aLien01 16.01.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Witam Jak sądzicie czy pompa ogrodowa do wody brudnej będzie w stanie otworzyć zawór zwrotny tj. w linku http://malec-pompy.pl/akcesoria/article/pompy/13-akcesoria/65-zawor-zwrotny-itap.html. Średnica rury to 32mm. Wodę wypompowuje z oczyszczalni do tunel jednak teraz przy tych roztopach są one prawie całe zalane i wraca mi woda do czyszczalni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 16.01.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 powinna bez problemu otwierać ten zawór, ale pierwsze sprawdź bo część takich pomp ma taki zawór już wmontowany często plastikowy, jak będziesz go montował to jak najbliżej pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 16.01.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Witam Jak sądzicie czy pompa ogrodowa do wody brudnej będzie w stanie otworzyć zawór zwrotny tj. w linku http://malec-pompy.pl/akcesoria/article/pompy/13-akcesoria/65-zawor-zwrotny-itap.html. Średnica rury to 32mm. Wodę wypompowuje z oczyszczalni do tunel jednak teraz przy tych roztopach są one prawie całe zalane i wraca mi woda do czyszczalni. Albo zastosuj zawór zwrotny klapowy, montowany w pozycji poziomej ma mniejsze opory otwarcia http://www.unisan.net.pl/perfexim-zawr-zwrotny-klapowy-dn15-p-282.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szrek211 29.08.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Witam.Ja tak samo jak poprzednik chce wypompować wodę z tuneli od przydomowej oczyszczalni ścieków. Problem w tym,że przy zalewaniu pompy wodą , odpływa mi ona w miejsce, z kąd ma być zasysana 1,5 m pod ziemią.Czy na końcu węża ssącego( 25mm ) powinienem byc zamontowac zawór zwrotny aby temu zapobiec? Znalazłem na allegro taki z koszem.I kolejne pytanie to nie wiem czy pompa ma wystarczającą siłę aby go otworzyć ? Proszę o info.Każda rada się liczy.Dorzucam link do pompy którą kupiłem i zaworu który znalazłem. Link do pompy: https://allegro.pl/pompa-ogrodowa-do-wody-einhell-ncgp-e-70-k78-i7527353301.html?snapshot=MjAxOC0wOC0yN1QxNjowMzowMFo7YnV5ZXI7YWU5OGU4YTQ1Nzk5YzVjOGM0MWEyYzYwYzkwODM0MTdhZjJmZDYxNTI5OGU3YWM1NDBlMmUyMmEyOWE5ZWIzYQ%3D%3D link do zaworu: https://allegro.pl/zawor-zwrotny-z-koszem-1-goshe-1-cal-i7475623801.html?snapshot=MjAxOC0wOC0yN1QxODowMzozMy4zMjJaO2J1eWVyO2FjZTEwNTRlYWEzZGRlMzRhYmVhY2JiNGJmMDdkNzQwZGFjMDc1YTQ3ZmFiNWY2ZTk2ZmU2MDFiMGZhMzc4NGE%3D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 30.08.2018 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Witam.Ja tak samo jak poprzednik chce wypompować wodę z tuneli od przydomowej oczyszczalni ścieków. Problem w tym,że przy zalewaniu pompy wodą , odpływa mi ona w miejsce, z kąd ma być zasysana 1,5 m pod ziemią.Czy na końcu węża ssącego( 25mm ) powinienem byc zamontowac zawór zwrotny aby temu zapobiec? Znalazłem na allegro taki z koszem.I kolejne pytanie to nie wiem czy pompa ma wystarczającą siłę aby go otworzyć ? Proszę o info.Każda rada się liczy.Dorzucam link do pompy którą kupiłem i zaworu który znalazłem. Link do pompy: https://allegro.pl/pompa-ogrodowa-do-wody-einhell-ncgp-e-70-k78-i7527353301.html?snapshot=MjAxOC0wOC0yN1QxNjowMzowMFo7YnV5ZXI7YWU5OGU4YTQ1Nzk5YzVjOGM0MWEyYzYwYzkwODM0MTdhZjJmZDYxNTI5OGU3YWM1NDBlMmUyMmEyOWE5ZWIzYQ%3D%3D link do zaworu: https://allegro.pl/zawor-zwrotny-z-koszem-1-goshe-1-cal-i7475623801.html?snapshot=MjAxOC0wOC0yN1QxODowMzozMy4zMjJaO2J1eWVyO2FjZTEwNTRlYWEzZGRlMzRhYmVhY2JiNGJmMDdkNzQwZGFjMDc1YTQ3ZmFiNWY2ZTk2ZmU2MDFiMGZhMzc4NGE%3D U mnie sprawdza się zawór zwrotny bez problemu. Rozwiązanie to sprawdza się już w dwóch przepompowniach. Kupiłem zawór zwrotny z Casto mosiężny do tego rura niebieska 32mm. Polecam to rozwiązanie wtedy woda się nie cofa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
