  • Odpowiedzi 53
ja też mam 18x8 co 80 cm, dom stoi drugi rok i nie ma takich akcji. Drewno sezonowane, impregnowane autoklawem podciśnieniowo i nic nie siada. moze to kwestia odejścia od projektu i "ułatwień" dekarza?
https://forum.murator.pl/topic/152403-co-si%C4%99-dzieje-z-dachem/#findComment-4492072
Z pierwszego zdjecia wynika że krokwie masz co 1,5m. Ostatnie zdjęcia to jakaś inna robota...
Faktem jest to ze trzeba rozbierać bo zaraz się zawali...
pozdrawiam
Prawda. Dlaczego pokazujesz krzywizny na swoim dachu a wieżbę innego domu. W ten sposób nikt Ci nie doradzi. Ale głównie rozchodzi sie o rozstaw krokwi...pewnie cieśla pomyślał....aaaaa to i tak wytrzyma. I wytrzymało ale 1,5 roku.
https://forum.murator.pl/topic/152403-co-si%C4%99-dzieje-z-dachem/#findComment-4492093
Jak była sporządzona umowa na piśmie, to można próbować dochodzić prawnie.
Ale to nie będzie takie proste.
Zadanie będzie utrudnione jeżeli konstrukcja dachu została wykonana niezgodnie z projektem.
Zmieniono np.: rozstaw i przekrój krokwi, łat, itd......
Patrząc na zdjęcia to dach nadaje się tylko do rozbiórki.
A gdzie był kierownik budowy, to on powinien odebrać dach od wykonawcy?
https://forum.murator.pl/topic/152403-co-si%C4%99-dzieje-z-dachem/#findComment-4492852
jakos tak to dziwnie wyglada - na zdjeciach sama wiezba wyglada ok
ale ta przykryta dachowka to zenada jest - trzeba sciagnac troche dachowek i obejrzec pod spodem
laty miales 4x5 czy z desek ciete?
łaty 4 x 5 materiał na dach z tartaku w którym większośc budów się zaopatruje
https://forum.murator.pl/topic/152403-co-si%C4%99-dzieje-z-dachem/#findComment-4493670
No to ciekawy przypadek, dużo dachów pod dachówki ma takie krokwie z takim rozstawem ale tu leży problem po stronie łat, coś było nie tak.
Ja mam krokwie 20/6 cm co 80 cm i łaty 5/5 cm.
Ponawiam pytanie, jak jest w projekcie?
Pisz reguralnie co w sprawie!
https://forum.murator.pl/topic/152403-co-si%C4%99-dzieje-z-dachem/#findComment-4493698
Jeśli w ogóle to przesuwają się w bok, no ale jesteś pewnie zdenerwowany. Zdjęcia są marne i nie odpowiedziałeś na pytania forumowiczów: jak było w projekcie? rozstaw więźby i przekrój i jak jest teraz na dachu (czy tak samo jak w projekcie)? czytałeś przypadek Ani Klepki z dachem na naszym forum? Czytam uważnie Twój post, bo moja znajoma ma ogromne kłopoty z dachem i powołała rzeczoznawcę, który ma ocenić, czy to, że dach rozlatuje się to wina projektu, czy wykonawcy dachu, a może nawet wykonawcy domu, bo od tego zależy kogo koleżanka pozwie do sądu. Dach siada po 2 latach.
https://forum.murator.pl/topic/152403-co-si%C4%99-dzieje-z-dachem/#findComment-4494481
Wykonawca ,że nieodgarniam śniegu
krokwie co 80 centymetrów 18 na 8cm
jesli masz rzeczywiscie takie przekroje i rozstaw to nawet przy nieodgarnianiu sniegu takie sfaldowanie dachu nie powinno miec miejsca
uwazam ze problem tkwi w latach - widac ze na krokwach sie nic nie dzieje tylko pomiedzy
przydaly by sie lepszej jakosci zdjecia
https://forum.murator.pl/topic/152403-co-si%C4%99-dzieje-z-dachem/#findComment-4494539
