  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
miki121
Jeśli tabelka z parametrami PC p-w kończy się na -20stopniach [dla GZ=35stopni], to należy uznać, że jest to najniższa dopuszczalna temperatura powietrza dla pracy długotrwałej?
Interesują mnie zalecenia producenta.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/85/#findComment-5203427
Tabelka się kończy przy - 20 a pompa pracuje spokojnie do -28 tylko COP jest sporo niższe niż 2 :)
Poniżej - 20 istnieje możliwość wspomagania grzałką elektryczną..
Większość pomp ciepła ma podaną temperaturę graniczną z zapasem.
Tutaj też ma wpływ delikatnego przewymiarowania pompy bo jeżeli zwróciłeś uwagę pompa tri 11 np przy - 20 ma już 10,2 kW więc 1kW na spadło.
Poniżej temperatury wydajność spada w dół bardzo szybki COP jak i moc urządzenia.
A tak naprawdę każda pompa ciepła powietrzna ma niską wydajność poniżej - 20 i czesto wspomagają się grzałką.
Ale ile dokładnie jest godzin w roku poniżej - 20 w roku?
Dodatkowo robiąc ofertę i dobór pompy instalator może łatwo policzyć zużycie prądu i czas w jakim wspomagana pompa będzie grzałkami :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/85/#findComment-5203464
Ja rozumiem że chodzi o tanią taryfę ale myślę że w wypadku zastosowania pompy ciepła powietrznej często nie jest brana praca na drugiej taryfie tutaj też wchodzi częściowa praca w dzień.
W wypadku gruntówki DZ nie odczuwa niskich temperatur samo w sobie aczkolwiek jeżeli zwiększa się zapotrzebowanie na ciepło w Naszym domu to za małe DZ też sprawi nam problem i pompa będzie wspierać się grzałkami :(
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/85/#findComment-5203512
Dokładniejsze info z tabelki - temperatura zasilania +35.
COP przy temperaturach:
+ 7 - 4.46
0 - 3.15
- 7 - 2.86
- 15 - 2.35
- 20 - 2.09
Dane dla pompy Alfa Excellia Tri 11
Czy te dane uwzględniają odszranianie?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/85/#findComment-5203659
Z tego co pamiętam ze szkoleń to tak.
Ale specjalnie dla Ciebie Tomku wysłałem zapytanie do działu technicznego producenta i w poniedziałek Tobie potwierdzę na 1000%.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/85/#findComment-5203670
Wszedłem sobie na tę stronkę, przyglądnąłem wykresowi i wychodzi mi, że Excelia Tri 14 ma pełną moc do -7. Jak to jest, skoro w opisie jest, że gwarantuje do -15 kiedy to wg wykresu ma 12.4 kW mocy cieplnej?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/85/#findComment-5204004
No dlatego piszę że pompkę warto przewymiarować.
Nie tylko atlantic wszyscy inni mają
przy - 8 ma 13,81
przy - 15 ma 12,5
przy -20 ma 10,30
Dlatego instalator albo doradca z forum jeżeli mówi że wychodzi ci 11 to weź 11 robi krzywdę użytkownikowi.
Szczególnie że między 11 a 14 a 16 jest co wielkość przeskok o 1000zł netto.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/85/#findComment-5204056
W bełkot marketingowy nie wchodzę bo to jest problem marketingowców a ja się zajmuję doborem tego do kupy i montażem aby użytkownik miał to co oczekuje a nie to co miał dostać w bełkocie marketingowym ;)
A z takim tekstami to wszyscy podają podobne info..
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/85/#findComment-5204101
Wiem i dlatego pytam czy świadome wprowadzanie klienta w błąd nie podchodzi pod jakiś paragraf? W końcu jeśli producent wypisuje coś co mija się z prawdą to jest to chyba praktyka marketingowo niedopuszczalna.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/85/#findComment-5204132
święte słowa :(
tak samo jak w rekuperacji wszyscy podają że ich centrale mają sprawność 95% sprawności ;)
a potem w rzeczywistości jak wyjdzie 80% to klient jest szczęśliwy :)
hmm, no tak. czyli PCi maja podobnie :p
trzeba chyba do ann zamrugac o rabat na Zubadana :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/85/#findComment-5204276
