Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Panowie,
Co chwile we wątku podawana jest informacja, że do prawidłowego dobrania pompy potrzebne jest OZC.
Może już takie pytanie oraz odpowiedź padły lecz przejrzałem jak na razie tylko ostatnie 150 stron.
Kiedy najlepiej wykonać OZC?
Im wcześniej będzie wykonane tym więcej niewiadomych (np. jakie dokładnie okna, drzwi, itp.), gdy wiemy więcej to może być już za późno na niektóre zmiany...
Przed zakupem urządzenia bo na podstawie OZC dobierasz moc urządzenia grzewczego. Mozesz zrobic we wczesnym stadium budowy pod warunkiem:
a. ze wiesz już dokładnie z jakich materiałów bedziesz miał ściany, jaka warstwa styro lub welny, jakie ocieplenie poddasza itd słowem wiesz z czego bedziesz budował
b. jak podasz te dane do OZC to musisz się ich potem trzymać tzn zmieniajac np sposób izolacji scian musisz dobrac takie materiały żeby np nie spadło U sciany. Przykład z mojego podwórka. Miał być u mnie styro grafit 15cm, ale dałem biały 22cm i mam lepszy wspołczynnik niż miałbym z 15cm grafitu. A kosztowo prawie 3tys w kieszeni.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Wstępnie parametry znam więc wolę zrobić je we wstępnym stadium, aby ewentualnie sprawdzić, co należy polepszyć aby zapotrzebowanie spadło.
Czyli jak dobrze rozumiem, to najpierw iść do projektanta/architekta, by przygotował projekt jaki mu opiszę. Następnie zrobić OZC na podstawie przygotowanego przez niego projektu i jeżeli OZC pokaże, że gdzieś warto dokonać zmiany (np. dodać wełnę) to zmienić założenia projektowe i architekt wykona ostateczny projekt?
Nie wiem jak inni, ja wykonałem OZC na podstawie wstępnego projektu (z pierwszymi lepszymi oknami). Teraz są wprowadzane zmiany do projektu i OZC zostanie policzone ostatecznie (no chyba że coś jeszcze się zmieni). Tak wg mnie to powinno wyglądać. I do tych końcowych wyliczeń powinno się dobrać podłogówkę (innego systemu nie biorę pod uwagę) i moc urządzenia (ew. wymiennika gruntowego).
Rozumiem, że im wcześniej tym lepiej ale kiedy jest to "najwcześniej"?
Myślę, że wstępny projekt od architekta musi być. Ja zrobiłem sobie taki poglądowy projekt w programie Sweet Home 3D, lecz są tam wymiary w przybliżeniu więc raczej nie nadaje się to do OZC, które będzie tym bardziej dokładne im bardziej dokładne dostanie, czy się mylę?
Panowie,
I tak i nie. Jak przemyślany projekt to pomieszczeń i rozkładu okien się nie zmienia w trakcie budowy. Okna założyłem wszystkie średnio po 0,8, dachowe chyba 1,3. Podobnie brama i drzwi. Przy obliczeniach PRZED to można właśnie dopasować do własnych potrzeb i portfela m.in. grubości izolacji i Uw okien. Tak żeby było optymalnie czyli dobrze w rozsądnej cenie. Można np porównać wyniki zużycia ciepła dla styro 20cm i 25cm i samemu wyciągać wnioski. Ja np.porównałem okna dachowe po 1000 zł z lepszymi po 1500 zł i okazało się że zwróciły by się po ok. 20 latach ale już okna w ścianach warto było wziąć droższe o jakieś 10 tys. albo dać min 25 EPS na ściany. Reasumując-lepiej przed.
Wczoraj był hydraulik po południu. Przede wszystkim okazało się, że grzałka która ma dogrzewac przy -15 nie została podłączona przez elektryka. Druga sprawa to taka, że pomieszczenie w piwnicy pod wiatrolapem jest wyziebione. Sa tam drzwi do piwnicy z zewnątrz. Te drzwi są kiepsko zamontowane i ciągnie przez nie mocno. Sprawdzalismy tam temperaturę sufitu termometrem IR i pokazywał między 5-7 stopni w różnych miejscach. Podlogowka w wiatrolapie jest połączona z rozdzielaczem w piwnicy (tak jak wszystkie inne obiegi) i rurka przychodzi akurat przez strop w miejscu gdzie termometr IR pokazał tylko 5stopni (nieopodal drzwi do piwnicy). Prawdopodobnie przez te nieszczelne drzwi w piwnicy wpada tyle zimnego powietrza, które wychladza strop i tą rurkę od podłogówki, która następnie idzie do wiatrolapu powyzej. Także trzeba uszczelnic drzwi, podłączyć grzałkę i powinno być ok. Co myślicie?
