miki121 03.03.2012 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Ja nie mierzę ciśnienia.Ale jak masz metodę to napisz dokładnie . Jak mam wątpliwości ściągam czynnik do butli i ważę. Proste i tanie jak jest za mało to ładuję nowy ,bo ten odessany jest niepełnowartościowy.proste A który zawór używasz do pomiaru??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.03.2012 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 A który zawór używasz do pomiaru??? Ja nie mierzę ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.03.2012 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 A dlaczego???To jest pierwszy krok do określenia co się dziej z urządzeniem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.03.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Powiedzmy mając idealny układ chłodniczy pompy ciepła pracującej na czynniku R410A ciśnienia powinny być:1. Za wyjściem ze skraplacza ( jednostka zewnętrzna ) przed wejściem na sprężarkę ok 6,5 bar temp. ok 82. Za sprężarką przed skraplaczem ( wymiennik jednostki wewnętrznej ) ciśnienie ok 28 bar temp. ok 803. Za skraplaczem a przed zaworem dławiącym ciśnienie ok 27,5 bara temp ok 354. Za zaworem dławiącym przed skraplaczem ciśnienie ok. 7 bar temp ok 0,5. Przyjmując takie wstępne dane jesteś wstanie całość pomierzyć ( ciśnienie i temp. ) i określić co się dzieje z układem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.03.2012 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 A dlaczego??? To jest pierwszy krok do określenia co się dziej z urządzeniem ??? ale nie inwerterze.bo tam trudno stan ustalony.Ciągła zmiana nastaw zaworu rozprężnego i prędkości spręzarki. Jaką masz wiedzę o tym jak ustawiony jest zawór rozprężny. Ale ja już pasuję .Ja to robię inaczej niż ty .Ważne żeby klient był zadowolony.A metoda jest nieistotna. Moja metoda jest droższa i bardziej pracochłonna . Pozdrawiam i bez urazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.03.2012 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 ale nie inwerterze.bo tam trudno stan ustalony.Ciągła zmiana nastaw zaworu rozprężnego i prędkości spręzarki. Jaką masz wiedzę o tym jak ustawiony jest zawór rozprężny. Ale ja już pasuję .Ja to robię inaczej niż ty .Ważne żeby klient był zadowolony.A metoda jest nieistotna. Moja metoda jest droższa i bardziej pracochłonna . Pozdrawiam i bez urazy Moja trochę więcej liczenia a twoja z mojego punktu wiedzenia to ostateczność ale też skuteczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 03.03.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 ale panowie co ja mam począć, wymieniać nie wymieniać, dlaczego miałbym płacić "parę stówek" do 2 miesiące działającego urządzenia, ja się na tym nie znam, ale jak kupuje urządzenie z usługą to powinno być jakiś czas pewne że działa ok?? więc powinno się sprawdzić ile tego ustrojstwa jest w pompie czy wymieniać cały, mnie najbardziej zależy na urządzeniu nie chce skracać jego żywotności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 03.03.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Bo to mają do siebie wszystkie dziwactwa Miki ,ja nie zapomnę o pytaniu czy podane wartości COP uwzględniają odszranianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 03.03.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Bo to mają do siebie wszystkie dziwactwa Jakie dziwactwa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.03.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 ale panowie co ja mam począć, wymieniać nie wymieniać, dlaczego miałbym płacić "parę stówek" do 2 miesiące działającego urządzenia, ja się na tym nie znam, ale jak kupuje urządzenie z usługą to powinno być jakiś czas pewne że działa ok?? więc powinno się sprawdzić ile tego ustrojstwa jest w pompie czy wymieniać cały, mnie najbardziej zależy na urządzeniu nie chce skracać jego żywotności A skąd jesteście??