flisiu 07.01.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 ale pewnie ta funkcja jest kosztem utraty mocy. nic za darmo nie ma, wszyscy by teraz naciskali quiet nie zauwazylem zeby modulacja sie zmieniala po paru godzinach. musze to sprawdzic czy rzeczywiscie sie tak dzieje. u mnie zawsze pompa pracuje od 21 do 8 rano wiec teoretycznie nad ranem powinna sie wolniej krecic niz na poczatku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 07.01.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 (edytowane) @santosz - pisałeś.... "Pompa dobrana tak, ze przy -15 daje mi 5,5kW przy zapotrzebowaniu domu 5,2" ... więc jak jest, masz maks straty 4,2 kW czy 5,2 kWchyba że te 5,2 kW to straty dla -16/22 C Co Ty tu piszesz bo nic nie kumam.Pompa według specyfikacji przy -15stopniach i temp zasilenia 35 daje 5,9kW mocy cieplnej. Proste?Zapotrzebowanie mam 4,2kW bez CWU (celowo nie podaję z CWU bo jak grzeje w dzien to caośc idzie na CO). O jakich stratach piszesz - potrzebuje 4,2 a pompa daje mi 5,9 to mam nadwyzke i to chyba proste. Nie wiem co miałeś na mysli wiec rozwiń proszę. Edytowane 7 Stycznia 2016 przez [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 07.01.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Niestety nie widzę tu nic co by dotyczyło mnie - budynek projektowany jako energooszczedny, OZC by Asolt, Pompa dobrana tak, ze przy -15 daje mi 5,5kW przy zapotrzebowaniu domu 5,2, wiec nie jest przewymiarowana, dom ciepły, zrobiona termowizja, WM ustawiona na 15% cała dobę. Jedyna rzecz to 7 okien dachowych przez które sporo ciepła spierdziela a własnie na poddaszu mam nizsza temperaturę niż na dole o około 1st. pisałeś, że zapotrzebowanie domu jest 5,2 no a skoro PC daje 5,5kw przy -15 - to map może mieć rację pisząc, że zwyczajnie brakuje mocy tym bardziej, że czasami dochodzą do tego błędy, które nie są ujęte w OZC a 2 stopnie różnicy to dużo - ale nie wiem jak się to przekłada na wynik w OZC, tutaj musiałby się asolt wypowiedzieć CWU nie grzejesz w ogóle, że piszesz o 4,2kw bez CWU ?? a właśnie, to w końcu daje ci 5,9kw czy 5,5kw przy -15C ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 07.01.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 ale pewnie ta funkcja jest kosztem utraty mocy. nic za darmo nie ma, wszyscy by teraz naciskali quiet nie zauwazylem zeby modulacja sie zmieniala po paru godzinach. musze to sprawdzic czy rzeczywiscie sie tak dzieje. u mnie zawsze pompa pracuje od 21 do 8 rano wiec teoretycznie nad ranem powinna sie wolniej krecic niz na poczatku? Oczywiście że może aczkolwiek nie musi się to wiązać z utratą mocy. Przecież nie da się żeby pompa produkowała taką samą ilość ciepła chodząc na pełnych obrotach i na połowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 07.01.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Map trochę to dziwne co piszesz bo - w OZC mam rzeczywiście podane dla -16/20 i przy takim załozeniu mam zapotrzebowanie budynku na 4,2kW a w charakterystyce pompy mam podane że przy -15 na zewnatrz i temp zasil. 35st moj Panas daje 5,9kW. Czyli ma prawie 40% nadwyżkę mocy!. To jak podniesienie o 2st. z 20 na 22 moze powodowac że on ledwo zipie. Dodam ze CWU grzeje tylko od 20-22? To napisałem odnośnie tego tematu w kolejnym poscie. Widocznie wyżej wkradł się czeski bład. Ale powtórze - moja pompa przy -15 i 35st na zasilaniu - ma 5,9kW Edytowane 7 Stycznia 2016 przez [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 08.01.2016 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 CWU nie grzejesz w ogóle, że piszesz o 4,2kw bez CWU ?? a właśnie, to w końcu daje ci 5,9kw czy 5,5kw przy -15C ?? właśnie o to mi chodziło że w jednym miejscu było napisane zapotrzebowanie (czy straty... whatever ) 5,2 kW a w drugim 4,2 kW jak pompa daje 5,9 kW, a straty są teoretycznie 5,2 kW.. no to jest na podobnym poziomie. wystarczy kilka błędów w ociepleniu i już z teoretycznych 5,2 kW robi się 6 kW lub więcej, do tego dochodzi jeszcze przygotowanie CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 08.01.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 właśnie o to mi chodziło że w jednym miejscu było napisane zapotrzebowanie (czy straty... whatever ) 5,2 kW a w drugim 4,2 kW jak pompa daje 5,9 kW, a straty są teoretycznie 5,2 kW.. no to jest na podobnym poziomie. wystarczy kilka błędów w ociepleniu i już z teoretycznych 5,2 kW robi się 6 kW lub więcej, do tego dochodzi jeszcze przygotowanie CWU ale jakie masz straty 5,2kW. Skąd to wziąłeś? Pisałem że dom ma zapotrzebowanie 4,2kW wiec zostaje 1,7kW z mocy 5,9 generowanej przy -15st. Czyli prawie 40%!!!. W moim dzienniku podawałem że miałem robioną termowizję i było ok. Ale hipotetycznie nawet gdyby nie było to jak musiałoby być skopane żeby połknąć 40% nadwyżki mocy. Do tego to jest moc bez grzałki która się ani razu nie właczyła. Jeśli się załaczy to moc wzrasta. Reasumując - nie ma takiej mozliwości żeby moja pompa chodziła "u kresu swoich mozliwości". Wszystko było robione ze sztuką począwszy od OZC przez podłogówkę a na instalacji pompy kończąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 08.01.2016 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 nie odpowiedziałeś na pytanie czy grzejesz CWU....i ile osób korzysta z CWU (jesli grzejesz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 08.01.2016 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 ale jakie masz straty 5,2kW. Skąd to wziąłeś? Post #17090 vs Post #17099 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 08.01.