Elizakoc 27.11.2019 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Grzeje bez przerwy; ... - to znaczy od kiedy? ....- ile godzin? ....- budynek jest pewnie nowy lub bardzo wyziębiony, Po około 4 godzinach grzania CO pompa przełączyła się na grzanie CWU , następnie po zagrzaniu wody znowu zaczęła grzać CO ale co drugi obieg sie wyłączała tak jakby dogrzewała troche i wyłączała się jak osiągneła określoną temperature. Jakby tak miała chodzic cały czas to chyba nie dobrze dla sprężarki ? Budynek jest nowy ale nie jest wyziębiony - średnio od 20 do 23 stopni w ciągu doby - grzeje też kominkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.11.2019 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 1/ Po około 4 godzinach grzania CO pompa przełączyła się na grzanie CWU , ....... następnie po zagrzaniu wody znowu zaczęła grzać CO , ........ ale co drugi obieg sie wyłączała tak jakby dogrzewała troche i wyłączała się jak osiągneła określoną temperature. 2/ Jakby tak miała chodzic cały czas to chyba nie dobrze dla sprężarki ? ......Budynek jest nowy ale nie jest wyziębiony - średnio od 20 do 23 stopni w ciągu doby - grzeje też kominkiem 1/Kolego, z tego co piszesz obecnie - to same nieścisłości, zastanów się ; --....A/ wcześniej napisałeś, że pompa grzeje bez przerwy, ......B/ obecnie, że przełącza się na CWU, a co drugi obieg się wyłączała, 2/ PC sama z siebie nie przełączy się na grzanie CWU - trzeba .... ją zaprogramować, 3/ Jeżeli budynek jest nowy - to wymaga ciągłego grzania, ...... bo ma w sobie Tony Wody, 4/ Jeżeli chcesz aby Tobie pomóc to skoncentruj się i nie pisz banialuk, 5/ Ogrzewanie masz podłogowe czy grzejnikowe? 6/ Jakie masz nastawy grzania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elizakoc 27.11.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 (edytowane) 1/Kolego, z tego co piszesz obecnie - to same nieścisłości, zastanów się ; --....A/ wcześniej napisałeś, że pompa grzeje bez przerwy, ......B/ obecnie, że przełącza się na CWU, a co drugi obieg się wyłączała, 2/ PC sama z siebie nie przełączy się na grzanie CWU - trzeba .... ją zaprogramować, 3/ Jeżeli budynek jest nowy - to wymaga ciągłego grzania, ...... bo ma w sobie Tony Wody, 4/ Jeżeli chcesz aby Tobie pomóc to skoncentruj się i nie pisz banialuk, 5/ Ogrzewanie masz podłogowe czy grzejnikowe? 6/ Jakie masz nastawy grzania ? Przepraszam za enigmatyczny opis ale dopiero zaczynam przygode z tym urządzeniem, otóż 1. Pompa grzała bez przerwy przez 4 godziny, następnie przełączyła sie na CWU - zagrzała wodę i ponownie przełączyła się na CO Następnie sprężarka wyłączała i załączała grzanie CO co kilka minut. Odnosze wrażenie że załączała się w momencie gdy temperatura wody spadała po jednym obiegu bez grzania. Całkowicie wyłączyłem urządzenie bo moim zdaniem sprężarka powinna dogrzać wode do takiej temperatury aby zostawić sobie te kilka stopni tolerancji i dopiero właczyć grzanie kiedy spadnie o kilka stopni w dół 2.Dokładnie - jest zapropgramowana aby CWU grzało jak temp. spadnie do 41 stopni 3. Budynek jest nowy ale było już w nim grzane w zeszłym roku i to dosyć konkretnie 5. Ogrzewanie po całości podłogowe 6. Nastawy? Napisz konkretniej to wtedy poszukam i podam. Edytowane 27 Listopada 2019 przez Elizakoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.11.2019 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 5. Ogrzewanie po całości podłogowe 6. Nastawy? Napisz konkretniej to wtedy poszukam i podam. PC/PW - najczęściej grzeje wg;tzw; krzywej grzewczej, Ponieważ - '' sprężarka wyłączała i załączała grzanie CO co kilka minut '' - napisałeś, Świadczy to o tym, że ma ustawione niskie parametry grzewcze, Proponuje wstępnie ustawić ; ..... -15 C/ 40 C ; +15 C/ 30 C i obserwować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elizakoc 27.11.2019 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 (edytowane) PC/PW - najczęściej grzeje wg;tzw; krzywej