Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Dzięki.
Zawór bezpieczeństwa mam wężykiem skierowany do wiadra, dlatego widzę problem, reaguję i pytam Was o radę :)
Na naczyniu mialem 4,3 bara, zmniejszyłem do 3 a na reduktorze mam 3,2 bara.
Oczywiście wpierw zdemontowałem naczynie i spuściłem z niego wodę.
Puki co grzeje i nic nie cieknie, ale też i manometr ani drgnie, a przy pierwszym montarzu falował.
Tak sobie myślę że jak ciśnienie rosło to woda wypełniała membranę i ciśnienie rosło a jak się odpowietrzało naczynie to wskazówka spadała.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Żeby zauważyć wzrost ciśnienia na manometrze (przy poprawnie ustawionym naczyniu), to musisz spuścić sporo wody z zasobnika (większość lub całość) i nie odkręcać kranów dopóki cały zasobnik się nie nagrzeje. I to będzie wzrost rzędu kilku dziesiątych bara. Przy normalnym korzystaniu z ciepłej wody te wzrosty ciśnienia mogą być trudno zauważalne i tak powinno być.
Sytuacja wydaje się być opanowana.
Od piątku zawór bezpieczeństwa nie upuścił ano kropli. Podczas grzania CWU manometr podnosi się bardzo wolno, i na koniec cyklu jest i 0,3 bara wyżej. Po 6 h i zużyciu części ciepłej wody wskazówka wrócina na swoje miejsce.
Mam zasobnik CWU 250l z Termiki i tam czujnik temp. jest 0,5 m od dna, więc w tej chwili 6 h po zagrzaniu do 45 stopni mam na nim 24 stopnie, a na górze zasobnika na analogowym termometrze jest 55 stopni i w kranie to czuć :)
  • 1 month później...
Dzień dobry
Mam zamiar założyć pompe ciepła - https://newenergypolska.pl/pl/p/Pompa-ciepla-A-Sprsun-Alfa-Eko-16%2C6kW-CGK050/87 do dogrzewania domu i cwu
Dom ok 200m2 ocieplony okna pcv zamieszkuję parter gdzie są grzejniki żeliwne i poddasze docieplone pianką grzejniki purmo te niskie do tej pory dom ogrzewałem kotłem na drewno i chcę dalej przy nim zostać bo mam bardzo dużo tego opału a pompę chce wykorzystać na nadprodukcję PV 10kw
Czy ma może ktoś taką pompe i wypowie się jak się sprawuje i czy da radę
Dzień dobry
Kto to będzie serwisował i wymieniał jak cokolwiek się zepsuje? Ktoś tu już opisywał przeboje z PC made in China.
Edytowane przez Pytajnick
Serwis posiadają cześci też do tych pomp, ciekawa jest jeszcze opcja ale chyba troche droga płacisz co roku przez 10lat 600zł i masz przeglądy i pełną gwarancje przez 10 lat .
Reklamujesz te pompy czy jak?
Jeśli tak to popraw te wykresy bo albo sa zle opisane albo mamy tu nareszcie jakąś rewolucję w dziedzinie pomp ciepła cop 4,5 przy minus 20st .Brawo.
No i takie info by sie przydalo ile taka pompa 16kw da mocy przy -20st
Nie nie reklamuję tych pomp !!!!!
Zadałem pytanie i już wiadro wody na łeb czy nie można normalnie napisać tylko zaraz hejt, ludzie zaczynam rozglądać się za jakąś pompą i nie znam się na tym a powiem wam że denerwują mnie ci fachowcy co jak coś się zapytasz to tylko firmowe bo chinczyk to nie tylko czego nie się pytam? niech to ktoś napisze i wytłumaczy raz a dobrze tylko bez taki że nie ma gwarancji serwisu i tp.
No to juz masz odpowiedz bo nie masz zadnej gwarancji czy wiedzy na temat ile ta pompa da Ci mocy w minusowych temperaturach.
Bo nawet nie umią zrobić normalnej tabelki która by to pokazywała.
Jesli wykres dotyczy copów a tak jest podpisany to mamy do czynienia z pompa na nagrodę nobla.
Jesli sie komus powaliło i jest to wykres mocy a zamiast 6 mialo byc 16,6kw to wychodzi ze pompa przy minus 20 st da 4,5kw mocy .
To powiedz po co mam placic 18tys za chinskiego dwu wentylatorowego potwora ktory przy minus 20 da mi tyle ciepla co panasonic 9kw za 13tys a w okresach przejsciowych bede sie meczył z mocą 16,6kw wystarczajaca do ogrzania hali sportowej?
No dobra to jak tak to powiedz jakiej mocy PC Panasonic da sobie radę w moim domu wiem że to trzeba dokładnie policzyć gdzieś widziałem filmik z PC Panasonic 9kw ogrzewał dom nieocieplony 2 piętrowy 120m2 ale troche jej brakowało w większe mrozy.
