map78 09.01.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Czy jest ktoś na forum, co używa pompy ciepła PW, ma w całym domu z poddaszem użytkowym podłogówkę, mieszka na południe od Poznania i byłby chętny pokazać jak to wszystko sprawuje się w realu? Poszukaj na tej mapie. Może znajdziesz nawet kogoś w swojej dzierewni:) http://portpc.pl/?page_id=44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galileo87 09.01.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 znalazłem 1 instalację w pobliżu 100km, jednak nie widzę, żadnego kontaktu do właściciela http://www.repowermap.org/installations/384044422/pl/Powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-Czerwonak czy pozostaje tylko kontakt do instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 10.01.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Mam nietypowe pytanie odnosnie paneli. Chcę kupic panele na ogrzewanie podłogowe. Bedą łączone z gresem 12mm (kuchnia otwarta i hol) wiec wybraliśmy z żoną panele 10mm. aby mniej wiecej wyrównać tą wysokość i równiez taki wzór nam sie podoba. Czy panele 10mm nie bedą powodowac zbyt dużych oporów cieplnych na podłogowym ogrzewaniu. Zadaje to pytanie tu ponieważ nie mogłem znaleźć nic jak chodzi o nisko temperaturowę ogrzewanie jakim jest pompa ciepła PW. U nas chodzi Atlantic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 10.01.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Ja mam panele na całym piętrze prócz łazienki. Dodatkowo mam panele w pokoju dziecka. Panele 7mm a pod nimi podkład xps obejmujący 50% powierzchni, reszta to pusta przestrzeń aby ciepło mogło sobie przenikać. Nie mam najmniejszych negatywnych skutków. nie wiem co będzie z panelami 10mm. Możesz zrobić próbę jak mój kolega. Położył na podlogę z płytkami kilka paneli, które mu się podobały i sprawdził termometrem (pirometrem) jaką temperaturę osiągają po dwóch godzinach. Wybrał te najcieplejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 10.01.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 ja mam na całym pietrze 8mm i tez problemu nie ma, wazne aby był podkład odpowiedni przeznaczony do podłogówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 10.01.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 ja mam na całym pietrze 8mm i tez problemu nie ma, wazne aby był podkład odpowiedni przeznaczony do podłogówek Ale jadnak 7 czy 8mm to nie 10mm. Ewentualnie może zainwestować w cieniutki i dobry podkład? np: http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/multiprotetc-1001 opó cieplny tylko 0.006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_ewa 12.01.2016 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Witam! Jesten swiezo upieczonym uzytkownikiem pompy Panasonic powietrze-woda. Pompa zostala zainstalowana w naszym nowym domu w sierpniu i wszystko dzialalo dobrze dopoki nie przyszly ujemne temperatury. Wg.producenta pompa powinna dzialac do temp.zewnetrznej -15stopni, ale jak spadla temp.do -5 to juz podlogowka w wiatrolapie (pomieszczenie ok.7m2) przestala dzialac. Temperatura w pomieszczeniu byla ustawiona na 19stopni, a spadla az do 9 (przy zewnetrznej -17). Jak temperatura na zewnatrz zaczela rosnac, to i w wiatrolapie zrobilo sie znowu cieplo. Dzis ponownie spadla temperatura do -8 i juz rano w wiatrolapie bylo tylko 14 stopni. W pozostalej czesci domu zadana temperatura powietrza, tj.21-23stopnie (w zaleznosci od pomieszczenia) zaczela spadac w piatym dniu mrozow dochodzaych do -17. Wczesniej bylo wszystko ok. Czy to kwestia zle ustawionej pompy czy tez zle zwymiarowanej pompy (mamy pompe 9kW)? Powierzchnia grzewcza domu to 230m2 (w tym jest piwnica, parter i lazienka na pietrze). Pozostalych pomieszczen na pietrze nie ogrzewamy, bo sa nieuzywane. Dom jest z bala grubosci 16cm plus 20cm welny mineralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccool 12.01.2016 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Witamjak dla mnie mało informacji podajeszrozumiem ze to 1 sezon grzania czy grzejesz tylko podłogówka czy tez grzejnikamiczy jak spada temperatura o te 9 stopni to pompa pracuje caly czas czy nie ??ja tez mam Pnasa 9 1 f na 120 m2 grzania i w te mrozy co byly pompa pracowala 24 h na dobe i temperatura w salonie przez noc spadla o 0,3 stopnia (przy -14 na zewnatrz)ale dom swiezy nie wygrzany wiec sie tym nie przejmuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.01.2016 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 a ja po 4 laach nie pamięam jak to było prz?y wygrzewaniu posadzki u mnie na starciemożliwe żeby poszło pierwszej doby 60 kwh??dom 150 m2 30 cm na ścianie 30 cm pianki na dachuokna 4-szybowepod 8 cm posadzką10 cm styrop , następnie płyta fundamentowa ze szkłem piankowym i 25 cm styro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_ewa 12.01.