grzewczej, Ponieważ - '' sprężarka wyłączała i załączała grzanie CO co kilka minut '' - napisałeś, Świadczy to o tym, że ma ustawione niskie parametry grzewcze, Proponuje wstępnie ustawić ; ..... -15 C/ 40 C ; +15 C/ 30 C i obserwować. ok, zobacze dzisiaj chodź nie mam pojęcia jak to ustawic w urządzeniu... a mógłbyś rozwinąć bardziej ten parametr? Edytowane 27 Listopada 2019 przez Elizakoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elizakoc 27.11.2019 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Czy może ktoś w Was wie jak na konkretnym przykłądzie ustawić krzywą grzewczą w pompie LG Therma V 3gen? Nie wiem które funkcje w menu instalatora pozmieniać. Pompa przy takich temperaturach jak dzisiaj ( +9stopni) w trybie Auto załącza grzanie i po 5 minutach wyłącza. Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 28.11.2019 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 A ja zadam inne pytanie niż wszyscy.Które ustawienia dla PC są najgorsze ?Bo mi się wydaje że na czujnik tep w pokoju.Instalator dokończył robotę i podłączył owy czujnik, temp zadana to 21 stopni i pompa nagrzewa się do 55 stopni, a gdy osiągnie na czujniku 21 to wyłącza się i grzejniki stygną, robią się totalnie zimne, by za godzinę znów ruszyć i nagrzać się tak że nie można ich dotknąć.Instalator mówi że algorytm musi się nauczyć mojego domu i że to się ustabilizuje. Ale moim zdaniem to ogromne straty, gdy PC idzie na maksa a potem się wychładza, ogromna ilość wody nagrzewa się i stygnie, a wiadomo że najkorzystniej jest gdy pracuje na stałej jak najniższej temperaturze.I tak miałem przed podłączeniem czujnika, temperatura wody ustawiona na 37 stopni, grzejniki cały czas letnie a w mieszkaniu stała temperatura, a nie jak teraz raz ukrop raz wychłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.11.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 Czy może ktoś w Was wie jak na konkretnym przykłądzie ustawić krzywą grzewczą w pompie LG Therma V 3gen? . Zobacz; http://www.lg.wienkra.pl/dokumenty/Instrukcja_ThermaV.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.11.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 A ja zadam inne pytanie niż wszyscy. Które ustawienia dla PC są najgorsze ? Bo mi się wydaje że na czujnik tep w pokoju. Instalator dokończył robotę i podłączył owy czujnik, temp zadana to 21 stopni i pompa nagrzewa się do 55 stopni, a gdy osiągnie na czujniku 21 to wyłącza się i grzejniki stygną, robią się totalnie zimne, by za godzinę znów ruszyć i nagrzać się tak że nie można ich dotknąć. Instalator mówi że algorytm musi się nauczyć mojego domu i że to się ustabilizuje. Ale moim zdaniem to ogromne straty, gdy PC idzie na maksa a potem się wychładza, ogromna ilość wody nagrzewa się i stygnie, a wiadomo że najkorzystniej jest gdy pracuje na stałej jak najniższej temperaturze. I tak miałem przed podłączeniem czujnika, temperatura wody ustawiona na 37 stopni, grzejniki cały czas letnie a w mieszkaniu stała temperatura, a nie jak teraz raz ukrop raz wychłodzenie. A o jakiej pompie mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 28.11.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 Powietrze woda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.11.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 Powietrze woda To wiem. A co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 28.11.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 LG Therma V 4 gen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 30.11.2019 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Wczoraj caly dzień i to do północy walczyłem z krzywą, porażka.LG coś zdupczyło w ustawieniach startowych, dałem na AUTO za oknem 7 stopni w mieszkaniu 19 a PC grzeje wodę tylko do 33 stopni, podnosiłem krzywą co 30 min o jeden stopień i przy krzywej +5 najwyższa temp wody to 37 stopni i marzniemy kuźwa.A co będzie przy mrozach ?Musiałem ręcznie na tym słoneczku ustawić temp. wody 45 stopni i teraz jest ciepło.Dzwoniłem do instalatora, ale przez tel. to co on zrobi ? Do tygodnia maja przejechać z LG na odbiór pompy i mają mi to ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.12.