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Cześć Dzisiaj w nocy miałem pewne nieprawidłowości w działaniu mojego urządzenia grzewczego (Panasonic T-CAP 9KW) Jaki masz dokładnie model pompy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.01.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Ja mam Euroster 2026TxRx. Można na nim ustawić 4 różne temp, więc możesz w pełni wykorzystać okienka taniego prądu. Poza tym jest bezprzewodowy i posiada sterowanie za pomocą temp wewnętrznej lup temp posadzki. Używam trzeci rok i na prawdę dobrze steruje moją pompą. Mam chyba ten sam model. Generalnie jest OK, ale brakuje mi jeszcze jednego nastawu, bo dla danego dnia masz chyba 4 temp, a potrzebowalbym 5 do pelni szczescia: 1 00:00 - 06:00 2 06:00 - 14:00 3 13:00 - 15:00 4 15:00 - 22:00 5 22:00 - 00:00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.01.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Mam chyba ten sam model. Generalnie jest OK, ale brakuje mi jeszcze jednego nastawu, bo dla danego dnia masz chyba 4 temp, a potrzebowalbym 5 do pelni szczescia: 1 00:00 - 06:00 2 06:00 - 14:00 3 13:00 - 15:00 4 15:00 - 22:00 5 22:00 - 00:00 Przecież tam nie ustawiasz przedziałów tylko temp o danych godzinach, i gdy np ustawisz sobie tak: 0600 - 20st 1300 - 23st 1500 - 20st 2200 - 22st to przedział Ci się zamknie i będziesz miał Swoje 5 okienek - chyba, że chciałbyś w nocy jeszcze coś zmieniać w temp, ale to IMHO nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.01.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Przecież tam nie ustawiasz przedziałów tylko temp o danych godzinach, i gdy np ustawisz sobie tak: 0600 - 20st 1300 - 23st 1500 - 20st 2200 - 22st to przedział Ci się zamknie i będziesz miał Swoje 5 okienek - chyba, że chciałbyś w nocy jeszcze coś zmieniać w temp, ale to IMHO nie ma sensu. ale jak dam od 6 - 20* a od 22 - 22* to co on przyjmie od 00 do 6 ? bo tego zakresu chyba nie bedzie mial ustawionego, chyba, ze przechodzi to z poprzedniago dnia z ostatniego nastawu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
huzak 08.01.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Witam, wracam ponownie do tematu. Wciąż czekam na Toshibe Estie 8kW i z tego oczekiwania zacząłem rozważać alternatywy. Mam na tapecie wspomnianego Dimplexa model LAK 9IMR. Dla mnie ta firma to abstrakcja, ale zanim zacząłem czytać o pompach, takie firmy jak Daikin czy Atlantic rodziły raczej orientalne skojarzenia Instalator już inna firma, Ekoryniec - może ktoś zna i może coś powiedzieć? Macie jakieś doświadczenia, z tymi pompami? Z tego co porównywałem COP zgodnie z normą 14511 obie są porównywalne, choć w Dimplex są dwie wartości - COP przy optymalnym i maksymalnym obciążeniu. Do porównania przyjąłem to mniej korzystne czyli przy maksymalnym obciążeniu. Panasonic widzę zdominował temat Nie ma nikogo kto pokusiłby się o podzielenie doświadczeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.01.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Panasonic widzę zdominował temat Nie ma nikogo kto pokusiłby się o podzielenie doświadczeniem? ja uwazam, ze jezeli masz dobrze policzone to kazdy wybor spelni twoje oczekiwania. dodatkowo jezeli znajdziesz kogos kumatego, co ci to podepniw i uruchomi to juz w ogole nie ma sie czego obawiac. gdybym mial teraz kupowac to bralbym nadal pod uwage panasa i atlantica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.01.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 ale jak dam od 6 - 20* a od 22 - 22* to co on przyjmie od 00 do 6 ? bo tego zakresu chyba nie bedzie mial ustawionego, chyba, ze przechodzi to z poprzedniago dnia z ostatniego nastawu... Przechodzi:yes: On realizuje zadaną temp dopóki nie dostanie sygnału do jej zmiany, a ten przychodzi dopiero o 0600 następnego dnia. Godzina 0000 nie jest tu żadną magiczna ani graniczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.01.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Przechodzi:yes: On realizuje zadaną temp dopóki nie dostanie sygnału do jej zmiany, a ten przychodzi dopiero o 0600 następnego dnia. Godzina 0000 nie jest tu żadną magiczna ani graniczną w takim razie dzisiaj to przetestuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.01.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 w takim razie dzisiaj to przetestuje Możesz mi wierzyć Trzeci rok tak grzeję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 08.01.2016 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Post #17090 vs Post #17099 17090 poprawiony 17099 NIE MA TAKIEJ INFORMACJI O 5,2 STRATY poza tym kilkukrotnie pozniej wyjasniałem dobra bo szkoda drazyc bo nic z tego nie wynika, byl moj blad w danych i ok, juz poprawilem, i tak jestem z tej pompy mega zadowolony ale do pelni szczescia brak mi sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galileo87 09.01.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Czy jest ktoś na forum, co używa pompy ciepła PW, ma w całym domu z poddaszem użytkowym podłogówkę, mieszka na południe od Poznania i byłby chętny pokazać jak to wszystko sprawuje się w realu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
