Witam własnie szukam jakiegoś dobrego materiału na ocieplenie bufora ciepła myslałem o styrodurze a dokładniej xps ursa zajrzałem na ich strone i wyczytałem że przy grubości 6cm współczynik przewodzenia ciepła wynosi 0,034 a przy np.12cm 0,036 no i teraz to juz nic nie rozumiem wychodzi na to że lepiej zaizoluje tymi 6-scioma centymetrami?
https://forum.murator.pl/topic/152402-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przewodzenia-ciep%C5%82a/
Pierwszy 6,12 itd zawsze będzie miał tę samą lambdę równą 0,034 - patrząc od strony rd im większa grubość /suma/ tym rd wyższe.
Identycznie będziesz liczył drugi przykład.
A co to jest to 6,12 sorry ale nie kumam ,czyli lepiej mi zaizoluje 12cm?
https://forum.murator.pl/topic/152402-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przewodzenia-ciep%C5%82a/#findComment-4488916
To był skrót myślowy -- "pierwszy, o grubości 6 czy 12 cm (...)".
Lepiej zaizoluje 12 cm niż 6 cm. A jeśli masz porównać dwie warstwy grubości 12 cm, lepiej zaizoluje ten o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 niż ten o 0,036. Ale to groszowa różnica.
https://forum.murator.pl/topic/152402-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przewodzenia-ciep%C5%82a/#findComment-4489078
