kaszpir007 19.01.2011 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 No i miałem telefon od developera Ich "propozycja". Zakładają na styropianie folie kubełkową. W kotłowni nie będą kuli posadzki i nie będą kładli styropianu ... I to wszystko Być może uda się w garażu też dać styropian , ale jeśli nie ma styropianu w kotłowni to czy jest sens w garażu ? U mnie z kuchni idzie się do kotłowni a nastepnie z kotłowni do garażu. Obecnie najwyżej jest kuchnia , niżej kotłownia , jeszcze niżej garaż Szczerze mówiąc sam myślałem czy nie zaproponować tej folii kubełkowej. Według właściciela (rolnik który zna te ziemie (ojcowizja) , teren jest piaszczysty , lustro wody jest na poziomie 7-8m , nie jest to teren podmokły ... Więc teoretycznie izolacja pionowa nie jest potrzebna , jednak sądzę że dla "spokoju" może jednak dać tą folię kubełkową ? Oczywiście folia była by tylko na styropianie zamiast tej "pomazanej warstwy disperytem" A co robić ze styropianem ? Powalczę jeszcze z "ociepleniem" bo dopłacałem do lepszego ocieplenia 2000zł i wiem że mnie mocno orżnęli i chociaż w ramach "rekompensaty" może dadzą dobrej jakości wełnę na strop ... Chciałbym też otrzymać klucz abym mógł co kilka dni podjechać i sprawdzić czy coś cieknie , gdzieś wchodzi wilgoć , bo teraz jest do tego idealna pogoda. Sądzę że jakieś "wady" od razu wyjdą i będzie to widać ... Dodatkowo chcę aby dla "bezpieczeństwa" wymienili ziemię tak około 1,5 m wokół fundamentów (dali tam jakiś piasek czy coś co szybko odprowadza wodę , aby "w razie czego" woda szybko zeszła w błąd ziemii ... Dla mnie to też ważne , bo dom obok mnie jest wyżej postawiony , a może nie wyżej tylko moja działka jest jakby w takiej niecce i woda może do mnie napływać ... PS. W niedzielę pytałem się tej babki która ma grzyba w garażu i powiedziała mi że w domu jest wszystko ok. Jest ciepło i sucho ... Więc może zbytnio "przesadzam" ... Prawdopodobnie zgodzę się na warunki developera. Izolację poziomą widziałem. Niestety nie wiem jak z dokładnością , ale nawet ta "marudna" pani nie narzekała na wilgoć w domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 19.01.2011 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Cieszę się, że trochę ci nerwy pusciły Wiesz, to forum jest specyficzne. Jest tu cała masa teoretyków, chocby dlatego, że siędzą ludzie, którzy dopiero będą albo właśnie budują. Ci, co wybudowali są rzadziej, bo sobie po prostu idą (oprócz mnie, ja się zasiedziałam ) Kiedyś było sporo budowlańców z prawdziwego zdarzenia, ale po zmianach na forum odeszli. Do czego zmierzam? Do tego, że zawsze przy takim wątku przychodzi sporo ludzi, którzy radzą, jak im się wydaje najlepiej, ale łatwo jest mówić - wyrzuć wykonawce, spartolił ci coś tam.. Tylko co dalej? Pewnie, że każdy by chciał mieć wszystko super, żadnych błędów itd, ale cała filozofia to wiedzieć, jakie błędy można zrobić a jakich nie wolno. To jeszcze ci poradzę - jak masz zamiar odkrywać fundament i sypać piaseczek, to poczytaj sobie troszkę o drenażu. Bylo sporo wątków, ludzie robili "tymi ręcami" i nie wyglądało to na wielką filozofię. Włozyć rurę drenarską, odpowiednie warstwy kruszywa i... będziesz spał spokojnie. Co do folii kubełkowej, ona raczej zabezpiecza styropian. No bo u ciebie zaciągneli go klejem i mazneli dysperbitem. A większość wykonawców nie daje żadnego kleju, tylko ordynarnie zasypuje nawet nie piaskiem a ziemią . Więc folia kubełkowa chroni trochę ten styropian i tyle. trzymaj się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 21.01.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 W mojej ocenie folia kubełkowa tylko zaszkodzi:) Przy takiej izolacji jaką masz:) A jest pod psem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 21.01.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 A DLACZEGO FOLI KUBEŁKOWA MA ZASZKODZIĆ? Folia kubełkowa pełni tutaj rolę mikro szczeliny, która usuwa wilgoć ze ściany. Jeśli mówisz że faktycznie poziom wód gruntowych jest niski a dom parterowy to nie robił bym tu jakiejś wielkiej afery. Ważniejsza jest tu izolacja pozioma na poziomie punktu zero niż pionowa izolacja fundamentów która tutaj będzie tylko pełnić rolę ochrony przed degradacyjnym wpływem wilgoci na ścianę fundamentową. Choć nie bój się ta ściana na pewno przeżyje ciebie i twoje dzieci, 100 lat temu budowało się tam gdzie sucho i to była najlepsza izolacja:) Podsumowując Folia kubełkowa, styropian posmarować masa izolacyjną 30 cm ponad poziom gruntu, ewentualnie drenaż, jeśli masz możliwość obsyp to pospółką lub najlepiej żwirem takim jak na drenaż(czysty piasek wcale dobrze nie przepuszcza wody), później wykonaj w okół domu opaskę z kostki ze spadkiem od domu.Powinno być ok.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.01.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 a swoja droga zastanawiam sie jak Wy probujecie sie tam dopatrzyc izolacji poziomej na tych zdjeciach nawet malo rozsadny wykonawca da min 2x pape niestety bez lepiku pod sciany bez przesady aby laczyc wilgoc na kleju na scianie z podciaganiem kapilarnym i brakiem izolacji poziomej (ta odcina sciane od sciany fund a nie ocieplenie sciany fund od ocieplenia sciany) - ta jest od deszczu, grunt zalatwi sprawe nie mowiac o tynku jedynie na scianie fund widac ze moze tam cos podciagac, ale to tez raczej tez od deszczu jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