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.03.2012 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Bo to mają do siebie wszystkie dziwactwa Miki ,ja nie zapomnę o pytaniu czy podane wartości COP uwzględniają odszranianie A czy to cop to w dzień słoneczny czy pochmurny sobie winszujesz.Bo nie oznaczano podczas wiatru.Odszranianie odbywa się w/g pewnego algorytmu zależnego od temperatury mierzonej przez czujniki .Czas i częstotliwość zależy od wilgotności powietrza. Tak jak i cop w czasie pracy zależy od temperatur i % mocy w danych warunkach.Tabele podają tylko jakiś punkt pracy.Ale dotyczy to też innych urządzeń .Np kotły gazowe -podaje się sprawność wdla mocy nominalnej lub dla parametrów 55/35* .Wydaje mi się ,że nie znajdziesz urządzenia dla którego określono sprawność w każdym punkcie pracy. Ciekawe czym będziesz grzał .Nawet grzałka nie jest pewna jak zmienią napięcie ,albo nie daj boże częstotliwość A dziwactwo wystarczy dobrze zmontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 03.03.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Dąbrowa Górnicza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.03.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Dąbrowa Górnicza To możemy się umówić na kawkę wpadnę przy okazji i sprawdzimy wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.03.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Nawet grzałka nie jest pewna jak zmienią napięcie ,albo nie daj boże częstotliwość A dziwactwo wystarczy dobrze zmontować. Akurat grzałka jest odporna, a szczególnie jeśli chodzi o częstotliwość więc proszę HEREZJI na forum nie siać. Toż impedancja grzałki to czysta (no prawie) rezystancja!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 03.03.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 gawędziarz??? w tym wypadku TAK, przeciez juz na wstepie podalem ze to OT i przykladowe bicie piany. Masz z tym jakis problem ? Ja mam gdy szukam informacji ( do tego sluzy forum ) i musze sie przekopac przez setki postow rodem z czatu. i nie do Ciebie pilem akuratnie z Twoch wypowiedzi wlasnie wiele info sie przydalo ... dla mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.03.2012 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Akurat grzałka jest odporna, a szczególnie jeśli chodzi o częstotliwość więc proszę HEREZJI na forum nie siać. Toż impedancja grzałki to czysta (no prawie) rezystancja!!! Prawie ,a co jak zmieni się temperatura grzałki (chyba rośnie opór i spada moc.Oczywiście cop nadal 1).A częstotliwość też zmieni parametry pracy jeżeli grzałka będzie w kształcie spirali. Więc jak się ktoś chce przyczepić to kij znajdzie ,i oto tylko chodziło.Więc się nie bulwersuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.03.2012 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 w tym wypadku TAK, przeciez juz na wstepie podalem ze to OT i przykladowe bicie piany. Masz z tym jakis problem ? Ja mam gdy szukam informacji ( do tego sluzy forum ) i musze sie przekopac przez setki postow rodem z czatu. i nie do Ciebie pilem akuratnie z Twoch wypowiedzi wlasnie wiele info sie przydalo ... dla mnie to był żart ,na żart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 03.03.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Mówisz hydrauli,że nie znajdę.Pewnie tak,bo kto by to i po co podawał.Jest minus 7 i temp wychodząca 35 i jest COP.W danej chwili.Kto by tam się pożerającym prąd odszranianiem chwalił.Stąd od dawna twierdzę,że praktyczny i rzeczywisty COP tych pomp to 2 podczas średniego sezonu grzewczego.Do tego COP do grzania wody nawet latem to żadne 4 czy 5Ciekaw jestem jaki COP mają chińczyki po parę złotych skoro te po 20tys mają 2.Gdyby miały 1 to przecież było by nie możliwe,bo sprowadzało by się do grzałki.Mają pewnie 2 bo tyle wynika z fizyki ,tylko nie mają marki i są bardziej awaryjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy 03.03.2012 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 (edytowane) No to jaki jest ten COP pomp ciepła PW w sezonie grzewczym?Ale rzeczywisty COP a nie katalogowy.Bo że pompa ciepła PW działa to wiem, ale chciałbymwiedzieć kiedy te 20-25k zł się zwróci... jeżeli w ogóle. Edytowane 3 Marca 2012 przez ozzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.03.2012 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Poproś instalatora niech ci policzy koszty ogrzewania - przybliżone i zobaczysz jak szybko taka inwestycja się zwróci.Są domy co 7 lat a są domy co 10...Kwestia technologi budowy domu i zapotrzebowania na energie do ogrzania...Na pewno ogrzewanie pompą będzie tańsze niż eko-groszkiem, olejem czy gazem z butli .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
