  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
hehhe. na koniec lamiglowka. jaka cena ale NIE polska bedzie adekwatna ;]
Alfea Excelia TRI S16 .. o ile dobrze pamietam. Te 'cacko' mam nacelowane ..
no chyba ze Ann na priv mi z rana podesle oferte nie odrzucenia :D . w sensie za Zubadana :D
Edytowane przez Magnolia18
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204305
A tak naprawdę każda pompa ciepła powietrzna ma niską wydajność poniżej - 20 i czesto wspomagają się grzałką.
Ale ile dokładnie jest godzin w roku poniżej - 20 w roku?
Wiesz może jak zmusić Excelie, żeby np. włączała grzałki poniżej -10, a powyżej musi sobie radzić bez??
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204314
A wam startują przy - 10???
Nie możliwe, przy dobrze dobranej pompie grzałki powinny odpalić po -20
Chociaż może tak być i jest parę powodów:
1. Za mała pompa;
2. Wygrzewanie domu;
3.Sprawdź ciśnienie czynnika chłodniczego przy za niskim pompa może nie dochodzić do określonej temperatury i załącza grzałki - na pewno będzie większe zużycie prądu;
4. Błędy w nastawach pracy pompy.
Edytowane przez miki121
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204318
pompa która ma być jedynym źródłem ciepła nie można dobrać na styk troszkę przewymiarować :)
wiem ze kolty na wungiel kazdy tfu prawie kazy instalator przewymiarowywuje ( trudne slowo ) ...ale PCi tez?
nie dam sobie glowy uciac ze .. i tez za prawdziwosc tezy, to juz w ogole bo sie nie znam ale ...
chyba gdzies TU czytalem, ze przewymiarowanie PCi tak jak kotla nie jest oplacalne, czy tez bezcelowe . jakos tak
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204328
grunt. to miec powietrzna. ogrod mam . jak zwal tak zwal. ale jest . nie dosc ze 'czynnik kobiecy' nie bardzo wierzy w "grzanie z zimna" to jeszcze mialbym 'czynnikowi' zrujnowac to COS wypielegnowane TYMI recami? ... --> jak bedzie CIEPLO :D ( czytaj min. 23 ) i rzodkiewka TAKA sama wyrosnie :D to mozesz wrocic :))))
Jakby ciepla nie bylo a rzodkiewki kupic nie mozna
wiem wiem, Mile Panie, Panowie i inni, ja z innej bajki takze darujcie kasliwe komentarze
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204339
rzeklbym powiedzial .. zaryzykuj
ja tego nie zrobie, poza rzodkiewko-cebulko-hugowieco-to_co_rosnie sa i choinki a tych mi szkoda . Szczegolnie ze maja lata swe a nie po 2m.
Tak czy siak, grunt to miec powietrze :)
ale dalej nie wiem ki diabel rozni on/off i inverter?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204356
tak dla gawiedzi wszelkiej. jak mozna stac sie .. hmm forumowa gora ? guru? / post nabijany, nawet nie OT ... jak mykne go w 30 tematach ? x 3 dziennie ? mam dalej liczyc ...
tylko naswietlam problem gawedziarzy a nie znawcow .
chcac sie czegos dowiedziec o PCi zaczalem studiowac grubo ponad 2 miesiace temu ( nie patrz na rejestracje to data postu 1 ) ...
masa OT i 'pogawedek' ..
ale to jak na kazdum forum, TYLKO ze cos czytam , zerkam oooo gosc ma 'milion' postow, sie zna .... taaaaaaaaaaaaaa
tyle :) i az
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204361
1. Za mała pompa;
miki powiedz co da sprawdzenie ciśnienia i jak to zrobić ,jak ocenić.I nie pisz ,że ja się nie znam .Pytam poważnie bo nie rozumem co może dać taki pomiar.
Ja uważam ,że dopóki jest ciekła faza to ciśnienie w czasie postoju jest odpowiednie do temperatury fazy ciekłej.
