adkwapniewski 10.02.2018 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Of course... Sporo ludzi tak korzysta z netu ... adsl/światło + LTE od dwóch różnych dostawców - praktycznie się nie zdarza żeby oba padły na raz a routerek z load balancing`iem robi swoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 10.02.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Taaa normalne przejrzałem co najmniej sto realizacji, to pierwsze zdjęcie które przyciągneło uwagę. U mnie podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.02.2018 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 U mnie podobnie No i elegancko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.02.2018 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 U mnie podobnie A co to za pompa? Jeśli można wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 10.02.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 A co to za pompa? Jeśli można wiedzieć? To nie pompa tylko piec gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.02.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Tak myślałem, przypomina Vaillant-a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.02.2018 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 To jest właśnie to,że ludziska nie zdają sobie sprawy,że "kotłownia" przy pompie ciepła p-w to nie stacja kosmiczna MIR jak przy gruntowych czy jak przy węglu tylko są to dwie rurki podpiete pod rozdzielacz i tyle. Zabudowa tego to żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.02.2018 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 To jest właśnie to,że ludziska nie zdają sobie sprawy,że "kotłownia" przy pompie ciepła p-w to nie stacja kosmiczna MIR jak przy gruntowych czy jak przy węglu tylko są to dwie rurki podpiete pod rozdzielacz i tyle. Zabudowa tego to żaden problem. Arturku nie piernicz. Wiem że jest weekend i się rozpędzasz, jednak pomyśl trochę. Masz w swojej pompie P-W tylko dwie rurki pod rozdzielacz podpięte? A jednostka zewnętrzna śmiga na wifi czy na bluetooth? W gruntowej masz dolne źródło, 2 rury. W twojej powietrznej też z zewnątrz masz dwie rury, nie ma różnic w ilości, ewentualnie w średnicy. Choć nie zawsze, jak zrobić rzetelnie a nie "masowo" instalację to rury od splita też powinny być solidnie zaizolowane. To jest o wiele ważniejsze niż przy gruntowej, jest większa delta T. Co do zabudowy: moim zdaniem aż takie zabudowanie rur i armatury to fanaberia i w razie jakiejkolwiek pomyłki instalatora (za dużo pakuł czy "sznurka", słabszy zawór bądź z błędem fabrycznym), i już demolka roboty płytkarza... Czasami takie kwiatki wychodzą po kilku latach. Owszem wygląda jak wygląda, ale czy jest to komu potrzebne do szczęścia? Chyba że chcesz się sąsiadowi czy znajomym "pochwalić", albo znaleźć się w galerii Muratora Kotłownia (pompownia) to nie salon, widoczne rury nie powinny szokować nikogo. Chyba że tam przyjmujesz gości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.02.2018 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Arturku nie piernicz. Wiem że jest weekend i się rozpędzasz, jednak pomyśl trochę. Masz w swojej pompie P-W tylko dwie rurki pod rozdzielacz podpięte? A jednostka zewnętrzna śmiga na wifi czy na bluetooth? W gruntowej masz dolne źródło, 2 rury. W twojej powietrznej też z zewnątrz masz dwie rury, nie ma różnic w ilości, ewentualnie w średnicy. Choć nie zawsze, jak zrobić rzetelnie a nie "masowo" instalację to rury od splita też powinny być solidnie zaizolowane. To jest o wiele ważniejsze niż przy gruntowej, jest większa delta T. Co do zabudowy: moim zdaniem aż takie zabudowanie rur i armatury to fanaberia i w razie jakiejkolwiek pomyłki instalatora (za dużo pakuł czy "sznurka", słabszy zawór bądź z błędem fabrycznym), i już demolka roboty płytkarza... Czasami takie kwiatki wychodzą po kilku latach. Owszem wygląda jak wygląda, ale czy jest to komu potrzebne do szczęścia? Chyba że chcesz się sąsiadowi czy znajomym "pochwalić", albo znaleźć się w galerii Muratora Kotłownia (pompownia) to nie salon, widoczne rury nie powinny szokować nikogo. Chyba że tam przyjmujesz gości? wihajsterku ,jak widzisz kontaktu z jednostką zewnętrzną nie widać czyli musi być wifi i tak trzymaj Od jedn.wewnetrznej wychodzą TYLKO 2 rurki i to bezpośrednio do rozdzielacza,bez żadnych dodatkowych pomp objegowych i dodatkowego rozdzielacza z kilku źródeł dolnego obiegu jak to ma miejsce w przypadku pomp gruntowych. Proste jak budowa cepa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.02.2018 