Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Santosz
Ten zawór jak się zamyka automatycznie to zazwyczaj niedokładnie do końca. Teoretycznie zamknięty trochę może przepuszczać. Nawet tego nie zauważysz, bo z wiaderka woda Ci odparuje. A do spadku ciśnienia o 0,5 atm wystarczy ubytek szklanki wody.
Odkręć obudowę i poruszaj jego dźwignią. Staraj się znaleźć takie położenie, w którym zawór na pewno trzyma.
Po co nabijasz 2,5 atm? Do prawidłowej pracy układu w zupełności wystarczy 1,0.
Pratchawiec
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Ok ale... przez 5 lat bylo ok, nic nie grzebalem, nic nie ruszalem i nagle zawor przepuszcza? W moim drugim domu zakladalem sam centralne, ma wymuszony obieg wody przez pompe, uklad otwarty i pracuje prawidlowo tylko jak ma 2.o lub nieco ponad, ponizej nie dogrzewa wiec z tym 1.0 to chyba nie do konca tak...
Santosz
Pratchawiec
Santosz masz problem raz z czynnikiem chłodniczym - prawdopodobnie się trochę coś rozszczelniło i dwa prawdopodobnie w układzie OP coś puszcza i ubywa wody. Może któryś odpowietrznik albo na którymś rotametrze..
W układzie otwartym nie ma takiego czegoś, że możesz sobie nabić ciśnienia ile chcesz . Masz tylko wysokość podnoszenia wody do naczynia i nic więcej ciśnienie nie wzrośnie choć byś napuszczał wody ile chcesz. Podałeś, że gdzieś tam jest 2 bary to oznacza, że naczynie przelewowe jest na wysokości 20 m nad poziomem manometru. Musi być naczynie do CO . Może jakieś zdjęcia , gdzie jest wpięte to naczynie CWU.
W naczyniu powinien być taki wentylek jak przy kołach w samochodzie i tam trzeba dopompować powietrza . Ciśnienie w instalacji można zredukować do zera np wypuszczając trochę wody zaworem bezpieczeństwa.
Na zdjęciu które wkleiłeś widać naczynie przeponowe, ale od zasilania zbiornika CWU.
Naczynie obiegu CO jest wbudowane w jednostkę wewnętrzną pompy.
Gwałtowne zmiany ciśnienia przy niewielkich zmianach objętości wody świadczą o małej ilości gazu w naczyniu.
Można je uzupełnić powietrzem, ale powinno się to fachowo robić azotem (tlen degraduje z czasem gumowe membrany).
Odszranianie jednostki zewnętrzej w temperaturze +10°C świadczy o niskiej temperaturze parowania i prawdopodobnie ubytku czynnika chłodniczego., jak już napisał Ci wczesniej plusfoto.
Marek2504, bo ten zawór służy do uzupełniania wody w obiegu CO.
Przyjrzyj się dokładnie. Na zdjęciu widać pomiędzy zaworami trójnik i podłączenie które idzie w ścianę. To rura zasilania zimnej wody.
Górny zawór (zamknięty) tak jak napisałem służy do uzupełniania wody w CO, a dolny (otwarty) zasila zbiornik CWU.
Dokladnie jak piszesz, to zawor od uzupelniania wody w ukladzie, rozumiem ze prz Twojej diagnozie konieczna wizyta serwisu w celu uzupelnienia czynnika?
Jeśli pompa jest już po gwarancji to możesz gaz w jej naczyniu przeponowym uzupełnić sam (wymaga demontażu obudowy).
Ale doradzam wizytę chłodnika który przy okazji sprawdzi ciśnienia w układzie i stwierdzi czy ilość czynnika jest prawidłowa.
Nie zauważyłeś spadku mocy? Niska ilość czynnika ma też duży wpływ na COP, powinna wzrosnąć ilość zużywanej energii elektrycznej.
No wlasnie ostatnimi czasy a wlasciwie od jesieni rachunki wzrosly, pompa chyba po gwarancji ale mam dobre relacje z firma ktora montowala i umowie sie w poniedzialek na wizyte serwisu od nich. Dzieki wielkie za info.
grek czyli do uzupelnienia gaz w zbiorniku w jednostce wewnetrznej (widze tu koncowke z nakretka jak wentyl w aucie) oraz czynnik chlodniczy w ukladzie?
Tak, naczynie z wentylem "samochodowym" to zbiornik przeponowy.
Uzupełnienia czynnikiem chłodniczym może też wymagać układ freonowy PC, ale decyzję o tym musi podjąć fachowiec.
Jeśli masz dostęp do pirometru, to przed wezwaniem chłodnika, możesz zrobić prosty test mierząc temp. parownika (wymiennika jednostki zew.) gdy na zewnątrz jest +10°C. Oczywiście podczas pracy pompy.
Niestety nie mam dostepu, wole wezwac fachowca.
Ale inne pytanie...wczoraj zakrecilem wszystkie obiegi z wyjatkiem jednego, od wc na parterze pomieszczenie o pow 2m2, niby bylo odkrecone ale podloga byla zimna caly czas a podzialka nic nie pokazywala, wiec zostawilem ten jeden odkrecony zeby ewentualnie przepchnac banke powietrzna jesli taka byla. Chwile pompa pochodzila po czym wyskoczyl blad h62, blad przeplywu wody. Skasowalem go, pompa chodzi normalnie, obieg ruszyl. Jednak to pierwszy raz kiedy wyskoczyl blad, czy on sie gdzies w jednostce zapisuje? Czy mozna go potem zczytac jak w aucie, chodzi mi o diagnoze chlodnika.
Wody malo dolewam , nie wiem czy widzialbym plamy, jesli malo leci a podloga grzeje codziennie to suszy, poza tym mam reku i to tez mocno osusza, rozdzielacze mam dwa i kazdy w srodku suchy, zawory odpowietrzajace sa takie z pokretlami i te sa zakrecone. Przeponowe mam na CWU, co to znaczy ze tam jest za malo powietrza. Rozumiem ze sposob z dobijaniem cisnienia na kazdej petli osobno jest ok?
"Mało" nie brzmi precyzyjnie. Może uszkodzeniu uległa przepona. Wtedy woda może "puszczać" przez zawór bezpieczeństwa, gdyż sam baniak (naczynie wyrównawcze) nie kompensuje wzrostu objętości rozgrzewającej się wody.
Malo to tyle ile widac na zdjeciu powyzej w wiadrze, zawor bezpieczenstwa przy przeponie cwu jest tuz obok i jest suchy, malo tego...to zawor nie z ukladu a z zasilania cwu wiec inny uklad, a zawor bezpueczenstwa przy przeponie pompy jest suchutki, dzis zdejmowalem rano oslone, przed chwila sprawdzalem. Na chwile obecna najbardziej zblizona jest teoria greka, juz sie zreszta przez messa umowilem na kontakt jutro z serwisem, zobaczymy jak przyjada co bedzie.
