Konsultant Viessmann 15.03.2016 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Witam Wszystkich ! Od jesieni jestem użytkownikiem skandynawsko- chińskiej pompy powietrze woda o mocy 11kw. Domek ok. 160m2 użytkowej, 20cm styropian, okna trzy szyby, 30cm wełny na poddaszu. Właśnie wyciągnąłem rachunek z Enea (mieszkam okolice Szczecina) a na nim kwota 1150 zł . Chciałbym zapytać użytkowników jak Wasze rachunki. Wydaje mi się trochę dużo, chociaż w domu jest dwójka małych dzieci i pralka, zmywarka chodzą praktycznie codziennie. Aaa, w całym domu podłogówka, temp 22 stopnie w chacie. Witaj! A masz rozliczanie miesięczne? Jeśli ten rachunek jest tak wysoki co miesiąc co rzeczywiście trochę dużo. A temperatura cwu? Jak w ogóle ogrzewasz wodę? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 15.03.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Najlepiej zamontować podlicznik na kotłownię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekSzczecin 15.03.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Rachunek jest za dwa miesiące, poprzedni także za dwa miesiące był podobny. Woda ustawiona na 42 stopnie , jeszcze bawię się ustawieniami trochę, najczęściej ręcznie popołudniu - wieczorem dogrzewam do tej temp.Pzdr ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekSzczecin 15.03.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Najlepiej zamontować podlicznik na kotłownię Hmm, właśnie o tym myślę ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 15.03.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Jakie ocieplenie na gruncie, jakie okna, wentylacja? OZC masz policzone? Jakie jest zapotrzebowanie? 1100zł jest za samo ogrzewanie i CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekSzczecin 15.03.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Jakie ocieplenie na gruncie, jakie okna, wentylacja? OZC masz policzone? Jakie jest zapotrzebowanie? 1100zł jest za samo ogrzewanie i CWU? Fundament tradycyjny docieplony nie wiem ile styro. OZC nie liczone . Rachunek za całość domu jak pisałem z pralką, zmywarką itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekSzczecin 15.03.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Jakie ocieplenie na gruncie, jakie okna, wentylacja? OZC masz policzone? Jakie jest zapotrzebowanie? 1100zł jest za samo ogrzewanie i CWU? Okna plastik trzy szyby, wentylacja grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.03.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 (edytowane) Witam Wszystkich ! Od jesieni jestem użytkownikiem skandynawsko- chińskiej pompy powietrze woda o mocy 11kw. Domek ok. 160m2 użytkowej, 20cm styropian, okna trzy szyby, 30cm wełny na poddaszu. Właśnie wyciągnąłem rachunek z Enea (mieszkam okolice Szczecina) a na nim kwota 1150 zł . Chciałbym zapytać użytkowników jak Wasze rachunki. Wydaje mi się trochę dużo, chociaż w domu jest dwójka małych dzieci i pralka, zmywarka chodzą praktycznie codziennie. Aaa, w całym domu podłogówka, temp 22 stopnie w chacie.Pytanie zasadnicze za jaki okres jest faktura i czy za cały dom czy tylko grzanie. P.S. I jeszcze jedno To pierwszy sezon czy kolejny i czy dom budowany na szybko czy odstał swoje. Edytowane 15 Marca 2016 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekSzczecin 15.03.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Pytanie zasadnicze za jaki okres jest faktura i czy za cały dom czy tylko grzanie. Rachunek za styczeń i luty, całe dwa miesiące za cały dom razem z wodą do kąpieli itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekSzczecin 15.03.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Pytanie zasadnicze za jaki okres jest faktura i czy za cały dom czy tylko grzanie. P.S. I jeszcze jedno To pierwszy sezon czy kolejny i czy dom budowany na szybko czy odstał swoje. Sezon grzania pierwszy, ale dom stał 6 lat w stanie surowym otwartym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekSzczecin 15.03.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Pytanie zasadnicze za jaki okres jest faktura i czy za cały dom czy tylko grzanie. P.S. I jeszcze jedno To pierwszy sezon czy kolejny i czy dom budowany na szybko czy odstał swoje. Sezon grzania pierwszy, ale dom stał 6 lat w stanie surowym otwartym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 15.03.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 No to może po prostu za sam prąd bytowy masz spory rachunek. Kwestia jakiej klasy energet. masz sprzęty domowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.03.2016 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Właśnie wyciągnąłem rachunek z Enea (mieszkam okolice Szczecina) a na nim kwota 1150 zł . Przede wszystkim jaka taryfa,jeśli G11 to będzie zużycie ok.1916kWh za dwa miesiące za cały dom czyli powiedzmy jest ok licząc miesięcznie ok.500-600kWh za c.o+cwu a 200-300kWh za prąd bytowy i takie zużycie energii jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.03.2016 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Sezon grzania pierwszy, ale dom stał 6 lat w stanie surowym otwartym.Czyli jak rozumiem tynki, wylewki, i wykończenie robiłeś w ubiegłym roku. Jeśli tak i dodatkowo to I sezon grzewczy to jest to prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekSzczecin 15.03.2016 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Czyli jak rozumiem tynki, wylewki, i wykończenie robiłeś w ubiegłym roku. Jeśli tak i dodatkowo to I sezon grzewczy to jest to prawdopodobne. Posadzki owszem lane, na ścianach płyta GK. A jak inni użytkownicy , jakie rachunki, ktoś coś ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 15.03.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 zamontuj podlicznik na PC, bez tego to wróżenie z fusów znaczy możemy na ten temat długo i namiętnie dyskutować, ale nikt ci nic więcej nie powie a nawet jak ci coś powie, to wartość takich informacji jest żadna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.03.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 A jak inni użytkownicy , jakie rachunki, ktoś coś ...... A jakie zużycie energii jest za te 2 miesiace i jaka taryfa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanekSzczecin 16.03.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Ok, zadam pytanie inaczej, bo widzę że rachunki forumowiczów za prąd to jakaś mega tajemnica. Czy ktoś z odwiedzających to forum, użytkuje pompę firmy Energy Save ? Chętnie wymienię opinie, spostrzeżenia! Pzdr ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 16.03.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 (edytowane) Formułowanie pytań w inny sposób nic tu nie da. Zużycie prądu nie jest tajemnicą, ale nie możesz porównywać się do innych. Masz poszukać "problemu" u siebie i tylko u siebie. Czy miałeś chociaż wykonane OZC? Edytowane 16 Marca 2016 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 16.03.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Ok, zadam pytanie inaczej, bo widzę że rachunki forumowiczów za prąd to jakaś mega tajemnica. Czy ktoś z odwiedzających to forum, użytkuje pompę firmy Energy Save ? Chętnie wymienię opinie, spostrzeżenia! Pzdr ! kolego masz cały watek Zużycie prądu PC tylko sobie przewiń stronę! http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page473 473 stron wpisów. Dane co miesiąc dziesiątek osób z wynikami za grzanie co do 0,1 kWh na miesiąc to tajemnica jest ... ale dla Ciebie jak to znaleźć zacznij od podania taryfy jaką masz i ile kWh poszło ten rachunek bo nikt nie jest wróżką i u jednych 1100zł to będzie 1500kWh a u innych 4000kWh w zależności od taryfy (upraszczając). zamontuj też jak ci radzą licznik za 100zł na PC na koniec oszacuj potrzeby w kWh domu na m2 - albo daj dane od sprzedawcy jak to ocenił i dobrał do domu PC to ktoś Ci poradzi a teraz to wróżenie z fusów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