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Arturku, nie irytuj się Miałeś fantazję zapłytkować rury (chociażby dwie, a myślę że o ładowaniu zasobnika zapomniałeś) - to zapłytkowałeś. I już. Według mnie to niepraktyczne i bezsensowne. I już. To tylko moje zdanie. Nie bij piany, szkoda zdrowia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.02.2018 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 (edytowane) Arturku, nie irytuj się Miałeś fantazję zapłytkować rury (chociażby dwie, a myślę że o ładowaniu zasobnika zapomniałeś) - to zapłytkowałeś. I już. Według mnie to niepraktyczne i bezsensowne. I już. To tylko moje zdanie. Nie bij piany, szkoda zdrowia wihajsterku,masz słabą wyobraźnię lub jesteś przyzwyczajony do instalacji właśnie takich "stacji Mir" przy gruntowych pompach Zapewniam Cię,że pod zabudową nie ma żadnych laczen,żadnych pakulow,żadnych skrzyżowań czy żadnych tego typu newralgicznych punktów. Gwoli nauki i wyjaśnienia jedna rurka z zasilania z jedn. wewnętrznej idzie bezpośrednio pod rozdzielacz bez pakul,łączenia itp i podobnie jest z rurka powrotu. Do rozdzielacza mam oczywisty dostęp. Wg mnie to bardzo praktyczne i z dużym sensem ale ja jestem użytkownikiem tegoż i wymagam a Ty zwykłym instalatorkiem i oczywiste jest że mamy inny punkt widzenia A przy pompach gruntowych to dopiero armagedon wynika przez DZ i osprzęt Edytowane 11 Lutego 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 11.02.2018 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 ja też wolę jak 'rura' jest na wierzchu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 11.02.2018 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Panowie dajcie spokój, nie ma co bić piany. Artur wygarniasz innym od instalatorków. Zapomniałeś, że przez jakiś czas sam naganiałeś klientów. Można powiedzieć, że sam byłeś zamieszany w rolę instalatorka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 11.02.2018 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 ja też wolę jak 'rura' jest na wierzchu... Otóż to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.02.2018 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 ja też wolę jak 'rura' jest na wierzchu... Są różne zboczenia Ja mam pomieszczenie użytkowe a Wy być może kotłownie W mieszkaniu w bloku byłem przyzwyczajony do cywilizowanego grzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 11.02.2018 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 (...) ja jestem użytkownikiem tegoż i wymagam a Ty zwykłym instalatorkiem Wiesz co? Jak się ma twoja pogarda dla innych, w kontekście tego cytatu który masz w stopce? "musicie być silni miłością,która jest potężniejsza niż śmierć..." Skąd to cytat? Religijny jesteś? Na pewno jesteś hipokrytą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 11.02.2018 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 wihajsterku owszem... Wiem. To widać. Dajesz "świadectwo" aż boli. Mnie twoja pogarda nie dotyka, mnie takie zachowanie tylko śmieszy. I przeraża że mamy taki przekrój społeczeństwa... To świadczy tylko o tobie i tym bardziej uwypukla polską "patolicką" hipokryzję. PS. Skąd ten cytat w stopce, powiesz mi??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 11.02.2018 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Arturku, nie irytuj się Miałeś fantazję zapłytkować rury (chociażby dwie, a myślę że o ładowaniu zasobnika zapomniałeś) - to zapłytkowałeś. I już. Według mnie to niepraktyczne i bezsensowne. I już. To tylko moje zdanie. Nie bij piany, szkoda zdrowia Nie rozumiem czemu uważasz ze to bezsensowne ja U siebie mam w tej kotłowni a raczej lazienko-kotłowni prysznic i umywalkę i do wszystkich rur mam dostęp ostatnio dokladalem elektrozawor i niebylo żadnego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buti 11.02.2018 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Z waszych informacji wynika, że miejsce przewidywane na instalacje pompy ciepła nie jest duże, zatem można umieścić je w pomieszczeniu nie będącym typową kotłownią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.02.2018 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Z waszych informacji wynika, że miejsce przewidywane na instalacje pompy ciepła nie jest duże, zatem można umieścić je w pomieszczeniu nie będącym typową kotłownią. No oczywiście,że tak. Ja kotłownię przerobilem od razu przy adaptacji na pralnio-suszarnie. Dla pompy wystarczy wneka gdziekowiek o wymiarach 1×1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
