Niedlugo bede miec montowane okno tarasowe i balkonowe. Na dzien dzisiejszy nie mam posadzki i tu moje pytanie gdzie mozna kupic podparcie okien balkonowych, ktore mozna regulowac. Czy w ogole cos takiego jest w sprzedazy. Firma produkujaca okna nie ma czegos takiego. Netbet budujacy Cedryka zrobil sobie podparcie takie jak na zdjeciu.
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/
diabeł tkwi w szczegółach... ja na 15 sztuk wydałem 8 dych... ale moim zdaniem to gitesowe rozwiązanie .. dużo lepsze i tańsze niż poszerzenia ...:D
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4492957
Pisząc o poszerzeniach macie na myśli coś wylanego? np. styro-beton, czy przemurowanie tego z cegły? Bo zbytnio nie wiem, o co chodzi.
Myślę, że temat poszerzeń został dosyć wyczerpująco i przystępnie opisany z przykładami na stronie: http://aluplast.com.pl/index.php?grupa=14&podgrupa=56&doc=87
Niestety jest to zagadnienie bardzo często pomijane przez sprzedawców, bo z założenia za drogie -:), ale to klient powinien mieć możliwość wyboru. Byle został o tym poinformowany.
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4494021
Prawidłowo podpory powinny być montowane w trakcie montażu okien. Te 11 cm powinno wystarczyć, aby zrobić to po montażu. Podpory montażowe maja regulowany zakres: 70-110, 110-170, 130-220.
Możesz też spróbować z poszerzeniami (wymiary zależne od systemu).
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4495291
powiedzcie mi czy można taka podporę montażowa założyć już po zamontowaniu okien luka między drzwiami a posadzką 11cm bo wydaje mi sie ze sie mi nie uda przewiercic
Można teraz zamontować, problem tylko w przymocowaniu do ościeżnicy. Jeśli są listwy podparapetowe to przymocujesz, jeśli nie ma to nic z tego. Lepszym sposobem jest zatrzaśnięcie poszerzeń w profilu i podparcie klinami.
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4495340
nie da się! ... znaczy da się, ale trza mieć przegub elastyczny do wkrętarki.... albo taką tyci tyci..
tak powinno to przyjechać z "fabryki" .. coby nie kombinować na budowie... podpora musi być kotwiona / stabilizowana z dwóch stron.
http://img19.imageshack.us/img19/7124/37414479.jpg
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4495802
Mnie nie poinformowano, a sam dopytałem - będę miał poszerzenie (dodatkowe wpięte profile) od dołu drzwi tarasowych 180cm z ruchomym słupkiem. Dodatkowy koszt przy całym zamówieniu to bodajże 5 dyszek...
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4497708
I tak właśnie powinno to wyglądać, że klient otrzymuje pełne doradztwo, a następnie dokonuje świadomego wyboru. W wielu rozmowach m.in. na ten poszerzeń spotkałem się niestety ze stwierdzeniem z góry, że to przecież jest drogie. Ale dla kogo drogie, jeśli klient nawet nie dostał szansy na odniesienie się do tego ? :-) Podobnie jest z montażem, gdzie często jedzie się po najmniejszej linii oporu i zgodnie z "tradycją". A przeciez i klient może mieć lepiej, i dealer więcej zarobi i większy spokój u wszystkich. Ale do tego potrzeba jest wiedza i doświadczenie (najlepeij by szło to w parze :-) ). Generalnie uważam, że pewne tematy okienne warto konsultować już wcześniej w początkowych etapach budowy domu, czy nawet jego projektu, bo póxniej często pozostaje już improwizacja i niepotzrebne dodatkowe koszty.
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4498192
No ja chciałem mieć jak najszersze wejście na taras na piętrze, w projekt miałem wrysowane 110 szerokie, a na proflach, które wybrałem zaleca się kolorowe do 100 cm. Domówiłem podział poprzeczką, będą okucia RU (trochę sztywniejsze) i powinno być ok. Niemniej zdziwiłem się odnośnie zalecenia... Podobnie w garażu - okno 120x60 pod sufitem, a firma zaleciła podział na dwa skrzydełka z malutkim szkleniem, więc zostawiam sam uchył - mówili że rozwierne mogłoby się zwieszać w tych proporcjach.
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4499003
....... będą okucia RU (trochę sztywniejsze) i powinno być ok.
:o Sztywniejsze od czego???
......Niemniej zdziwiłem się odnośnie zalecenia... Podobnie w garażu - okno 120x60 pod sufitem, a firma zaleciła podział na dwa skrzydełka z malutkim szkleniem, więc zostawiam sam uchył - mówili że rozwierne mogłoby się zwieszać w tych proporcjach.
I mają rację. Generalna zasada jest taka, żeby szerokość nie była większa od wysokości o 20%, czyli stosunek max 1,2 : 1.
W skrócie: sztywność i funkcjonalność skrzydła uzyskuje się poprzez wyparcie szyby podkładkami po przekątnej " od dolnego zawiasu do górnego rogu nad klamką" . Im ta przekątna jest bardziej pozioma tym szybciej okno sie opuszcza - zdecydowanie lepiej będzie działać to o wymiarze np. 120 x 120 niż 120 x 60 cm.
Na marginesie dodam, że niskie okna rozwierno- uchylne ( te o właściwych proporcjach) mają tendencje do przymykania się będąc pozostawionymi w pozycji uchylnej - skrzydło tworzy z ościeżnicą zbyt duży kąt i dolna, pozioma jego przylga napiera na ościeznicę powodując zamykanie.
Ale namieszałem. :cool:
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4499052
Nie, w porządku - dobrze wiedzieć o technicznych niuansach budowy okna :)
To moje okno 120x60 (sz x w) ma głównie trochę doświetlić garaż aby nie było zupełnej ciemnicy i dowentylować - rozwierność absolutnie nie była mi potrzebna, aczkolwiek szef od okien ostrzegał przed utrudnionym uchylaniem okna - klamka pod sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4499254
A jak założyć poszerzenia już po zamontowaniu drzwi tak żeby się nic nie poprzestawiało i czy łatwo się wciśka takie poszerzenie
Wyjąć podparcie które jest teraz (cegły np.) i najlepiej używając ścisków stolarskich stopniowo ścisnąć. Oczyść wcześniej ościeżnicę z piany (jeśli tam jest), dla pewności daj taśmę rozprężną w łączenie. Pod poszerzenie zapnij lub lepiej przykręć kotwy które potem zakołkuj do chudziaka. Poszerzenie dobierz tak żeby zostało ok 2-3 cm na kliny montażowe.
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4500785
Chyba zapomniałeś, że poszerzenie należy trwale połączyć z ramą. W tej sytuacji pozostaje przykręcić je "od góry" poprzez ramę. Dla perfekcjonistów zalecay silikon pod łebek wkręta a dla estetów plastikowa zaślepka.
https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/#findComment-4500986