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Tak, jest to pierwszy sezon grzania. Pompa chodzi od sierpnia, bo ogrzewamy tez nia wode uzytkowa. Dom jest ogrzewany tylko podlogowka. Grzejniki beda zainstalowane w 3 sypialniach na pietrze, ale jeszcze nie sa, bo nie uzywamy tych pomieszczen. Pompa chodzi caly czas 24h na dobe przy tej niskiej temperaturze i jest obieg w podlogowce. Hydraulik sprawdzal czy nie ma powietrza w rurkach i wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 12.01.2016 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 a jaka to pompa T-CAP czy zwykła.. jak zwykła to jej sprawność przy niższych temp spada znacznie. jakie temp osiąga czynnik grzewczy ?inna kwestia czy jest podłogówka czy grzejniki, jak podłogówka to jakie rozstawy.. niewiadomych wiele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_ewa 12.01.2016 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Nie wiem czy T-cap... Mamy pompę Aquarea seria F 9 kW. Ogrzewanie tylko podłogowe. Przy tych dużych mrozach, gdy na parterze i na piętrze w domu zaczęła spadać temp.,to tylko w piwnicy utrzymywała się zadana temp.19stopni. Tam też rurki mają największą średnicę bo są najbliżej pompy (najkrótszy obieg). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_ewa 12.01.2016 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Aha temp.na wylocie ustawiona jest 35-37 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 12.01.2016 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Im zimniej, tym lepiej "czuć" wszelkie mostki w ociepleniu. Nic tam nie wieje przez drzwi czy z innych miejsc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_ewa 12.01.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Czuć troszkę przy drzwiach wejściowych i w salonie przy drzwiach tarasowych bo szpalety są z drewna, które rozeschlo się trochę teraz jak grzejemy w domu. No i naszym zdaniem folia paroizolacyjna została na poddaszu niechlujnie położona bo niepoklejona jest i szpary są gdzie niegdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 12.01.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 a OZC było robione ? wiadomo jakie jest max zapotrzebowanie na ciepło ? może źle dobrana pompa w stosunku do domuPanas F-ka jeśli to zwykła 1 fazowa to dla -15C daje coś 5 - 5,2 kW mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 12.01.2016 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 na jakie zasilanie zaprojektowana podłogówka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 12.01.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 a OZC było robione ? . ozc nic nie powie , jak widać domek to " szałas"pomysł był dobry ale wykonanie kiepskie , gdzie taśmy do ciepłego montażu stolarki, poddasze poprawić choć jak karton gips to będzie problem,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 12.01.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Witam! Jesten swiezo upieczonym uzytkownikiem pompy Panasonic powietrze-woda. Pompa zostala zainstalowana w naszym nowym domu w sierpniu i wszystko dzialalo dobrze dopoki nie przyszly ujemne temperatury. Wg.producenta pompa powinna dzialac do temp.zewnetrznej -15stopni, ale jak spadla temp.do -5 to juz podlogowka w wiatrolapie (pomieszczenie ok.7m2) przestala dzialac. Temperatura w pomieszczeniu byla ustawiona na 19stopni, a spadla az do 9 (przy zewnetrznej -17). Jak temperatura na zewnatrz zaczela rosnac, to i w wiatrolapie zrobilo sie znowu cieplo. Dzis ponownie spadla temperatura do -8 i juz rano w wiatrolapie bylo tylko 14 stopni. W pozostalej czesci domu zadana temperatura powietrza, tj.21-23stopnie (w zaleznosci od pomieszczenia) zaczela spadac w piatym dniu mrozow dochodzaych do -17. Wczesniej bylo wszystko ok. Czy to kwestia zle ustawionej pompy czy tez zle zwymiarowanej pompy (mamy pompe 9kW)? Powierzchnia grzewcza domu to 230m2 (w tym jest piwnica, parter i lazienka na pietrze). Pozostalych pomieszczen na pietrze nie ogrzewamy, bo sa nieuzywane. Dom jest z bala grubosci 16cm plus 20cm welny mineralnej. Zrób badania gdzie Ci to ciepło ucieka. Termowizja wszystko pokaże. Jeśli się okaże że dom jest dobrze zaizolowany to poproś instalatora o sprawdzenie ile pompa daje kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 12.01.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 też mam wrażenie, ze PC ma za małą moc w mrozy, zwłaszcza jeśli są błędy wykonawczetermowizja za kilka dni jak mrozy wrócą - koniecznie! ale i tak mi nie pasuje, że temperatura w wiatrołapie spadła do 9C ?!?tam musi być jakaś mega dziura... aneta_ewa - piwnicę tez ogrzewasz?? to zacznij od wyłączenia grzania piwnicy....jaki jest metraż pozostałej części domu? no i sprawdź jaka to dokładnie jest pompa.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
