Jak sądzicie czy pompa ogrodowa do wody brudnej będzie w stanie otworzyć zawór zwrotny tj. w linku http://malec-pompy.pl/akcesoria/article/pompy/13-akcesoria/65-zawor-zwrotny-itap.html. Średnica rury to 32mm. Wodę wypompowuje z oczyszczalni do tunel jednak teraz przy tych roztopach są one prawie całe zalane i wraca mi woda do czyszczalni.
https://forum.murator.pl/topic/152389-zaw%C3%B3r-zwrotny-a-pompa-ogrodowa/
Albo zastosuj zawór zwrotny klapowy, montowany w pozycji poziomej ma mniejsze opory otwarcia http://www.unisan.net.pl/perfexim-zawr-zwrotny-klapowy-dn15-p-282.html
https://forum.murator.pl/topic/152389-zaw%C3%B3r-zwrotny-a-pompa-ogrodowa/#findComment-4488209
  • 7 years później...
Witam.Ja tak samo jak poprzednik chce wypompować wodę z tuneli od przydomowej oczyszczalni ścieków. Problem w tym,że przy zalewaniu pompy wodą , odpływa mi ona w miejsce, z kąd ma być zasysana 1,5 m pod ziemią.Czy na końcu węża ssącego( 25mm ) powinienem byc zamontowac zawór zwrotny aby temu zapobiec? Znalazłem na allegro taki z koszem.I kolejne pytanie to nie wiem czy pompa ma wystarczającą siłę aby go otworzyć ? Proszę o info.Każda rada się liczy.Dorzucam link do pompy którą kupiłem i zaworu który znalazłem.
Link do pompy:
https://allegro.pl/pompa-ogrodowa-do-wody-einhell-ncgp-e-70-k78-i7527353301.html?snapshot=MjAxOC0wOC0yN1QxNjowMzowMFo7YnV5ZXI7YWU5OGU4YTQ1Nzk5YzVjOGM0MWEyYzYwYzkwODM0MTdhZjJmZDYxNTI5OGU3YWM1NDBlMmUyMmEyOWE5ZWIzYQ%3D%3D
link do zaworu:
https://allegro.pl/zawor-zwrotny-z-koszem-1-goshe-1-cal-i7475623801.html?snapshot=MjAxOC0wOC0yN1QxODowMzozMy4zMjJaO2J1eWVyO2FjZTEwNTRlYWEzZGRlMzRhYmVhY2JiNGJmMDdkNzQwZGFjMDc1YTQ3ZmFiNWY2ZTk2ZmU2MDFiMGZhMzc4NGE%3D
https://forum.murator.pl/topic/152389-zaw%C3%B3r-zwrotny-a-pompa-ogrodowa/#findComment-7570512
Link do pompy:
link do zaworu:
U mnie sprawdza się zawór zwrotny bez problemu. Rozwiązanie to sprawdza się już w dwóch przepompowniach. Kupiłem zawór zwrotny z Casto mosiężny do tego rura niebieska 32mm. Polecam to rozwiązanie wtedy woda się nie cofa.
https://forum.murator.pl/topic/152389-zaw%C3%B3r-zwrotny-a-pompa-ogrodowa/#findComment-7570869
