Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
też mam wrażenie, ze PC ma za małą moc w mrozy, zwłaszcza jeśli są błędy wykonawcze
termowizja za kilka dni jak mrozy wrócą - koniecznie!
ale i tak mi nie pasuje, że temperatura w wiatrołapie spadła do 9C ?!?
tam musi być jakaś mega dziura...
aneta_ewa - piwnicę tez ogrzewasz?? to zacznij od wyłączenia grzania piwnicy....
jaki jest metraż pozostałej części domu?
no i sprawdź jaka to dokładnie jest pompa....
WYstarczy policzyć ile emituję podłoga w wiatrołapie , a ile wypuszczają drzwi . A drzwi duuużo mogą wypuścić
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
a OZC było robione ? wiadomo jakie jest max zapotrzebowanie na ciepło ? może źle dobrana pompa w stosunku do domu
Panas F-ka jeśli to zwykła 1 fazowa to dla -15C daje coś 5 - 5,2 kW mocy.
piszesz takie pierdoły o pompie której nie masz. Kto Ci powiedział i skad te informacje ze 9KW zwykła nie tcap - ze jej sprawność spada znacznie? to znaczy jak znacznie ? bo ja nie odczuwam tego u siebie. Poza tym przy -15 ma 5,9kW a nie 5. Jak podajesz jakies dane to podawaj je rzetelnie a nie niechlujnie.
I rzeczywiście ten wiatrołap dziwny - ja również nie ogrzewam garażu i prz -14 byłko w nim 14 na plusie. Pytanie czy rzeczywiście dobrze odpowietrzona podłogówka, ja bym przepchnał na razie tylko wiatrołap, czyli pozamykać wszystkie obiegi i puscic tylko wiatrołap, jesli jest tam powietrze to zostanie przepchniete. Stawiałbym na nieodpowietrzenie układu. Ja nie majac styropianu na scianie w ubiegłym roku bez problemu utrzymywałem +18st w domu
Santosz - ale jak wytłumaczysz to?
Wg.producenta pompa powinna dzialac do temp.zewnetrznej -15stopni, ale jak spadla temp.do -5 to juz podlogowka w wiatrolapie (pomieszczenie ok.7m2) przestala dzialac. Temperatura w pomieszczeniu byla ustawiona na 19stopni, a spadla az do 9 (przy zewnetrznej -17). Jak temperatura na zewnatrz zaczela rosnac, to i w wiatrolapie zrobilo sie znowu cieplo. Dzis ponownie spadla temperatura do -8 i juz rano w wiatrolapie bylo tylko 14 stopni. W pozostalej czesci domu zadana temperatura powietrza, tj.21-23stopnie (w zaleznosci od pomieszczenia) zaczela spadac w piatym dniu mrozow dochodzaych do -17. Wczesniej bylo wszystko ok.
no z tego wynika że w wiatrołapie ogrzewanie działało, ale przestało działać, jak spadła temperatura na zewnątrz. Potem zrobiło się cieplej to i wiatrołapie wzrosło do 14C. Potem znowu temperatura zaczęła spadać, jak spadła temperatura na zewnątrz
Moim zdaniem to nie zapowietrzenie, tylko tak jak pisałem mega "dziura"
Ta "dziura" to też w części może być strop nad piwnicą, wysunięty poza budynek(podest). Super "radiator", pewnie na tym są olbrzymie straty. Dodaj do tego np. nieszczelne drzwi, mała akumulacja(dom z bali) i wszystko pasuje jak dla mnie...
spadła temperatura na zewnątrz, to ciepło przez tą "dziurę" szybciej uciekało. PC cały czas grzała, żeby utrzymać w wiatrołapie temperaturę, że zaczęło w pewnym momencie brakować czasu żeby dogrzać resztę, stąd zaczęła tam spadać temperatura. No a przy -17C, to ta moc jeszcze trochę mniejsza niż przy -15C
Ja to tak interpretuje - poprawcie mnie jeśli się mylę...
a jak grzejnik masz zapowietrzony i jest letni w połowie a w połowie zimny to co - jak bedzie na dworzu w miare to i w pomieszczeniu z takim grzejnikiem bedzie w miare, a jak spadnie temoeratura to juz letni grzejnik nie nagrzeje prawda? nie mowiac juz o tym, że jeszcze sa nieszczelnosci.
poza tym przy -17 moc wcale nie jest mniejsza bo zalacza sie grzalka o mocy 3kW i dogrzewa.
bolek .. czytaj ze zrozumieniem.. napisałem jeśli to zwykła 1fazowa... paniał ?! czy trzeba przeliterować ?
tu dane do pompy 9kW nie T-CAP, pierwszy lepszy przykład z netu... 5,9 kW przy -7C
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-9kw-cop4-13-1faza-najtaniej-i5905677573.html
dalej twierdzisz że dane niechlujne podaję, znawco jednej pompy.. wg ciebie tylko ten co ma pompe może o niej pisać... żenada :)
santosz - tak, ale to dom z bali, a hydraulik sprawdzał czy nie ma powietrza i nie ma....
co do grzałek, to też teoretycznie mogą być wyłączone czy nie? (pytam bo nie wiem)
więcej się nie ustalimy chyba, dopóki aneta_ewa nam nie odpisze....
