IVO333 22.01.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Chyba zapomniałeś, że poszerzenie należy trwale połączyć z ramą. W tej sytuacji pozostaje przykręcić je "od góry" poprzez ramę. Dla perfekcjonistów zalecay silikon pod łebek wkręta a dla estetów plastikowa zaślepka. Oczywiście że powinno się je skręcać, ze względów estetycznych najlepiej od zewnątrz przed montażem. Tym niemniej systemowe poszerzenie zatrzaskuje się na tyle mocno że mocowane pod ramą (okno swoim ciężarem dociska dodatkowo) będzie to trwałe. Jedynie w przypadku konstrukcji ze słupkiem stałym kiedy on pracuje przy zmianach temperatury może rozpiąć nie skręcone profile. P.S. Esteci mogą też łebki wkrętów schować pod zaczepami obwodowymi i RU jeśli są wystarczająco duże (do grzybkowych rygli) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/page/2/#findComment-4501062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 23.01.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 czyli bierz cały komplecik z silikonem i nakładka:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/page/2/#findComment-4502628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 14.10.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Czy jest jeszcze szansa na zamontowanie takich podpór pod okno balkonowe juz zamontowane? Od dołu jest podmórówka z cegły, na to piana i okno. Okno wysuniete poza lico muru. Od zewnątrz bedzie styrodur.Czy jest sens usuwania tych cegieł? Czy nie naruszy to pierwotnego zamontowania okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152415-podparcie-do-okien-balkonowych-lub-tarasowych/page/2/#findComment-6133943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