Przecież wróżbitą nie jestem.
Albo zleć dobre ozc
Albo chociaż pobaw się na ciepłowłaściwe
Chociaz ja tam jestem zdania że najlepszym sposobem jest poprostu znajomość swojego domu i ilosci dotychczas zużywanego opału zarówno przez caly okres grzewczy jak tez w mrozne dni na dobę oczywiscie znajac do tego kalorycznosc opału,potrafiąc sobie okreslic tez sprawnosc z jaka wykorzystujemy ten opał i jescze paru czynników.
Jak nie potrafisz sobie tego okreslic to wszystko bedzie pewną zgadywanką wiec lepiej zrób te ozc
Pompa jest na komponentach Carel i sprężarce Panasonic (o ile wierzyć broszurom)
Jest więc banalna w naprawach - części masz dostępne z magazynu w PL
Sprawność jest raczej niższa niż w popularnych markach, ale nie będzie to jak różnica jak dzień i noc.
Nie ma co szaleć z mocą, bo to są proste układy chłodnicze, bez bajerów które podnoszą sprawność w niskich temperaturach.
Inna sprawa, mniej bajerów tym mniej może się zepsuć.
Łatwiej też o naprawę, bo proste układy chłodnicze naprawi niemal każdy chłodnik.
Konia z rzędem temu, kto znajdzie speca, który podejmie się naprawy układu z 2 zaworami rozprężnymi jak w ZUBADANIE
Nastawić się na grzanie do -15 i wspomaganie poniżej tej temperatury.
Jeśli cena za taką pompę jest atrakcyjna, to koncepcja warta rozważenia.
Edytowane przez _John
  • 4 months później...
Pochwalę się że przy -18 pompa radzi sobie bez dodatkowych grzałek, a w domu ciepło :(
Pojawił się jednak inny problem, obfite i długofalowe mrozy wykrzywiły mi jednostkę zewnętrzną , która jest przymontowana do krawężników drogowych. Nie jest więc w pionie a odchył wynosi około 3 cm różnicy , na szybko zdemontowałem gomowe podkładki z przednich nóżek co obiżyło wysadzony do góry przód pompy i róznica wynosi 1cm.
Myślę że jest to niebezpieczna sytuacja dla sprężarki jak i przewodów z jednostki zewnętrznej do wewnętrznej, bo mogą się rozszczelnić przez ruchy.
Co sądzicie, macie też tak ustawione jednostki zewnętrzne ? Też wam mróz podnosi wykrzywia ?
Dlatego ja kopalem na metr dziure i wylewalem betonem stoi jak wmurowana ;)
Mam plan latem zdenontować jeden krawężnik , oczywiście podbudować pompę tak aby nie drgnęła.
Wtedy wykopać dziurę na 100 cm, bo przemarzalność jest chyba 80 cm.
Wpuścić rurę 2" z przespawanym wspornikiem i otworami pod nóżki do pompy i przykręcić do tych nóżek całą konstrukcję a dopiero potem zalać betonem.
Po 2-3 dniach tak samo z drogą stroną.
Najważniejsze w całej operacji to nie dopuścić do żadnych ruchów jednostki aby nic się nie rozszczelniło.
No chyba że te przechyły nie są groźne, ale myślą że musi być idealny pion?
Jestem jednak pewien że wiele osób ma tak zamontowane jak ja i nie zwraca uwagi że mróz wysadził- przechylił im pompę.
Mam małą maszynkę zewnętrzną z jednym wentylatorem, zamocowaną na ramie. Jednak jak zobaczyłem, że u innych te ramki stoją na murowanych bloczkach betonowych i powiązałem to z lodem pod jednostkami,który widziałem na filmikach, to coś mnie tknęło i zrobiłem po swojemu. Wkopałem 4 jednometrowe kawałki pomarańczowej rury fi 160mm i zalałem betonem. Na tym stoi ramka. Jest OK.
Wiadomo, wszystko było ok do puki nie dowaliło dużym mrozami a co gorsza długofalowymi a nie weekedowa afera.
Nie bez przyczyny uważam jest woda która leje się i wsiąka w teren a potem zamarza, po odszranianiu.
Zeszłej zimy miałem wężyk podpięty i ściekało sobie 1m od jednostki, ale tej zimy to od razu zamarza wszystko, nie wiem czy pomogłoby odprowadzenie wody jakąś rynienką w inne miejsce?
Obawiam się że przy tych mrozach i tak by te bloczki betonowe dźwigło.
Każdy inwestor co choć trochę zna się na budownictwie takiego bubla nie zrobi . Bo wie że podczas mrozów grunt pracuje ( podnosi się ) . Bloczki jak by byly zalane w fundamencie to by bylo git. Lub bardzo dobry sposób tak jak zrobił kolega .Rura fi160 i beton . Ja jeszcze w tą rurę dał bym zbrojenie z drutu fi6 ( żebrówka) i nawet mróz -30 by rady nie dał