@Jacekss - znalazłem inną stronę i tam było dla -15C moc 5,9kw...sam już nie wiem :D
akurat taka mi się otwarła ;)
http://www.tepelna-cerpadla-eshop.cz/tepelna-cerpadla-c1/tepelne-cerpadlo-panasonic-aquarea-wh-sdf09c3e5-i4/
Edytowane przez JTKirk
U MNIE JEDNOFAZÓWKA przy -17 spokojnie grzala dom na minimalnej modulacji
Panowie PROSZĘ O SUGESTĘ
kumpel w domu 150 m2 -naprawdę pasywnym -30 cm na ścianie
4-szybowe okna ma drugą dobę atlantica duo 8
pompa elegancko utrzymuje temp w domu 22 stop
powrót i zasilanie w normie-22do27
ale pompa jedzie na 100% modulacji
fakt że tynki i posadzki w grudniu robione
i codziennie osuszacz wyciąga 50 litrów.
ale kumpla nmówiłem na pompę- no ale chłopina jedzie na budowlanym aż mi go szkoda
to dziwne pompa z jednej strony elegancko utrzymuje temp w domu a z drugiej żre prąd jak głupia
czy głównym powodem jest ta wilgoć czy budowa płyty fundamentowej
od góry
8 cm posadzka
10 cm styro 0,40
30 cm płyty fundamentowej
35 cm szkła piankowego
jakieś takie mam dziwne uczucie że pompa wygrzewa i te 8cm posadzki i te 30 cm płyty fundmentowej-pomimo tych 10 cm styro
co o tym myślicie?
Bolek to sam jestes i to cienki - nawet odpowiednich parametrów dla tej pompy jednofazowej znalezc nie mozesz, i kolejne pierdoły i dane wyssane z palca podajesz. Nie kłam bo ktoś gotów uwierzyc.
Bolek co bierze dane z allegro - hahahaha
u niego tez tak wychodzi
u mnie szło cos 50 kwh
to ile gościom wychodzi wtedy na kablach?
jeśli dobrze pamiętam, to ktoś pisał kiedyś że pod 2000kwh...
rydzadam - jak odpowiednio szybko skończysz tynki+wylewki i potem latem będziesz już intensywnie wietrzyć, to nie będzie tak źle...
u mnie 1 sezon grzewczy miałem prawie takie samo zużycie jak w drugim, tyle że dużo gorsze proporcje tania/droga i gorszy komfort (wilgotność)
Hydraulik próbował coś zdziałać i średnio mu to wyszło. Odpowietrzyl najpierw instalację w wiatrolapie i nic. Potem w całym domu i nic. Wymienił też wodę w rurkach i żadnej poprawy. Teraz już przy -5 na zewnątrz, w wiatrolapie jest tylko +14. A wcześniej pompa dawała radę ogrzewać wiatrołap do -10 na zewnątrz. Termowizje robiliśmy i nie przez wiatrołap ucieka najwięcej ciepła ale przez strop na piętrze. Tam gdzie paroizolacyjna położona jest byle jak. Pompę mamy WH- SDF09c3e5. Piwnice ogrzewamy i tam temperatura zadana 18-19 stopni utrzymuje się cały czas. Pod wiatrolapem też jest piwnica.
Czy przepływ w podłogówce w wiatrołapie jest prawidłowy? Jeśli tak to problem jest z pewnością po innej stronie.
Nie chcę oczywiście straszyć ale trzeba sprawdzić też inne ewentualności. U mojego znajomego (ogrzewanie ekogroszkiem) wystąpił problem z niedogrzanymi dwoma pokojami po dwóch latach od zamieszkania. Cudował z podłogówką ale okazało się, że miał potężne podsiąki. Woda i wilgoć pod podłogą zabierały mu całe ciepło.
Oczywiście życzę aby problem okazał się prozaiczny i tani w usunięciu.
od góry
8 cm posadzka
10 cm styro 0,40
co o tym myślicie?
sprawdziliśmy na podliczniku
doba wychodzi 37 kwh
100% modulacji duo 8 a tu wychodzi 1,5 kwh