Moim zdaniem nie będzie dobrze, bo ten dom raczej nie ma obciążenia na poziomie 5kW, nawet jak przestaniesz grzać piwnice - a tak właśnie dobrana jest pompa. Po podłączeniu grzałki sytuacja termiczna znacznie się poprawi, ale zaraz podniesiesz alarm, że rachunki wzrosły Ci dwukrotnie, albo więcej. Niestety tak będzie bo grzałka grzeje bez COP'u, a u Ciebie będzie grzała sporo.
Może nie będzie tak źle jak wróżysz. Skoro do tej pory pompa dawała radę na utrzymanie komfortowej temperatury przy -15 na zewnątrz, a kojarzy mi się że było to w okolicach 21 stopni w środku, a wyziębiał się tylko wiatrołap, to po ograniczeniu strat w samym wiatrołapie i w piwnicy bezpośrednio pod nim, powinno być ok. Jeśli by pompa nie dawała rady to w całym domu temperatura powinna spadać, bo podłogówka w całym domu by nie dogrzewała, a tutaj mamy przypadek tylko samego wiatrołapu. Więc po uszczelnieniu wiatrołapu i piwnicy powinna być poprawa, znaczna.
Nie chce mi sie czytac calego postu a tym samym forum i nigdzie nie znalazlem informacji co zrobić kiedy w czasie mrozow zabraknie pradu, czy nie uszkodzi sie czasem wymiennik (nie zamarznie), co robic w takich sytuacjach. Mam trojfazowa pc powierze woda. Z gory dziekuje za mądre i przydatne info.
Jak masz wszystko w kotłowni i w kotłowni będzie dodatnia temperatura to OK. Bo jak spadnie poniżej zera to zamarznie woda i wtedy będzie problem. Prądu raczej nie wyłączają na tak długo, aby dom z +22 wychłodził się do 0.
Przepraszam za laickie pytania ale dreczy mnie jednostka zew, czy tu nie bedzie problemów?
Powiedz o jakiej konkretnie pompie piszesz. W standardowych urządzeniach gdzie jest jednostka zewnętrzna i wewnetrzna to z zewnętrzną sie nic nie stanie bo przecież musi pracować w mrozach :)
A jeżeli monoblok to ktoś Ci odpisał w innym wątku.
Ok. Dzieki, juz zrozumialem, jestem spokojniejszy...
Mamy alezio de dietrich. Model awhp II, ze wspomaganiem elektrycznym. Smiga dobrze nawet w najwieksze mrozy. Kidys pomysle o buforze. Moj brak wiedzy podpowiadal mi ze jedn zew na mrozie zamarznie. Podczas przerw w pracy wyobrazalem sobie ze pompa sama rozmraza lamelki w jed zew.
Jeszcze raz dzieki
Mam kilka pytań do fachmanów i uzytkowników PC.
Atlantic 6kw chodzi u mnie 2 m-ce .
Pomijam że nie doszedłem jeszcze o co chodzi ale pompa grzeje nie tylko w wyznaczonych godzinach (druga taryfa) ale również w taryfie drogiej załlacza się czesto tryb komfort.
Jak pompa nie chodzi, dosyć szybko spada temp. zasilania i powrotu. Moze z tego powodu pompa załącza się nie tylko w 2 taryfie?
Zauwazyłem ze w sieni od drzwi posadzka w ostatnie mrozy była bardzo zimna na jakieś 15-20cm w głąb pomieszczenia. Tam też są rurki. Może od tych drzwi tak temp. zasilania spada?
Drzwi mam 0,86 Termo-prestige postawione na poszerzeniu z aluminium.
Niestety w ferworze walki dałem sie przekonać gościom od kostki (bo tak wszedzie robią) i wycieli mi po drzwiami styrodur gr. 12cm. aby dojechać kostką do samych drzwi. Może tam jest mostek który mocno wychładza temp. w obiegu?
Map78 - z innej beczki. Sterownik zaprogramowałem tylko mam pytanie. Timer w pompie wykasowałem cały. Zostawiłem tylko dwa programy na dzień na grzanie wody. Chce żeby tank chodzil od 13 do 15. I teraz pytanie - mam ustawić załaczenie na 13 w timerze na tank+heat czy tylko na tank. Poza tym na 15 mam ustawić off czy nie? Jesli bedzie tank+heat to czy po dogrzaniu wody jesli zostanie jeszcze czas okienka to pompa automatycznie przejdzie w stan sterownika czy nie?
