Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Pozostanę przy panasonic wiele osób z forum je ma i w razie problemów napewno pomogą, druga sprawa ,jestem nowy na forum i nie bardzo orientuje sie kto jest instalatorem a kto użytkownikiem pomp (poza cnc ale to drugi koniec polski wiec narazie nie będę mu zawracać gitarrry) i jak by panowie instalatorzy wysłali mi info priv to bym wiedział komu wysyłać zapytania.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Witam forumowiczów, nie wiem czy było czy nie ale przypadkowo wpadło mi w ręce pompy ciepła feelco robione z frimą Carriers
http://pro.feelco.pl/
cennik
http://pro.feelco.pl/public/assets/Cennik_urz%C4%85dze%C5%84_FEELCO.pdf
trochę mało danych, co o Tym sądzicie ? ktoś już to analizował ? jakie plusy i minusy ?
Czy pomozecie w doborze skraplacza w pomopie powietrze woda. Moc 11 kw na grzaniu czynnik 410a.
A może ktoś by podejrzał swoja pompę powietrze woda i jednostkę wewnetrzną i podał jaki tam ma wymiennik podajac moc pompy i symbol wymiennika. Bardzo by mi to pomogło porównać i własciwie dobrac wymiennik do samoróbki.
Z góry dziekuje i pozdrawiam.
Krzysztof
Edytowane przez kudlaty69
  • 3 weeks później...
Czy jest sens wogóle myśleć o powietrznej pompie ciepła w najzimniejszej strefie klimatycznej (Suwalszczyzna)?
Byłoby ogrzewanie podłogowe. Niestety ze względu na hałas i umiejscowienie domu też wychodzi tak, że najlepiej żeby była po stronie północnej domu.
Rozpatrywania dla domu jak tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?338918-Prosz%C4%99-o-pomoc-w-wyborze-ogrzewania-pellet-kable-pompa&p=7493576#post7493576
Dokładnie. W V strefie klimatycznej, w której znajdują się Suwałki, instalacja CO projektowana jest na temperaturę zewnętrzną wynoszącą -24˚C. Powietrzna pompa ciepła pozwala na pobór powietrza zewnętrznego do temperatury -20˚C, więc przy niższych temperaturach w większym stopniu pracować będzie dogrzewacz elektryczny. W tym przypadku lepiej sprawdzać się będzie gruntowa pompa ciepła, gdyż temperatura gruntu poniżej warstwy przemarzania jest praktycznie stała przez cały rok i wynosi około 8˚C. Praca gruntowej pompy ciepła będzie bardziej stabilna oraz koszty eksploatacyjne będą na niższym poziomie.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Krzysztof
zadzwoń do afalaval lub np Valmarku dobiorą i sprzedadza . Do tego są programy doborowa .Niestety tylko u sprzedawców
Fajnie musi wiać w ucho przy otwieraniu drzwi :):):)[ATTACH=CONFIG]394700[/ATTACH]
Brawo jak CH.
-jak dmucha to będzie trzaskać drzwiami,
-skropliny pod nogi będą sie lały i zamarzały pod samymi drzwiami, co skończy się popękaną posadzką betonową.
-krawężniki nie przytwierdzone więc jak ktoś po paru piwkach się oprze to poleci z pompą.
słabo....
Dzisiaj byłem na budowie znajomego. Nowy budynek dobrze docieplony okna trzyszybowe> Na zewnątrz stoi dumnie i grożnie spoziera pompa ciepla Buderusa Logatherm WPL AR. Wszystko ładnie piknie nowoczesnie. A w środku nie mogłem uwieżyć własnym oczom. W kotłowni piec na ekogroszek (tak na wszelki wypadek), na parterze w salonie i kuchni podłogowka ( co ile rurki nie wiadomo), i dalej najlepsze - w dwóch pokojach na parterze i cała góra w kaloryferach (co prawda niekóre po prawie 3 metry długosci ale kalafiory). :bash::bash::bash:
Widocznie zabobony wzięły górę, doszedł dobry marketing i wydał 3 razy tyle niż musiał.
Witajcie!
Ja w temacie powietrznych pomp ciepła chciałbym poinformować, że są już nowe jednostki zewnętrzne od Viessmann! Nowe, bardzo ciche, wydajne i bardzo atrakcyjnie wizualnie! Mowa o pompie Vitocal 200-S!
Nowa pompa ciepła typu Split: Vitocal 200-S, jest bardzo cicha i bez trudu spełnia wymagania dotyczące głośności jej pracy. Jest praktycznie niesłyszalna dla domowników i dla sąsiadów.
Vitocal 200-S może pracować z COP do 5,0 przy A7/W35 wg EN 14511 (A7 – temperatura powietrza +7°C, W35 – temperatura wody grzewczej 35°C). Dla temperatury powietrza A=+2°C COP osiąga 4,0 (A2/W35) Są to jedne z najwyższych efektywności pracy pomp ciepła tego rodzaju.
Dzięki modulowanej mocy grzewczej, pompa ciepła Vitocal 200-S dostarcza tylko tyle ciepła ile potrzeba w danej chwili. Dopasowuje się do aktualnych temperatur zewnętrznych dodatkowo oszczędzając prąd.
Oprócz ogrzewania, Vitocal 200-S może chłodzić budynek w letnie upalne dni.
Vitocal 200-S wyposażona jest w niezawodną sprężarkę typu Scroll, o wysokiej efektywności pracy i trwałej konstrukcji. Tym samym, pompa ciepła będzie niezawodnie i przez wiele ogrzewać każdy dom.
Szczegóły: TUTAJ
Zapraszam do dyskusji i pozdrawiam!
Bardziej interesują ludzi parametry przy -7 i -15 niż te podane.
Średnia temperatura zimy to około zera. +2 to dobra wartość aby mniej więcej oszacować COP. Te -7 i -15 potrzebne jest ew. dla oceny mocy. Lepiej tak podawać, niż jak meeting, który podaje moc PC do CO dla jakichś abstrakcyjnych wartości typu A20W35.
Pompy ciepła dobrze współpracują nie tylko z ogrzewaniem podłogowym, ale również z ogrzewaniem grzejnikowym zaprojektowanym na pracę w parametrach niskotemperaturowych. Grzejniki pracujące przy niższych parametrach wymagają większej powierzchni wymiany ciepła, dlatego zastosowane zostały grzejniki o takiej długości.
Pozdrawiam,
Potrzebuję pomocy przy doborze beznapięciowego sterownika pokojowego do PC/PW, zrobiłem małą modernizację i zwykłym pokojowym nieda rady tego sterować na zasadzie odcinania obiegówki, muszę to wpiąć do PC, teraz chodzi na pogodówce, ale myślę, że pokojowy będzie bardziej precyzyjny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • 4 months później...
Witam Wszystkich Serdecznie
Proszę o pomoc w doborze pompy ciepła P-W
Domek 100m2 (parter z poddaszem użytkowym)
OZC ok 5kw
W całym domu będzie podłogówka
Jako drugie źródło ciepła będę montował kominek z DGP
Woj. Mazowieckie, czyli II strefa
Po przeczytaniu kilkudziesięciu stron, wybór skłania się do panasonica, tylko jaka moc?
Panasonic Aquarea 7kW wystarczy czy jednak przewymiarować?
Z góry dziekuje za sugestie
