda bardzo pożądnie, ściagnąłem instrukcję...ale za chiny nie jestem w stanie tego zaprogramować. Moze ktoś pomóc?
Mam model Delta Dore Tybox chyba 137
http://iv.pl/images/39197203914614954203.jpg
Edytowane przez [email protected]
Gość Arturo72
Mam identyczny ale dawno go nie programowałem,ponad rok temu moze, bo jadę na krzywej i sterowniku pompowym ;)
Wiem,że też troszkę kombinowałem z programowaniem,muszę sobie przypomnieć jak to było i napiszę ;)
Cześć
Dzisiaj w nocy miałem pewne nieprawidłowości w działaniu mojego urządzenia grzewczego (Panasonic T-CAP 9KW)
Pompa włączyła się o 22.00 (tania taryfa) ok godziny 0.30 po defroście (jednostka zewnętrzna była już odszroniona i słyszałem szszszszsz....) zadziałało zabezpieczenie (Bezpiecznik C25).
Włączyłem urządzenie ponownie i ok 4.00 nad ranem zostałem wyrzucony z łoża małżeńskiego aby sprawdzić czy wszystko OK.
Kobieca intuicja się sprawdziła (nie pierwszy raz :-)) ponownie maszynownia pozbawiona była prądu (bezpiecznik)
Sprawdziłem jednostkę zewnętrzną i myślę że ponownie wydarzyło się to po odszranianiu (lamelki czyste, a pod wentylatorami jeszcze nie zdążyło zamarznąć)
Macie może jakieś doświadczenia z takimi sytuacjami? Co to może być przyczyną takiego zachowania się sprzętu?
Wczoraj wprowadziłem jeszcze jedną zmienną a mianowicie zwiększyłem temp. zasilania do 37stC (wcześniej było 35stC)
Artur
Gość Arturo72
Fajno by było, ja próbuję przebrnąć przez instrukcje ale straszna jest. Do tej pory tez jechałem na krzywej ale w takie mrozy wolałbym jednak sterownik. Byłbym niezmiernie wdzieczny Arturo. Aha i jednak to jest Tybox 810
Przekręcasz kółeczko na prog,tam programujesz zakres czasowy kiedy pompa ma grzać czyli naciskając przycisk słoneczko czyli grzanie,pojawiają Ci się prostokąciki przy danych godzinach w jakich chcesz żeby pompa grzała,naciskając przycisk księżyca czyli nie grzanie prostokąciki nikną przy danych godzinach czyli ogrzewanie w tych godzinach nie będzie grzało,jak ustawisz cały dzień czyli 24 godziny klikasz przycisk ok i przechodzi Ci do następnego dnia czyli 2 po lewej stronie.
I tak po kolei,można kopiować dany dzień i wklejać na następny ale nie zajarzyłem jak to się robi i po kolei ustawiałem.
Temperaturę przy jakiej ma się włączać i wyłączać pompa ustawiasz przekręcając na termometr,wyskakuje ci słoneczko i plusami i minusami ustawiasz do jakiej temp.grzejesz po ustawieniu klikasz ok wyskakuje Ci księżyc i tam plusami i minusami ustawiasz przy jakiej temp.pompa ma zacząć grzać i ok.
Potem kułeczkiem jedziesz na auto i zrobione :)
Witam.
Czy grzałka pompy i zasikanie sprężarki "wiszą" na tym jednym zabezpieczeniu?
Jaka była temperatura?
Możliwe, że bezpiecznik podczas rozruchu po odszranianiu został przeciążony. Sama sprężarka może wówczas wziąć prąd o natężeniu ponad 25 A. Dodaj do tego 3 kW grzałki.
Pratchawiec
Dzięki, sciagnałem dzis inna instrukcje do niego i juz troche jarze ale mam pytanie. napisałes ze przy programowaniu słoneczko oznacza ze grzejesz a kssiezyc nie. W instrukcji jest to oznaczone jako temperatura komfortowa i ekonomiczna. I tak dajmy na to ze komfort u mnie to 22,5 a ekonom to 21. Rozumiem ze jak np ustawie
6.00-8.00 komfort
8.00-12.00 ekonom
12.00-22.00 komfort
22.00-6.00 ekonom
to pompa w godzinach komfortu utrzymywac bedzie 22,5st a po przejsciu do ekonoma pozwoli aby spadla do 21st. jesli natomiast spadnie mocniej to pompa zalaczy sie aby dogrzac do 21? Dobrze rozumuję?
Dziękuję Pratchawiec.
Całe zasilanie pompy jest na jednym bezpieczniku.
Wczoraj było ok -13stC,
Wcześniej dochodziło do -19stC i śmigało jak ta lala.
Dzisiaj odszranianie przebiegło bez problemu (ale zmniejszyłem temperaturę na 36stC, )
Moja pompa jest jednofazowa, czy można wtedy rozdzielić zasilanie sprężarki i grzałki na dwie różne fazy?
Czy zrobić osobne zabezpieczenia na jednej fazie?
PS
Bez obaw sam nie będę robił:stirthepot:, wolę się przygotować do rozmowy z moim serwisantem/instalatorem.
Wcześniej miałem wątpliwości co do zastosowanego zaworu trójdrożnego. Okazały się słuszne (forumowicze pomogli :yes:), obecnie jestem po wymianie tego zaworu i jest OK
POZDR
Artur
PS
POZDR
Artur
T-Cap 9 kW zasilany jest dwoma odrębnymi wejściami, które powinny być osobno zabezpieczone. Najczęściej zasila się je z odrębnych faz, by nie przeciążać układu elektrycznego.
Nie chcę wierzyć, że oba przyłącza ( 3 x 4 mm2 instalator podpiął pod jedno zabezpieczenie.
Jeśli tak, wezwij elektryka niech Ci to przerobi.
Pratchawiec
Z cenowo dobrych PC PW można dostaćsplita Dimplexa 9kW 1 faz., cena katalogowa 16 500 netto. Podzwonić, może ktoś z dobrym rabatem sprzeda. Myślę , że do 20 000 brutto z montażem i zasobnikiem cwu można to ogarnąć. Pisanie, że eko jest tańsze nie za bardzo mnie przekonuje.
Witam, wracam ponownie do tematu. Wciąż czekam na Toshibe Estie 8kW i z tego oczekiwania zacząłem rozważać alternatywy. Mam na tapecie wspomnianego Dimplexa model LAK 9IMR. Dla mnie ta firma to abstrakcja, ale zanim zacząłem czytać o pompach, takie firmy jak Daikin czy Atlantic rodziły raczej orientalne skojarzenia ;) Instalator już inna firma, Ekoryniec - może ktoś zna i może coś powiedzieć?
Macie jakieś doświadczenia, z tymi pompami? Z tego co porównywałem COP zgodnie z normą 14511 obie są porównywalne, choć w Dimplex są dwie wartości - COP przy optymalnym i maksymalnym obciążeniu. Do porównania przyjąłem to mniej korzystne czyli przy maksymalnym obciążeniu.
Gość Arturo72
6.00-8.00 komfort
8.00-12.00 ekonom
12.00-22.00 komfort
22.00-6.00 ekonom
Dokładnie tak.