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 No to mamy, chyba, naprawdę coś nowego na rynku. I to made in Poland. Powietrzna PC on/off - już to samo w sobie jest ciekawe - a do tego, ktoś posłuchał hasła jednego z naszych userów i R290 trafił pod strzechy. Tak, tak pompa chodzi na propanie. Nie wiem, jaka cena, to nowość. Tabelę sprawności wyglądają ciekawie, nie wiem jakie tam są sprężarki niestety. Warto poczytać, warto też poszukać na YT jest fajny filmik z fabryki oraz z miejsca użytkowania (zamontował sobie pracownik firmy i jednocześnie chyba dowódca projektu....) https://www.hkslazar.pl/pompa-ciepla-ht-10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.12.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 47 kPLN to jakaś abstrakcja, no chyba że za 22 kW... Wrzucam, bo temat ciekawy, ale z takim poziomem cen, to marketing via R290 nie wystarczy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.12.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 (edytowane) 47 kPLN to jakaś abstrakcja, no chyba że za 22 kW... Wrzucam, bo temat ciekawy, ale z takim poziomem cen, to marketing via R290 nie wystarczy.... W komentarzach ktoś napisał, że i do propanu będzie potrzebny papier. Ponadto brak w tym filmiku jakichkolwiek danych. No i polecam oglądać z prędkością x1,75. Edytowane 28 Grudnia 2019 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuku1786 28.12.2019 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 No to mamy, chyba, naprawdę coś nowego na rynku. I to made in Poland. Powietrzna PC on/off - już to samo w sobie jest ciekawe - a do tego, ktoś posłuchał hasła jednego z naszych userów i R290 trafił pod strzechy. Tak, tak pompa chodzi na propanie. Nie wiem, jaka cena, to nowość. Tabelę sprawności wyglądają ciekawie, nie wiem jakie tam są sprężarki niestety. Warto poczytać, warto też poszukać na YT jest fajny filmik z fabryki oraz z miejsca użytkowania (zamontował sobie pracownik firmy i jednocześnie chyba dowódca projektu....) https://www.hkslazar.pl/pompa-ciepla-ht-10 Według ich strony "Tylko najlepsze podzespoły: wentylator Ziehl-Abegg, sterowanie Plum, sprężarka Copeland" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.12.2019 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 A widział ktoś polską PC na podzespołach na innych niż "najlepsze"? Bo ja nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 29.12.2019 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Według ich strony "Tylko najlepsze podzespoły: wentylator Ziehl-Abegg, sterowanie Plum, sprężarka Copeland" Co do sterowania Plum to mialem palnik na pellet ze sterownikiem wlasnie tej firmy .Nowy przyszedl i juz nie dzialala pewna opcja poszedl na gwarancję niby do wgrania nowego oprogramowania a przyszla nówka bo sobie tamten poznaczylem tu i uwdzie. Przy kazdym zaniku napiecia gubi co smieszne tylko polowe ustawien.Także nie chcialbym miec ich sterowania w pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 29.12.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Opanowałem krzywą i w domu jest ciepło i przyjemnie.Dobowo zużywa mi przy +5, 10 st na dworze 11-15 kw a przy 0 -3 na dworze 25-30 kw. 120m2 dom ma 150 lat i same grzejniki montowane pod CO.Jedno co mnie nurtuje i nie mogę tego zmienić w ustawieniach, a próbowałem już chyba wszystkiego to że przy grzaniu CWU temp. wody na wylocie wzrasta do 58 stopni, potem następuje zmrożenie czynnika i włączają sie grzałki, nie wydaje mi się to ekonomicznie.Chciałem aby ta temp. nie przekraczała 50 stopnie, ale nie umiem tego zmienić.CWU mam ustawioną na 45 stopni, doradzicie coś, czy tak musi zostać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