Duży ubytek wykryję czujnik niskiego ciśnienia
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204412
tak dla gawiedzi wszelkiej. Jak mozna stac sie .. Hmm forumowa gora ? Guru? / post nabijany, nawet nie ot ... Jak mykne go w 30 tematach ? X 3 dziennie ? Mam dalej liczyc ...
Tylko naswietlam problem gawedziarzy a nie znawcow .
Chcac sie czegos dowiedziec o pci zaczalem studiowac grubo ponad 2 miesiace temu ( nie patrz na rejestracje to data postu 1 ) ...
Masa ot i 'pogawedek' ..
Ale to jak na kazdum forum, tylko ze cos czytam , zerkam oooo gosc ma 'milion' postow, sie zna .... Taaaaaaaaaaaaaa
tyle :) i az
gawędziarz???
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204413
nasi fachowcy chyba cię nie czytają do końca
on/off działa zawsze na 100% mocy. działa na zasadzie jest zapotrzebowanie na ciepło "włącz" nie ma zapotrzebowania "wyłącz"
inverter sam sobie dobiera moc sprężarki czyli wydajność, w zależności od zapotrzebowania na ciepło, czyli taka sprężarka nie będzie działać cyklicznie, tylko będzie się starała pracować jak najdłużej, dostosowując swoją moc do aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
ważne też jest to że on/off włącza się z pełną mocą i wtedy potrafią wszystkie światła w domu przygasnąć, inwerter startuje pomału i się rozkręca do 100%
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204437
Ubytek na poziomie 35% jest niezauważalny dla zabezpieczeń a ma duży wpływ na wydatek i żywotność urządzenia.
Jeżeli nie ma na to wpływu to powiedz mi dlaczego każdy producent podaje dokładną ilość w gramach którą trzeba uzupełnić robiąc instalację dłuższą niż podana w dtr-ce mimo tego że np 2mb więcej to powiedzmy 100g to też są ułamki procent ale jednak mają wpływ.
Nie obraź się hydrauli bo nie znam ciebie i nie wiem jakie masz doświadczenie zawodowe.
Ale niestety uważam że pompa ciepła i układ chłodniczy to wiedza i doświadczenie chłodnicze a dz i podłogówka to hydrauliczne.
Bardzo często monter to hydraulik z zerową wiedzą na temat chłodnictwa.
Jeżeli nieszczelność była mała na poziomie 35% to czujnik niskiego ciśnienia nie zadziała.
Nie pamiętam dokładnie ile miał ale jutro zaczynam jeden montaż i sprawdzę a z tego co pamiętam to chyba 2 lub 4 bary biorąc pod uwagę że pompa może pracować w ciśnieniach dochodzących do 30 barów z małym haczykiem - układ chłodniczy to nieszczelność powinna być sporo aby pres niski zareagował.
Istotne też jest sprawdzić instalację bo załamanie na rurach też może narobić sporo problemów.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204524
a zubadan tak samo jak i inni a cena :)
16kW z montażem około 40k
nie pleć głupot! bo tak jak wprowadzanie klienta w błąd (niezgodność towaru z umową) tak i pomówienia podlegają pod paragraf.
Magnolia mrugaj:):):)
Mój syn wczoraj przyszedł z religi i opowiadał co mówiła siostra i lecialo to mniej więcej tak: 'szukajcie a znajdziecie, proście a będziecie wysłuchani, pukajcie a wam otworzą...'
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204527
popytalam odnośnie tego ciśnienia o ktorym dyskutujecie i otrzymalam taką informację że każde sprawdzenie ciśnienia w invertarach powoduje minimalny ubytek czynnika chłodniczego, a każdy ubytek czynnika powoduje gorszą pracę, urzadzenie jest mniej wydajne. Zgodnie ze 'sztuką' jeśli ma się wątpliwości co do ciśnienia powinno się stłoczyć cały czynnik i załadować go tyle ile zaleca producent, innej opcji nie ma chyba że ktoś chce zrobić na oko. A wiadomo 'chłop na oko w szpitalu umarł' :)
Cisnienie o którym mowa można bez problemu zmierzyć w on/ofach
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/86/#findComment-5204541
