Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Od kilku dni posiadam pompę panasonika 9kw w domu jeszcze nie wykończonym.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym, 2 rozdzielacze do podłogówki (gorą - dol) do tego 2 pompy obiegowe, czy jest sens sterowania pompami CO za pomocą 2 termostatów (gora dol).
Ustalamy temp w korytarzu na dole, pompka pracuje do momentu osiągnięcia żądanej temp. Osiągamy żadaną temp - wyłącza się pompka a zaraz później pompa ciepła, ponieważ temp na powrocie zostanie osiągnięta. Gdy temp na termostacie spadnie, pompa uruchamia się a zaraz po tym uruchamia się pompa ciepła, ponieważ temp na powrocie spadnie.
Czy to ma sens ?
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Witam. Mam w chwili obecnej całkowite zuzycie prądu w okolicach 30kw.
Mieszkam 2 m-ce dom 92m2. Pompa Atlantic 6kw.
Zastanawiam się czy to nie duzo.
Od 18.03 do 18-04 zużyłem ponad 700kw.
W domu wszystko na prąd . Wspomniana pompa , reku. Brink exellent.
Indukcja itp.
Gdzie szukać zjadacza prądu?
Pompę sprawdzałem kiedyś to w okolicach 0st. zużywała 15kw/dobę
Jak na taki metaż domu to sporo. Masz odłączoną grzałkę, co mówi instalator?
Esy od grzałek mam wyłaczone. Instalator nic nie mówi bo nie pytałem. Generalnie nie było źle. Bo od Listopada do 18.03 przyszło 1100zł. za cały prąd. Tylko w ciepłym Kwietniu coś mi sporo zjadło tego prąd
Powodów może być milion. Gdy zamieszkałem tez miałem podejrzenia, ze coś prądu dużo zużywam. Miałem podlicznik na pompie ciepła wiec wiedziałem, że nie ona generuje wyższe rachunki. Kupiłem miernik i podłączałem po kolei wszystkie urządzenia. Jak się okazało mechanizm bramy pobierał minimalnie 80watt. Wymienili mi i się poprawiło ale wciąż coś mi nie pasowało. Po "dogłębnym dochodzeniu" namierzyłem zjadaczy prądu. Okazały się nimi sterowniki do rolet. Jeden pobierał 12watt podczas spoczynku a mam ich w domu 16.
Mój przykład pokazuje, że czasem tracimy prąd tam gdzie się najmniej tego spodziewamy.
Nieźle -- a jak problem rozwiązałeś? Jakiś przekaźnik odcinający zjadaczy prądu?
Nie było tak źle. Dużo gorzej miał mój kuzyn. Co dwa miesiące płacił minimum 1000 zł. Ogrzewanie ekogroszkiem więc zupełnie nie miał pojęcia o co chodzi. Nie będę rozpisywał się o gehennę jaką przeżył szukając ''winnego'' - okazało się, że miał roznegliżowane przewody na dojściu do domu. Jakiś gryzoń ponadgryzał przewody. Nie znam się na elektryce ale jak je zaizolował, rachunki spadły do 400 zł za 2mc-e.
No ładnie, dzięki za post na pewno może uratować wielu z opresji.
Porobię parę prób i zdam relację. Już wiem że to raczej nie będzie pompa, no chyba że CWU grzanie 300l. zbiornika który jest poprostu za duzy. To sprawdzimy.
Narazie jak wyłaczyłem pompę na cały dzień to poszło mi ok. 8kw. Też sporo. Wszystko w domu energoosczędne.
Będę szukał odłączał, dołączał itd.
Aha pompa w 2 taryfie przez noc zjadła mi ok. 7kw z CWU. Temperatura u nas jakieś 4st. w nocy
Pooglądaj połączenia rurek czynnika z jednostkami wew/zew jak są zatłuszczone to ucieka czynnik . I wtedy zaczyna spadać sprawność.
Nie da się. Zbyt wiele zmiennych począwszy od samej pompy, bo zależnie od mocy i producenta cena waha się do 5 do 20 tys. zł, przez wymienniki gruntowe, po osprzęt. Ja dostałem wycenę na komplet za 41 tys. zł brutto (VAT 8% z usługą montażu) i uważam to za bardzo wygórowaną kwotę. Przestrzeloną tak około 10 tys. zł.
Ps. zauważyłeś, że to wątek o pompach powietrze-woda a nie gruntowych?
Edytowane przez Myjk
Panowie generalnie byłem zdecydowany na ogrzewanie gazowe, ale z ciekowosci jesli bym chciał PC to ile by mnie to wyszlo w ekonomicznym rozwiązaniu? Pytam o konkrety i zrobione przez firme a nie dlubanine i składanie klocków byle taniej.
Dom pietrowy o powierchni 95m, garaż nie bedzie ogrzewany.
Nowy budynek, ocieplenie 20cm styro na elewacji i 10cm od gruntu. Stropodach ocieplony wełną od 30 do 50cm.
Wentylacja raczej mechaniczna z reku.
Wszedzie podłogówka.
Prosze o wycene orientacyjną jakąś firme która sie tym zajmuje i jest w stanie zrobić to za wskazaną kwotę.
Kotłownia na gaz wychodzi mnie niecałe 8tyś ze wszystkim (piec, wkład kominowy itp).
Nie potrafie znaleźć aktualnych cen PC z instalacją, wszystkie artykuły sa sprzed 5 lub wiecej lat. Szacowany koszt to wtedy było 50-60tyś wiec suma astronomiczna i nieopłacalna.
